.В этой теме собрана вся информация об автоматическом биохимическом анализаторе Sapphire 400 ("Сапфир 400") японской фирмы Hirose Electronic System Co., Ltd. Программное обеспечение - BiOliS 24i Premium V3.21 Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2014/2195 от 13.01.2015 (ранее от 28.10.2004) года. Номер по Госреестру СИ - 56185-14. ( https://www.ktopoverit.ru/prof/opisanie/56185-14.pdf ) Год регистрации 2014.
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!
Дата: Суббота, 18.Июн.2011, 16:17 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 33
мед.инженер
нерюнгри
проблема занижает некоторые результаты поставили круг с одной пробой занизил 7-50% 14-15-50% 20-21-50% 29-31-50%ВРАЧИ ГОНЯЮТ один круг несколько раз и выбирают мыли по методе воздуха в дегазаторе нет ваши соображения что еще сделать
Дата: Воскресенье, 19.Июн.2011, 12:25 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
У меня неисправность, похожая на описанную выше. Прибор выдает ошибку по температуре(выход за пределы 1 градуса от 37). После включения в окне мониторинга температуры сразу 42-43 градуса, хотя, по идее, должна быть температура окружающей среды(ну, может быть, на 2-3 гр. выше). Таким образом, он не нагревает блок кювет, а охлаждает. Температура медленно опускается до 37, сообщение TEMP.OK, и если после этого прибор не трогать, то так и будет с колебаниями 0.2-0.3 гр. Но стоит только запустить измерение, как тут же выскакивает ошибка температуры. Мало того, эта ошибка вылетает и просто при инициализации прибора, и даже когда я запустил AUTOGAIN. Температура при этом действительно повышается до 39-40гр. Разобрал блок RCT, датчики не залиты. Специалисты по этому прибору советуют проверить контакт в проводах от датчиков. Проверить сами датчики, как я понял, можно только заменой. Но насколько я понимаю, если бы датчики врали, то они врали бы постоянно, а не только в момент какого-либо производимого действия. Или я не прав?
Дата: Воскресенье, 19.Июн.2011, 12:30 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Quote (gennadyi52)
Что значат эти проценты? Посмотри дозаторы на предмет отсутствия воздуха - если текут прокладки, будет неточное дозирование со всеми вытекающими последствиями. Проверь заполнение подогревающегося резервуара водой и состояние фильтра по воде. Удачи
Дата: Понедельник, 20.Июн.2011, 18:02 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 625
KarelMT, по поводу датчиков - действительно мудрая штука, возможно действительно только заменой, хотя маловероятен одновременный выход двух сразу. В ЭкоМедСе предложили интересный вариант - правда геморройный - поменять местами блоки реагентов и реакционной карусели - определиться с неисправностью. Вроде блоки с датчиками температуры одинаковые, холодильник естественно, временно работать не будет. Ещё озвучили вариант с токосъёмными кольцами, через которые снимается сигнал с датчиков температуры, но их разбирать ещё сложнее, чем менять карусели. Я в похожей ситуации прозванивал проводку от датчиков до внешнего разъёма, при этом поворачивая карусель. Дальше дело не пошло по политическим причинам, чем история кончилась не знаю. Датчики работают в режиме реального времени.
Дата: Четверг, 22.Сен.2011, 21:00 | Сообщение # 125
Мед техник
Киров
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, вот я сменил лампу, сменил куветы на новые и откалибровал всё, но у меня всё равно в таблице Cell Blank Check все блоки окрашены в красный цвет! Что мне делать подскажите? Благодарен заранее!
Дата: Четверг, 22.Сен.2011, 21:19 | Сообщение # 126
Zhuk, лампа нормально отстроилась по AVTOGAIN-у или ругалась? Кстати, результаты проверки чистоты кювет вроде бы есть смысл смотреть после выполнения анализов.
Дата: Пятница, 23.Сен.2011, 04:47 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 1100
Инженер лаборатория ИВЛ
Zhuk,
результаты по нулям - возможно проблема с забором пробы или реагентов, проверь состояние игл и гидросистемы. Также и с лампой - на 100% уверен что аналог? А то может УФ диапазона не быть - а это проблемы с 340 фильтром.
Дата: Понедельник, 26.Сен.2011, 19:27 | Сообщение # 130
Томск
День добрый
Quote (Zhuk)
В таблице Cell Blank Check данные меняются тогда, когда конкретная кювета попадет по очереди на методику и на длинах волн этой методики после промывки будет измерена ее оптическая плотность и внесена в таблицу. Поэтому поработайте немного и данные в таблице изменятся. Лампу ставили не родную, работает и с ней. При настройке Autogain может не пройти автоматически 340 и 380 нм, но их можно принять вручную ( если не сильно высокие цифры ) и работать. На результатах это не сказывается, только флаг С появляется ( когда выше 0,33 ). У меня были старые кюветы со значениями на 340 нм около 0,7-0,8 и все контроли проходили без проблем. Удачи
Дата: Понедельник, 26.Сен.2011, 19:31 | Сообщение # 131
Томск
День добрый
Quote (Zhuk)
некоторые анализы показывают результаты по нулям!
