  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Анализатор гематологический Mythic 18
omaxlabДата: Четверг, 29.Окт.2009, 19:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о гематологическом анализаторе "Mythic 18".
Тема об обеспечении достоверности лабораторных исследований: "О контрольной крови и калибраторе (Практика лабораторных исследований и обеспечение их достоверности)".
alexkuz5Дата: Пятница, 18.Мар.2011, 19:00 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 79
Попытался разобрать клапан,когда снял катушку обнаружил,что из исполнительного механизма вышла ось.
alex
Serg74Дата: Воскресенье, 20.Мар.2011, 07:55 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
alexkuz5,
внизу формы новый ответ есть "прикрепить файл", только размер до 2 МБ, выбираешь через обзор, ну и все.
По поводу брака - все может быть, я пока сталкивался только с проблемами (у клапанов) возникшими от заливания растворами.
zx19Дата: Воскресенье, 20.Мар.2011, 08:18 | Сообщение # 83
alexkuz5, Serg74, может хватить трендеть об одном и том же?
BodriXДата: Понедельник, 21.Мар.2011, 09:45 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 124
Бывший медтехник-лабораторщик
Возникла проблема с принтером для мифика - Tally Genicom 9022. Индикатор попеременно мигает красным и жёлтым. Может у кого есть программа статус-монитора для него?
BodriXДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 13:27 | Сообщение # 85
Путём курения мануалов было выяснено, что такое мигание принтера означает что картридж - не родной shok
Ещё один вопрос по принтерам: в списке поддерживаемых моделей есть принтер DPU-414, попробовал сегодня подключить его к мифику по параллельному порту - в результате постоянно вылетала ошибка "принтер занят". Никто не пробовал подключать к мифику этот маленький термопринтер? Сам принтер идём вместе с новыми Биосенами и геманализатором "Астра"
alexkuz5Дата: Среда, 06.Апр.2011, 10:29 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 79
Заказали новый клапан в сборе номер7,а прислали номер6 и говорят они одинаковые.
Однако на механизме 7 написано NO,а на 6 написано NC.
Вопрос, а одинаковые ли они, как говорят. И можно ли вместо 7 поставить 6?
Подскажите,если кто знает чем они отличаются?
alex
Serg74Дата: Среда, 06.Апр.2011, 11:23 | Сообщение # 87
alexkuz5,
разница изначально в принципе 6 клапан он 3/2 ходовый (т.е. в нем снизу три дырки смотри фото) он перераспределяет потоки, а 7 - 2/2 ходовый у него снизу 2 дырки либо пропускает либо нет, в остальном механизм одинаков, просто попробуй переставить нижнюю часть (№ 1 ) со старого клапана - эта ту, которая снимается без инструмента - она с ключиком, т.е. по другому не поставишь, плюс как он сам стоял изначально. Сам рабочий механизм - № 2.
Сообщение отредактировал Serg74 - Среда, 06.Апр.2011, 11:26
IngvarrДата: Среда, 06.Апр.2011, 11:24 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 64
NO - нормально(в выключенном сост.) открытый, NC - нормально закрытый
alexkuz5Дата: Среда, 06.Апр.2011, 15:39 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 79
Клапан состоит из 2 частей: сама катушка и нижняя часть(механизм).
Из нижней части вылетела ось(механическое повреждение).
У 6 клапана сама нижняя часть она другая?
Можно ли её заменить или у 7клапана она другая?
alex
Serg74Дата: Среда, 06.Апр.2011, 17:10 | Сообщение # 90
alexkuz5,
смотри первое приложенное фото: состав(в разобраном виде) магнит, затем исполнительный механизм(2) и низ с каналом(1).
alexkuz5Дата: Среда, 06.Апр.2011, 19:31 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 79
Ось вылетела из исполнительного механизма и он вышел из строя.
А исполнительные механизмы разные или одинаковые?
Поэтому и вопрос 6 или 7 -они одинаковые или разные?
alex
Serg74Дата: Четверг, 07.Апр.2011, 05:08 | Сообщение # 92
alexkuz5,
читай 69 пост, отличие в 3 части клапана, остальное одинаково, или просто переверни блоки и посмотри снизу. Буквы на боку для правильной ориентации положения.
