.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним чередатолько своихновых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)! А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
Дата: Понедельник, 29.Авг.2016, 08:08 | Сообщение # 82
Астана
zx19, норма 2.28 рекомендует, вообще диапозон 2.3 - 3.8
При измерения фон прибор выдает ошибку "Ошибка HGB", "Ненормальный фон", после результат HGB показывает ***. В камере HGB светодиот горит и вольтаж тоже в норме 2.29 V. Поменял клапан 29 и DP-5 который отвечает лиз.реагент LH. Пробы измеряет нормально DDD
Дата: Понедельник, 29.Авг.2016, 10:14 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Добрый день! Сталкивался один раз с подобной проблемой. Причиной тому была емкость под камерой измерения HGB, выглядит как бочёнок (запамятовал как правильно называется). В ней скапливается грязь, при проведении измерения прибор производит перемешивание пузырями воздуха, так вот при этом подкидывается грязь из этого боченка и прибор выдает ненормальный фон. Снимите его и промойте тщательно, ошибка должна уйти. Удачи.
Ни разу не сталкивался с данным аппаратом, но могу только предположить замутнение стенок камеры, попробуй решить проблему промывкой очищающим раствором камеры, возможно на стенках налет…. Или деградация пластика..
Доброго дня! Если измерение проб идет нормально, то проблема упирается в небольшой разброс показаний при измерении фона. При измерении фона посмотрите, что происходит в камере, нет ли какой взвеси, мелких пузырей. Осмотрите внимательно саму камеру и те места где пристыковываются светодиод и фотоприемник. А боченок под камерой хорошо промыли? Просто у меня получилось со второго раза только, причем пришлось его снять и тщательно шприцем хлорку гонять через все отверстия. Все-таки я считаю, что это грязь (так же и в реактивах бывает грязь) А еще скажите: прибор старый? при измерении проб всегда гемоглобин стабильно выдает? при измерении холостой пробы что выдает?
Дата: Четверг, 01.Сен.2016, 05:54 | Сообщение # 87
Астана
andreyka, Салем! Добрый день! Прибор установлен декабре 2015 года. При измерении проб гемоглобин почти стабильно, -+3-5(по моему это норма). я еще камеру(колба) поменял. А при измерении фона все нормально вроде, визуально сравнивал с рабочим анализатором. Все одинакова. Бочонка промыл хорошо, ок сегодня еще раз попробую. Спасибо! DDD
Дата: Вторник, 06.Сен.2016, 08:17 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
один раз у меня была хитрющая проблема на миндрее с гемоглобином. давал небольшой фон при измерении бланка. стандартное решение в виде изменения напряжения и переброс камер местами не давал результата. а потом нашёл проблему. оказалось, что клапан, который подаёт воздух на перемешивание пробы слегка подтравливал. в камере были или едва заметные пузырьки воздуха или если не было пузырьков, то явно заметное перемешивание дилюента. поскольку у меня все клапана были не очень я в разрыв линии подачи вставил трубочку меньшего диаметра, сделал что-то вроде редуктора на воздух. по результату пузырьки пропали при закрытом клапане и перемешивания более не видел. и при этом воздуха всё равно хватало для перемешивания пробы. может у вас чего-то по типу такого?
Дата: Вторник, 06.Сен.2016, 13:18 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 39
Н
Привет. Я правильно понял, что ошибку выдает только при включении прибора, а дальше работает без ошибок? А если сразу после включения сделать пустое измерения без пробирки, то какое значение гемоглобина показывает? 0 или ***? Выложи фото special info фонового(если это возможно) и этого измерения, а я завтра попробую на рабочем приборе эту информацию сфотографировать. Там есть HGB blank voltage и HGB measurement. Реагенты в норме? При включении фона по другим частицам нет?
