Анализаторы гематологические Medonic серии М (Швеция)
pyo5Дата: Суббота, 10.Окт.2009, 08:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация о гематологических анализаторах Medonic серии М шведской компании Boule Medical AB.
Регистрационное удостоверение ФС № 2006/2019 от 15.12.2006 года на Анализаторы гематологические Medonic серии М: модели M10, M16 (модификации: M16M GP, M16C Closed Tube, M16C Closed Tube ABR, M16S Autoloader, M16S Autoloader ABR), M20S Autoloader (модификации: M20S Autoloader ABR, M20C Closed Tube, M20M GP, M20C Closed Tube ABR), производства шведской компании Boule Medical AB.
Отменено с 15.12.2016 года.
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/03830 от 28.05.2019 года на Анализатор гематологический автоматический Medonic серии М, модель М20, производства шведской компании Boule Medical AB.
Регистрационное удостоверение РЗН 2022/16968 от 20.04.2022 года года на Анализатор гематологический автоматический Medonic М-series М32 модели:
1. Medonic M-series M32B;
2. Medonic M-series М32М;
3. Medonic M-series М32С AR;
4. Medonic M-series M32S BD AR.
Производство шведской компании Boule Medical AB.
Размещая свой вопрос в теме, обязательно пишите, указывая достоверно и полно (без упрощённой отсебятины ), модель анализатора, чтобы не вводить в заблуждение других, и чтобы соответственно получить правильный ответ.
Есть и другие темы по анализаторам моделей "Medonic", их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/32-0-1-0-10-1-[Medonic]
Для понимания существа своей правильной и качественной деятельности смотрите тему:
"О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности )".
AlexiumДата: Воскресенье, 25.Фев.2018, 21:44 | Сообщение # 441
забита фибрином тефлоновая трубка пробозаборника, забиты сетки фильтров, слабо тянет насос отходов. Оптимальный вариант заполнить гидравлику гипохлоритом на 10 минут или очистить эти узлы по отдельности.
Degtyarev_aeДата: Среда, 28.Фев.2018, 11:09 | Сообщение # 442
У вас сообщений: 22
Здравствуйте! Есть у кого не просроченные штрих коды на изотонический раствор?
Serg74Дата: Четверг, 09.Авг.2018, 09:13 | Сообщение # 443
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
День добрый!
Появилась проблема - ошибка SE WBC, пока вылезает один раз на 10 измерений, визуально наполнение и измерения идут ровно, на днях буду делать профилактику - может трубки в клапанах вокруг камеры WBC поменять?
Сообщение отредактировал Serg74 - Четверг, 09.Авг.2018, 09:30
Serg74Дата: Понедельник, 13.Авг.2018, 06:50 | Сообщение # 444
День добрый!
Замена трубок в обвязке камеры помогла, но до кучи умерла пассивная помпа, пока поставили с другого аппарата, но нужен каталожный номер, в сервисе помпа другой конструкции. Никто не подскажет? unknown
AlexiumДата: Понедельник, 13.Авг.2018, 07:29 | Сообщение # 445
Serg74, помпу можно перебрать, чаще всего мембрана прклеилась из за попадания жидкости.
Serg74Дата: Понедельник, 13.Авг.2018, 10:41 | Сообщение # 446
Alexium, мембрана растянулась shok поэтому надо менять, либо колхозить из чего то. Фото не очень четкое, но видно, растяжка забирает практически весь рабочий объем, и переворачивать бестолку.
aleksaДата: Понедельник, 13.Авг.2018, 15:19 | Сообщение # 447
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
wink Degtyarev_ae wink https://yadi.sk/i/06WADx8e3aBXzd
Сообщение отредактировал aleksa - Понедельник, 13.Авг.2018, 15:34
Serg74Дата: Понедельник, 13.Авг.2018, 16:57 | Сообщение # 448
serg8, аппарату 4 года 115000 анализов, работает круглосуточно.
tzaneffДата: Понедельник, 13.Авг.2018, 18:31 | Сообщение # 449
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. Serg74, уверен, то в России есть представитель Boule Medical, извините, а поему не сделаете заказ на т.наз. slave pump? Правда, то в руководстве прошлой модель, но думаю если напишите кат. номер, Вам то помпе найдут. Слава Богу, пока у меня не был проблем с этот насос, но...
