  • Страница 5 из 6
  • 6
Анализатор гематологический DREW-3 ф.Drew Scientific
МВРДата: Четверг, 24.Янв.2013, 10:40 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о гематологическом анализаторе DREW-3 компании Drew Scientific Inc., Великобритания/США.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2011/10685 от 21.09.2011 года.
Номер в ГРСИ РФ: 49810-12.
потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой специальной обобщающей темы для рассмотрения проблем с Вашим оборудованием или иных проблем, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
Есть полезная тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исcледований и обеспечение их достоверности)".
sltДата: Четверг, 17.Май.2018, 17:48 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 88
инженер-наладчик
Ростов
Подскажите из-за чего может быть вот такое:
sltДата: Четверг, 17.Май.2018, 17:49 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 88
инженер-наладчик
Ростов
Вот еще
Электроды бурого цвета, камеры менялись месяц назад, по фону и контролям всё ОК.
Сообщение отредактировал slt - Четверг, 17.Май.2018, 17:51
AlexiumДата: Четверг, 17.Май.2018, 22:05 | Сообщение # 163
slt, какие реагенты?
sltДата: Пятница, 18.Май.2018, 08:54 | Сообщение # 164
У вас сообщений: 88
инженер-наладчик
Ростов
Да несколько я помню были родные паки
doctor_farshДата: Пятница, 18.Май.2018, 10:30 | Сообщение # 165
У вас сообщений: 792
Благовещенск
slt, Что то не очень похоже. Больше похоже на реактивы реамед... Тут мнимая экономия так сказать
leeoskarДата: Четверг, 16.Авг.2018, 13:07 | Сообщение # 166
slt, наверно уже не актуально, но если срань на электродах, мыть 5% гипохлоридом раз в неделю, чаще не надо. Хлорку лучше оригинальную, именно для геманализаторов.
И смотреть откуда подтекает, возможно косячит сливной клапан периодически и тупо перелив.
Сообщение отредактировал leeoskar - Четверг, 16.Авг.2018, 13:08
ImranMAG004Дата: Суббота, 03.Ноя.2018, 11:35 | Сообщение # 167
У вас сообщений: 30
Работник
Дербент
У кого нибудь есть сенсорный экран на продажу на гем анализатор Древ3........doktor_mag@mail.ru
FerrymanДата: Пятница, 09.Ноя.2018, 09:10 | Сообщение # 168
У вас сообщений: 29
Иногда западает пружина в клапане.
Leopold
sltДата: Вторник, 13.Ноя.2018, 18:43 | Сообщение # 169
У вас сообщений: 88
инженер-наладчик
Ростов
Фон по Wbc около 30 по plt 500 и более. Аппертуру проходимы,промывку камер и аппертуру делал результата нет. Что посмотреть в первую очередь в этой ситуации!? Спасибо.
doctor_farshДата: Среда, 14.Ноя.2018, 14:57 | Сообщение # 170
Благовещенск
шланчиг который с атмосферой связан, но в этом случае врядли поможет. Залить дистилята, проверить фон от этого и плясать, отцепить от платы провода что к счетным камерам идут, если ноль получился - капать камеры, апертуру и т.д, если не получился - плату, заземление (искать пробой в общем).
sltДата: Среда, 14.Ноя.2018, 16:13 | Сообщение # 171
У вас сообщений: 88
инженер-наладчик
Ростов
В общем, почистил два клапана Нижний второй и Нижний последний, ушёл фон по plt, остался фон по Wbc в районе 30,в камеру опустил оловяный провод и подследенил к трубке аппертуру фон стал 0.модноль сделать вывод что отржавел электрод в wbc камере? Да и ещё жалуются на показания гемоглобина, говорят что плохо держит калибровка. В этом случае менять камеры с фотометр или можно сам фотометр отрегулировать?
Собственно вот так допустимо проверить)))?
Вот так
Если быть более точным то от plt помогла избавиться переборка 1 и 11 клапана, на них были соляные наросты.
БолтЪДата: Среда, 21.Ноя.2018, 16:52 | Сообщение # 172
У вас сообщений: 72
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
Цитата slt ()
Вот так
и таким макаром, что прибор должен считать? и зачем тогда апертура нужна?
А может, все таки, снять видео всего процесса измерения и выложить на файлообменик, коллеги видео глянут и что то дельное подскажут
sltДата: Среда, 16.Янв.2019, 16:39 | Сообщение # 173
У вас сообщений: 88
инженер-наладчик
Ростов
Добрый день! Пришёл прибор с частью снятых верхних клапанов(разбирал инженер ЛПУ) , есть клапан номер 4 с другой маркировкой (см. Фото 1)соленойд, вроде тож 3-х ходовой, какой стороной его устанавливать? NC должна указывать в сторону материнки или в сторону дверцы!? ? Клапан изотонического раствора, просто смущает что на всех нанесён метка кернением, на этом её нет. Спасибо.
