  • Страница 4 из 5
Анализатор биохимический Random Access A-25 ф.BioSystems
МВРДата: Пятница, 02.Мар.2012, 16:42 | Сообщение # 1
В сети
Регистрационное удостоверение РЗН 2017/6159 от 28.08.2017 года на Анализаторы автоматические биохимические для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access А-15, Random Access A-25, производства испанской компании BioSystems S.A.
. В этой теме собрана вся имеющаяся на форуме информация о биохимическом анализаторе Random Access A-25 испанской компании BioSystems S.A. для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Есть тема: "Анализатор биохимический Random Access A-15 ф.BioSystems (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
tzaneffДата: Вторник, 26.Фев.2019, 22:00 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. KotAnna, сервизный мануал:
https://cloud.mail.ru/public/CoEc/qG6CrCyTz
Програма - 8 постов выше.
С уважением.
KotAnnaДата: Пятница, 01.Мар.2019, 14:20 | Сообщение # 122
инженер-химик
Хотела бы изменить высоту опускания игла, пробовала установить имеющиеся здесь сервисные программы не получилось. Можно ли это сделать без программы, если да то как? В пробирке остается около 50мкл пробы, жалко.
Версия программы 4.0.0
Firmware v3.61
Прибор А25 без холодильника
tzaneffДата: Пятница, 01.Мар.2019, 20:50 | Сообщение # 123
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. KotAnna, можно. Через сервизная програма можно сделать это. В руководстве написано как. Стр.67 - 4.2.3.1 Adjusting the maximum sweep of the Z axis. Можно отпустить игольки до дна. Как то нехорощо написано, но... С уважением.
KotAnnaДата: Воскресенье, 03.Мар.2019, 08:50 | Сообщение # 124
инженер-химик
tzaneff, я пробовала установить имеющиеся здесь сервисную программу, но они не встали. Может есть еще версии?
optimizerДата: Понедельник, 04.Мар.2019, 08:16 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 273
ЦФО
Цитата KotAnna ()
они не встали
Добрый день, в смысле программа не видит прибор или выдает ошибку во время установки/работы?
KotAnnaДата: Понедельник, 04.Мар.2019, 11:34 | Сообщение # 126
инженер-химик
Здравствуйте optimizer, Выдает ошибку во время установки. Должен же появиться ярлык данной программы правильно?
optimizerДата: Понедельник, 04.Мар.2019, 12:07 | Сообщение # 127
ЦФО
Ярлыка может и не быть, ехе файл находится C:\Program Files\A25 Service
KotAnnaДата: Понедельник, 04.Мар.2019, 12:28 | Сообщение # 128
инженер-химик
Даже папки не было в Program Files... А в установленных программах она высвечивается?
optimizerДата: Понедельник, 04.Мар.2019, 12:55 | Сообщение # 129
ЦФО
Программа должна быть в меню, см прил
Возможно требуются права администратора для установки программы
Сообщение отредактировал optimizer - Понедельник, 04.Мар.2019, 12:56
KotAnnaДата: Понедельник, 04.Мар.2019, 13:12 | Сообщение # 130
инженер-химик
Точно не было, а может быть связано с версией программы пользовательской?
optimizerДата: Понедельник, 04.Мар.2019, 14:02 | Сообщение # 131
ЦФО
Какое сообщение выскакивает при установке?
Это сервис приложение ставил на обычном компе (Win XP) без пользовательской программы
Инсталлятор программы древний, как под Win 95
Сообщение отредактировал optimizer - Понедельник, 04.Мар.2019, 14:05
KotAnnaДата: Понедельник, 04.Мар.2019, 16:24 | Сообщение # 132
инженер-химик
Вот такую, все приложения закрыты.
optimizerДата: Понедельник, 04.Мар.2019, 16:40 | Сообщение # 133
ЦФО
В этом сообщении говорится, чтобы закрыть все программы во время установки, имеется ввиду главным образом пользовательская A25, так с устанавливаемой программой есть общие файлы
Зайти через диспетчер задач и посмотреть, что в данный момент работает
Сообщение отредактировал optimizer - Понедельник, 04.Мар.2019, 16:47
KotAnnaДата: Понедельник, 04.Мар.2019, 17:53 | Сообщение # 134
инженер-химик
Спасибо, попробую завтра проверить.
tzaneffДата: Понедельник, 04.Мар.2019, 18:23 | Сообщение # 135
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. KotAnna, привет, а можно просто ребут на ноуте/ББ сделать, потом запустите инсталяционная програма для сервизе снова.
Ув. optimizer прав, если хотите установить его, то основная програма - потребительская надо бы закрита / но иногда прога нет в Program Files, она можеть бы там, где Вы хотите/.
Установниваете программа, потом /если не дивайс не включен/, запускаете А25. Через несколько время будеть звуковой сигналь - это из за то, что конекция между ноут/ББ и А25 сделана - предполагаю Вам это известно.