Дата: Вторник, 06.Сен.2016, 14:44 | Сообщение # 91
Астана
melkos, Добрый вечер! Ошибку выдает при включении и после тоже. с Другими частицами все норма. а без пробирки тоже выдает ошибку и ***. с Другими частицами все норма. Только когда проводишь анализы прибор работает норма без ошибок. Реагенты уже больше 10 раз менялись. Я с этим прибором начал работать недавно, если неправильный инфо отправил прошу еще раз объяснить. "special info фонового(если это возможно) и этого измерения" Вашу просьбу не понял. но несколько фото выложу.
Дата: Четверг, 08.Сен.2016, 08:49 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 39
Н
Сегодня добрался до анализатора, вчера не получилось. Чтобы посмотреть special info нужно войти под сервисным паролем и перейти к просмотру проб. Вывести фон или пустое измерение в графическом виде, нажать >>> в правом нижнем углу. Нажать кнопку "Специал.". Вас интересуют две верхние строчки. Цифры должны совпадать (могут отличаться на несколько единиц). Что могу еще посоветовать... Со всем что написано выше коллегами согласен, про пузыри и бочонок. К Предлагаю вариант, чтобы удостовериться что это не пузыри дают такой эффект, и не растворы. В первом случае можно пережать верхнюю трубку на бочоноке (или отключить ее на время, а вход на бочонке заглушить). Если дело не в перемешивании, то можно внимательно посмотреть как происходит измерение, после этого отключить трубку, подающую раствор в камеру (надежно закрепить ее в стаканчике, чтобы раствор не протек на платы или куда-то еще) и попробовать вручную залить дилюент в измерительную камеру. Перед тем как все это пробовать, выложите ваши результаты по пустому измерению, может что-то станет ясно. Возможно у вас какая-то проблема с электроникой и к примеру Холостое напряжение HGB вообще не измеряется.
Дата: Четверг, 08.Сен.2016, 09:35 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 39
Н
По мануалу 0x00007003 HGB error The background voltage is out of the range 0-2V Причины: No diluent in the bath, HGB light is not turned on, contaminated bath. Expired reagent or contaminated reagent. Incorrect gain setting. Abnormal HGB light assembly. Related testing circuits are abnormal.
Дата: Четверг, 08.Сен.2016, 16:49 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 39
Н
По фото 943 и 955, разница 12. Как понимаю, по мануалу если разница больше 3, уже ошибку выдаст. Думаю холостое измерение он делает только по дилюенту без LH, а и 2 значение уже с пробой и LH. 1. Оценить стабильность измерения просто налив дозатором в камеру дилюента. Подающие трубки, в стаканчик, сливную трубку заглушить. Если один и тот же раствор измеряет стабильно и цифры совпадут, то уже смотреть дальше. 2. Снять трубочку подачи воздуха для перемешивания, чтобы исключить пузыри Если на одном растворе показания стабильны и проблем с пузырями нет, то мое предположение, что растворы LH и дилюент не совпадают по оптической плотности. И когда он делает 2 измерение с пробой и LH, то LH изменяет оптическую плотность полученного раствора. Но это все из области догадок, нужно проверять практикой... Можно еще реагенты проверить на другом приборе, на форуме есть qzmaster, возможно согласится вам помочь.
Дата: Вторник, 13.Сен.2016, 16:01 | Сообщение # 96
Сервис - инженер
Братск
При загрузке первой пробы выдает ошибку "лоток разгрузки полон" но он пуст. Перекрывали сенсор вручную все равно та же ошибка. Может кто сталкивался с подобным? Что можно попробовать сделать?
А после выкл/вкл нормально идет ? На вскидку в первом приблежении. "Перекрывали сенсор вручную" - попробуй провода отследить от сенсора может они залипли между собой или влага растворы попали - если есть возможность попробуй шлейф прозвонить отдельно. Это так на вскидку. Ответ из "сервисника" AL : выгрузка лоток заполнен Пожалуйста, удалите по меньшей мере одну трубку от стойки все возможное вне лотка выгрузку . После вытаскивания одной пробирки пишет всеровно лоток загрузки полон ?