9ABFBd01.pdf (373.1 Kb) · F7EE1d01.pdf (194.9 Kb)
alexkuz5Дата: Четверг, 07.Апр.2011, 12:19 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 79
Пришёл новый клапан, поставил на место, всё заработало.
Большое спасибо за оказанную помощь.
Причина оказалась в заводском браке, хотя специалисты говорят, что это исключительный случай. Но, как говорят, и палка раз в год стреляет.
alex
kardisДата: Пятница, 20.Май.2011, 06:52 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 40
уфа
Когда чистили Мифик 18 перебирали все клапана и перепутали положения нижних частей клапанов. Подскажите пожалуста как они должны стоять? Или дайте схему.
Serg74Дата: Суббота, 21.Май.2011, 06:15 | Сообщение # 95
kardis,
гидросхема есть в пользовательской, наибольший геморрой это трехходовые(4, 5, 6, 9), но положений всего два. Смотри вложение. На рисунке из паспорта клапана (рисунок 4 для Т на фрагменте) и сам клапан с фото , будет так: NC - нормально закрытый(т.е пока не подано напряжение, и если разбирал внутренность - там где пружина) это 1(в паспорте), NO - нормально открытый это 3, а 2 это дырка по середине(еще фото). Соотнеси это с самой гидросхемой из инструкции, там клапан чуть не так нарисован, но смысл тот же. Двухходовые или 2/2 здесь тип А т.е. нормально закрытые и вроде не особо критичны к перевертыванию, я особой разницы не заметил. Можно так 4, 5, 9 стоят на шприцах и в обычном состоянии NO идет на канистру, т.к. рабочий механизм шприц, за счет переключения осуществляется дозирование(определяется временем работы клапана), излишек объема из шприца сбрасывается в канистру, и шприц снова заполняется(на обратном ходе механизма), за счет этого система постоянно заполнена и отсутствует воздух.
Вот вроде все, малость сумбурно blush , если что пиши. mail1
5414896.jpg (374.0 Kb) · 6900906.jpg (149.0 Kb) · DS6126-Standard.pdf (319.8 Kb) · file1164.pdf (192.7 Kb) · 5370252.jpg (143.0 Kb)
Сообщение отредактировал Serg74 - Суббота, 21.Май.2011, 06:17
kardisДата: Понедельник, 23.Май.2011, 14:16 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 40
уфа
Клапана поставили (сравнили с другим аппаратом) подключили дистилированную воду вместо реагентов. Контрольный цикл проходит. Когда делаеш запуск появляется ошибка PRESSURE DEFAULT.
Serg74Дата: Понедельник, 23.Май.2011, 14:22 | Сообщение # 97
kardis,
у меня подобная проблема была из-за перетянутых клапанов под измерительными камерами. В режиме проверки клапанов пройдись по всем, послушай звук(должен быть достаточно звонким и четким), если не слышно ослабляй в первую очередь крепление нижней части, во вторую - крепление самих электромагнитов.
kardisДата: Вторник, 24.Май.2011, 07:24 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 40
уфа
Проблема решилась. После внимательного изучения гидравлической схемы оказалось, что клапана под измерительной камерой поставили как зеркальное отображение. Действительно положения двухходового клапана на открытие не повлияло.
Serg74Дата: Четверг, 11.Авг.2011, 20:05 | Сообщение # 99
И снова Мифик!
У друзей-коллег возникла следующая интересная проблема: на столе два Мифика, реактивы Кормей, кровь Бейкеровская, свежая, состояние агрегатов средней потрепанности, но в связи с проблемой почистили помыли. Суть проблемы - с недавних пор один из агрегатов стал плавненько занижать гематокрит, сначала боролись с помощью калибровочного коэффициента, сейчас он дошел до критических 2, далее не двигается, ругается. Все остальные параметры даже без перекалибровки(кроме связанных с гематокритом), оказались в норме. Второй работает нормально, все на месте. Сносили на два других анализатора - Абакус и МЕК - цифры соответствуют документации. Может кто сталкивался с подобным у Мифика, и нашел выход, поделитесь пожалуйста.