С уважением.
Serg74Дата: Понедельник, 13.Авг.2018, 19:08 | Сообщение # 450
tzaneff, спасибо за участие, с нашим представителем я связался, но просто в России не так легко приобрести нужное, особенно муниципальной больнице - свои правила приобретения... yes
tzaneffДата: Понедельник, 13.Авг.2018, 20:49 | Сообщение # 451
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. Serg74, у нас тоже трудно..., клиенты думают, что легко можно проблем решить, без замены... Ну, в руководстве новом дивайсе ВМ850 - это М32 Медоник и Швелаб Альфа Плюс, внутри есть новой дизайн насоса - slave pump, кат. номер 1091319_S. Попробуйте этот номер как заказ.
С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Понедельник, 13.Авг.2018, 20:52
Serg74Дата: Вторник, 14.Авг.2018, 03:41 | Сообщение # 452
tzaneff, большое спасибо. yes
tzaneffДата: Вторник, 14.Авг.2018, 09:18 | Сообщение # 453
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. Serg74, ни за что yes .
С уважением.
DM17Дата: Четверг, 08.Ноя.2018, 17:44 | Сообщение # 454
У вас сообщений: 25
обслуживание оборудования
Махачкала
Доброго времени суток! Подниму тему, хоть и прошло более года с момента последнего сообщения в чате.
Итак, в одной отдаленной поликлинике лаборанты пытались самостоятельно прочистить засор (естественно, с их слов информация), как позже выяснилось - с помощью медной проволоки. В результате просятся под замену поворотный клапан (при разборке обнаружился внутри кусочек проволоки) и пластиковая трубочка внутри заборной иглы. Промывка с разборкой клапана слегка улучшили работу, но проблемы остались, Буду рад любой помощи в приобретении клапана или его комплектующих для замены, а также вставки в заборную иглу. Моя почта: agamid69@mail.ru
Сообщение отредактировал DM17 - Четверг, 08.Ноя.2018, 20:10
DolfДата: Пятница, 09.Ноя.2018, 09:55 | Сообщение # 455
У вас сообщений: 367
DM17, Доброго дня, коллеги!
Судя по изображению, поворотник весьма сильно "изнасилован"
Запчасти по нормальной цене можно купить в компании Биреагент
Продолжатель династии
DM17Дата: Пятница, 09.Ноя.2018, 13:00 | Сообщение # 456
У вас сообщений: 25
Махачкала
Dolf, вы правы, прибору досталось. Полагаю, что пытались своими силами лаборантки очистить от тромба. Спасибо за информацию!
pyo5Дата: Вторник, 13.Ноя.2018, 10:41 | Сообщение # 457
На стекло кладёшь шкурку 1 номер, берёшь элемент поворотного клапана (который у тебя в руках на фото) и аккуратно, без особого нажима трёшь его до исчезновения выработки, не забывая поворачивать. Меняешь шкурку на 0 и полируешь окончательно. При необходимости обновляешь калибровку и ... в атаку ещё лет на 10. Проверено.
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Вторник, 13.Ноя.2018, 10:45
pyo5Дата: Вторник, 13.Ноя.2018, 13:50 | Сообщение # 458
А "пластиковая трубочка внутри пробозаборника" - обычный тефлоновый капиляр. Просто подбери подходящий диаметр.
Пётр
DolfДата: Понедельник, 26.Ноя.2018, 15:27 | Сообщение # 459
Что касается полировки наждачкой - не могу ничего сказать, не пробовал.
Что касается трубки внутри капилляра 1,6 х 0,7 мм
AVK56Дата: Четверг, 17.Янв.2019, 19:54 | Сообщение # 460
Оренбург
Dolf, много раз полировал, мелкой шкуркой водостойкой которой в автомобильной малярке работают. Еще очень хороша американская 3M паста полировальная!
А пружиной сзади все равно подожмется к диску с отверстиями.
