  • Страница 2 из 3
Анализатор гематологический BC-2800 ф.Mindray
dubZcedДата: Четверг, 09.Авг.2012, 13:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 26
Владимир
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/4042 от 29.04.2016 года на Анализатор автоматический гематологический, модели ВС-1800, ВС-2800, ВС-3000 Plus, производства китайской компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (торговый бренд - "Mindray").
. Есть принципиально важная для понимания существа деятельности и проф. квалификации медтехников тема:
- О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности).
vvpДата: Вторник, 20.Июн.2017, 14:50 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 399
Цитата Littlebig ()
Оптику менял на HGB камере, не помогло.
Что именно делали? Фотодиод не залит? Провода не подгнившие? Фото в студию?
Цитата Littlebig ()
Токи скачут, величина напряжения постоянно меняется хаотично.
Какие токи? Я вижу только напряжение на гемоглобиновой ячейке.
Ваша главная задача устаканить показания гемоглобина. А несоответствие показаний по гемоглобину лечится в меню калибровки.
LittlebigДата: Вторник, 20.Июн.2017, 15:27 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 49
Курск
vvp, фотодиод менял на новый. На какие провода следует обратить внимание по вопросу подгниения? Напряжение не стабилизируется, в этом и проблема. Постоянно прыгает. С калибровкой разберусь, главное - ошибку HGB убрать. На что еще обратить внимание?
CrosswordДата: Вторник, 20.Июн.2017, 17:27 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 88
сервис-инженер, лабораторное оборуд
Я б еще проверил уровень жидкости в камере и подачу лизера.
vvpДата: Вторник, 20.Июн.2017, 18:02 | Сообщение # 44
Родной фотодиод был не залит? Новый фотодиод откуда взялся? Если есть родной фотодиод то верните его на место.
Я имел в виду, говоря про подгнившие провода, про провода идущие от фотодиода. Сгнивает экран или основные проводники или разрушается изоляция. Нестабильность возможна из-за плохой пайки(грязь), засветки фотодиода внешним светом, сгнившими проводами, отсутствием земли...
З.Ы Все выше сказанное надо проверить и для светодиода, может у вас нестабильное свечение.
Сообщение отредактировал vvp - Вторник, 20.Июн.2017, 18:04
LittlebigДата: Четверг, 22.Июн.2017, 10:31 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 49
Курск
vvp, фотодиод новый оригинальный заказывали у представителей Mindray. Провода в нормальном состоянии, а вот земли нет... Будем экспериментировать.
LittlebigДата: Вторник, 11.Июл.2017, 12:01 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 49
Курск
Кто в курсе, имеется ли возможность сброса всех настроек на заводские в аппарате? Как делается?
MadTechДата: Среда, 12.Июл.2017, 20:45 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Проверьте уровень сигнала по Hg, при необходимости настройте:
6.6 Gain of HGB Channel
1. As shown in figure 6-4, press [↑][↓] to move the cursor to “HGB” item, press [←][→] to
modify the background voltage value of HGB within the range of 4.3-4.5V.
2. Adjust the VR4 and VR3 that on the analog board to adjust HGB background voltage.
(VR4 controls HGB base-point voltage, VR3 controls HGB background voltage).
LittlebigДата: Понедельник, 11.Дек.2017, 09:54 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 49
Курск
Такая же проблема. Превышается время подсчёта на 4 секунды и аппарат считает только гемоглобин. Подскажите, как справились с проблемой? Пузырёк который между оптопарами проходит откуда появляется?
doctor_farshДата: Понедельник, 11.Дек.2017, 13:01 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Пузырек берется из скажем так аппертуры. Если превышено время подсчета, либо апертура (ы) закаканы, либо вакуум слабоват, тянет плохо ну или подсос воздуха где.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Понедельник, 11.Дек.2017, 13:02
AlexiumДата: Понедельник, 11.Дек.2017, 13:13 | Сообщение # 50
Пузырек берется из воздуха, а не из апертуры. Какое время счета?