Еще о гематокрите - одна из больничек получила свежий лот БиоРада(лот 76780) и картинка похожа - все параметры на месте, гематокрит занижает вдвое, причем коробку поделили между двух лабораторий, а это три разномастных аппарата, картинка одна, похоже поставщик напортачил, или транспортники. Старая кровь работает адекватно.
Сообщение отредактировал Serg74 - Четверг, 11.Авг.2011, 20:05
Serg74Дата: Вторник, 16.Авг.2011, 09:53 | Сообщение # 100
Всем добрый день!
Проблема с Мификом и гематокритом решилась. Созвонился с сервисом Кормея, там порекомендовали проверить саму аппертуру, и состояние аппарата(так как был весь в солях). Аппертуру предварительно замочили во флеше, заменили винты электродов, все еще раз отмыли. Результат был тотже. Выключили аппарат, оставив ковыряние на следующий день. Утром с лаборатории отзвонились, что запустился без проблем, и чудо - мерять стал правильно. Просто похоже доотмок, а нам не хватило терпения еще раз промыть и сделать запуск.
Теперь, правда, завлабораторией уверяет всех, что это они решили проблему, т.к. работать начало у них, а не у нас. diablo
Так что чистота залог работы. yes
FaustДата: Среда, 09.Ноя.2011, 14:00 | Сообщение # 101
Доброго времени суток, подскажите: анализатор иногда во время работы выдаёт ошибку "MOTOR SIRINGE GAP" и алализатор останавливается. в инструкции по поводу действий оператора написано выполнить контрольный цикл. но персонал это не устраивает т.к. ошибка появляется всё чаще и мешает нормальной работе.
Была мысль о неисправности шагового двигателя. Но с неисправным движком на мифике я уже сталкивался, аппарат никак о нём не сигнализировал.
Итак просьба ко всем отозваться, поделиться жизненным опытом. Заранее благодарен.
abcДата: Среда, 09.Ноя.2011, 14:36 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 48
сыктывкар
во время работы выдаёт ошибку "MOTOR SIRINGE GAP" . В первую очередь прочисти оптопару находящуюся за цифровым шприцом. Смаж червячную передачу цифрового шприца. Разбери цифровой шприц и почисти поршни и уплотнительные кольца.
Serg74Дата: Среда, 09.Ноя.2011, 14:45 | Сообщение # 103
Faust,
посмотри сам привод и оптопару на нем, так же может подклинивать втулка, которая двигается по направляющей (не на винте привода), я на своих раз в год делаю профилактику - разбираю полностью, отмываю, меняю смазку. У меня подобное было из-за того, что направляющая не попала в отверстие, и стояла с небольшим перекосом. На приложенном рисунке не видно полное устройство - шток направляющей помечен I, а на элементе, который двигает штоки шприцов есть втулка, которая двигается по направляющей, хорошо бы ее почистить.
FaustДата: Среда, 09.Ноя.2011, 16:50 | Сообщение # 104
устройство, коллеги, я знаю. что больше всего меня удивило, с этой неисправностью аппарат к нам привезли, ошибка в журнале есть, я разобрал, прочистил оптопары, смазал поршни, (червяк и направляющие не мазал) перетыкал все разъёмы. и неделю гонял-пуск, промывка, проба, холостая проба... увезли анализатор, отработал недели 2 и вот опять привезли. пытался в ручную застопорить ход- во время движения шприцев вниз блокировал их рукой-пол аппарата поднималось, вот просто интересно чтож такое, видимо отпуск придётся прервать из-за него mad
спасибо за советы, попробую обязательно отпишусь.
FaustДата: Пятница, 02.Дек.2011, 20:32 | Сообщение # 105
Вобщем так, у него что-то с прессурой, из трубки с которой стравливает/засасыкает воздух (8 клапан) стала хлестать жидкость, слив вроде как идёт но без пузырьков воздуха. в сливной магистрали цельный столб жидкости. т.к. анализатор отдали другому инженеру подробней написать не могу. как то вот так. мож у кого что было такое?
