.В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о гематологическом анализаторе "Mythic 18". .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда – один и более – только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Дата: Суббота, 28.Янв.2012, 09:20 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Faust, http://www.westmedica.ru/ru/lab/products/show/819?s=17198 в миксере совмещено вращательное и качательное движение, правда угол небольшой, но у кого есть не жаловались, вместимость небольшая, эпендорфы тоже нельзя использовать, надо чтобы крышка тоже была круглая, и несильно отличалась по размеру. Есть и такие http://8a.ru/print/1043.php А у большинства прибалтийские миксеры, и старого поколения и более свежие ELMI. По поводу промывок - всегда первым делом беру свежую белизну, флеш выдыхается, и особо не помогает, кроме того, всему нужно время, поэтому с первого раза бывает не отмывается, лучше дать постоять минут 10-15 после всяческих прогонов, а потом еще погонять. Тем более там где персонал адекватный и выполняет рекомендации по инструкции, жесткая промывка не требуется, а где, как у меня в реанимации, персонал всякий, так они его прибивают за ночь, да так, что жесткая не помогает. А клапаны слабое место, особенно если течет отовсюду, да на днях возился с мификом - подтекало вдоль 2 клапана - оказалось, кто-то перетянул винты крепления рабочей части клапана, образовалась трещина в под камерой, через нее и сочилось, спас автомобильный герметик.
Дата: Понедельник, 30.Июл.2012, 22:06 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 93
Тула
Гематологический анализатор MYTHIC 18 выдаёт ошибку "140". На показания прочерки. Ни в руководстве на аппарат, ни в сервисном мануале нет перечня ошибок.
Дата: Вторник, 31.Июл.2012, 07:32 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 93
Тула
Извиняюсь за краткость выхожу с сотового телефона скорость... на минимуме С начала была ошибка 40 - промыли и смазали механику. Запускается нормально, при любой пробе во всех показаниях ------ (прочерки), фотки смогу выложить когда доберусь до нормального интернета.
Дата: Вторник, 31.Июл.2012, 13:08 | Сообщение # 126
x36x, т.е. при запуске выдаёт "0", или тоже прочерки? Жду фото, а так проверь блок усилителя - даже при всех отцепленных разъёмах от камеры выдает нули. Ну и так как крутили механику, проверьте правильность гидросистемы.
Дата: Суббота, 03.Ноя.2012, 00:17 | Сообщение # 127
ЛАБОРАНТ
ЛЬВОВ
подскажыте пожалуста мифик 18 при выдаче результатов стал писать golt agglutinn идут завышеные показатели гемоглобина тромбоцытов .температура в комнате в пределах нормы.делали полное заполнение всей системы,включая лизирующий и моющей,FLUSHем.год проработали на нем было все в порядке. :
Дата: Вторник, 06.Ноя.2012, 04:30 | Сообщение # 128
ЕКатеринбург
"хладовая агглютинация" если не ошибаюсь вызывает появление эритроцитов меньшего диаметра, чем обычно, на гистограмме эритроцитов/тромбоцитов должно быть видно, подразумевая таким образом начавшийся гемолиз крови вызванный агглютининами (но не врач, могу быть не точен, вики в помощь). Проблема, как правило с завышенным гемоглобином никак не связана, связана только с подсчетом в камере измерения эритроцитов. Не совсем понял фразу про заполнение всей системы "флэшем"??? Контрольная кровь проходит нормально, врачи жалуются на кровь пациентов? Если так, то проблема чаще в заборе крови, некачественные контейнеры для забора.
Дата: Пятница, 29.Мар.2013, 00:16 | Сообщение # 129
стажёр
Может кто обьяснить принцип работы пробозаборника этого прибора, не могу понять почему называется "качающийся рычаг". Есть ли у кого схема работы? Есть ли преимущество и отличая от других анализаторов?
Дата: Вторник, 02.Апр.2013, 02:47 | Сообщение # 130
ЕКатеринбург
"Качающийся рычаг" - думаю стоит открыть боковую стенку и качающийся рычаг сразу станет понятным и ясным ))) Схема есть, где то в чемодане лежит распечатана =) Основное преимущество - малый объем пробы и реактивов. Достаточно стабильные показатели. За лет 7-8 сколько с ними общаюсь косяков не было замечено значительных. Менее проблемный на мой взгляд по отношению с теми же МЕКами, Бэкманами и тд. Можно сказать что это Микрос 18 в новом обличии, раньше всплывала инфа что его разрабочтики это как раз создатели микроса.
Дата: Пятница, 05.Апр.2013, 20:23 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Объясните, пожалуйста, какая связь между "качающимся рычагом" и объемом пробы и реактивов? Ведь изменили только ход иглы между камерами разведения... удачи
Дата: Понедельник, 08.Апр.2013, 09:16 | Сообщение # 133
ЕКатеринбург
Дата: Понедельник, 08.Апр.2013, 18:03 | Сообщение # 134
Томск
День добрый
Цитата (dimon_upi)
я сказал что это вещи связанные? О_о
Сорри, подвело контекстное чтение... Малый объем пробы - тоже смутный плюс: набирают все равно 200 мкл как минимум. Остается только малый объем реактивов - 13 мл действительно плюс. Правда, могут быть проблемы с чистотой... еще раз удачи
Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 12:58 | Сообщение # 135
Нужна помощь. Очень часто в этом аппарате срабатывает аварийный стоп, причина cycle:pressure default. Как я понял, то в шприцах накапливается воздух, который должен выходить через 8 клапан, но клапан рабочий, менял местами клапаны результат ничего не дал. Может кто знает где копать?
Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 13:21 | Сообщение # 137
Шприцы разбирал, смазывал, кольца в нормальном состоянии, аппарту всего полгода, отход находиться на полу, трубки без изгибов, слив работает нормально.
Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 15:57 | Сообщение # 139
Показатели таковы: когда работает аппарат нормально давление скачет от -4 до 4, вакуум -435, когда срабатывает аварийный стоп, показания давления показывает -112, если отсоединить трубку на шприце, то слышен выход воздуха и давление показывает опять -4...4.
Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 17:35 | Сообщение # 140
VladLan, посмотри по приложенному трубку 11, это выход с 8 клапана, иногда там, в переходе от клапана к трубке, подсыхает мусор и соли, от этого может происходить описанная тобой ситуация.
Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 18:05 | Сообщение # 141
У вас сообщений: 173
Омск
Там все бывает гораздо проще. Две камеры через два клапана сходятся в одну трубку. Открой в меню проверки клапанов эти 2 клапана, подсоедини к этой общей трубке шприц с водой и погоняй туда-сюда чтобы и в камеры заходила жидкость. На 2-х аппаратах вымывал грязь оттуда.
Доброе время суток. Прошу прощения за сообщение не совсем по теме. Меня интересует есть ли официальный представитель компании : Orphée Geneva , у нас в Украине?
Сообщение отредактировал Resonance - Среда, 09.Окт.2013, 11:10
Дата: Четверг, 10.Окт.2013, 22:09 | Сообщение # 143
врач КДЛ
Буда-Кошелево
Получили новый геманализатор (работали в ручную), там нормы,возможно среднеевропейские (лейкоциты до 12*10 9 ) у нас приняты норма до 9. Перебить или так оставить, разница существенная,Поделитесь , пожалуйста опытом работы на Mythic 18. Какая вариация в одной и той же пробе, не по книжке а по опыту работы.
Дата: Суббота, 12.Окт.2013, 17:25 | Сообщение # 144
Томск
День добрый
ЦитатаПеребить или так оставить;
32
При выставлении флагов прибор ориентируется на эти пределы, поэтому надо выставлять реальные пределы... Воспроизводимость практически совпадает с заявленной ( совсем строго не считал ), только необходимо соблюдать все правила взятия крови, хранения образцов. Прибор неплохой, только надо мыть чаще и не экономить на реактивах... удачи
Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 19:05 | Сообщение # 145
Симферополь
Добрый день. Проблема в том что при попытке передать с анализатора Mythic 18 данные в медицинскую БД MEDUCHET да и вообще куда либо хоть бы и просто на комп fнализатор отказывается что либо передавать в принципе. Вывод результатов либо на флешку либо на принтер. Сегодня пробовал с принтера предать на комп. Та же история. Параметры ком порта Скорость 115200, Четность Нет, Биты данных 8 , стоповые биты 1 , поток нет. Комп кабеля проверял с компа на комп данные отлично летают. Использую нуль модемную распайку. Помогите кто чем может .
Дата: Вторник, 04.Фев.2014, 17:14 | Сообщение # 149
санитарка
Кропоткин
Здравствуйте!SOS!Помогите пожалуйста!Уже не знаю,что делать!Во первых представлюсь,я Марина!Работаю в лаборатории,имеем анализатор Mythic 18,при пуске пробы вы дает Аварийный Стоп и Pressure default! Подскажите,что мне делать!?
Огромное спасибо!Я сегодня что только не делала!После контрольного цикла,пускаю пробу,идет забор пробы,сливает в камеру пробу,щелкает клапан гаснет свето диод и все Аварийный стоп!Наш медтехник настаивает,на том что поймали сгусток,но я тщательно слежу за кровью и не допускаю сгустки!
Здравствуйте!Дело в том,что этот медтехник приходящий и ему нужно платить!А так. как больница у нас не богатая,делаем своими силами!Вот поэтому и прошу помощи!А инструкция странным образом исчезла!А концентрированная чистка,я так понимаю-заполнение системы флешем?
Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 16:26 | Сообщение # 158
У вас сообщений: 40
Оренбург
По-хорошему надо бы глянуть 8 клапан,он третий над шприцами. В нем соль может отложиться или резинка сноситься. Как правило из-за этого и Pressure default.
Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 17:44 | Сообщение # 159
санитарка
Кропоткин
Здравствуйте!Ни чего у меня не получается!:-( Две-три пробы проходит и опять аварийный стоп!Вы меня простите кончено,я если честно вообще санитарка,и особо не пойму в названиях,и объяснить толком не могу!Но так на пальцах,мне кажется что кровь в камерах не так как было перемешивает медленно и через раз!Уже не знаю,что делать!Все трубочки по одной проверила,камеры просмотрела!Так вроде,руки откуда надо растут,машину сама делаю иногда,кольца на шприцах сама меняла,работал после этого исключительно!А потом в один момент,взял и остановился!А без него так плохо!У нас еще МЕК есть,но при нашем количестве людей,мы едва справляемся!МЕК,долго думает!Может кто подскажет где инструкцию скачать?