LittlebigДата: Вторник, 12.Дек.2017, 14:19 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 49
Курск
Время подсчета 16 секунд пишет. Потом пытается пересчитать сам, но безрезультатно. В трубке между оптопарами пузырек не наблюдается. Проверку по вакууму аппарат проходит. Напряжения нормальные. Буду рад любому совету! К сожалению, сервис-мануала нет.
Сообщение отредактировал Littlebig - Вторник, 12.Дек.2017, 14:24
AlexiumДата: Вторник, 12.Дек.2017, 20:42 | Сообщение # 52
проверить клапан подающий воздух в волюметрическую трубку и проверить клапан подключенный к апертуре камеры.
LittlebigДата: Понедельник, 26.Мар.2018, 13:45 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 49
Курск
Да, все верно. Клапан вышел из строя. Долго ждал клапан, поменял и заработало всё! Спасибо!
Serg74Дата: Среда, 16.Окт.2019, 12:54 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
День добрый!
Достался ветеринарный аппарат Mindray BC-2800 Vet, перебрали, отмыли, запаяли электрод, осталась одна нерешенная проблема - сильно занижает RBC(как сказали давно, до всех последующих проблем), при всех выставленных максимумах(разрешенных) примерно на 20-25 процентов, регулировка производится, связанные показатели меняются, а значение все равно занижено. Уже идей не осталось. Может кто сталкивался с подобным.
unknown
CrosswordДата: Среда, 16.Окт.2019, 14:49 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 88
Чем проверяли? Какие реагенты?
AlexiumДата: Среда, 16.Окт.2019, 15:26 | Сообщение # 56
Serg74, как бы узнать подробности?
У Миндреев с течением времени начинаются проблемы с клапанами, Вы обслуживали/меняли сальники шприцов?
Это занижение на контроле в режиме контроля качества?
Serg74Дата: Четверг, 17.Окт.2019, 04:01 | Сообщение # 57
Alexium,
Прибор обслуживался не мной, но был под постоянным присмотром, из проблем с клапанами - накапливается капля на игле, небольшая, за интервал простоя, но 4 клапан неродной(ждемс). Измеряли свежий боуловский контроль, в режиме проверки контроля цифра по эритроцитам чуть повыше, чем при измерении просто пробы. Остальные параметры выдает более-менее адекватно, при калибровке вручную, при автоматической коэффициент для RBC и PLT в районе 150. При увеличении коэффициента для RBC на максимум возрастает MCV, при выставлении правильного значения MCV (по инструкции) снижаются RBC и PLT, но сама реакция на коэффициенты есть, и адекватная. unknown
CrosswordДата: Четверг, 17.Окт.2019, 13:32 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 88
Так а какие все же реагенты?
Serg74Дата: Четверг, 17.Окт.2019, 13:57 | Сообщение # 59
Реагенты реамедовские. Проблема все таки не в них, пробовали и другие, пользователи вспомнили, что перед началом проблем были сбои электричества. Есть подозрение на ПО, но где взять правильную прошивку... nea
AlexiumДата: Четверг, 17.Окт.2019, 18:29 | Сообщение # 60
Предполагаю что проблема решится заменой клапана. Скорее всего мало забирается объёма первого разведения. Утечка в клапане или шприцах. И клапан 5 лучше проверить.
Serg74Дата: Пятница, 18.Окт.2019, 05:33 | Сообщение # 61
Alexium,
Спасибо за совет, клапан ждем, а 5 проверим, подозрение на малый забор(второй, для эритроцитов обсуждались, но пока нет клапана не проверили). yes
Serg74Дата: Пятница, 25.Окт.2019, 07:56 | Сообщение # 62
Заменили клапана, замыли прибор до скрипа, но успеха нет, по прежнему занижает эритроциты и тромбоциты, в автокалибровке просит 150 %, соответственно на нормальном контроле занижение на 20-30 %. Капля на игле с моющей головки, негерметичен 2 клапан, но если в камеру и попадало, то не больше капли. Идей не осталось. unknown
OBEYДата: Суббота, 26.Окт.2019, 00:10 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 89
лабораторная техника
Киевский Хунтанат
Цитата Serg74 ()
Идей не осталось.