Serg74Дата: Пятница, 02.Дек.2011, 21:06 | Сообщение # 106
Faust,
У меня с 8 клапаном была другая история - старт проходил идеально, при запуске пробы, после подачи лизирующего, вместо перемешивания уходил раствор из лейкоцитарной камеры, проверил первоначально 1 клапан, а потом взял в руки гидросхему и пошел по ней, причина оказалась в 8 клапане, в отверстии выкристализовалась соль, получилась пробка, и вместо сброса вакуума он оставался и вытягивал, т.к 1 клапан в этот момент был открыт для подачи воздуха для перемешивания. У тебя два варианта - смотреть слив 7 клапан и сами трубки подходящие к нему от прибора, возможно частичная закупорка, либо снять 8 клапан и посмотреть не попало ли в него что-либо, пощелкать из меню и посмотреть как работает мембранка, бывает щелкает звонко, а перемещение почти не происходит, вот и стоит в открытом состоянии.
FaustДата: Пятница, 02.Дек.2011, 23:20 | Сообщение # 107
это всё понятно, но разбираюсь теперь не я. если что узнаю обязательно отпишусь. а вот сегодня интересный случай был: Диюлент-нихон коден, лизирующий-JT Baker, промывающий-Cormay. вопрос мед персонала: а чего это он нам тромбоцитов под 3000 выдаёт?
Serg74Дата: Суббота, 03.Дек.2011, 09:37 | Сообщение # 108
Faust,
не факт что из-за реагентов, может что уже цветет, у нас из-за протухшего лизирующего лейкоциты к 100 на бланке были, а большие тромбоциты у меня на мифике были из-за вышеописаной неисправности, пока полностью не закупорилось, начинал мерить, а в момент подсчета тромбоцитов уровень в камере лейкоцитов опускался ниже апертуры, соответственно подсасывал воздух, а на тромбоцитах считал пену и цифры выше 1500.
А бланк как проходит?
FaustДата: Суббота, 03.Дек.2011, 10:49 | Сообщение # 109
ну вот как поставил одного производителя так и запустился без проблем и бланк и контрольная кровь всё в идеале. реагенты новые только пришли и закиснуть просто не успели.
вопрос немного другой тематики: кто-ни будь зказывал плунжеры на мифик? как они правильно называются?
Serg74Дата: Суббота, 03.Дек.2011, 19:44 | Сообщение # 110
Faust,
ты имеешь в виду поршни шприцов - так в сервисной они хорошо поименованы, и навряд ли можно отдельно (ну не любят они это), а так они входят в стандартный комплект обслуживания - там все поршни, трубки, уплотнители, стоило порядка 1000 евро номер 002-1001-50 20 02, у нас покупали, в комплекте был еще и поршень шприца пробы, но не факт по нынешним временам.
FaustДата: Воскресенье, 04.Дек.2011, 08:33 | Сообщение # 111
ОГО!!! вот это да!!! спасибище огромное! и ещё Serg74, можно попросить скинуть сервис мануал на почту?
да, поршни шприцев. износ виден уже невооружённым глазом.
FaustДата: Четверг, 05.Янв.2012, 12:49 | Сообщение # 112
приветствую всех! всех с прошедшим новым годом drinks . вобщем тот товарищ мифик, который "MOTOR SYRINGE GAP" проблема заключалась в клапанной крышке. после её снятия исправления чего-то анализатор продолжил прекрасно работать. а вот что там было не в порядке сказать не могу. не я им занимался.
у нас вот стали такие занятные случаи происходить- несколько мификов почти одновременно захондрили. один гонит лейкоциты и тромбоциты в звёздочки. другой через раз только тромбоциты раза в 3 завышает, у третьего нечто подобное. жесткая очистка не помогает. с одним я вроде как разобрался. вместо Cormay поставил JT Baker и ещё раз промыл с хлоркой, пока работает. у другого обнаружили белые отложения в игле пробоотборника, игла забилась целиком!!! вот думаем что во всём виноваты реагенты Cormay. у кого как на этих растворах? и ещё вопрос возник: реагенты какой фирмы можно считать оригинальными для мифика? заранее спасибо.