Сообщение отредактировал GHOST_J_D - Среда, 14.Сен.2016, 08:35
Дата: Вторник, 11.Окт.2016, 10:09 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 37
ingener
kenig
Добрый день. На 5800 миндрей не выдает лейкоциты через раз. Аппарат в ручную хлоркой промыл несколько раз. Клапана проверил. Все равно нет стабильности результатов. Для того чтобы выставить gain необходим пароль для service. На скатерограммах если не выдает wbc вот такая картина как зайти в 5800 в настройку gain?
Дата: Вторник, 11.Окт.2016, 14:57 | Сообщение # 100
Магистр
У вас весь канал не работает. Как дела с засорами? Гейнов по лейкоцитам и формуле нет. И менять коэффициенты не надо. Контроль также показывает? Проверь реагенты сначала. Затем смотри канал WBC. На замачивание поставьте анализатор.
Кстати, что за хлорку ты используешь?
Сообщение отредактировал Lesnik3240 - Вторник, 11.Окт.2016, 15:01
Дата: Вторник, 11.Окт.2016, 16:39 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 37
ingener
kenig
Контроля сейчас нет. Засоров в аппарате нет. Использую очищающий от аппарата. Аппарат уже 2 раза замачивал.Хлорка это очищающий от аппарата. Реагенты все свежие. недавно открыты и со сроком годности до конца 17 года.
Сообщение отредактировал jonn84 - Вторник, 11.Окт.2016, 16:41
jonn84, посмотрите для начала спец. информацию по крови. Там есть информация по общему количеству клеток посчитанных в канале diff и baso, если разница больше 10%(или 15%), то результат считается недостоверным. Думаю gain здесь не поможет, а вот жидкостную схему проверить придется.
Цитатаtzaneff ()
Ув. jonn84, а возможно ли у Вас проблем с измерительна камера дла WBC, пин к усилителя поврежденный? С уважением.
Ничего не путаете?.. Подсчет WBC идет в проточной ячейке.
По поводу gain, скачайте из хранилища сервис-мануал. Там есть картинка когда рекомендуется настроить gain. По мне так у вас скатерограммы нормально выглядят, они не сжаты. Разделение клеток по популяциям хорошо видно на 2 картинке. Или объясните, почему вы так хотите подредактировать gain
На скатерограмме DIFF клетки считаются но почему то не окрашиваются.Это из за расхождения на 15% между diff и baso? тогда гидравлика. Или по какой то другой причине.
Чаще всего да. Посмотрите на вкладке спец. информация, какие у вас цифры, нужно зайти под сервисом. Ну а причин может быть много: неправильная подача реагентов в камеры diff/baso, крови, перемешивание (не работают миксеры), забиты сливные трубки из проточной ячейки, работа пережимных клапанов до проточной ячейки и т.д.
Сообщение отредактировал melkos - Среда, 12.Окт.2016, 10:30
Действительно очень похоже на засор в гидравлике, как вариант проточная ячейка WBC меряется там. Еще на 5800 есть проблема с выходом предохранителя на плате операционных усилителей, что к лазеру подходят, но это уже другая история - вот эта http://www.medteh.info/forum/32-13056-1 А так, пока что лучше погонять аппарат чистящими средствами, да помощнее..... А еще у меня на этом аппарате постоянно срывает шланги - посмотри ничего в воздухе не болтается, лужи нету?
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Среда, 12.Окт.2016, 23:50
Дата: Четверг, 13.Окт.2016, 17:34 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 37
ingener
kenig
Вот скатерограммы когда аппарат не выдает WBC. Особой разницы не заметил. Знающие люди посмотрите скажите свои замечания. И в каком направлении копать . На венозной крови ошибок не выдает. Ошибки только на капиллярной крови.
