Регистрационное удостоверение РЗН 2016/4042 от 29.04.2016 года на Анализатор автоматический гематологический, модели ВС-1800, ВС-2800, ВС-3000 Plus, производства китайской компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (торговый бренд - "Mindray").
Дата: Вторник, 20.Июн.2017, 14:50 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 395
ЦитатаLittlebig ()
Оптику менял на HGB камере, не помогло.
Что именно делали? Фотодиод не залит? Провода не подгнившие? Фото в студию?
ЦитатаLittlebig ()
Токи скачут, величина напряжения постоянно меняется хаотично.
Какие токи? Я вижу только напряжение на гемоглобиновой ячейке. Ваша главная задача устаканить показания гемоглобина. А несоответствие показаний по гемоглобину лечится в меню калибровки.
Дата: Вторник, 20.Июн.2017, 15:27 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 49
Курск
vvp, фотодиод менял на новый. На какие провода следует обратить внимание по вопросу подгниения? Напряжение не стабилизируется, в этом и проблема. Постоянно прыгает. С калибровкой разберусь, главное - ошибку HGB убрать. На что еще обратить внимание?
Дата: Вторник, 20.Июн.2017, 18:02 | Сообщение # 44
Родной фотодиод был не залит? Новый фотодиод откуда взялся? Если есть родной фотодиод то верните его на место. Я имел в виду, говоря про подгнившие провода, про провода идущие от фотодиода. Сгнивает экран или основные проводники или разрушается изоляция. Нестабильность возможна из-за плохой пайки(грязь), засветки фотодиода внешним светом, сгнившими проводами, отсутствием земли...
З.Ы Все выше сказанное надо проверить и для светодиода, может у вас нестабильное свечение.
Сообщение отредактировал vvp - Вторник, 20.Июн.2017, 18:04
Проверьте уровень сигнала по Hg, при необходимости настройте:
6.6 Gain of HGB Channel 1. As shown in figure 6-4, press [↑][↓] to move the cursor to “HGB” item, press [←][→] to modify the background voltage value of HGB within the range of 4.3-4.5V. 2. Adjust the VR4 and VR3 that on the analog board to adjust HGB background voltage. (VR4 controls HGB base-point voltage, VR3 controls HGB background voltage).
Дата: Понедельник, 11.Дек.2017, 09:54 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 49
Курск
Такая же проблема. Превышается время подсчёта на 4 секунды и аппарат считает только гемоглобин. Подскажите, как справились с проблемой? Пузырёк который между оптопарами проходит откуда появляется?
Дата: Понедельник, 11.Дек.2017, 13:01 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Пузырек берется из скажем так аппертуры. Если превышено время подсчета, либо апертура (ы) закаканы, либо вакуум слабоват, тянет плохо ну или подсос воздуха где.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Понедельник, 11.Дек.2017, 13:02
Дата: Вторник, 12.Дек.2017, 14:19 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 49
Курск
Время подсчета 16 секунд пишет. Потом пытается пересчитать сам, но безрезультатно. В трубке между оптопарами пузырек не наблюдается. Проверку по вакууму аппарат проходит. Напряжения нормальные. Буду рад любому совету! К сожалению, сервис-мануала нет.
Сообщение отредактировал Littlebig - Вторник, 12.Дек.2017, 14:24
День добрый! Достался ветеринарный аппарат Mindray BC-2800 Vet, перебрали, отмыли, запаяли электрод, осталась одна нерешенная проблема - сильно занижает RBC(как сказали давно, до всех последующих проблем), при всех выставленных максимумах(разрешенных) примерно на 20-25 процентов, регулировка производится, связанные показатели меняются, а значение все равно занижено. Уже идей не осталось. Может кто сталкивался с подобным.
Serg74, как бы узнать подробности? У Миндреев с течением времени начинаются проблемы с клапанами, Вы обслуживали/меняли сальники шприцов? Это занижение на контроле в режиме контроля качества?
