  • Страница 1 из 5
Анализатор биохимический Stat Fax 1904
МВРДата: Воскресенье, 26.Апр.2009, 09:20 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о биохимическом анализаторе Stat Fax 1904.
В противном случае –
mvservДата: Понедельник, 27.Апр.2009, 00:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 52
Цитата omaxlab ()
Прибор залили реагентом, после восстановления электроники исчезли все тесты из памяти: и заводские, и пользовательские. Новые тесты вводятся, но только с позиции 31. Тесты с 1 по 31 не работают и не редактируются.
Может у кого есть дамп для М48Т08 с заводскими тестами.
Для omaxlab.
На М48Е08 нет никаких заводских тестов. Новый прибор поставляется только с названиями тестов от 1 до 31 теста. Все заводские установки на EPROM, которая находится с обратной стороны материнской платы под крышкой. А абсолютно все тесты вводятся вручную и сохраняются на м48т08. Сервисную документацию видел на сайтах медтехники. Прошивок там не видел, а мне еще не приходилось даже открывать крышку. Если микросхема не впаяна, смогу помочь, если попадется в ремонт такой анализатор. Хотя на сегодня даже не знаю, кто из моих работает со старыми программаторами. А пока мой совет работать на работающих позициях.
Сообщение отредактировал mvserv - Понедельник, 27.Апр.2009, 00:22
mvservДата: Понедельник, 27.Апр.2009, 00:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 52
Сколько лет анализатору русифицирован ли он?
creytДата: Понедельник, 27.Апр.2009, 05:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 546
Кузня
Заводские тесты на нём есть,сам грохнул после игры с переключателями на плате blush
у меня все диоды болят
omaxlabДата: Понедельник, 27.Апр.2009, 08:55 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
Прибор русифицирован, сколько лет затрудняюсь ответить. Конфигурация: m48t08+27512+6264. Версия ROM P1939PAA. Насчет тестов с 1 по 31 просветите - в эти ячейки тесты не сохраняются. Потому и хочу дамп найти
omaxlabДата: Понедельник, 27.Апр.2009, 12:11 | Сообщение # 6
Всем спасибо разобрался с вводом. другая проблема - при измерении выдает постоянно разные значения даже близко друг к другу не лежат. Буду разбираться
creytДата: Понедельник, 27.Апр.2009, 12:28 | Сообщение # 7
Кузня
Quote (omaxlab)
винт крепления платы посмотри в районе стабилизаторов ,контакт с корпусом
Сообщение отредактировал creyt - Вторник, 28.Апр.2009, 05:41
zx19Дата: Понедельник, 27.Апр.2009, 21:30 | Сообщение # 8
Quote (omaxlab)
что с напряжениями на светофильтрах?
kemtorДата: Вторник, 26.Янв.2010, 19:10 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
У меня поблема с колесом светофильтров, нет точного позиционирования заданного фильтра, бывает встаёт между двумя.
zx19Дата: Вторник, 26.Янв.2010, 22:58 | Сообщение # 10
проверь оптотранзистор на позиционирование
віктор64Дата: Понедельник, 02.Авг.2010, 18:42 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 61
Часний предприниматель по ремонту
Винница
Перегорела лампа запасной нет,маркитоже не знаю.Решил проблему лампой от КФК-2,вылетел диодый мост, поставил помощне.Вопрос правильно илинет.Еслинет то как?
seatovodДата: Понедельник, 02.Авг.2010, 19:53 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 625
віктор64, в КФК-2 лампа 15Вт, а в StatFax-е - 10Вт, поэтому мост мог и сгореть, тем более что жара на улице, хотя было время я и сам испрользовал 15Вт - все работало и не один год. Вывод такой - лампы больше 15Вт не ставить (по возможности желательно родную 10Вт), мостик или сильно помощнее biggrin или привернуть к нему железяку для охлаждения, дать прибору прогреться 5-10 минут и несколько раз сделать 186 тест - посмотреть, насколько стабильно будет мерять сигнал - а то может не только мостик но и стабилизатору досталось.
seatovodДата: Понедельник, 02.Авг.2010, 19:58 | Сообщение # 13
віктор64, забыл добавить, лампа 6В 10Вт, но напряжение на ней порядка 5В - это нормально, обеспечивает большой срок службы.
KarelMTДата: Понедельник, 02.Авг.2010, 22:28 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Мне вот тоже как-то пришлось чинить подобный прибор, куда воткнули 20-ваттную лампу. Транзистор в стабилизаторе вылетел в итоге. Не надо ничего придумывать, надо ставить штатную лампу 6 в 10 вт, сейчас точно не помню ее каталожного номера, если интересно, могу уточнить.
віктор64Дата: Вторник, 03.Авг.2010, 10:12 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 61
Винница
Если не трудно то пожалуста уточните очень нужно!
