  • Страница 1 из 6
  • 6
Гематологические реагенты Реамед
yusmileДата: Вторник, 17.Ноя.2009, 09:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 84
инженер-электроник
Сыктывкар
Добрый день! Кто пользуется гемат. реагентами Реамед, прошу поделиться отзывами. (удобство, качество и т.д.)
trend100Дата: Вторник, 17.Ноя.2009, 09:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 313
лаборатория
Quote (yusmile)
Имхо, для бюджетных районных больниц самое то, для торгашей их бонусы и эксклюзивы то ж хороши(ну это не наше дело).Но есть ряд притензий, в частности к промывающим реагентам, так как цельную кровь могут м одного раза не вымыть.Но это в основном касаеться полуавтоматов(в частности PCE-90)Для массовых МЕКов и Культеров замечен несколько увеличенный фон по эритроцитам(естественно в пределах норм).Да и еще всеж все равно во многом зависит от поставщика(вечно все связанное с хранением и транспортировкой).
По мне так они намного лучше венгерских, но конечно несколько уступают фирменным.
P.S. Меки свои я почти все перевел на Реамед, но у нас есть мощный торговый,и поэтому в качестве отгружаемого я уверен.
omaxlabДата: Вторник, 17.Ноя.2009, 11:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
согласен с trend100, реагенты работают единственное по моим наблюдениям сроки годности пониже - начинают "фонить" . все же если есть возможность покупать лучше родные
zx19Дата: Вторник, 17.Ноя.2009, 20:50 | Сообщение # 4
больших вопросов нет. есть проблема только с сисмексом, каждые 2 месяца в хлам загрязняются трубки от лейкоцетарной апертуры к клапану.
Sergey62Дата: Вторник, 17.Ноя.2009, 20:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Реактивы конечно работают, даже и на первый взгляд неплохо, можно откалибровать и т. д. Но у меня есть МЕК, который через 2 года заставил поменять клапана 5 и 11 измерительного блока - расползлась резина клапанов ( красная ), пока связываю только с неродными растворами ( Бейкер ), в других больницах работают в основном на родных, изредка перехватываясь Реамедом или Бейкером ( J. T. Baker ). Клапана не капризничают.
Не стоит забывать о том, что раствор взаимодействует не только с кровью, но и с пластиком и резиной анализатора, поэтому другие растворы и могут портить анализатор. Отсюда и разговоры про плохие приборы, нестабильные показания и т. д.
Сергей
omaxlabДата: Вторник, 17.Ноя.2009, 22:52 | Сообщение # 6
Quote (zx19)
сколько времени стоит реамед на сисмексе и как результаты по сравнению с родными реагентами - тож планируем перевести
zx19Дата: Вторник, 17.Ноя.2009, 22:59 | Сообщение # 7
Quote (zx19)
совпадение, кроме 30 аст, 25 меков, нескольких адвий по проекту, есть сисмексы, майндреи, гранисы, эрмы, хайселы и т.д. 90% сидят на реамеде от года до 6 лет, резина пока не умирает.
trend100Дата: Среда, 18.Ноя.2009, 11:04 | Сообщение # 8
лаборатория
Quote (Sergey62)
Так то же не Реамед...С реамедом таких проблем никогда не было,а вот от венгров дохла не только резина, но и трубки после неособенно тщательной мойки-сушки, и длительном простое.И вобще большое пенообразование ни к чему хорошему не приводит.
Quote (zx19)
Согласен,Реамед резину не бьет.
yusmileДата: Среда, 25.Ноя.2009, 15:48 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 84
инженер-электроник
Сыктывкар
Спасибо за отзывы.
Quote (Sergey62)
Практически все наши ЛПУ пользуются Baker. Проблем пока не обнаруживалось(со временем конечно фонить начинают, но эт там где канистра 20 л по 3-4 мес. расходуется). Разницы при использовании родных и Baker замечено пока не было(родными пользовались на время гарантии по НП)
Реамед привлекает стоимостью. Да и качество говорят повысилось. (и цена) И вроде как отечественного производителя поддерживать надо. Но вот Реамед крайне не удобен, для каждого прибора свой реагент. Если приборов в ЛПУ много, то и склад получается разношерстным. У бейкера же все намного проще( разделяются только по типу прибора: без дифф, 3-пар., 5-пар., и тд)
LumexДата: Пятница, 05.Фев.2010, 00:32 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 67
химик-аналитик
А это правда, что все реагенты реамеда содержат цианиды (для фотометрии гемоглобинового комплекса)?
Андрей
pyo5Дата: Пятница, 05.Фев.2010, 09:18 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Лизирующий и должен его содержать.
Пётр
RS41Дата: Пятница, 05.Фев.2010, 13:04 | Сообщение # 12
Для определения гемоглобина используются два метода: гемиглобинцианидный метод и гемихромный метод. Соответсвенно в гемиглобинцианидном методе в лизирующем реагенте используется цианид (у всех производителей). А используемый метод зависит от анализатора.
