.В этой теме собрана вся информация о гематологическом анализаторе DREW-3 компании Drew Scientific Inc., Великобритания/США. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2011/10685 от 21.09.2011 года. Номер в ГРСИ РФ: 49810-12. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой специальной обобщающей темы для рассмотрения проблем с Вашим оборудованием или иных проблем, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда – один и более – только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... . Есть полезная тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исcледований и обеспечение их достоверности)". .
Дата: Четверг, 16.Авг.2018, 13:07 | Сообщение # 166
slt, наверно уже не актуально, но если срань на электродах, мыть 5% гипохлоридом раз в неделю, чаще не надо. Хлорку лучше оригинальную, именно для геманализаторов. И смотреть откуда подтекает, возможно косячит сливной клапан периодически и тупо перелив.
Сообщение отредактировал leeoskar - Четверг, 16.Авг.2018, 13:08
Дата: Вторник, 13.Ноя.2018, 18:43 | Сообщение # 169
У вас сообщений: 88
инженер-наладчик
Ростов
Фон по Wbc около 30 по plt 500 и более. Аппертуру проходимы,промывку камер и аппертуру делал результата нет. Что посмотреть в первую очередь в этой ситуации!? Спасибо.
шланчиг который с атмосферой связан, но в этом случае врядли поможет. Залить дистилята, проверить фон от этого и плясать, отцепить от платы провода что к счетным камерам идут, если ноль получился - капать камеры, апертуру и т.д, если не получился - плату, заземление (искать пробой в общем).
В общем, почистил два клапана Нижний второй и Нижний последний, ушёл фон по plt, остался фон по Wbc в районе 30,в камеру опустил оловяный провод и подследенил к трубке аппертуру фон стал 0.модноль сделать вывод что отржавел электрод в wbc камере? Да и ещё жалуются на показания гемоглобина, говорят что плохо держит калибровка. В этом случае менять камеры с фотометр или можно сам фотометр отрегулировать? . Собственно вот так допустимо проверить)))? .
Вот так . Если быть более точным то от plt помогла избавиться переборка 1 и 11 клапана, на них были соляные наросты.
и таким макаром, что прибор должен считать? и зачем тогда апертура нужна? А может, все таки, снять видео всего процесса измерения и выложить на файлообменик, коллеги видео глянут и что то дельное подскажут
Добрый день! Пришёл прибор с частью снятых верхних клапанов(разбирал инженер ЛПУ) , есть клапан номер 4 с другой маркировкой (см. Фото 1)соленойд, вроде тож 3-х ходовой, какой стороной его устанавливать? NC должна указывать в сторону материнки или в сторону дверцы!? ? Клапан изотонического раствора, просто смущает что на всех нанесён метка кернением, на этом её нет. Спасибо.
Добрый день! Пришел в ремонт аппарат с жалобами на недостоверные результаты. Процедуры очистки были проведены в полном объеме (чистка камер, клапанов, полная заливка аппарата гипохлоритом) При дальнейшей проверке было выявлено, что контакт провода с электродом в измерительной камере сильно окислился и при попытке его очистить провод полностью отвалился. Подскажите, возможно ли и чем залить место пайки электрода и провода в камере (может кто делал подобное)? или без вариантов заказывать блок камер? .
Или, может быть, у кого есть от списанного аппарата блок камер (без апертур) ? Напишите в личку.
Дата: Четверг, 21.Мар.2019, 11:34 | Сообщение # 178
У вас сообщений: 72
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
kea15, может все таки новую камеру поставить, и проблем меньше, ну хотябы КП в Аналитике запросить, что бы порядок цен знать. Для заказа: FRU-9318-013 Измерительная камера без апертур. Было дело пару раз менял камеры - пользователь ломал электроды.
Дата: Понедельник, 06.Май.2019, 09:14 | Сообщение # 180
У вас сообщений: 67
Бийск
Цитатаslt ()
Камеру отключал при отключении разъема plt стабильно 0 . Заполнили flash на ночь,завтра будем смотреть.Клапана проверяли непосредственно из меню на открывание\закрывание.,вроде все в норме.Визуально rbc камера заполняется чуть меньше wbc.Что можно еще проверить на Ваш опытный взгляд? Возможен ли вариант, что черный провод от камеры отвалился или имеет плохой контакт?