И так, после старте, появится экран - парола надо - она A25, OK, и на экране надо бы серийный номер А25. Если он, жмите ОК, дивайс делает первоначальная инициализация, проверка все, и если все как надо - зеленая отметка.
И потом можно сделать то, что Вы хотите, как я Вам написал - через софтуере.
С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Понедельник, 04.Мар.2019, 18:24
KotAnnaДата: Вторник, 05.Мар.2019, 12:48 | Сообщение # 136
инженер-химик
Здравствуйте, да уже и закрывала пользовательскую программу и пыталась установить где ее нет, все равно пишет, что закройте программы.
optimizerДата: Вторник, 05.Мар.2019, 15:11 | Сообщение # 137
ЦФО
Попробуйте разархивировать файл A25 Service.CAB (тем же RAR) без установки и запустите A25 Service.exe
KotAnnaДата: Вторник, 05.Мар.2019, 15:58 | Сообщение # 138
инженер-химик
optimizer, вот что написал.
KotAnnaДата: Вторник, 05.Мар.2019, 15:59 | Сообщение # 139
инженер-химик
optimizer, может вы мне свою версию попробуете прислать? Адрес anna.panfilova.03@mail.ru
tzaneffДата: Вторник, 05.Мар.2019, 17:53 | Сообщение # 140
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. KotAnna - https://cloud.mail.ru/public/LR1o/28VShCTnt сервиз 4.1.0.
Вполне возможно у Вас как то что с база данны получилось... никак не хорошо, если да. Сейчас на ноуте установил для проб - ОК. Папка А25service полявилась. И еще иконка тоже есть - см. картинки. Попробуйте.
С уважением.
KotAnnaДата: Среда, 06.Мар.2019, 12:53 | Сообщение # 141
инженер-химик
Программа установилась, но почему то не коннектиться с прибором. И программа пользовательская перестала работать. Не видит прибор.
optimizerДата: Среда, 06.Мар.2019, 13:18 | Сообщение # 142
ЦФО
Добрый день, если нет копий польз программы (файла UserSwConfig.ini) до установки сервисной, лучше сделать восстановление системы, откатить до 5 марта.
KotAnnaДата: Среда, 06.Мар.2019, 14:24 | Сообщение # 143
инженер-химик
Была копия пользовптельской программы, переустановка не помогла.
Выдает такую ошибку, что означает?
optimizerДата: Среда, 06.Мар.2019, 15:02 | Сообщение # 144
ЦФО
Цитата KotAnna ()
что означает
XCS30tq144 - микросхема прошивки анализатора, возможен конфликт между ПО компа и анализатора
При инициализации прибора должно быть
Programming FPGA XCS30TQ144
- Clearing FPGA program memory: OK!
- Programing FPGA: OK
FPGA XCS30TQ144 is programmed
В Вашем случае память очищается, а новые параметры не прописываются/программируются
Сообщение отредактировал optimizer - Среда, 06.Мар.2019, 15:09
KotAnnaДата: Среда, 06.Мар.2019, 17:50 | Сообщение # 145
инженер-химик
Что можно сделать?
optimizerДата: Четверг, 07.Мар.2019, 09:44 | Сообщение # 146
ЦФО
Цитата KotAnna ()
Что можно сделать
Доброе утро, в итоге осталось в Вашем случае сохранить из Сервис программы настройки положения иглы/пробоотборника после манипуляций в Operating Arm positioning.
KotAnnaДата: Четверг, 07.Мар.2019, 12:11 | Сообщение # 147
инженер-химик
Здравствуйте в очередной раз всем, какой объем должен быть пробы, которую он адекватно видит?
optimizerДата: Четверг, 07.Мар.2019, 12:25 | Сообщение # 148
ЦФО
Добрый день,
The minimum volume required to take the optical reading is 200 мкл. The wells have a maximum useful capacity of 800 мкл
То есть, 200 - минимум
tzaneffДата: Четверг, 07.Мар.2019, 12:29 | Сообщение # 149
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. KotAnna, день добрый. Что у Вас произходить, если Вы поставите пробирка серумная, дивайс говорить, что нет количество - это ли? Иначе 500 мкл вполне достаточен для биохимии - например 15, 20 тестов.
Апарат запустился? Потребителѝская/сервизная программа? Есть настройки level sensitivity.
А про это, что ув. optimizer говорить - как замечание - это количество реактив/серум в роторной кюветке, что бы результ был как надо yes
С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Четверг, 07.Мар.2019, 12:34
KotAnnaДата: Вторник, 12.Мар.2019, 09:01 | Сообщение # 150
инженер-химик
Здравствуйте! Наконец-то все запустилось, и пользовательская и сервисная. К сожалению объемы пробы для лаборатории оказались большие, мертвый объем в 100 мкл человека не устроил.
oldmerlinДата: Суббота, 10.Авг.2019, 10:25 | Сообщение # 151
ветеринарный врач лаборант
Подскажите пожалуйста такую вещь.
