  • Страница 3 из 3
Термостат ТС-1/80 СПУ
yramerДата: Суббота, 16.Янв.2010, 03:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
инженер по ремонту
Петропавловск-Кмчатский
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
http://www.medteh.info/_fr/8/2012207.png
В противном случае –
цьоанкпимраепаиреквюлнармиыкуиипекавоулсиавкуаавв
Alone_Wolf_NRRДата: Среда, 22.Ноя.2023, 12:35 | Сообщение # 81
Инженер-медтехник, программист MCU
Петропавловск-Камчатский
Ребята, есть такой термостат, у которого хищные врачи снесли голову датчику. Т.е. защитный кожух отдельно, в шкафу - только крепёжное кольцо и ноги от катушки с огрызком проволоки (ПЭЛ 0,15, как я понимаю, по огрызку). Прибор, естественно, при комнатной температуре показывает +75 с чем-то градусов и сразу - "авария".
Могёте кинуть в меня моточными данными этого термодатчика? (какая проволока и сколько витков?) А то кончится тем, что возьму болгарина, и немного поглумившись над дверкой врежу ему в дверку вместо штатной автоматики обычный REX... с обычной же термопарой (термоболтом) в шкаф.
С ТС80/М2 такие опыты уже ставил - штатно работают до сих пор (причём, температуру держат получше родных при правильной настройке на объём и гистерезис) с маленькой самопечатной коробочкой сверху (просто закрывающей силовую коммутацию и ключ, присобаченный прямо к наружному корпусу вместо радиатора) вместо родного термоблока и на родных же ТЭНах через SSR-ключик.
Не, могу, конечно, туда и просто по тупому штатный от остатков ТС80/М2 присобачить, но что-то сильно сомневаюсь, что он по параметрам подойдёт. У ТС-1/80 СПУ мордочка годом выпуска всё ж таки посвежей будет - могли и в термодатчике что-то поменять.
Цитата Gall ()
какую бы температуру ни выставляю термостат работает как-будто на поддержание температуры. то есть ТЭНы включает повторно-кратковременно, температура растёт очень медленно.
Это даже не программа. Столкнулся с таким на новопривезённом сухожаре. Морды абсолютно одинаковые, но у нового появились 2 параметра настройки гистерезиса(появляются при зажатии кнопки установки температуры на 3сек - тут самая верхняя). l(скорость) и d(порог захвата ШИМа). Параметр установки скорости нагрева. В новом - есть, в старом - в помине нету. По умолчанию(с завода) там стоял режим 3(3-5гр/мин) и нагревательный ключ вёл себя вот именно как описано. Если выставить в 0(постоянный нагрев) мозги приводятся к режиму старого. Как выставлять - у сухожара на предпоследней странице инструкции написано(перед таблицей неисправностей). Вполне возможно, что в термошкафу тоже такие "зелёные параметры" в прошивку ввели. Но у него на морде кнопок меньше.
Сообщение отредактировал Alone_Wolf_NRR - Среда, 22.Ноя.2023, 15:02
  • Страница 3 из 3
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