Знаю 200% решение по вашей проблеме, дело в камере, если хотите напишу на почту как исправить, оживил штук 10 аппаратов. .
Цитатаdoctor_farsh ()
На новых D3 проблема с моторами именно с моторами плунжеров. Данная ошибка еще бывает связана из за того, что кровь засохшая на уплотнителях тормозит движение плунжеров. Оптопара нормально отрабатывает? Ошибка связана с тем, что ожидаемое количество шагов двигателя шприца отличается от реального (нет вовремя сигнала от оптопары). Оптопара не простая, если глючит и нет под рукой замены, можно в нее пострелять вспышкой от фотоаппарата
В общем с тем аппаратом так и не разобрались, двигатель менять ЛПУ отказались и благополучно списали, так как приобрели новый, Но есть ещё один аппарат, ему больше года, на гарантии пока был пол года пробыл в ремонте в общей сложности, как только гарантия кончилась, начало отлетать все что можно, сначала камеры, починил, потом клапана один за одним, в каждом клапане ржавчина, откуда она там взялась не понятно, так как сухо везде, от влаги наверное, так вот от этой ржавчины залипает клапан и не работает как положено, манжеты на клапанах так же в плачевном состоянии, на 2х приклеивал манжеты, они были оторваны от качельки и просто не отходила за ней в тот момент когда клапан открывался, после того как все перебрал ошибка "давления" через какое то время сменилась на "простой двигателя шприца", все в норме, давление сбрасывается, кольца плунжеров новые, все клапаны по части дилюента отрабатывают, что это может быть, двигатель или датчик, как проверить датчик, по близости второго аппарата нет чтобы переставить, да и ошибка не всегда появляется, может день отработать 150 анализов, а может через каждые 5 вылетать... .
Пайка не поможет. Хоть чем заливай - самое долгое камеры продержались полгода после клея. Лучше новые или рабочие бушные
смотря каким клеем заливать, у меня на первом аппарате работает уже более 2х лет. Новые не каждая больница может себе позволить,да и стояли они почти по цене нового аппарата. На новом аппарате камеры и года не проработали в общей сложности, так что лучше качественно сделать,чем каждый год менять камеры...
Дата: Пятница, 09.Авг.2019, 15:54 | Сообщение # 181
У вас сообщений: 118
Электромеханик по ремонту мед. техн
Магнитогорск
Добрый день. Проблема отмотать дату назад на несколько дней. Аппарат в принципе не дает отматывать дату, или это только наш такой глючный? При попытке поставить дату ранее, чем стоит в аппарате, ошибка, что запись не связана. И всё. Стоим тупим пока не введешь его дату.
Преамбула: "Дежуранты установили дату на 4 дня вперед, сегодня в аппарате 13 августа, а назад вернуть не смогли."
С любыми паролями фиг вам, очищается только память с результатами, а сервисные его записи о включениях и работе не удаляются и соответсвенно дату назад неззя, т.к. есть более поздние записи. Эт что реально пять дней ему время переводить назад по 10-12 часов?
Кто-нибудь заказывал двигатель подъёмника шприцов, подскажите где заказывали?
ЦитатаYoungFreddy ()
Удивительно, но дело оказалось в клапане 7, крайний справа(сброс в канистру отходов).Причем он полностью функционировал, цикл отрабатывал нормально... Но почему то в конце цикла измерения не открывался... Разобрал , почистил, смазал, подогнул, пружины - измерений 5 проработал и за старое. Я развернул его на 180 градусов и проблема ушла
Добрый день, у меня та же самая проблема,сначала по очереди выдавал ошибки давление не поддерживается и простой двигателя шприца,заменил клапаны под камерами,жидкость не успевала откачиваться из-за этого ошибка давления,осталась ошибка простоя мотора шприца,так же в самом конце цикла,поршни до верхней точки доходят без проблем,все клапаны и оптопары отрабатывают нормально.....Но!!! когда жмёшь положения для смазки,шприцы уходят вниз,и потом их оттягивает обратно разряжением,всё таки грешу на мотор,так как он должен стопориться, но он не создаёт препятствия а может быть дело в прошивке,какая последняя версия прошивки на этих аппаратах и где её взять,есть более поздняя,но могут паки не читаться
Сообщение отредактировал Zdoroviy - Среда, 28.Авг.2019, 10:12
Дата: Четверг, 29.Авг.2019, 12:27 | Сообщение # 187
У вас сообщений: 67
Бийск
Цитатаvvp ()
Разряжения не должно быть.