Если хоть какие-то методики работают, то проблема не в лампе. Она не умеет на одних методиках светить, а на других нет. Проверь ход реакции, сами реактивы, контроли... Особенно если на этой же длине волны другие методики работают. Удачи
Дата: Четверг, 10.Ноя.2011, 20:38 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 566
волгоград
В очередной раз задумался, в документации в разделе после замены кювет не указаны дальнейшие действия. Как я понял необходимо сделать AUTO AGAIN. или это только после замены лампы? Второй вопрос возможно ли как то сделать "бланк ротора"? (может реально через ручное управление, создать свою функцию). или приходиться ждать пока он сам не промеряет бланк и не обновит информацию о состоянии кювет?
Дата: Пятница, 11.Ноя.2011, 20:00 | Сообщение # 138
Томск
День добрый
Quote (scratch2010)
и прогнать эту методику 60 раз? а почему фактор именно 1000?
Можно даже и не делать тестовую методику ( при задании фактора - величина не важна - не надо калибровать, тем более что и калибратора нет ) а просто поставить методику какую-нибудь на интересующей длине волны. Чтобы не тратить реактивы и контроли-сыворотки, сделай все по воде. Ведь интересны не результаты выполнения анализа, а данные фотометрирования кювет прибором перед выполнением методики. Только надо ли тратить время? 1-2 дня работы - и все значения появятся сами собой. А вот Auto Gain лучше сделать, чтобы настроить фотометр. Удачи
Сообщение отредактировал Sergey62 - Пятница, 11.Ноя.2011, 20:05
Здравствуйте.Возникла следующая проблема.Когда встроенный термопринтер начинает печатать результат то на произвольном номере выскакивает сообщение 'Останов PG подтверждаю' да[0] и данные перестают распечатываться и передаваться в базу данных,сообщение никак не удаляется и работа возможна только после перезапуска программы.В листе ошибок сообщение-головка принтера поднята- отключение принтера в меню система результата не дает,такой ошибки нигде не нашел.
Дата: Понедельник, 26.Дек.2011, 17:09 | Сообщение # 143
У вас сообщений: 272
Добрый вечер. Кто-нибудь встречался с новым Сапфир-400? (Который в оригинале называется "BioLis 24i premium") Какие там существенные отличия от старого Сапфир-400? Может кто-нибудь документацией поделиться?
Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 20:59 | Сообщение # 145
У вас сообщений: 42
Барнаул
Здравствуйте Подскажите как решить проблему. Сапфир 400 периодически на мочевине выдает 0(остальные методики идут нормально), тут же перезапускаеш трей на этих пациента выдает нормальные значения. калибруется нормально значения укладываются в норму. Ноль может выскачить как в начале трея так и в конце
Дата: Суббота, 28.Апр.2012, 18:44 | Сообщение # 148
Томск
День добрый
Quote (vovafox)
проблемма решилась заменой лампы
Недавно приехал от одного прибора - тоже дурил всяко разно. Проблема оказалась в лампе - слишком долго светила, несколько лет, световой поток стал не стабильным, отсюда и проблемы. Удачи
Дата: Суббота, 12.Май.2012, 11:40 | Сообщение # 150
Подскажите, пожалуйста в чем может быть проблема: постоянно забивается первая игла промывочной станции, приходится каждые 2-3 недели прочищать ее, а также тройник, который стоит за ней. В противном случае жидкость выливает за края кювет. Все к чему можно было подобраться спереди и сверху аппарата проверили, прочистили, но проблема остается. Аппарат постоянно в работе, большой поток исследований, поэтому не получается выделить день чтобы полностью его разобрать и посмотреть что за задней стенкой прибора и вообще поможет ли это решению проблемы?
Дата: Суббота, 12.Май.2012, 15:24 | Сообщение # 151
У вас сообщений: 155
Западная Сибирь
Quote (zaira)
Сам не разбирал, но когда приезжал сервисный инженер, то смотрел. Там стоит помпа, на что, уже не помню. Эта помпа довольно таки легко разбирается. В хранилище должен лежат сервисный мануал, там найти гидравлическую схему и по ней смотреть. У меня один раз подобная проблема была, в меру залило аппарат, но больше(тьфу-тьфу) не повторялось.