Сообщение отредактировал slt - Среда, 16.Янв.2019, 16:56
teplouhofftaa87Дата: Пятница, 25.Янв.2019, 05:39 | Сообщение # 174
врач КЛД
Колпашево
Коллеги, не могу зайти в сервис, что бы очистить память. Аппарат не даёт доступ. Там нужен какой-то особыйлогин и пароль?
abvДата: Пятница, 25.Янв.2019, 11:33 | Сообщение # 175
Прокопьевск
на всех клапанах NC смотрит в сторону материнки
БолтЪДата: Среда, 13.Фев.2019, 12:43 | Сообщение # 176
У вас сообщений: 72
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
teplouhofftaa87, для архивации данных никакого пароля и не надо yes
kea15Дата: Среда, 06.Мар.2019, 08:42 | Сообщение # 177
У вас сообщений: 25
Добрый день! Пришел в ремонт аппарат с жалобами на недостоверные результаты. Процедуры очистки были проведены в полном объеме (чистка камер, клапанов, полная заливка аппарата гипохлоритом)
При дальнейшей проверке было выявлено, что контакт провода с электродом в измерительной камере сильно окислился и при попытке его очистить провод полностью отвалился.
Подскажите, возможно ли и чем залить место пайки электрода и провода в камере (может кто делал подобное)? или без вариантов заказывать блок камер?
Или, может быть, у кого есть от списанного аппарата блок камер (без апертур) ?
Напишите в личку.
БолтЪДата: Четверг, 21.Мар.2019, 11:34 | Сообщение # 178
У вас сообщений: 72
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
kea15, может все таки новую камеру поставить, и проблем меньше, ну хотябы КП в Аналитике запросить, что бы порядок цен знать.
Для заказа: FRU-9318-013 Измерительная камера без апертур. Было дело пару раз менял камеры - пользователь ломал электроды.
doctor_farshДата: Четверг, 21.Мар.2019, 14:26 | Сообщение # 179
Благовещенск
kea15, Пайка не поможет. Хоть чем заливай - самое долгое камеры продержались полгода после клея. Лучше новые или рабочие бушные
ZdoroviyДата: Понедельник, 06.Май.2019, 09:14 | Сообщение # 180
У вас сообщений: 67
Бийск
Цитата slt ()
Камеру отключал при отключении разъема plt стабильно 0 . Заполнили flash на ночь,завтра будем смотреть.Клапана проверяли непосредственно из меню на открывание\закрывание.,вроде все в норме.Визуально rbc камера заполняется чуть меньше wbc.Что можно еще проверить на Ваш опытный взгляд? Возможен ли вариант, что черный провод от камеры отвалился или имеет плохой контакт?
Знаю 200% решение по вашей проблеме, дело в камере, если хотите напишу на почту как исправить, оживил штук 10 аппаратов.
Цитата doctor_farsh ()
На новых D3 проблема с моторами именно с моторами плунжеров. Данная ошибка еще бывает связана из за того, что кровь засохшая на уплотнителях тормозит движение плунжеров. Оптопара нормально отрабатывает? Ошибка связана с тем, что ожидаемое количество шагов двигателя шприца отличается от реального (нет вовремя сигнала от оптопары). Оптопара не простая, если глючит и нет под рукой замены, можно в нее пострелять вспышкой от фотоаппарата
В общем с тем аппаратом так и не разобрались, двигатель менять ЛПУ отказались и благополучно списали, так как приобрели новый, Но есть ещё один аппарат, ему больше года, на гарантии пока был пол года пробыл в ремонте в общей сложности, как только гарантия кончилась, начало отлетать все что можно, сначала камеры, починил, потом клапана один за одним, в каждом клапане ржавчина, откуда она там взялась не понятно, так как сухо везде, от влаги наверное, так вот от этой ржавчины залипает клапан и не работает как положено, манжеты на клапанах так же в плачевном состоянии, на 2х приклеивал манжеты, они были оторваны от качельки и просто не отходила за ней в тот момент когда клапан открывался, после того как все перебрал ошибка "давления" через какое то время сменилась на "простой двигателя шприца", все в норме, давление сбрасывается, кольца плунжеров новые, все клапаны по части дилюента отрабатывают, что это может быть, двигатель или датчик, как проверить датчик, по близости второго аппарата нет чтобы переставить, да и ошибка не всегда появляется, может день отработать 150 анализов, а может через каждые 5 вылетать...