Меняйте камеру счетную тогда.
Вообще нигде течь не должно, ни с моющей головки, ни капель с заборной игльі бьіть не должно
Azat86Дата: Четверг, 19.Мар.2020, 08:57 | Сообщение # 64
инженер по обслуживанию и ремонту
Тюмень
Привет мастера!
Аппарат на холостой пробе даёт PLT 300-360, остальные показатели норм. Гистограмму прилагаю. Растворы свежие, промывки сделаны, шприцы обслужены.
Dmitriy_116RUSДата: Четверг, 19.Мар.2020, 09:54 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 58
Привет, мастер.
Инструкцию открывали? допустимые фоновые значения смотрели? расширенную очистку гипохлоритом делали?
Грязный аппарат, нужно для начала мыть. Наверняка ТО никто не делал с самой установки. Если прибор старый, можно еще трубки соединительные у камеры поменять.
Проверить как сливается с камеры, возможно отмывка происходит не полная.
Проверить, что прибор на ИБП
Сообщение отредактировал Dmitriy_116RUS - Четверг, 19.Мар.2020, 10:00
Azat86Дата: Четверг, 19.Мар.2020, 10:57 | Сообщение # 66
Тюмень
Прибор на розетке с заземлением, ИБП отсутствует, остальное все выполнил.
На плюсовом контакте в камере окислы обнаружил, хочу пропаять, почистить.
МВРДата: Четверг, 19.Мар.2020, 11:46 | Сообщение # 67
И Вы сами-то этому ещё верите, что защитное зануление (в деревнях заземление) реально есть и с сопротивлением растеканию эл. тока относительно матушки Земли, а не чего ещё либо, не более нормы, и тем более не 0,05 Ом?
MadTechДата: Четверг, 19.Мар.2020, 20:28 | Сообщение # 68
Лаборатория
Для Azat86. Похоже «зацвёл» изотоник.
1. Налейте в ЧИСТУЮ ЁМКОСТЬ (колба, стакан …) нового изотоника и проведите startup ~ 3 раза.
2. Посмотрите результат.
3. Если Plt < 15, значит в канистре изотоник «зацвёл».
Тогда нужно мыть анализатор 3-5% гипохлоритом.
4. повторить п. 1, 2.
Удачи. good
Azat86Дата: Пятница, 20.Мар.2020, 10:01 | Сообщение # 69
Тюмень
Спасибо всем за советы!
Дело было в электроде "+", феном на 200 градусов расплавил термоклей достал, перепаял и вауля!!!
yulianna73Дата: Четверг, 18.Фев.2021, 13:23 | Сообщение # 70
Лабораторный техник
Димитровград
Bardey, подскажите, пожалуйста, как устранить ошибку НGB на BC-3200 от бренда Mindray.
Согласно инструкции - не устраняет. Вообще не считает гемоглобин, усиление делали - бесполезно ...
vvpДата: Четверг, 18.Фев.2021, 18:38 | Сообщение # 71
yulianna73, когда делаете регулировку усиления посмотрите, есть ли жидкость в лейкоцитарной камере, луч от светодиода должен проходить через жидкость.
Если усиление сделано правильно, но ошибка не исчезает, то скорее всего, при измерении в лейкоцитарную камеру неправильно поступают реагенты.
dzyatelДата: Четверг, 19.Авг.2021, 09:43 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 30
Минск
Доброго дня всем!
Привезли в ремонт это китайское чудо. Выдавал лейкоциты под 30, другие параметры не считал, фон аналогично ...
Обнаружил, что на электроде в камере сгнил провод (он просто отвалился). Контакт восстановил, всё перепаял и залил термоклеем. Прибор заработал - стал считал все параметры, но ... Фон по тромбоцитам остался - в районе 45-180 (ниже и больше не вылазило). При попытке калибровки по контрольной крови, тромбоциты завышают ровно в два раза (при этом повторяемость отличная). Вместо 525 дает, к примеру, - 921, 905, 935 и т.д.
