Регистрационное удостоверение РЗН 2017/6159 от 28.08.2017 года на Анализаторы автоматические биохимические для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access А-15, Random Access A-25, производства испанской компании BioSystems S.A.
.В этой теме собрана вся имеющаяся на форуме информация о биохимическом анализаторе Random Access A-25 испанской компании BioSystems S.A. для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. .
Дата: Пятница, 01.Мар.2019, 14:20 | Сообщение # 122
инженер-химик
Здравствуйте! Хотела бы изменить высоту опускания игла, пробовала установить имеющиеся здесь сервисные программы не получилось. Можно ли это сделать без программы, если да то как? В пробирке остается около 50мкл пробы, жалко. Версия программы 4.0.0 Firmware v3.61
Дата: Пятница, 01.Мар.2019, 20:50 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. KotAnna, можно. Через сервизная програма можно сделать это. В руководстве написано как. Стр.67 - 4.2.3.1 Adjusting the maximum sweep of the Z axis. Можно отпустить игольки до дна. Как то нехорощо написано, но... С уважением.
Дата: Понедельник, 04.Мар.2019, 14:02 | Сообщение # 131
У вас сообщений: 273
ЦФО
Какое сообщение выскакивает при установке? Это сервис приложение ставил на обычном компе (Win XP) без пользовательской программы Инсталлятор программы древний, как под Win 95
Сообщение отредактировал optimizer - Понедельник, 04.Мар.2019, 14:05
Дата: Понедельник, 04.Мар.2019, 16:40 | Сообщение # 133
ЦФО
В этом сообщении говорится, чтобы закрыть все программы во время установки, имеется ввиду главным образом пользовательская A25, так с устанавливаемой программой есть общие файлы
Зайти через диспетчер задач и посмотреть, что в данный момент работает
Дата: Понедельник, 04.Мар.2019, 18:23 | Сообщение # 135
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. KotAnna, привет, а можно просто ребут на ноуте/ББ сделать, потом запустите инсталяционная програма для сервизе снова. Ув. optimizer прав, если хотите установить его, то основная програма - потребительская надо бы закрита / но иногда прога нет в Program Files, она можеть бы там, где Вы хотите/. Установниваете программа, потом /если не дивайс не включен/, запускаете А25. Через несколько время будеть звуковой сигналь - это из за то, что конекция между ноут/ББ и А25 сделана - предполагаю Вам это известно. И так, после старте, появится экран - парола надо - она A25, OK, и на экране надо бы серийный номер А25. Если он, жмите ОК, дивайс делает первоначальная инициализация, проверка все, и если все как надо - зеленая отметка. И потом можно сделать то, что Вы хотите, как я Вам написал - через софтуере. С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Понедельник, 04.Мар.2019, 18:24
Дата: Вторник, 05.Мар.2019, 17:53 | Сообщение # 140
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. KotAnna - https://cloud.mail.ru/public/LR1o/28VShCTnt сервиз 4.1.0. Вполне возможно у Вас как то что с база данны получилось... никак не хорошо, если да. Сейчас на ноуте установил для проб - ОК. Папка А25service полявилась. И еще иконка тоже есть - см. картинки. Попробуйте. С уважением.
Добрый день, если нет копий польз программы (файла UserSwConfig.ini) до установки сервисной, лучше сделать восстановление системы, откатить до 5 марта.
Дата: Четверг, 07.Мар.2019, 09:44 | Сообщение # 146
ЦФО
ЦитатаKotAnna ()
Что можно сделать
Доброе утро, в итоге осталось в Вашем случае сохранить из Сервис программы настройки положения иглы/пробоотборника после манипуляций в Operating Arm positioning.
Дата: Четверг, 07.Мар.2019, 12:29 | Сообщение # 149
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. KotAnna, день добрый. Что у Вас произходить, если Вы поставите пробирка серумная, дивайс говорить, что нет количество - это ли? Иначе 500 мкл вполне достаточен для биохимии - например 15, 20 тестов. Апарат запустился? Потребителѝская/сервизная программа? Есть настройки level sensitivity. А про это, что ув. optimizer говорить - как замечание - это количество реактив/серум в роторной кюветке, что бы результ был как надо С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Четверг, 07.Мар.2019, 12:34
Дата: Вторник, 12.Мар.2019, 09:01 | Сообщение # 150
инженер-химик
Здравствуйте! Наконец-то все запустилось, и пользовательская и сервисная. К сожалению объемы пробы для лаборатории оказались большие, мертвый объем в 100 мкл человека не устроил.
Дата: Суббота, 10.Авг.2019, 10:25 | Сообщение # 151
ветеринарный врач лаборант
Добрый день. Подскажите пожалуйста такую вещь. У меня нет пароля от сервисной программы, поможет ли переустановка сервисной программы или может есть способы сбросить пароль, или есть типовые пароли?
И сразу ещё один вопрос. Анализатор сообщает о проблемах с термостатированием иглы. Правильно я понимаю, что необходимо провести замену элемента Пельтье?
Дата: Вторник, 27.Авг.2019, 10:12 | Сообщение # 153
У вас сообщений: 63
Инженер-системотехник
Добрый день! Если проблему не решили. Посмотрите контакты на пробозаборном блоке (подключение элемента Пельте и сзади под крышкой разъём. Тоже с элемента Пельте. Подгорают контакты. Причина: Жарко, пыль, интенсивная работа, кулер Проходил это неоднократно.
Привет всем. Начал работать в фирме которая обслуживает медицинского оборудование. Раньше был просто компьтерщиком. Соответственно приходиться учится обслуживать медоборудование по ходу жизни. В одно из лабораторий стоит biosystems a15. Я так понял что то жу самое что и a25 только смаштабировано в меньшую сторону. Жалоба - медленно работает. По словам лаборанта - время обработки одного анализа увеличилось вдвое. И в отчетах - ошибка базовой линии. После появления этой ошибки анализатор вообще становится медленным как черепаха. Лаборант принудительно очищает эту ошибку. что бы хоть как то работать. Хочу разобраться в чем причина. Но для мне нужно почитать о этом анализаторе, как он работает и вообще о принципах его работы. Что такое базовая линия и другие основные понятия. Попытался погуглить. Нифига не нашел. Есть у кого нибуть такая документация, ссылки на нее.
P.S. А может кто то уже сталкивался с этим - замедление обработки анализа?
Дата: Четверг, 31.Окт.2019, 06:42 | Сообщение # 155
У вас сообщений: 35
Зенск
bioegroup, попросите документацию на анализатор в лаборатории. Если дадут домой почитать - отлично, нет - читайте в лаборатории. Можно сфотографировать, почитать потом спокойно дома или на работе. Можно отсканировать. Но документация точно есть.
Если есть возможность пройти обучение - еще лучше. А вообще, вам необходимо пройти хотя бы минимальные курсы.
Дата: Понедельник, 25.Ноя.2019, 20:35 | Сообщение # 158
Здравствуйте. Может кто-нибудь подскажет решение проблемы. С процессе работы манипулятор останавливается в любом из положений, но при поднятой игле и анализатор переходит в режим S-Down. Программа работает (не зависает), но при этом связь с анализатором не поддерживается. После перезагрузки программы и пробуждения (W-Up) анализатор продолжает сессию с момента остановки (за исключением проб которые успел разлить в ротор. Эти остаются в режиме "считаю" до сброса сессии). Никаких сообщений об ошибке не отображается. Провод USB меняли.