смотря каким клеем заливать, у меня на первом аппарате работает уже более 2х лет. Новые не каждая больница может себе позволить,да и стояли они почти по цене нового аппарата. На новом аппарате камеры и года не проработали в общей сложности, так что лучше качественно сделать,чем каждый год менять камеры...
Kolesnikov_A_GДата: Пятница, 09.Авг.2019, 15:54 | Сообщение # 181
У вас сообщений: 118
Электромеханик по ремонту мед. техн
Магнитогорск
Проблема отмотать дату назад на несколько дней. Аппарат в принципе не дает отматывать дату, или это только наш такой глючный? При попытке поставить дату ранее, чем стоит в аппарате, ошибка, что запись не связана. И всё. Стоим тупим пока не введешь его дату.
Преамбула: "Дежуранты установили дату на 4 дня вперед, сегодня в аппарате 13 августа, а назад вернуть не смогли."
С любыми паролями фиг вам, очищается только память с результатами, а сервисные его записи о включениях и работе не удаляются и соответсвенно дату назад неззя, т.к. есть более поздние записи.
Эт что реально пять дней ему время переводить назад по 10-12 часов?
Никто не сталкивался с проблемой?
Колесников А.Г.
MadTechДата: Пятница, 09.Авг.2019, 21:06 | Сообщение # 182
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Для справки: Этот анализатор – переименованный Mythic 18. Смотрите там, возможно, найдёте ответы. bye2
ZdoroviyДата: Среда, 28.Авг.2019, 10:09 | Сообщение # 183
У вас сообщений: 67
Бийск
Кто-нибудь заказывал двигатель подъёмника шприцов, подскажите где заказывали?
Цитата YoungFreddy ()
Удивительно, но дело оказалось в клапане 7, крайний справа(сброс в канистру отходов).Причем он полностью функционировал, цикл отрабатывал нормально... Но почему то в конце цикла измерения не открывался... Разобрал , почистил, смазал, подогнул, пружины - измерений 5 проработал и за старое. Я развернул его на 180 градусов и проблема ушла
Добрый день, у меня та же самая проблема,сначала по очереди выдавал ошибки давление не поддерживается и простой двигателя шприца,заменил клапаны под камерами,жидкость не успевала откачиваться из-за этого ошибка давления,осталась ошибка простоя мотора шприца,так же в самом конце цикла,поршни до верхней точки доходят без проблем,все клапаны и оптопары отрабатывают нормально.....Но!!! когда жмёшь положения для смазки,шприцы уходят вниз,и потом их оттягивает обратно разряжением,всё таки грешу на мотор,так как он должен стопориться, но он не создаёт препятствия unknown unknown unknown а может быть дело в прошивке,какая последняя версия прошивки на этих аппаратах и где её взять,есть более поздняя,но могут паки не читаться
Сообщение отредактировал Zdoroviy - Среда, 28.Авг.2019, 10:12
vvpДата: Среда, 28.Авг.2019, 18:55 | Сообщение # 184
У вас сообщений: 399
Разряжения не должно быть.
БолтЪДата: Четверг, 29.Авг.2019, 09:34 | Сообщение # 185
У вас сообщений: 72
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
Zdoroviy, обратись в ЗАО "Аналитика" они официалы
ZdoroviyДата: Четверг, 29.Авг.2019, 12:22 | Сообщение # 186
У вас сообщений: 67
Бийск
Обратился в Аналитику, очень помогли, неисправность определена!
ZdoroviyДата: Четверг, 29.Авг.2019, 12:27 | Сообщение # 187
У вас сообщений: 67
Бийск
Разряжение должно быть, 8 клапан на атмосферу в момент опускания шприцов должен закрываться, проверено за ранее на заведомо исправных аппаратах, если сдернуть трубочку будет понятно,что там есть разряжение, 9 на слив тоже закрыт.
vvpДата: Четверг, 29.Авг.2019, 20:35 | Сообщение # 188
Zdoroviy, Век живи, век учись, дураком помрешь.
Dmitriy_116RUSДата: Четверг, 26.Сен.2019, 09:08 | Сообщение # 189
У вас сообщений: 58
Коллеги, мануалом на D3 поделитесь, пожалуйста
Emerald от Abbott по железу один в один, софт ясное дело другой, но если кому для поиска "доноров" и запчастей, может поможет
GraveDДата: Пятница, 03.Июл.2020, 16:11 | Сообщение # 190
Санкт Петербург
Подскажите, можно ли подключить к анализатору сторонний сканер штрих кода?
polovnikovdenisДата: Пятница, 12.Фев.2021, 14:47 | Сообщение # 191
У вас сообщений: 63
Пермь
Коллеги, подскажите, где (кроме как у официалов) можно купить трубки для данного анализатора?
