.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним чередатолько своихновых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)! А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
Дата: Суббота, 12.Май.2018, 06:23 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Работал 5800 в режиме работы только из пальца (так получилось) в полуавтоматическом режиме с отображением всех диаграмм - все замечательно на протяжении 6 месяцев. Засоры штатно - как и на пробирках с вены...
Дата: Понедельник, 17.Дек.2018, 09:06 | Сообщение # 122
Сервис - инженер
Братск
Доброго времени суток. Поставлен один такой аппарат на всю область, поэтому помощи от местных инженеров ждать не приходится. Анализатор не измеряет Лейкоциты от слова совсем! Шевеление происходит только при пропускании через него контрольной крови "уровень N" показания занижены в десятки раз, либо выдает 0. Потоки реагентов и крови проверены, клапаны все проверены, произведена чистка апертуры (через которую светит луч лазера), реагенты все с нормальными сроками годности. Заморожены быть не могли (доставка была летом) повыставляли усиление -реакции никакой.. НО! через некоторое время была обнаружена вот такая ошибочка (См. картинку) данная ошибка пропадала, но результатов это не дало, и вновь появилась. Собственно и вопрос, что это за напряжение и где его искать?? (Чтение сервисной инструкции и руководства к успеху не привело) Подскажите, пожалуйста, где можно покопать..
Дата: Понедельник, 17.Дек.2018, 12:55 | Сообщение # 124
Благовещенск
У тебя диаграммы Diff и Baso пустые. Если ошибка пропала, а по прежнему ничего нет, то тебе надо посмотреть попадает ли кровь в камеры Dif и Baso. Есть ощущение что она туда не идет (особенно в Diff). Чистка этих камер и поворотного клапана - обычное дело раз в пару месяцев при потоке около 200 человек в день. При работе через иглу - тоже нет ничего?
Дата: Понедельник, 17.Дек.2018, 13:47 | Сообщение # 125
Сервис - инженер
Братск
Поворотный клапан - отдраен, пардон, как у кота , В камеры поступае,т они тоже прочищены. Без разницы и с иглы и с автоподачи, один итог, выше полутора -лейкоцитов не было. Baso на искуственной крови раскидывает очень хорошо, а вот именно дифф - всегда пустует.
Цитатаoptimizer ()
Напряжения апертуры WBC вне диапазона 10-14 в, см. прил
Это с какой книжицы у вас? В моем сервисном мануале нет такой таблицы...
Сообщение отредактировал Zoorg - Понедельник, 17.Дек.2018, 14:18
Дата: Вторник, 18.Дек.2018, 08:21 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 273
ЦФО
Это из сервисника для 5300, в 5800 ошибка звучит так, правда для RBC:
0x00007002 RBC aperture voltage abnormal The value detected is out of the normal range (10v-14v)
В разделе 4.2 Signal Processing Board обратить внимание на "this board monitors the operating voltage, aperture voltage and WBC blank voltage (for detecting lamp installation and cleanliness of the flow cell)", те на работу АЦП, состояние проточной кюветы, надлежащюю пропайку контактов/проводов камеры и др.
Возможно поможет перекалибровка КУ, п.п 6.3.3 "Gain Setup" SM для 5800, если с аппаратной частью все ОК
Сообщение отредактировал optimizer - Вторник, 18.Дек.2018, 08:30
Дата: Четверг, 20.Дек.2018, 12:57 | Сообщение # 128
Сервис - инженер
Братск
Дело в том что принципиально отличается 5300 от 5800, хотя бы тем, что там нет камеры.. Напряжение никто не трогал, и до меня никто его не вскрывал, просто так не могло оно "убежать" проточная кювета, как я и писал-отдраена. Контакты везде в норме.
Перед камерой клапан перижимной и трубочка мягкая через него. Клапан отрабатывает, трубка не слиплась?
была произведена замена ВСЕХ трубок. клапан отрабатывает нормально. непонятно что там такое совсем..