Понятное дело, что реагенты менялись (изотоник в частности), заменились трубки на новые вокруг камеры счета, промывалась аппертура (в том числе и под давлением гипохлоритом - внутри видно, что струя бьёт чёткая и прямо, не распыляется и не косит в сторону). Прибор, правда, подключен напрямую в сеть без ИБП или сетевого фильтра ... Может это быть проблемой фона?
До этого в эту же розетку напрямую подключались другие гематологические анализаторы - аналогичной проблемы не было ни у одного.
Заранее благодарен за любые подсказки по этому прибору, ибо опыта общения у меня с данной моделью немного.
dzyatelДата: Понедельник, 23.Авг.2021, 15:49 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 30
Минск
По дистиллированной воде строго по нулям ... На изотонике снова высокий фон по тромбоцитам ...
Пробовал менять изотонический раствор - картина такая же.
В чём здесь может быть затык? (ведь по дистилляту даёт отличный фон ...).
fred1Дата: Вторник, 24.Авг.2021, 21:06 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 548
Анапа
Вода - диэлектрик, изотон это соль - проводник!
Ищи отгнивший провод до измерительной камеры, должны стоять все крышки и защиты.
Переверни провод в розетке, бывает не дружат фаза - ноль - земля ...
Ещё посмотри крепление измерительных камер, там корпуса должны быть изолированы через пластиковые шайбы, и заземление приходит отдельно от средней точки!
dzyatelДата: Среда, 25.Авг.2021, 12:13 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 30
Минск
Проводку восстановил - был сгнивший провод на электроде - перепаял и запаял в камеру с клеем. Тестирование проводил с открытой крышкой и снятой черной металлической крышкой, которая закрывает камеру счета. В розетке нет заземления (впрочем. как и зануления тоже нет).
Крепление камеры пластиковое (типа таких пластиковых скобок).
Проблема с проводом заземления может быть? Но почему тогда лейкоциты и эритроциты считает идеально?
В последнее время вообще стал выдавать ошибку вакуума. визуально никаких дефектов трубок не обнаружено, клапана работают, вакуумная камера целая ... Тест вакуума проходит успешко, при попытке сделать анализ - ругается на плохой вакуум и выдает аварийную остановку ...
fred1Дата: Среда, 25.Авг.2021, 16:48 | Сообщение # 76
Анапа
Правильное заземление - важный фактор!
О проблемах с заземлением/занулением см. по ссылке в ТЕМЕ и в её ссылках.
Открой теорию, тромбоциты самая мелкая и противная клетка!
С вакуумом ищи утечки, неплотное закрытие клапанов, трещины на пластике, трубках!
Прибор перед тобой!
dzyatelДата: Четверг, 26.Авг.2021, 10:47 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 30
Минск
Пересмотрел всю гидравлическую часть - не обнаружил ничего подозрительного в плане трещин или сопливящих трубок.
С клапанами есть вопрос - они разборные?
К сожалению, заменить нечем - нет такого рода клапанов на подбросить/проверить.
Какой клапан отвечает за вакуум на этом приборе?
fred1Дата: Четверг, 26.Авг.2021, 20:02 | Сообщение # 78
Анапа
В хранилище лежит сервис-мануал!
dzyatelДата: Среда, 01.Сен.2021, 10:54 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 30
Минск
Да, все это нашел, проверил гидравлику и клапана. Вроде все срабатывает, но все равно ругается на низкий вакуум ... Может дело в вакуумной помпе? Износ помпы? Пробовал, правда, поставить аналогичную от б.х. анализатора - тянет гораздо лучше (сорвало одну из трубок на слив с клапана), но все равно дает ошибку вакуума. Может неисправен датчик вакуума-давления?
CrosswordДата: Среда, 01.Сен.2021, 13:59 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 88
Надо просто разобрать и почистить помпу вакуума. Потом хорошо всё затянуть.
  • Страница 2 из 3
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