Дата: Четверг, 17.Окт.2019, 04:01 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 1100
Инженер лаборатория ИВЛ
Alexium, Прибор обслуживался не мной, но был под постоянным присмотром, из проблем с клапанами - накапливается капля на игле, небольшая, за интервал простоя, но 4 клапан неродной(ждемс). Измеряли свежий боуловский контроль, в режиме проверки контроля цифра по эритроцитам чуть повыше, чем при измерении просто пробы. Остальные параметры выдает более-менее адекватно, при калибровке вручную, при автоматической коэффициент для RBC и PLT в районе 150. При увеличении коэффициента для RBC на максимум возрастает MCV, при выставлении правильного значения MCV (по инструкции) снижаются RBC и PLT, но сама реакция на коэффициенты есть, и адекватная.
Дата: Четверг, 17.Окт.2019, 13:57 | Сообщение # 59
Реагенты реамедовские. Проблема все таки не в них, пробовали и другие, пользователи вспомнили, что перед началом проблем были сбои электричества. Есть подозрение на ПО, но где взять правильную прошивку...
Дата: Четверг, 17.Окт.2019, 18:29 | Сообщение # 60
Предполагаю что проблема решится заменой клапана. Скорее всего мало забирается объёма первого разведения. Утечка в клапане или шприцах. И клапан 5 лучше проверить.
Дата: Пятница, 18.Окт.2019, 05:33 | Сообщение # 61
Alexium, Спасибо за совет, клапан ждем, а 5 проверим, подозрение на малый забор(второй, для эритроцитов обсуждались, но пока нет клапана не проверили).
Дата: Пятница, 25.Окт.2019, 07:56 | Сообщение # 62
Заменили клапана, замыли прибор до скрипа, но успеха нет, по прежнему занижает эритроциты и тромбоциты, в автокалибровке просит 150 %, соответственно на нормальном контроле занижение на 20-30 %. Капля на игле с моющей головки, негерметичен 2 клапан, но если в камеру и попадало, то не больше капли. Идей не осталось.
Дата: Четверг, 19.Мар.2020, 08:57 | Сообщение # 64
инженер по обслуживанию и ремонту
Тюмень
Привет мастера! Аппарат на холостой пробе даёт PLT 300-360, остальные показатели норм. Гистограмму прилагаю. Растворы свежие, промывки сделаны, шприцы обслужены.
Дата: Четверг, 19.Мар.2020, 09:54 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 58
Привет, мастер. Инструкцию открывали? допустимые фоновые значения смотрели? расширенную очистку гипохлоритом делали? Грязный аппарат, нужно для начала мыть. Наверняка ТО никто не делал с самой установки. Если прибор старый, можно еще трубки соединительные у камеры поменять. Проверить как сливается с камеры, возможно отмывка происходит не полная. Проверить, что прибор на ИБП
Сообщение отредактировал Dmitriy_116RUS - Четверг, 19.Мар.2020, 10:00
Дата: Четверг, 19.Мар.2020, 11:46 | Сообщение # 67
ЦитатаAzat86 ()
на розетке с заземлением
И Вы сами-то этому ещё верите, что защитное зануление (в деревнях заземление) реально есть и с сопротивлением растеканию эл. тока относительно матушки Земли, а не чего ещё либо, не более нормы, и тем более не 0,05 Ом?
Дата: Четверг, 18.Фев.2021, 13:23 | Сообщение # 70
Лабораторный техник
Димитровград
Bardey, подскажите, пожалуйста, как устранить ошибку НGB на BC-3200 от бренда Mindray. Согласно инструкции - не устраняет. Вообще не считает гемоглобин, усиление делали - бесполезно ...
Дата: Четверг, 18.Фев.2021, 18:38 | Сообщение # 71
yulianna73, когда делаете регулировку усиления посмотрите, есть ли жидкость в лейкоцитарной камере, луч от светодиода должен проходить через жидкость. Если усиление сделано правильно, но ошибка не исчезает, то скорее всего, при измерении в лейкоцитарную камеру неправильно поступают реагенты.