Дата: Суббота, 12.Май.2012, 19:47 | Сообщение # 152
Томск
День добрый
Quote (zaira)
К сожалению, первая игла ничем не промывается, кроме реакционной смеси, поэтому и забивается... Решить проблему можно путем промывки реакционных кювет. При этом кюветы вначале заливаются кислотным раствором - в 1 позицию ставится флакон с раствором, выполняется из обслуживания Fill cell, выдерживаются примерно 1 час, затем из обслуживания выполняется Drain cell, затем повторяем все для щелочного раствора. Растворы при этом ставятся раза в 2-3 концентрированнее, чем при нормальной работе. При этом промывается и первая иголка этими же растворами, и насос, который работает с ней. Если проблемы только с иглой, то в насос можно не лазить. Я его иногда мою при помощи депротеинизирующего раствора от гематологических анализаторов. В сервисе включаю его принудительно и поочередно с воздухом прогоняю примерно 200-300 миллилитров этого раствора. Лучше начинать с разведенного, потом переходить на концентрированный. Сам насос находится сзади прибора, внизу, их там 2 двигателя, на каждом по 2 насоса. Снимается и разбирается все достаточно просто, но есть мелкие силиконовые детали внутри насосов. Если забит - чищу при помощи депротеинизирующего раствора все детали внутри насоса. Удачи
Дата: Воскресенье, 13.Май.2012, 13:25 | Сообщение # 155
У вас сообщений: 247
Брянск
Если уже совсем лень что-то разбирать, то можно все трубки кроме сливной засунуть в р-р гипохлорита и сделать раза 3-4 заполнение системы, и оставить все на час что бы все отмокало - результат замечательный! )))) Но есть МИНУС потом придется долго все мыть дистиллированной водой, не менее 10 раз, особенно плохо промывается дегазер((((.
Дата: Воскресенье, 13.Май.2012, 23:26 | Сообщение # 156
Sergey62, лаборанты промывают прибор раз в месяц как указано в инструкции к прибору с помощью кислоты, но это не помогает. Первая игла забивает каким-то пластелино-образным веществом, которое просто так не вымывается из трубки.
Перечитав форум, промыла аппарат гипохлоридом, опустив все трубки кроме сливной в гипохлорид, заполняла кюветы и систему, ну в общем потратила весь день, эффект конечно был от всей этой процедуры, но первая игла как забивалась так и забивается. Каждый раз приходится снимать эту иглу, тройник и маленькую трубку, которая между ними и отмачивать, иначе никак не промыть. В итоге тройник треснул, пришлось заменить его подручным, который вырезала из системы переливания крови. Попробую почистить помпу, может действительно проблема в ней, так как аппарату уже шестой год.
seatovod, а можно убрать вообще тройник и подсоединить первую иглу к этому незадействованному щтуцеру на постоянной основе???
Дата: Понедельник, 14.Май.2012, 07:36 | Сообщение # 157
Брянск
При нормально работающей помпе такого засорения не должно быть так как на первую иглу приходится вся мощи одной единственной помпы, но вот когда она засоряется то такое вполне возможно. Так что придется разбирать помпу!!!
Дата: Четверг, 17.Май.2012, 08:48 | Сообщение # 158
Вчера почистила помпу, действительно легко снимается и разбирается. Что тут сказать - все отверстия были забиты, а те которые еще не успели забиться сужены до размеров игольного ушка....в итоге два часа работы и чистенькая помпа и трубочки. Думаю через недельку уже будет виден эффект по состоянию первой иглы и тройника)))
Сообщение отредактировал zaira - Четверг, 17.Май.2012, 16:13
Дата: Понедельник, 21.Май.2012, 21:27 | Сообщение # 159
У вас сообщений: 22
Владимир
Здравствуйте. У нас Сапфир-400 в Ивановской области барахлит(скрипит, кюветы пропускает и программа зависает иногда), а заведующая к нему наших специалистов принципиально не подпускает так как не обучались на него и не сталкивлись с ним раньше. Москвичи запросили 20 т.р. за вызов. Может быть кто-то сможет подъехать посмотреть его, кто недалеко живет, за меньшую сумму? Прошу прощения если пост не в тему.
Дата: Понедельник, 04.Июн.2012, 13:06 | Сообщение # 160
После чистки помпы DP2 игла все также забивается, но хуже того, через неделю после чистки помпы вода в нагреватель стала поступает через раз, когда нажимаешь Prime в нагреватель поступает пару капель и все. В сервисе включаю водяную помпу DP1, слышно как работает, но заполнения нет. Если открыть в сервисе клапан EV 6, то нагреватель медленно заполняется, не струей как раньше. Меняла местами EV 5 и EV 6, ситуация не меняется. Датчик срабатывает, загорается когда уровень воды в нагревателе падает. Озадачена(
Сообщение отредактировал zaira - Вторник, 05.Июн.2012, 09:34