Aleksandr_dlinniyДата: Пятница, 05.Апр.2019, 12:58 | Сообщение # 461
У вас сообщений: 56
Владимир
Доброго дня форумчане, такая проблема с аппаратом: изначально показывал(со слов лаборантов) флаг SE по WBC и прыгали результаты по воздуху от 0.5 до 120 из-за этого он у них простоял 2,5 года.Вот спустя это время достался этот ремонт мне. У меня была проблема с DP заменил трубочку клапана V15,устранил кристалл в V16, перебрал сливной насос, думал на этом всё, залил аппарат гипохлоридом и думал дело в шляпе, но как оказалось совершенно нет. Идеи закончились,а флаг SE nea
Перебрал все клапана, оба насоса, смазал кольца на камерах, пассивные помпы вроде работают(мембрана ходит) пробозаборник чист, омыватель его тоже. Отключаю от платы коаксиальный WBC идут нули, аппертура воду пропускает.
Заметил что Dis2 опаздывает от Dis1 при наполнении как и M2 от M1 это нормально ? и в конце цикла когда камеры заполняются дилюентом на ожидание они переливают его по середине держателя камеры (смотрел на рабочих аппаратах уровень дилюента наливается по пластиковый держатель камеры)
и еще при выходе из спящего режима из камеры WBC дилюент идет вверх по трубке к пассивной помпе, а при переходе в спящий режим уровень жидкости в M2 падает.
У кого-то были такие проблемы с флагом SE? unknown
Сообщение отредактировал Aleksandr_dlinniy - Пятница, 05.Апр.2019, 15:51
vvpДата: Пятница, 05.Апр.2019, 15:07 | Сообщение # 462
У вас сообщений: 396
Aleksandr_dlinniy, во время измерения идет утечка воздуха.
смазка не очень помогает, лучше поменять кольца.
Такая проблема у меня была из-за колец. Посмотреть на предмет трещин входы на пассивных помпах.
Aleksandr_dlinniyДата: Пятница, 19.Апр.2019, 09:56 | Сообщение # 463
У вас сообщений: 56
Владимир
vvp,
Проверил помпы как вы сказали опустив их в сборе в емкость с водой- утечек не было.
Потом переставил кольца местами с камеры RBC на WBC и вуаля как бабка пошептала. Гонял его у себя неделю все люкс, отвезли в больницу проверили все работает, но не долго на день всего хватило. А молчали 2 недели я думал все пошло ireful
Не подскажите где лучше кольца заказать?
vvpДата: Пятница, 19.Апр.2019, 11:11 | Сообщение # 464
Я имел в виду кольцо которое находится в шприце, я перепутал. shok С кольцами на камерах никогда проблем не было.
Сообщение отредактировал vvp - Пятница, 19.Апр.2019, 11:16
Aleksandr_dlinniyДата: Среда, 24.Апр.2019, 09:15 | Сообщение # 465
У вас сообщений: 56
Владимир
vvp, shok А как же он тогда заработал unknown
А флаг SE на практике только с подсосом воздуха связан или есть еще варианты куда копать ?
vvpДата: Четверг, 25.Апр.2019, 21:34 | Сообщение # 466
14.6 High PLT with SE or DE flag
SE flag is an indication that external/internal noise etc. are interfering during count. Usually SE flag
can appear behind RBC and PLT parameter as this is most sensitive channel, smallest particles are
measured in this area. If SE flag appear the problem is seldom related to particles inside instrument. If
high PLT numbers followed by DE flag appear this is usually related to particles and 1504111 Boule
cleaning kit procedure is recommended. Sometimes SE can also appear if counting time inside
measuring pipette is very irregular of some reason. Then visual check how liquid meniscus move in
measuring pipette during count.
Likely cause for SE flag:
1. Check Noise test from Service menu-Noise test. Should show 0 for RBC and WBC channel.
In case higher signal from Noise test this will also affect the result.
2. Make sure instrument is properly grounded, connected to UPS or CVT, this as a bad power
line in to instrument can cause electronically noise to instrument. See section 7.
This interference should normally been seen from Noise test though. Make sure that all covers
are mounted on instrument as light and other high frequent signal can interfere during count.
3. Partial defect 1141414_S, external Power converter can also cause electronically Noise
4. Check that RBC offset is set to 0.0mV from P30 on CPU board, see service manual 6.3.
5. Replace 1091325_S, RBC measuring chamber
6. Replace CPU board
У меня было это:
measuring pipette during count. - неравномерный подсчет.
Посмотрите как у вас движется жидкость в волюметрических трубках. Скорость должна быть постоянная, под конец не должна замедляться.
У вас скорее всего из-за грязи.