Дата: Пятница, 14.Окт.2016, 12:41 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 39
Н
Хмм, думал, что цифры должны быть похожие. По крайней мере, так понял из объяснения Миндрея. На последнем приборе, который смотрел они совпадали. Венозную тоже в ручном режиме прогоняли? Не может быть связано именно с пробирками, например, поменяли поставщика? Прикрепил файл из сервиса, там путь решения при проблемах с WBC. Смотрите полностью ли осушаются камеры Diff/Baso, включаются ли миксеры. Не забиты ли выходы из камер к проточной ячейке, трубки пережимные в каком состоянии. Проточную ячейку вручную промыть хлоркой это одна из первых рекомендаций при таких проблемах от инженера Миндрея(только трубки отсоединяйте от клапанов, а не от тройника под ячейкой, он может сломаться). Сливные трубки из проточной ячейки заростают, клапана sv6-8 проверить, был случай загрязнения dp4 из-за неправильной работы клапанов.
Дата: Четверг, 20.Окт.2016, 17:47 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 37
Анапа
Анализатор хранит штрих коды в нутри себя скорее всего, это касается 5300. Потому что при установке нового пк, он помнит, что коды ему уже подпихивали и не хочет их брать.У 5800 и 5300 реактивы идентичные, кроме отсутствия лба у 5300. Соответственно , реактивы от одного можно поставить к другому, но надо заранее найти штрих код для того, на который ставить будете. На последних 5300 уже нет клинзера.
Сообщение отредактировал AntonioPetty - Четверг, 20.Окт.2016, 17:52
Спасибо за помощь. Выяснилось что ошибка подсчета только в ручном режиме. В автоматическом режиме все считал хорошо. В итоге промыл гипохлоридом SRV клапан, клапан 9 и 10. и сам пробоотборник. И все заработало.
Сообщение отредактировал jonn84 - Среда, 26.Окт.2016, 17:02
Дата: Четверг, 01.Дек.2016, 16:44 | Сообщение # 115
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Господа присоединяюсь к обсуждению. Хлорка не спасла. Проблема по каналу BASO. Реактив подается нормально, пробовал менять реактив LBA - не помогло. Клапоночки вроде норм все. Как добраться до этой менюшки, где моно посмотреть разницу между dif и baso камерой? http://my-files.ru/1ssqoc
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Четверг, 01.Дек.2016, 16:45
Дата: Пятница, 02.Дек.2016, 10:37 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 39
Н
Под сервисом, нажать на стрелки >>>. Нажать кнопку "Специал.". Только, судя по фото, которые выкладывал jonn84, может быть разница значительная(больше чем 15%), но все равно результат выдает. doctor_farsh ну да, с baso явная беда, похоже образец даже не подается в ячейку. Посмотрите выход с камеры baso, металлический штуцер может быть забит, только аккуратно с ним хрупкая вещь... Если правильно теорию помню LBA сжимает все лейкоциты, кроме baso. Было бы больше клеток на скатерограмме, а у Вас, как будто один дилюент в ячейке, мне кажется, либо не подается в камеру baso кровь, либо от baso не идет в ячейку.
Сообщение отредактировал melkos - Пятница, 02.Дек.2016, 10:55
Дата: Пятница, 02.Дек.2016, 15:27 | Сообщение # 117
Благовещенск
Да действительно проблема оказалась в басо камере. Визуально камера чистая, но чистка со снятием выявила желе на сливе по мягкому шлангу, что пневмоклапаном пережимается. Проблема решена. Спасибо
Дата: Понедельник, 16.Окт.2017, 07:39 | Сообщение # 119
Адаптолог/Врач КДЛ
Барнаул
Есть от 5800: 06765741026899984037 06193509193159887332 03115612228914425163 . Еще один 05825153314329539825 . И еще: 05758012017545616696 01180210014856528496 . Свежая партия: 01693594552530350751 08721524049995650284 05181126782025912874
Сообщение отредактировал Va$ilich - Понедельник, 16.Окт.2017, 10:01