Дата: Воскресенье, 23.Дек.2018, 04:18 | Сообщение # 129
Благовещенск
А на контрольной крови есть картинка в распределении Diff и Baso?, покажи... Тоже борюс с лейкоциатми правда на 5300, но там другая история и конструкция.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Воскресенье, 23.Дек.2018, 04:19
Дата: Понедельник, 24.Дек.2018, 20:51 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 39
Н
Если кровь точно попадает в камеры(в принципе визуально видно как порции доставляются по трубкам в камеры), то проверьте клапаны SV6, SV7 и помпу dp4. Открывается пережимной клапан, клапан SV7 открывается и помпа dp4 набирает кровь в трубку перед проточной ячейкой. Далее клапан SV7 закрывается и шприц толкает эту порцию в проточную ячейку на измерение (при этом SV7 закрыт, а SV6 открыт). Далее аналогично из второй камеры. Короче смотрите внимательно глазками, можно снять видео, его удобно прокрутить несколько раз или выложить сюда))) Когда толкает на измерение и клапан SV6 открыт, то в одной из сливных емкостей, кажется WC2, начинает капать каплями. Бывает так что заросла эта трубка или забит вход на сливной емкости. Недавно столкнулся с проблемным клапаном SV7, он хоть и щелкал, но открывался по минимуму, картина была похожа на вашу.
Дата: Понедельник, 24.Дек.2018, 21:17 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 39
Н
По поводу ошибки напряжения WBC лучше не забивать себе голову и не искать его. Апертуры WBC в этом приборе нет, счет лейкоцитов происходит только в проточной ячейке. В режиме CBC считает лейкоциты только через камеру baso. В режиме diff к подсчету в ячейке добавляется камера diff. В режиме diff, если данные по общему количеству лейкоцитов в 2-х камерах будут сильно различаться между собой, то анализатор выдаст звезды вместо формулы и клетки на скатерограмах будут синего цвета. По измерению можно вывести специальную информацию, там есть упоминание про WBC baseline voltage, но в мануале никакого описания на эту тему.
Дата: Понедельник, 21.Янв.2019, 17:53 | Сообщение # 134
Сервис - инженер
Братск
Доброго времени суток. Война с гадиной продолжается :mad: . Напряжения, все клапаны, все трубки проверены, все в норме. Узнали, что во время годового обслуживания аппарат был прошит на более новое ПО. Думаю, попробовать откатить его на старую версию, но не могу найти на просторах тырнета ПО. Может ли кто- нибудь поделиться?
Дата: Вторник, 22.Янв.2019, 21:07 | Сообщение # 136
У вас сообщений: 39
Н
И что кто-то обновил ПО и после этого начались проблемы? Почему тогда пользователь не позвонил тому, кто проводил обслуживание? Мне кажется что дело там совсем не в версии. Какая она, кстати? Как капает в сливную емкость WC2 при измерении удалось посмотреть?
Сообщение отредактировал melkos - Вторник, 22.Янв.2019, 21:25
Дата: Суббота, 26.Янв.2019, 05:32 | Сообщение # 137
Сервис - инженер
Братск
Нашлось решение беды.. Вероятно, клапан СВ7 не отрабатывал своего, и по этой причине вышел из строя стеклянный шприц (спереди справа), визуально незаметно. Помог перебор уже методом тыка. Сразу не заметил, так как клапан был заменен фактически в самом начале ремонта. Разобрал и пересобрал его, снова проклеил, помогло ненадолго.. Ждем новый шприц.. Но хотя бы немного стал измерять. Всем спасибо за помощь.
Дата: Четверг, 31.Янв.2019, 08:24 | Сообщение # 138
У вас сообщений: 39
Н
Что и требовалось доказать, в таких случаях надо начинать с проверки жидкостной системы. Я так понимаю, вы там еще усиление покрутили и ячейку снимали... Надеюсь значения записали....