Aleksandr_dlinniyДата: Понедельник, 29.Апр.2019, 16:10 | Сообщение # 467
У вас сообщений: 56
Владимир
vvp, Спасибо большое за советы, буду смотреть какая из них моя трабла. По поводу трубок волюметрических, так они заполняются равномерно но на старте правая опаздывает от левой, а на финише обходит на пол корпуса это я про М1,М2
А DIS1,DIS2 идут более менее ровно не обгоняя друг друга. Засор или передавленную трубку на клапанах я смотрел ничего не было критического, насосы тоже перебрал Которые Р+,Р-
RnDДата: Пятница, 26.Июл.2019, 00:54 | Сообщение # 468
У вас сообщений: 190
менеджер по работе с менеджерами
нерезиновск
Гуру, нет ли среди вас обладателя эмулятора программы от этого Medonic (или аналогичного Swelab) под Windows?
optimizerДата: Пятница, 26.Июл.2019, 07:52 | Сообщение # 469
У вас сообщений: 273
ЦФО
Цитата RnD ()
под Windows?
Эмулятор не попадался, лишь программа для загрузки данных с приборов.
Судя по выложенным в открытый доступ прошивкам, на анализаторах ПО ARM Linux 2.6.20 неизменно с 2006 г.
http://download.boule.se/BM800Software/RFID.zip
aleksaДата: Понедельник, 12.Авг.2019, 10:49 | Сообщение # 470
kavkaz
Aleksandr_dlinniy, проблему решили? Надо внимательно смотреть пассивную помпу (воздушную, мембрана должна быть сухая, жидкость ни не должна до нее доходить, и в принципе подниматься вверх выше трубки) и фильтры перед ней (смотря еще какая у вас сборка гидравлики, есть как миниму 3 варианта)
DM17Дата: Воскресенье, 18.Авг.2019, 19:10 | Сообщение # 471
У вас сообщений: 25
Махачкала
pyo5, навестили аппарат (Сообщение # 454), клапан которого восстановили по вашей методике. Работает уже 10 месяцев. Так что совет реально работающий. Спасибо еще раз!
ViCo2Дата: Пятница, 14.Фев.2020, 21:41 | Сообщение # 472
У вас сообщений: 38
Ужгород
Всем добрый, давно вопросов не было)) Задам!
ВМ800.
Смешно, но все параметры, включая HGB, занижены в 1,5 - 2 раза!
С аппаратом не знаком, дилер далеко и просит много))
Началось всё с того, что пропала повторяемость после 3-5 раз, затем был сгусток где-то возле иглы, хлоркой вымыли работники ...
С чего начать?
Спс.
Да, и какая цифра должна быть в Menu/Adance/Setup/Setup Menu 2 или 3 - Blood Detector - е -?
Если 0, то вытягивает всю кровь с пробирки.
NeptunchikДата: Суббота, 15.Фев.2020, 00:09 | Сообщение # 473
У вас сообщений: 27
Да и какая цифра должна быть в Menu/Adance/Setup/Setup Menu 2 или 3 - Blood Detector - е -?
Проверьте вакуум на каждой голове помпы слива. Должно быть порядка 800 мбар.
При "0" - детектор пробы отключён и прибор старается протянуть пробу намного дальше поворотного клапана. При включенном - только до детектора (сразу за поворотным).
tzaneffДата: Суббота, 15.Фев.2020, 23:57 | Сообщение # 474
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. ViCo2, если "0", то детектор крови - включён, т.е. пин 1/3 - проводимост.
Если какая-то циферка, не "0", то насос работает в секундах - на циферки, например, "1" - секунда, "2" - 2 секунд, и т.д.
В Вашем случае, думаю, проблем в поворотном клапане, и датчик пин 1/3/ - не работатет как надо. И из-за того - стойност - заниженая.
С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Суббота, 15.Фев.2020, 23:59
MickleДата: Четверг, 02.Июл.2020, 10:23 | Сообщение # 475
У вас сообщений: 38
Геленджик
Коллеги, всем привет и моё почтение!)
Послекарантинные мероприятия привели к тому, что Медоник серии М перестал работать (от слова никакая).
А именно: в период карантина персонал выгнали и больше не пустили на работу 2 месяца, что сказалось на том, что аппарат не был законсервирован и промыт. По истечению 2-х месяцев и попытке включения аппарата персоналом, был вызван инженер на ошибки TL и TE. Аппарат не набирал вольюметрические ёмкости м1 и м2. Проверка засорения апертур, клапанов, работы сухих комп, помпы P+, не привела ни к чему.