Разряжение должно быть, 8 клапан на атмосферу в момент опускания шприцов должен закрываться, проверено за ранее на заведомо исправных аппаратах, если сдернуть трубочку будет понятно,что там есть разряжение, 9 на слив тоже закрыт.
Дата: Четверг, 26.Сен.2019, 09:08 | Сообщение # 189
У вас сообщений: 58
Коллеги, мануалом на D3 поделитесь, пожалуйста Emerald от Abbott по железу один в один, софт ясное дело другой, но если кому для поиска "доноров" и запчастей, может поможет
Дата: Четверг, 18.Фев.2021, 05:00 | Сообщение # 194
У вас сообщений: 67
Бийск
2-а раза менял трубки на них, первый раз присылали метражом, там 3-и разных диаметра, по-моему. А второй раз уже нарезанные в размер, но чтобы натянуть их на штуцеры, натягивал на шестигранник чуть меньшего диаметра и немного подогревал зажигалкой, иначе бесполезно. Зная диаметр можно подобрать, чуть больше, чуть меньше на подаче может не проканать На всякий случай кат.номер набора родного FRU-9318-068 наз-е D3-Tubing-Kit
Дата: Вторник, 06.Апр.2021, 07:00 | Сообщение # 195
У вас сообщений: 67
Бийск
Добрый день, коллеги. Подскажите, может быть кто-то сталкивался с этим: при появлении в наших больницах ЛИС аппараты стали выдавать ошибки: "RS-232 простой", если не включён компьютер, недавно стала появляться ошибка: "не хватает памяти", аппарат бывает зависал при этом. Я так понимаю, это связано с переполнением буфера обмена, в котором хранятся данные на отправку. В общем, отключил передачу данных, так как с ЛИСом не работают, ошибка ушла, но мне интересно почему она раньше не появлялась, а был только простой?! ...
Дата: Пятница, 29.Окт.2021, 09:02 | Сообщение # 196
У вас сообщений: 104
Тюмень
Никто ещё не разгадал тайну кода? Или не отучил от этих кодов? ... У меня есть вот такие интересные коды лот 1008 дата 22-09-16 код 278539979 и код 378728980. Думаю, последние три цифры это серийный номер пака, а первые 6-ть это контрольная цифра, состоящая из вычислений с лотом сроком годности и серийным номером. Ну, или наоборот.
Сообщение отредактировал medintell - Пятница, 29.Окт.2021, 09:03
Приветствую! У кого имеется, пришлите ( paw@alfalabsystem.ru ), пожалуйста, сервисную инструкцию на Drew-3, нужно описание флагов и тревог в протоколе передачи данных во внешнюю систему. В хранилище файл не доступен.
Сообщение отредактировал molohsamurit - Четверг, 28.Апр.2022, 12:36
Дата: Четверг, 28.Апр.2022, 15:01 | Сообщение # 198
Мурманск
Здравствуйте. Имеется D3. Обслуживается регулярно. Каждые полгода чистка, замена колец. Всё было норм, но вчера сутра отказался запускаться. Выдаёт ошибку фона, засор в камере WBC. После замера фона значения WBC 10 - 50.
Перечитал весь форум и выполнил всё, что советовали: 1. Проверил апертуры, замочил их на 3 часа в гиппохлориде; 2. проверил клапан который связан с атмосферой. Чистый; 3. Заливал вместо реагентов дистилят и несколько раз делал заполнение системы. В результате фон по нулям.
Пишут, что может отгнить электрод, но пристально рассматривая никаких признаков не нашёл, провод к электроду, вроде бы, не изломан. Сопротивление от электрода до апертуры нулевое. Если отключить провода камеры от платы, то результат по нулям.
Что ещё можно посмотреть? У меня прям уже фантазия не работает. (((
И сервисный мануал в хранилище перезалейте кто-нибудь, пожалуйста, ну или на почту мне пришлите на почту: worldmasters@gmail.com
Дата: Четверг, 27.Окт.2022, 13:51 | Сообщение # 200
У вас сообщений: 625
Всём привет. Залез под сервисным паролем в настройки прибора и увидел, что можно ввести некий ключ для активации ветеринарного режима. Никто не сталкивался с этим? Где можно взять и как это сделать?