SeptДата: Вторник, 03.Авг.2010, 22:58 | Сообщение # 16
Житомир
віктор64, Osram 64225 или Philips 6605.
mvservДата: Пятница, 06.Авг.2010, 23:58 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 52
Родная лампа для Стат Факс 1904 - Osram 64225. Срок службы номинальный - 300 часов, но за счет 5 вольт питания служит значительно дольше. 6605 я тоже ставил, когда небыло родной, но световой поток значительно меньше. С трудом укладываешся в минимальную 2.
babysh-mДата: Вторник, 21.Сен.2010, 14:00 | Сообщение # 18
Из опыта ремонтов - горели тстабилизаторы лампы. Причина, во многом в том, что на нем падает около 6-7 вольт. Решал эту проблему устанавливая на небольшой радиатор двух диодов типа КД-213 (были под рукой) и вешал перед кулером. Соединял диоды последовательно перед стабилизатором. Еще желательно или поменять мост на более мощный или повесить на него радиатор. После таких ремонтов 3 штук более года нет рекламаций.
віктор64Дата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 19:34 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 61
Винница
Всем доброго времени суток Есть два Stat Fax 1904 Один постаршеу нево индикация светодиодная работает нормально но полител принтер ктознает где есть возможность достать?Авторй помоложе все печатает но жалобы на нестабильность измирений.Питаниелампы 4,86V.Пульсаціи в норме.Тест 186 на фильтрах напряжение от 3v до 4v.больше куда смотреть не знаю.Да лаборант говорила что сутра работает более нормально ,апосле прогрева хуже,одно и таже пробо покозывает разный результат.Подскажыте кто чево знает или напишыте в личку.Зарание блогадарю!!!!!!.
babysh-mДата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 20:34 | Сообщение # 20
Quote (віктор64)
Официальный представитель Вест Медика.
Quote (віктор64)
Вообще то хотелось бы побольше. Работаете с москито? Если с ним то желательно от 4 до 10 В. Имеет смысл попробовать отюстировать лампу, если ничего не даст меняйте.
Quote (віктор64)
Цифры в студию!
Почитайте на форуме про Стат Факсы 1904, 3300.
Удачи.
[p.s.]В хранилище есть сервисная на 1904.
Сообщение отредактировал babysh-m - Понедельник, 22.Ноя.2010, 20:37
babysh-mДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 19:24 | Сообщение # 21
О лампах osram 64225 (цветовая температура 3200 K, поток 200lm), philips 7387 (соответственно 3200 K, 205lm, 100ч), philips 6605 ( 2700 K, 145lm, 2000ч).Данные взяты с http://www.speclampa.ru/index.php?productID=1089
Выводы можете сделать сами.
babysh-mДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 21:00 | Сообщение # 22
Сегодня прислали 1904. Не печатает начальную диагностику, тест 213, результаты измерения. Печатает результаты теста 186, название встроенной методики. Не воспринимает ввод даты. Похоже сдох "Даллас". Попробовал запустить без него. Ведет себя почти так же, единственное различие во время прохождения начальной диагностики пищит и просит выполнить тест 212.
Вопрос - поможет ли простая замена "Далласа" или он поставляется с залитой программой? Если кто менял отзовитесь.
zx19Дата: Среда, 24.Ноя.2010, 09:16 | Сообщение # 23
поможет простая замена батарейки в далласе.
babysh-mДата: Среда, 24.Ноя.2010, 11:41 | Сообщение # 24
Quote (zx19)
А как его расковыривать? Посоветуйте никогда не пробовал.
yusmileДата: Среда, 24.Ноя.2010, 15:10 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 84
инженер-электроник
Сыктывкар
Quote (babysh-m)
Просто поменяй 48T08 и все.
Родных методик нет, все придется забивать вручную в отличии от humalyzer.
загляни сюда: http://www.medteh.info/forum/32-2074-1 - у статфакса все то же самое кроме восстановления методик
babysh-mДата: Среда, 24.Ноя.2010, 23:55 | Сообщение # 26
yusmile, Спасибо - век живи век учись!
babysh-mДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 19:16 | Сообщение # 27
Проблема решена. Сегодня пришел на ремонт еще один. Методично поменял местами память ПЗУ, Даллас, ОЗУ, процессор.На вновь пришедшем все работает. Переставил назад и о чудо все заработало и здесь. Вывод нужно было восстановить контакты в сокетах (вынуть-вставить).
Всем большое спасибо!
omaxlabДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 20:42 | Сообщение # 28
у меня на нескольких 1904 даллас затирался в момент заклинивания принтера... а методики все лучше распечатать и хранить у себя
vvpДата: Четверг, 17.Фев.2011, 15:22 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 399
Пришел на ремонт Stat Fax 1904+ с ошибкой ЗАТРУДНЕН ПОТОК, хотелось бы узнать что это значит. Прибор вместе с москито. Как я не пытался воссоздать эту ошибку у меня не получилось. Подскажите.