На сейчас что имею:
Аппарат не набирает м1 и м2, пропускает этап мытья пробозаборника, выдаёт ошибку DP, вероятнее и TL/TE.
Трубки, клапана, поворотники вымыты и блестят как "яйки у кота". При создании давления шприца на камеры RBC и WBC вольюметрические ёмкости наполняется почти равномерно ... Сухие помпы менял на исправные (р-не помогает), насос давления перебирать, работает. Во время цикла не корректно работает клапан v4, что приводит к сильному вакууму на помпе Sb1 (что приводит потом к отсутствию давления на компе). Результат махинаций моих таков (помпа даёт 360 мм давления, помпы, если работают правильно, - 280 мм), в цикле на компах выход 20 мм (чего явно не хватает). Но возможно всё из-за потерянного цикла отмывания пробозаборника. Клапан v18 ни разу не дергается, весь лидер утекает в камеры.
Может быть есть у кого прошивка? Т.к. других идей уже нет ...
Сообщение отредактировал Mickle - Четверг, 02.Июл.2020, 10:24
tzaneffДата: Пятница, 03.Июл.2020, 08:53 | Сообщение # 476
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. Mickle, какая прошивка Вам нужна?
Не думаю, что проблем в ней ... Скорее, у Вас из-за выключения есть соль где-то. Самый лучший, но и времяёмкий способ - проверить все трубки, снимая каждый клапан. Делается не сложно.
Другой способ: - возьмите дист. водой на место реагентов - обе. Сделайте заполнения через прайм - несколько раз. Подождите несколько дней. Потом попробуйте запустить пробы, но снова с водой, наместо реагенты. Если весь процес ОК, то на экране надо ТЕ как флаг.
Удачи желаю.
С уважением.
tzaneffДата: Вторник, 29.Сен.2020, 21:02 | Сообщение # 477
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Всем привет и настроения доброго желаю!
Ув. коллеги, кто-то попробовал поменять прошивки на Свелаб и Медоник?
Софтуер вполне один ... Есть клиент, который имеет 10 аппаратов Свелаб, из-за проблемы с доставкой хочет пользоваться реагентами для М серии.
Очень рад буду советам.
С уважением.
optimizerДата: Среда, 30.Сен.2020, 08:06 | Сообщение # 478
ЦФО
Доброе время суток.
В смысле: использовать реагенты другого производителя; сделать его открытым или на обоих видах анализаторов установить одно ПО под сканер штрих кодов/RFID?
http://www.medteh.info/forum/32-563-234768-16-1564116729
Если перенастроить на другие реагенты - выше приведена ссылка на ПО, нужно только, чтобы спец по Линуксу её изучил ...
В интернете один раз наткнулся на методику по перепрошивке на RFID, там была эта ссылка на ПО, сейчас не могу найти подробное описание процедуры.
Сообщение отредактировал optimizer - Среда, 30.Сен.2020, 08:40
tzaneffДата: Четверг, 01.Окт.2020, 19:17 | Сообщение # 479
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. optimizer, на обоих видах анализаторов установить одно ПО под сканер штрих кодов.
Это мне надо.
С уважением.
tzaneffДата: Среда, 07.Окт.2020, 16:04 | Сообщение # 480
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. коллеги, прошу, пожалуйста, про штрих коды для Свелаб. Обе реагенты, и много по возможностти ...
Заранее спасибо всем.
С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Среда, 07.Окт.2020, 16:10
1. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
2. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
3. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
4. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
5. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
6. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
7. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
8. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
9. ИВЛ MV200 Zisline (Зи...[Olegosh (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
6. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
1. Fadisuptula[01.Сен.2024]
2. MezirMiz[01.Сен.2024]
3. Benagonvip[01.Сен.2024]
4. VandornPreerge[01.Сен.2024]
5. Coleopelemn[01.Сен.2024]
6. ShakyorNilky[01.Сен.2024]
7. Klifffluepedex[01.Сен.2024]
8. BossFlued[01.Сен.2024]
9. ArokkhAmulk[01.Сен.2024]
10. Gembakriz[01.Сен.2024]