Serg74Дата: Пятница, 06.Янв.2012, 08:52 | Сообщение # 113
Faust,
оригинальными можешь считать Кормей - Орфей принадлежит им уже года два. У нас все мифики работают на кормее, проблем, кроме кривых рук персонала, не отмечал. По поводу клапанной крышки - имеешь ввиду, белую над шприцами, на которой клапана стоят. Там могла произойти закупорка отверстий, соответственно, проблемы с давлением и ошибка, как вариант. по поводу звездочек - проверь состояние контактов электродов под винтами(на аппертурах), и сам маюсь с дикими лейкоцитами, но все прозаично - умудрились пшикнуть флешем в районе разъемов, соответственно залили плату, пока предварительно отмыл спиртом, и отложил до после праздников.
АВХ производители Пентр и Микросов, косяков не должно быть, Бейкер - тоже многие работают, в одной больничке и Микрос и Абакус, проблем тоже не было. Вариант, когда берут реагенты разных производителей в одну кучу - основа - литик и дилюент должны быть одного производителя(или по крайней мере надо знать, что можно использовать совместно). Еще вариант - реагенты от анализатора на 8 параметров(без дифференциации лейкоцитов), тоже в свое время хлебнули проблем. Белый налет на магистралях пока только от Реамеда на фото Абакус Джуниор через три месяца после начала использования реагентов, меряет стабильно, но пришлось подтягивать гемоглобин примерно на 20 единиц. Из последних залипух на мифике - протухший литик, хотя срок еще не вышел, оказалось стоял в коробке у батареи, вот и протух, и запах заметный, хоть литик и сам не благоухает, поменяли цифры нормализовались. А забитая игла - может простоял долго без работы по теплу, вот соль и выкристализовалась, либо пытались промыть иглу перекисью, все может случиться с нашими врачиками, а признаваться они не любят.
FaustДата: Среда, 11.Янв.2012, 17:41 | Сообщение # 114
И так ещё раз здравствуйте!!! (ох и достал я наверное здесь всех=)
Докладываю: тот мифик у которого игла заросла чем-то белым, задышал. видимо проблема была именно в засоре иглы.
Есть ещё один: включается, проходит цикл запуска, делает 1-2 анализа крови и тромбоциты с лейкоцитами уходят в звёздочки. промывка с гипохлоридом помогает ровно на 1-2 анализа. Реагенты кормэй, свежие. Микроветы одноразовые новые. Мне предстоит ехать к этому аппарату в другой город, поэтому решил поосновательней подготовиться. у меня сложилось впечатление что тупо не поступает промывающий раствор. у кого какие мысли и мыслишки-делитесь буду рад почитать.
Serg74Дата: Среда, 11.Янв.2012, 19:25 | Сообщение # 115
Faust,
а полное заполнение гипохлоритом делал(плюс цикл запуска, обратный промыв - в этом случае хорошо видно грязь если была в трубках измерительного канала - выплевывает прямо облачком, и немного погонять в измерении - именно на гипохлориде, я вообще гоняю на белизне)? Заодно проверь правильность гидросхемы, мало что могли попутать.
Можно проще - исключить сначала литик и моющий из измерения(просто пережать подачу, если пойдет, то подцепить по очереди, глядя как меряет, и откуда может идти грязь, либо подсос. Именно на измерении, а не на запуске. Моющий проходит через крайние клапана(№ 6 и № 11) под измерительными камерами.
Проверь состояние разъемов и самих механизмов клапанов под камерами, а то мне доставался жуткий образец смотри фото. Ну еще сами электроды внутри камеры, не деформированы, чистые. Аппертуры я тоже прокачиваю отдельно в гипохлорите, часто помогает, т.к. они тройник своего рода, да и грязь в них не видно, а иногда болтается, приклеившись к стенке в зоне измерения. unknown
FaustДата: Среда, 11.Янв.2012, 20:01 | Сообщение # 116
раньше кстати этому аппарату ни гипохлорид ни шаманский бубен не помогали, сейчас помогает на 1-2 анализа... есть надежда. поеду я туда наверное с бекеровскими реагентами, там и посмотрим и заменим. контакты зелёные мне попадались уже и не раз, клапан типа проверку проходит, а на деле не щёлкает т.к. контакт плохой, после этого я стал разъёмы на нижних клапанах забивать густым силиконом.