Serg74Дата: Четверг, 17.Фев.2011, 17:28 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
vvp,
смотри приложенное, это из пользовательской.
zx19Дата: Четверг, 17.Фев.2011, 17:36 | Сообщение # 31
думаю опять проблемы с Далласом. как минимум с него нужно начать.
vvpДата: Пятница, 18.Фев.2011, 06:07 | Сообщение # 32
спасибо за советы. Похоже это даллас, практически все методики стерты. Поменяю, отпишусь.
віктор64Дата: Вторник, 22.Фев.2011, 12:07 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 61
Винница
Пришел на ремонт 1904 жалоба нет стабильных показаний при измерении оптической плотности.Проверяю так. Нажимаю ABS выбираю любой фильтр например 450 нм, дальше SELECT DIFF FILT жму "0".дальше прибор делает измерение по воздуху и измеряет пустую пробирку.И тут самое интересное каждое измерение пробирки разное от 0,139 до -0,003.Вопрос это нормально или нет если не то как правильно.Менял лапу поставил ОСМАН 64225. 186 тест без пробирки от 4,194 до 5,080.С пробиркой от 2,988 до 3,710. Как увеличить напряжение на фильтрах не знаю .Да тест 213 соответствует тому что написано с низу на шильдике. Помогите горю заранее спасибо.
Причина редактирования: Грамматические ошибки.
Сообщение отредактировал babysh-m - Вторник, 22.Фев.2011, 17:56
babysh-mДата: Вторник, 22.Фев.2011, 18:06 | Сообщение # 34
Quote (віктор64)
С напряжением на фильтрах нормально (можно конечно попробовать юстировкой лампы выжать больше, но больше 10-12 не получить). Про выбор лампы к Стат Факсам посмотри тему на форуме. С пробиркой этот тест ничего не показывает. Он предназначен для юстировки лампы и настройки проточной кюветы (Москито).
Quote (віктор64)
Измерять нужно не пустую пробирку, а пробирку с бланком - в твоем случае с водой. Если при этом разброс как написал - плохо.
SeptДата: Вторник, 22.Фев.2011, 23:07 | Сообщение # 35
Житомир
віктор64, 186-й у тебя нормально.
Quote (babysh-m)
Они копейка в копейку никогда не показывали, поверни пробирку на некоторый угол и будет разница.
Вот, нашел только такой. Почитай калибровку.
photometer1900.pdf (1.01 Mb)
babysh-mДата: Среда, 23.Фев.2011, 20:23 | Сообщение # 36
Quote (Sept)
Такой и нужен!
віктор64Дата: Вторник, 22.Мар.2011, 10:22 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 61
Винница
Со Статфаксом проблема. Он работает где то с час. Затем выдаёт -0,ххх и пишет что не видит бланк.И ничего не могу сделать.Выключаю .включаю и снова тоже самое.напряжения в блоке питания все в норме. лампу сменил напряжение на лампе 4,88 пульсаций нигде нет. куда дальше смотреть не знаю.
SeptДата: Вторник, 22.Мар.2011, 10:25 | Сообщение # 38
Житомир
віктор64, внизу блока, куда вставляеться пробирка, стоит микрик типа МП11. Проверь его.
babysh-mДата: Среда, 23.Мар.2011, 07:27 | Сообщение # 39
віктор64, Сколько лет аппарату? Попробуй проверить сохранил ли он настроечные коэффициенты (они написаны на дне на бумажном шильдике). "Держит" или нет дату?
vik_ternДата: Вторник, 12.Апр.2011, 02:09 | Сообщение # 40
Ремонт реанимационной аппаратуры
Тернополь
Уважаемые медтехники! Ко мне StatFax 1904+ попал впервые. Из документации -только user manual. Прибор проходит пусковой тест (очень долго 5-7 минут) Измерений не выполняет. Замеченный дефект - турель с фильтрами постоянно вращается, не останавливаясь. Оптопары отсчета номера фильтра и начала отсчета (нижняя) рабочие. Ближайшие после них элементы тоже работают (импульсы смены фильтров и начала отсчета формируются). Я думаю, что механизм должен работать в статическом режиме, то-есть, изменена длинна волны - меняется фильтр. Если ошибаюсь- не судите строго. Если нет -может у кого-то была похожая проблема. В любом случае буду очень благодарен за ответ!
  • Страница 1 из 5
1. Спирометр Спиро С-100...[Ivan_23 (27.Ноя.2024)]
2. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
3. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
4. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
5. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
6. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
7. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
9. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
1. semdv[27.Ноя.2024]
2. white86[27.Ноя.2024]
3. Aleks333[27.Ноя.2024]
4. quang_phan[27.Ноя.2024]
5. morfik86[26.Ноя.2024]
6. Crell86[26.Ноя.2024]
7. Parsek40[26.Ноя.2024]
8. duda1979[26.Ноя.2024]
9. Serjoe[26.Ноя.2024]
10. Alex29077271[26.Ноя.2024]