Дата: Вторник, 26.Фев.2019, 09:45 | Сообщение # 139
Сервис - инженер
Братск
Полное описание поломки (дело как выяснилось не только в шприце было) Аппарату никто не менял комплект трубок, более, чем 3 года. В последствии это привело к тому, что шприц, не отрабатывая как нужно, насосал крови через 7 клапан в клапан DP и там вся эта чача застряла камнем. Прочистка привела к победе. НО теперь еще один вопрос: НА всех измерениях, показывает R и патология WBC флаги... R указывает на отсутствие калибровки. Я пытаюсь прокалибровать аппарат, но он выдает мне лейкоциты в два раза меньше среднего. Усиления выставлены все как было (заранее все экраны сфотканы были) скатерограммы были все со сдвигом влево, подвинули на место настройками) Вопрос, как сделать, чтоб он лейкоциты в программе калибровки поднял в два раза??
Дата: Пятница, 01.Мар.2019, 07:03 | Сообщение # 140
У вас сообщений: 39
Н
Полное описание, скорее всего, не полное ... По калибровке - если внимательно прочитать инструкцию, то можно увидеть, что калибровочные факторы могут быть в пределах 75-125%. Когда вы хотите поставить 200, анализатор вам этого не даст. Смотрите спешл инфо по анализам. Там параметры длина пика WBC цифры, эти соотвествуют количеству клеток. Т.е. 4000, примерно 4x10^9, 8000 8x10^9. Ещё раз повторю - смотрите работу клапанов sv 6,7,8. Закажите, хотя бы, по одному НОВОМУ 2-х и 3-х канальному клапану для диагностики, да и в будущем пригодятся, они не вечные, их в приборе много. Зато уж будете уверены, что клапан точно закрывается и открывается. Ну и раз вам было так сложно снять видео, то смотрите как должно быть. https://yadi.sk/i/nwjtSVxyy34SfQ
Дата: Четверг, 23.Май.2019, 10:33 | Сообщение # 142
предприниматель медицина
Доброго дня, всем Возможно кто то знает каким способом происходит распознавание кода реагента анализатором? При считывании анализатор посылает запрос на удаленный сервер в БД где хранится инфа по конкретному реагенту или же декодирование происходит локально(в ПО анализатора) без обращения к внешней БД?
Дата: Вторник, 27.Авг.2019, 15:49 | Сообщение # 146
У вас сообщений: 58
Всем доброго дня. Проблема с внешним пневмоблоком. Судя по всему с вакуумом в блок попали отходы и благополучно там высохли, теперь цилиндр с поршнем в задирах, идет утечка и требуемого вакуума помпа не создает. Есть у кого опыт ремонта(восстановления) помпы из внешнего пневмоблока, ремкомплекты существуют?
Дата: Воскресенье, 23.Авг.2020, 14:35 | Сообщение # 147
Mindray, добрый день! Анализатор BS 5800, неисправность следующая: память на 40000 исследований закончилась! И аппарат перестал присваивать фамилии при распечатке результатов! Код присваивает, а фамилию нет! Что делать подскажите, пожалуйста!
Дата: Понедельник, 24.Авг.2020, 08:35 | Сообщение # 148
Благовещенск
Ничего не сделаешь, пока не удалишь старые результаты. Еще из за переполненной памяти может не всегда распечатывать или пропускать распечатки пациентов.
Дата: Четверг, 18.Ноя.2021, 09:16 | Сообщение # 152
BC-5800 по результатам выдает 8000-9000 тромбоцитов, остальные параметры в норме. По фону тоже нули (после 3-го измерения). Промывки не помогают... дилюент меняли. Иногда выдает засор RBC камеры. (камера чистая, клапаны от камеры до волюметрической трубки проверял) Подскажите - где копать?
Дата: Пятница, 19.Ноя.2021, 11:49 | Сообщение # 153
ЕКатеринбург
Проверить кабеля/контакты на наличие повреждений/окислов, проверить уплотнительные кольца аппертур. Если есть экран у камер, то его обязательно закрыть. Проверить что когда идет наливание жижи в измерительные камеры ничего никуда не брызгает мимо и камеры сухие по внешней стороне, где кабеля. Проверить напряжение на камерах, посмотреть гистограммы и какой MPV. Заменить промывающий временно на дюлик, возможно идет подмешивание.
ПыСы.: анализатор не видел, просто мысли о том что проверять в подобных случаях.