Дата: Четверг, 19.Авг.2021, 09:43 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 22
Минск
Доброго дня всем! Привезли в ремонт это китайское чудо. Выдавал лейкоциты под 30, другие параметры не считал, фон аналогично ... Обнаружил, что на электроде в камере сгнил провод (он просто отвалился). Контакт восстановил, всё перепаял и залил термоклеем. Прибор заработал - стал считал все параметры, но ... Фон по тромбоцитам остался - в районе 45-180 (ниже и больше не вылазило). При попытке калибровки по контрольной крови, тромбоциты завышают ровно в два раза (при этом повторяемость отличная). Вместо 525 дает, к примеру, - 921, 905, 935 и т.д. Понятное дело, что реагенты менялись (изотоник в частности), заменились трубки на новые вокруг камеры счета, промывалась аппертура (в том числе и под давлением гипохлоритом - внутри видно, что струя бьёт чёткая и прямо, не распыляется и не косит в сторону). Прибор, правда, подключен напрямую в сеть без ИБП или сетевого фильтра ... Может это быть проблемой фона? До этого в эту же розетку напрямую подключались другие гематологические анализаторы - аналогичной проблемы не было ни у одного. Заранее благодарен за любые подсказки по этому прибору, ибо опыта общения у меня с данной моделью немного.
Дата: Понедельник, 23.Авг.2021, 15:49 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 22
Минск
По дистиллированной воде строго по нулям ... На изотонике снова высокий фон по тромбоцитам ... Пробовал менять изотонический раствор - картина такая же. В чём здесь может быть затык? (ведь по дистилляту даёт отличный фон ...).
Дата: Вторник, 24.Авг.2021, 21:06 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 548
Анапа
Вода - диэлектрик, изотон это соль - проводник! Ищи отгнивший провод до измерительной камеры, должны стоять все крышки и защиты. Переверни провод в розетке, бывает не дружат фаза - ноль - земля ... Ещё посмотри крепление измерительных камер, там корпуса должны быть изолированы через пластиковые шайбы, и заземление приходит отдельно от средней точки!
Проводку восстановил - был сгнивший провод на электроде - перепаял и запаял в камеру с клеем. Тестирование проводил с открытой крышкой и снятой черной металлической крышкой, которая закрывает камеру счета. В розетке нет заземления (впрочем. как и зануления тоже нет). Крепление камеры пластиковое (типа таких пластиковых скобок). Проблема с проводом заземления может быть? Но почему тогда лейкоциты и эритроциты считает идеально? В последнее время вообще стал выдавать ошибку вакуума. визуально никаких дефектов трубок не обнаружено, клапана работают, вакуумная камера целая ... Тест вакуума проходит успешко, при попытке сделать анализ - ругается на плохой вакуум и выдает аварийную остановку ...
Правильное заземление - важный фактор! О проблемах с заземлением/занулением см. по ссылке в ТЕМЕ и в её ссылках. Открой теорию, тромбоциты самая мелкая и противная клетка! С вакуумом ищи утечки, неплотное закрытие клапанов, трещины на пластике, трубках! Прибор перед тобой!
Дата: Четверг, 26.Авг.2021, 10:47 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 22
Минск
Пересмотрел всю гидравлическую часть - не обнаружил ничего подозрительного в плане трещин или сопливящих трубок. С клапанами есть вопрос - они разборные? К сожалению, заменить нечем - нет такого рода клапанов на подбросить/проверить. Какой клапан отвечает за вакуум на этом приборе?
Да, все это нашел, проверил гидравлику и клапана. Вроде все срабатывает, но все равно ругается на низкий вакуум ... Может дело в вакуумной помпе? Износ помпы? Пробовал, правда, поставить аналогичную от б.х. анализатора - тянет гораздо лучше (сорвало одну из трубок на слив с клапана), но все равно дает ошибку вакуума. Может неисправен датчик вакуума-давления?