У меня нет пароля от сервисной программы, поможет ли переустановка сервисной программы или может есть способы сбросить пароль, или есть типовые пароли?
И сразу ещё один вопрос. Анализатор сообщает о проблемах с термостатированием иглы. Правильно я понимаю, что необходимо провести замену элемента Пельтье?
tzaneffДата: Воскресенье, 11.Авг.2019, 16:39 | Сообщение # 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. oldmerlin - пароль А25, буква А - англ. альфавит, не кирилица. А какя ошибка? Внутри модуль иглы, попробуйте очистить фэн.
С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Воскресенье, 11.Авг.2019, 16:39
anatolДата: Вторник, 27.Авг.2019, 10:12 | Сообщение # 153
У вас сообщений: 63
Инженер-системотехник
Если проблему не решили.
Посмотрите контакты на пробозаборном блоке (подключение элемента Пельте и сзади под крышкой разъём. Тоже с элемента Пельте. Подгорают контакты. Причина: Жарко, пыль, интенсивная работа, кулер
Проходил это неоднократно.
bioegroupДата: Среда, 30.Окт.2019, 18:47 | Сообщение # 154
Сервисный инжинер
Nur-Sultan
Привет всем.
Начал работать в фирме которая обслуживает медицинского оборудование. Раньше был просто компьтерщиком. Соответственно приходиться учится обслуживать медоборудование по ходу жизни.
В одно из лабораторий стоит biosystems a15. Я так понял что то жу самое что и a25 только смаштабировано в меньшую сторону. Жалоба - медленно работает. По словам лаборанта - время обработки одного анализа увеличилось вдвое. И в отчетах - ошибка базовой линии. После появления этой ошибки анализатор вообще становится медленным как черепаха. Лаборант принудительно очищает эту ошибку. что бы хоть как то работать.
Хочу разобраться в чем причина. Но для мне нужно почитать о этом анализаторе, как он работает и вообще о принципах его работы. Что такое базовая линия и другие основные понятия. Попытался погуглить. Нифига не нашел.
Есть у кого нибуть такая документация, ссылки на нее.
P.S. А может кто то уже сталкивался с этим - замедление обработки анализа?
ДобрякДата: Четверг, 31.Окт.2019, 06:42 | Сообщение # 155
У вас сообщений: 35
Зенск
bioegroup, попросите документацию на анализатор в лаборатории. Если дадут домой почитать - отлично, нет - читайте в лаборатории. Можно сфотографировать, почитать потом спокойно дома или на работе. Можно отсканировать. Но документация точно есть.
Если есть возможность пройти обучение - еще лучше. А вообще, вам необходимо пройти хотя бы минимальные курсы.
AlekceinicДата: Четверг, 31.Окт.2019, 21:54 | Сообщение # 156
Шымкент
Попробуйте заменить лампу. Только на оригинал.
bioegroupДата: Пятница, 01.Ноя.2019, 10:43 | Сообщение # 157
Сервисный инжинер
Nur-Sultan
Только оригинал? Тут где то читал люди лампу osram ставят. Права то же не всякую, а определенной модели
oldmerlinДата: Понедельник, 25.Ноя.2019, 20:35 | Сообщение # 158
Может кто-нибудь подскажет решение проблемы.
С процессе работы манипулятор останавливается в любом из положений, но при поднятой игле и анализатор переходит в режим S-Down. Программа работает (не зависает), но при этом связь с анализатором не поддерживается. После перезагрузки программы и пробуждения (W-Up) анализатор продолжает сессию с момента остановки (за исключением проб которые успел разлить в ротор. Эти остаются в режиме "считаю" до сброса сессии).
Никаких сообщений об ошибке не отображается.
Провод USB меняли.
AlexiumДата: Понедельник, 25.Ноя.2019, 21:09 | Сообщение # 159
посмотрите в параметрах электропитания windows - что-бы она не укладывала в сон usb порты.
http://tipskettle.blogspot.com/2011/11/usb-windows.html
oldmerlinДата: Понедельник, 25.Ноя.2019, 23:13 | Сообщение # 160
Не тo ;(
У меня ХР стоит, его ещё не научили USB отключать.
А так параметры настроены на то, что он ничего не отключает
  • Страница 4 из 5
1. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
2. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
3. Инкубатор Drager Isol...[dhampir (23.Янв.2025)]
4. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
5. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
6. Радиовизиограф HDR 50...[Kitaboi (22.Янв.2025)]
7. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (22.Янв.2025)]
8. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
9. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
1. Drloy[23.Янв.2025]
2. bourgeon[23.Янв.2025]
3. v1796a[23.Янв.2025]
4. korepan[23.Янв.2025]
5. logo404[23.Янв.2025]
6. znyx[23.Янв.2025]
7. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
8. homofant_atb[23.Янв.2025]
9. self93[22.Янв.2025]
10. mirtomografii[22.Янв.2025]
