.В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о гематологическом анализаторе "Mythic 18". .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда – один и более – только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Добрый день! Подскажите, что делать у нас два Мифика 18 на одном не расписывает белую кровь. На втором выдаёт очень высокие тромбоцыты 1000 может выше может ниже и не расписывает и так несколько раз потом может нормально все расписать. Флашем мыли не однократно и во всю систему пускали результата нет в чём может быть проблема?
Добрый день! подскажите что делать у нас два мифика 18 на одном не расписывает белую кровь. на втором выдает очень высокие тромбоцыты 1000 может выше может ниже и не расписывает и так несколько раз потом может нормально все расписать. флашем мыли не однократно и во всю систему пускали результата нет в чем может быть проблема?????
Дата: Четверг, 30.Авг.2018, 11:38 | Сообщение # 324
Лаборант
Симферополь
Приборы запускаются ежедневно, на консервации не были! проблема давно возникла! реактивы все с хорошим сроком! температурный режим в норме! апертуру смотрел инженер сказал что вроде нормальная но в месте стыка с камерой может подтягивать воздух и возникать такая проблема! вообще изначально оба мифика завышали тромбоциты ! вызвали инженера он сказал нужно менять уплотнительные кольца на обоих! мы их приобрели он приехал и поменял все кольца. проблема вроде ушла ! но на одном из них появилась опять. на втором же мифике на стало расписывать лейкоцитарную формулу! в розетке есть заземление аппараты работают от одного УПСА. и кровь не расписывает не всегда а как то временами одну пробу не расписывает две три может десять расписать нормально потом может по пять раз не расписывать потом абсолютно нормально расписать. и иногда завышает количество лимфоцитов. и подскажите пожалуйста может есть грамотные инженеры по крыму? и какой анализатор посоветуете из нынешних аппаратов чтоб и в обслуживании был не прихотлив? СПАСИБО!
Сообщение отредактировал мифик - Четверг, 30.Авг.2018, 11:50
Дата: Четверг, 30.Авг.2018, 13:00 | Сообщение # 325
У вас сообщений: 72
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
мифик, а если поменять камеры между собой (приборами), и если проблемы так же перейдут с прибора на прибор, то это нам даст: 1. реактивы ни причем; 2. с дозировкой реагентов и пробы все в порядке; 3. предусилитель исправен а самое главное - неисправность где то в камере, тут то и можно далее махнуть местами апертуры, и пронаблюдать как себя ведут приборы. Тут картина прояснится, может апертуры потрескались, может электроды подгнили и т.п. Удачи
По лейкоформуле добавлю: есть ли перемешивающие пузыри в соответствующей камере? Как себя ведет гемоглобин? По тромбоцитам добавлю: каков показатель MPV? Какой фон по тромбоцитам? Каким очищающим пользуетесь?
Дата: Пятница, 31.Авг.2018, 08:46 | Сообщение # 326
Лаборант
Симферополь
будем пробовать менять местами камеры! весь цикл идет вроде нормально подтеков нет! если проба проходит то все показатели расписывает нормально. пузырьки в камере есть с гемоглобином проблем не было никогда есл завышает моем и все в норму приходит! пользуемся флашем для промывки. спасибо! mpv 8.1 при тромбоцитах 216
Сообщение отредактировал мифик - Пятница, 31.Авг.2018, 08:48
Дата: Понедельник, 03.Сен.2018, 16:45 | Сообщение # 328
Запорожье
Была проблема с тромбоцитами. Аппарат мог раз 5-20 выдавать адекватные цифры, а затем один или несколько раз 800 и выше. Проблема оказалась в задубевших трубках. Были микроподсосы воздуха. Если прибору лет так от 6 и более, то трубки необходимо пересмотреть и по возможности поменять.
попробовали поменять местами счетные камеры. в итоге один мифик вроде работает нормально а на втором теперь две проблемы! ну поработали всего день а эта проблема себя не сразу показывает! будем наблюдать дальше! сделал вывод что в одном аппарате проблема была в камере а в другом в апертуре!
Добрый день. Проблема такая: Поменял камеру, но апертуры старые. Не могу откалибровать лейкоциты, коэфициент калибровки меньше 0.5 При этом результат wbc всегда со звездой. В мануале сказано, что после замены камеры надо гейны латексом настраивать. Решит ли это проблему? Или можно как-то по другому решить? Может вообще по другому эта проблема решается?
Добрый день! Возникла еще одна проблема с мификом 18. Нет родного принтера. С usb не хочет работать, а с параллельным портом принтера такого нет. Думаю отправлять на внешний компьютер и оттуда уже на печать. Только опять никак не могу найти програмное обеспечение для комьютера SVM (Validation Station for MYTHIC). Если у кого есть скиньте пожалуйста на почту volo9ya@rambler.ru Заранее спасибо! 1234
Дата: Четверг, 03.Дек.2020, 17:35 | Сообщение # 336
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Доброго вечера! Анализатор - Мифик 18. Брали новый. Проработал около года. Практически не работал, всего 200-300 измерений крови было сделано. Промывался каждый день.Сегодня при измерении стал выдавать ошибку pressure default.Стоят просроченные реактивы(минимум на 1год). Трубки чистые, подтеков нет.
Такое быстрое(проработал около года) засорение системы из-за просроченных реактивов или срок на них в этом случае не причем? 1234
Сообщение отредактировал volo9ya - Четверг, 03.Дек.2020, 18:10
Дата: Пятница, 04.Дек.2020, 13:15 | Сообщение # 338
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Отсоединил общую трубку 14 и подключил к ней шприц. Включил клапан 1 - через шприц свободно проходит-выходит из камеры, затем клапан 2 - тоже свободно из другой камеры. Разобрал клапан 8 - все чисто, немного дунул в отверстия..... Поменял местами клапан 8 с 3-м. Запустил - прибор заработал... Вот и пойми в чем было дело... Оставил так, будем надеятся будет работать)))
ЦитатаLabTech ()
Для начала посмотрите под камерами в клапаны слива не попало ли чего, бывает вместе с кровью с микровет частицы пластика попадают.
Дата: Пятница, 14.Май.2021, 14:09 | Сообщение # 342
У вас сообщений: 22
Минск
Может кто подскажет по Mythic - обновилась прошивкка до последней версии. В результате изменился формат печати результатов анализов, что не нравится клиенту. По всем мануалам на прошивку - обратный откат на более старую версию невозможен (отправка платы на завод-производитель - не вариант). НО - на плате есть раземы под JTAG - есть идея залить старую прошивку с помощью программатора. НО - как это можно сделать грамотно? Или - ранее - был загрузчик для прошивки с помощью RS232 кабеля (под черно-белые анализаторы), для новых прошивок (цветной экран) данный метод уже не работает. Наваедите на мысль, если кто знает. Заранее спасибо.