LumexДата: Суббота, 06.Фев.2010, 11:51 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 67
химик-аналитик
Ясно. Гемоглобинцианидный является международно принятым. А что с гемихромным? кажется он безопаснее. Там лаурилсульфат или дрогое мыло применяется. Просто всё больше тендеров бывает с требованием безцианидных реактивов. Как быть-то?
Андрей
LumexДата: Среда, 10.Фев.2010, 13:27 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 67
химик-аналитик
Появились и повсеместно распространяются реагенты Unimed-Boule и контрольная кровь Boule Con. Напишите отзывы.
Андрей
zx19Дата: Среда, 10.Фев.2010, 22:55 | Сообщение # 15
Quote (Lumex)
хз как сейчас, но раньше юнимед покупал реагенты у реамеда, наклеивал на канистры свои этикетки и толкал. кровь по качеству нормальная, работает хорошо.
LumexДата: Среда, 10.Фев.2010, 23:14 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 67
химик-аналитик
Считается, что Реамед - дочка Юнимеда, раньше они были единым, до раскола. Неподелили деньги, что ли )
Андрей
Сообщение отредактировал Lumex - Среда, 10.Фев.2010, 23:19
LumexДата: Среда, 10.Фев.2010, 23:20 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 67
химик-аналитик
Unimed-Boule это совместная разработка кажется, с производителем Медоника. Надо у них на сайте искать ответы.
Андрей
AlexeySДата: Понедельник, 19.Апр.2010, 20:24 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 64
Н
По вопросу Unimed-Boule: не возникало ли у персонала аллергических реакции при работе с этой расходкой?
ИльяДата: Вторник, 20.Апр.2010, 17:35 | Сообщение # 19
Лабораторное оборудование
Аллергия на реагенты?!?
А что, такое бывает? Ни разу не сталкивался.
Знаю несколько лабораторий, работающих на Unimed-Boule с прошлого года, вроде всё ОК.
LumexДата: Вторник, 20.Апр.2010, 23:08 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 67
химик-аналитик
Бывает, хоть и редко )) на бораты в составе буфера изотоника, на фосфаты в составе альтернативного буфера, на консерванты, типа канцерогенных азидов, на цианиды в составе лизеров - без комментов. ПАВы, энзимы в чистящих растворах, хлор 5% в Cellclean и подобных - все уже в порядке вещей.
Андрей
DolfДата: Среда, 28.Апр.2010, 13:16 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 367
Quote (Lumex)
На самом деле не все реагенты Реамеда содержат цианиды. Чаще всего применяется гемихромный метод (длина волны 525 нм). Посему приходится при калибровке несколько поднимать коэффициент на гемоглобине (фотометры, как правило настроены на 540 нм).
Quote (AlexeyS)
Аллергия на эти реагенты может возникнуть так же, как и на любые другие. Химический состав у всех примерно одинаков (различна только степень очистки компонентов).
Продолжатель династии
martyusheffДата: Вторник, 03.Авг.2010, 16:17 | Сообщение # 22
сервисный инженер по лабораторному
Сейчас уже все мировые производители(в число которых реамед конечно не входит) переходят на бесцианидные реагенты для своих приборов.
zx19Дата: Вторник, 03.Авг.2010, 16:40 | Сообщение # 23
Quote (martyusheff)
они пытаются. индия и куда то еще.
DolfДата: Вторник, 03.Авг.2010, 17:12 | Сообщение # 24
Quote (martyusheff)
На самом деле Реамед входит в число тех, кто производит безцианидные (гемихромные) реагенты.
Да только дело в том, что гематологические анализаторы как правило производят фотометрирование на 540 нм (что соответствует длине волны цианидных соединений гемоглобина. А вот гемихромные соединения имеют пик на 525 нм. Так что гематологический анализатор более приспособлен под цианидные соединения.
martyusheffДата: Вторник, 03.Авг.2010, 17:45 | Сообщение # 25
Quote (Dolf)
Ничего не имею против реамеда, кроме тех случаев когда они тупо лезут в торги со своими реагентами, где хотят купить оигинальные, то есть поступают не по человечески.
А насчет производителей опять эта же тема - у реамеда то своих приборов нет! Естественно
Quote (Dolf)
Я имею Ввиду производителей мощных приборов типа Coulter, Sysmex, которые как раз и являются мировыми лидерами, и производят бесцианидные реагенты под свои приборы, на которых они и работают отлично.