советы запишу, поеду с умными тезисами.=)
на фотках шедевр! good
Сообщение отредактировал Faust - Среда, 11.Янв.2012, 20:04
Serg74Дата: Среда, 11.Янв.2012, 20:13 | Сообщение # 117
Faust,
кстати, в самой сервисной нижние клапана развернуты к дверке, смотри фото, наверное потом стали ставить наоборот.
FaustДата: Среда, 25.Янв.2012, 14:28 | Сообщение # 118
Здравствуйте коллеги. Я в командировке с телефона посему буду краток. Итак победил я мифик поменял 2 клапана. Вроде работает и показввает но! Один раз на 5-10 анализов выдаст тромбоцитов 380, 560, 1150... И рядом звездочку. При этом следующий анализ(без промывки) показывает вполне себе адекватные цифры. Особо это не напрягает но все же? Завтра я еще здесь. Может кто чего подскажет?
Serg74Дата: Среда, 25.Янв.2012, 16:16 | Сообщение # 119
Faust,
попробуй отдельно шприцом покачать эритроцитарную апертуру, сам сейчас воюю - она ведь как тройник, и похоже в ней какое-то накопление грязи - шприцом прокачивается через раз, а так как от лейкоцитарной поток идет через нее, то у меня еще и сбой по лейкоцитам периодически(обычно нелинейность измерений), так как иногда шприцом не прокачивается до лейкоцитарной. Пока замочил в белизне на ночь, завтра попробую домыть, мелкие отверстия не как не залезть почистить. wink
FaustДата: Пятница, 27.Янв.2012, 22:30 | Сообщение # 120
И так здравствуйте. всё у меня получилось. день первый разбирался с клапанами. второй регулировал т.к. плохо открывался и камера плохо осушалась. Шестой клапан недооткрывался и недозакрывался. и десятый клапан, у него контакты закисли. Исправил по клапанам (благо с собой привёз) засунул все трубки в гипохлорид раз 5 заполнил, несколько запусков, промывки, обратные промывки, далее дист. вода, далее поставил реагенты. Аппаратик со второго раза запустился. Худо бедно но работает, даже чего-то показывает правда не стабильно. Один раз на 5-10 анализов давал ошибку по тромбоцитам.... причём каждый раз около 350*. Тут же переделываешь этот анализ-показывает нормально, или если холостую пробу дашь- всё по нулям. Списал на то что аппарат уже "уставший"
День второй: с 8.00 и до 18.30 я был лаборанткой. Запустился раза с третьего. Весь день гонял анализы пациентов, стабильность ужасная, ошибки так же через 5-10 анализов.
День третий: запустился со второго раза. После очередной ошибки оживать не пожелал. на что был жестко промыт-не помогло. Потом пока кто-то бегал в хоз.маг за белизной я открыл бок. крышку, трубку от диюлента в гипохлорид и опять по новой-заполнения, запуски, анализы, промывки... и при очередной обратной промывке наблюдаю три белых обесчвеченых тромбика тихо ползущих по трубке от апертуры. У меня аж очки вспотели! Короче после этого сорок с лишним анализов вообще без запинки, стабильность шикарная.
И на этой радостной ноте я домой намылился, а у заведующей оказывается есть набор уплотнительных колец, которые она слёзно просит поменять. это в пятом то часу вечера за 150 км от дома. поменял.
Забивается у них аппарат как оказалось от того что их мешалка ничего не мешает. Берёшь кровь с мешалки а она уже разделилась, и крови они брали раза в полтора больше чем надо, и пальцы больным трут ваткой.
А вот и мой вопрос: почему в первый раз эта фигня не удалилась? наверное сразу надо было белизну покупать.
Вопрос второй: посоветуйте какую лучше им мешалку рекомендовать? марку, модель. буду очень благодарен.
ну вот, отчитался по коммандировке wink
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