Viber & WhatsApp: 89226477916
black_furyДата: Пятница, 12.Фев.2021, 16:37 | Сообщение # 192
У вас сообщений: 568
Трубки tygon ищи у дилеров, главное, диаметр и длина))
fred1Дата: Суббота, 13.Фев.2021, 10:42 | Сообщение # 193
У вас сообщений: 548
Анапа
На Али всё есть, немного терпения ...
ZdoroviyДата: Четверг, 18.Фев.2021, 05:00 | Сообщение # 194
У вас сообщений: 67
Бийск
2-а раза менял трубки на них, первый раз присылали метражом, там 3-и разных диаметра, по-моему. А второй раз уже нарезанные в размер, но чтобы натянуть их на штуцеры, натягивал на шестигранник чуть меньшего диаметра и немного подогревал зажигалкой, иначе бесполезно.
Зная диаметр можно подобрать, чуть больше, чуть меньше на подаче может не проканать unknown
На всякий случай кат.номер набора родного FRU-9318-068 наз-е D3-Tubing-Kit
ZdoroviyДата: Вторник, 06.Апр.2021, 07:00 | Сообщение # 195
У вас сообщений: 67
Бийск
Добрый день, коллеги.
Подскажите, может быть кто-то сталкивался с этим: при появлении в наших больницах ЛИС аппараты стали выдавать ошибки: "RS-232 простой", если не включён компьютер, недавно стала появляться ошибка: "не хватает памяти", аппарат бывает зависал при этом. Я так понимаю, это связано с переполнением буфера обмена, в котором хранятся данные на отправку.
В общем, отключил передачу данных, так как с ЛИСом не работают, ошибка ушла, но мне интересно почему она раньше не появлялась, а был только простой?! ...
medintellДата: Пятница, 29.Окт.2021, 09:02 | Сообщение # 196
У вас сообщений: 103
Тюмень
Никто ещё не разгадал тайну кода? Или не отучил от этих кодов? ...
У меня есть вот такие интересные коды лот 1008 дата 22-09-16 код 278539979 и код 378728980.
Думаю, последние три цифры это серийный номер пака, а первые 6-ть это контрольная цифра, состоящая из вычислений с лотом сроком годности и серийным номером. Ну, или наоборот.
Сообщение отредактировал medintell - Пятница, 29.Окт.2021, 09:03
molohsamuritДата: Среда, 27.Апр.2022, 21:37 | Сообщение # 197
Приветствую!
У кого имеется, пришлите ( paw@alfalabsystem.ru ), пожалуйста, сервисную инструкцию на Drew-3, нужно описание флагов и тревог в протоколе передачи данных во внешнюю систему.
В хранилище файл не доступен.
Сообщение отредактировал molohsamurit - Четверг, 28.Апр.2022, 12:36
mastermedДата: Четверг, 28.Апр.2022, 15:01 | Сообщение # 198
Мурманск
Имеется D3. Обслуживается регулярно. Каждые полгода чистка, замена колец. Всё было норм, но вчера сутра отказался запускаться.
Выдаёт ошибку фона, засор в камере WBC. После замера фона значения WBC 10 - 50.
Перечитал весь форум и выполнил всё, что советовали:
1. Проверил апертуры, замочил их на 3 часа в гиппохлориде;
2. проверил клапан который связан с атмосферой. Чистый;
3. Заливал вместо реагентов дистилят и несколько раз делал заполнение системы. В результате фон по нулям.
Пишут, что может отгнить электрод, но пристально рассматривая никаких признаков не нашёл, провод к электроду, вроде бы, не изломан.
Сопротивление от электрода до апертуры нулевое.
Если отключить провода камеры от платы, то результат по нулям.
Что ещё можно посмотреть? У меня прям уже фантазия не работает. (((
И сервисный мануал в хранилище перезалейте кто-нибудь, пожалуйста, ну или на почту мне пришлите на почту: worldmasters@gmail.com
TgavДата: Понедельник, 05.Сен.2022, 14:16 | Сообщение # 199
Лабораторная диагностика
Здравствуйте, коллеги.
Не могли бы вы выслать мануал на: tatanagavilova@gmail.com.
Заранее спасибо!
seatovodДата: Четверг, 27.Окт.2022, 13:51 | Сообщение # 200
У вас сообщений: 625
Всём привет.
Залез под сервисным паролем в настройки прибора и увидел, что можно ввести некий ключ для активации ветеринарного режима.
Никто не сталкивался с этим?
Где можно взять и как это сделать?
  • Страница 5 из 6
  • 6
1. Коагулометр Auto Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