IABДата: Четверг, 05.Авг.2010, 21:09 | Сообщение # 26
завКДЛ
Пользуемся реактивами Реамед больше 5 лет и собираемся пользоваться дальше, если правильно подходить к условиям хранения и использования, проблем нет ни каких
zx19Дата: Четверг, 05.Авг.2010, 21:53 | Сообщение # 27
Quote (IAB)
огласи список приборов. я думаю в нем не будет того прибора, с котором есть проблемы.
seatovodДата: Вторник, 10.Авг.2010, 23:05 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 625
Сегодня ездил Гемолюкс чинить - клапан подачи лизирующего реагента заглючил, все сделал, работает. Посмотрел на температурный режим реагентов (раньше не придавал значения) - до 25 градусов. В помещении - давно больше 30 и ничего, отлично работаеют. good
evgiskДата: Четверг, 12.Авг.2010, 12:46 | Сообщение # 29
новосибирск
На Гемолюксе от лизирующего раствора сильно "дубеют " трубки и образуется темнай налет на резиновой мембране клапана. Сильный осадок в канистре с изотоническим раствором.
seatovodДата: Пятница, 13.Авг.2010, 00:28 | Сообщение # 30
evgisk, как давно работает прибор и сколько анализов в день? У меня 4 года прибору, больше 100 анализов в день, недавно первый раз залез в клапан, отвечающий за лизирующий раствор (да и то залез по ошибке) - вполне прилично выглядит.
DolfДата: Пятница, 22.Окт.2010, 21:56 | Сообщение # 31
martyusheff,
Quote (martyusheff)
И Сисмех и Культер имеют длину волны в фотометре 540
ShmigaДата: Вторник, 26.Окт.2010, 12:25 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 81
Начальник сервисной службы
Примерно год назад перевели около 12 Адвий на Реамед. Особой разницы нет, если не одно- после перевода в течение месяца приходилось пару раз появляться в лаборатории и чистить апертуры. В конечном итоге все счастливо работают. Похоже что при переводе на Реамед, из прибора начинет "валиться" вся пакость которая копилась за годы работы на паках. unknown
seatovodДата: Среда, 27.Окт.2010, 20:44 | Сообщение # 33
Shmiga, сталкивался с такой проблемой, после перевода на канистры заколебался калибровать фотометр, приходилось несколько раз шприцы перебирать и гидравлику чистить, но потом вроде все успокоилось (тьфу-тьфу).
ShmigaДата: Пятница, 29.Окт.2010, 08:55 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 81
Можно порекомендовать тем кто переходит на канистры- запастись трубками и ремкомплектом для шприцов, непременно пригодятся! yes
medintellДата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 15:03 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 104
Тюмень
да нормально работает всё на реамеде,
ShmigaДата: Среда, 10.Ноя.2010, 13:27 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 81
Никто и не утверждает что не работает. Единственное, при переходе возможны такие проблемы. Наши аппараты "перебесились" и теперь работают тип-топ! good
SLLДата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 15:03 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 27
Специальность или квалификация!
у biocode-hycel celly 70 разрушаются резиновые прокладки. видимо от лизирующего. информация точная, уже три анализатора с одинаковыми симптомами.
ShmigaДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 12:47 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 81
Можно нескромный вопрос, а до перехода на Реамед сколько эти прокладки стояли? wink
SLLДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 13:05 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 27
[quote]Можно нескромный вопрос, а до перехода на Реамед сколько эти прокладки стояли? wink[/quote]
на оригинальных реагентах прокладки по три-четыре года работают, иногда и больше. на реамедовских погибли меньше, чем за месяц.
честно говоря, я вообще не очень понимаю, как можно использовать лизирующий реагент, на котором написано "для различных типов анализаторов" unknown
Сообщение отредактировал SLL - Вторник, 23.Ноя.2010, 13:09
ShmigaДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 13:26 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 81
"Меня терзают смутные сомнения!......." shok Могу предложить пари- что новые(замененные) прокладки проработают ни чуть не меньше( на Реамеде!). НУ!? drinks
  • Страница 1 из 6
  • 6
1. Стерилизатор воздушны...[killjapskin (14.Янв.2025)]
2. Почему стоматологичес...[xsvechi (14.Янв.2025)]
3. Авторефрактокератомет...[NAUMOV (14.Янв.2025)]
4. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
5. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[alesei (13.Янв.2025)]
6. ЭКГ ЭК3ТЦ-3/6-04 &quo...[Ancenic (13.Янв.2025)]
7. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Denizen (12.Янв.2025)]
8. Вошер микропланшетный...[Sokorutov2013 (12.Янв.2025)]
9. Стерилизатор паровой ...[medik59 (12.Янв.2025)]
1. rinath[14.Янв.2025]
2. yaroslavgurtovenko[14.Янв.2025]
3. Rachioykt[14.Янв.2025]
4. ihaalaqa[14.Янв.2025]
5. xsvechi[14.Янв.2025]
6. TechMed38[14.Янв.2025]
7. OglHon[14.Янв.2025]
8. Blackberry001[14.Янв.2025]
9. radon[13.Янв.2025]
10. Alexndermsk[13.Янв.2025]
