  • Страница 3 из 3
Термостат ТС-1/80 СПУ
yramerДата: Суббота, 16.Янв.2010, 03:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
инженер по ремонту
Петропавловск-Кмчатский
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
http://www.medteh.info/_fr/8/2012207.png
В противном случае –
цьоанкпимраепаиреквюлнармиыкуиипекавоулсиавкуаавв
Alone_Wolf_NRRДата: Среда, 22.Ноя.2023, 12:35 | Сообщение # 81
Инженер-медтехник, программист MCU
Петропавловск-Камчатский
Ребята, есть такой термостат, у которого хищные врачи снесли голову датчику. Т.е. защитный кожух отдельно, в шкафу - только крепёжное кольцо и ноги от катушки с огрызком проволоки (ПЭЛ 0,15, как я понимаю, по огрызку). Прибор, естественно, при комнатной температуре показывает +75 с чем-то градусов и сразу - "авария".
Могёте кинуть в меня моточными данными этого термодатчика? (какая проволока и сколько витков?)
А то кончится тем, что возьму болгарина, и немного поглумившись над дверкой врежу ему в дверку вместо штатной автоматики обычный REX... с обычной же термопарой (термоболтом) в шкаф.
С ТС80/М2 такие опыты уже ставил - штатно работают до сих пор (причём, температуру держат получше родных при правильной настройке на объём и гистерезис) с маленькой самопечатной коробочкой сверху (просто закрывающей силовую коммутацию и ключ, присобаченный прямо к наружному корпусу вместо радиатора) вместо родного термоблока и на родных же ТЭНах через SSR-ключик.
Не, могу, конечно, туда и просто по тупому штатный от остатков ТС80/М2 присобачить, но что-то сильно сомневаюсь, что он по параметрам подойдёт. У ТС-1/80 СПУ мордочка годом выпуска всё ж таки посвежей будет - могли и в термодатчике что-то поменять.
Цитата Gall ()
какую бы температуру ни выставляю термостат работает как-будто на поддержание температуры. то есть ТЭНы включает повторно-кратковременно, температура растёт очень медленно.
Это даже не программа. Столкнулся с таким на новопривезённом суховоздушном. Морды абсолютно одинаковые, но у нового появились 2-а параметра настройки гистерезиса (появляются при зажатии кнопки установки температуры на 3-ти сек - тут самая верхняя). l (скорость) и d (порог захвата ШИМа). Параметр установки скорости нагрева. В новом - есть, в старом - в помине нет. По умолчанию (с завода) там стоял режим 3 (3-5 гр/мин) и нагревательный ключ вёл себя вот именно как описано.
Если выставить в 0 (постоянный нагрев) мозги приводятся к режиму старого.
Как выставлять - у суховоздушного на предпоследней странице инструкции написано (перед таблицей неисправностей).
Вполне возможно, что в термошкафу тоже такие "зелёные параметры" в прошивку ввели. Но у него на морде кнопок меньше.
Сообщение отредактировал Alone_Wolf_NRR - Среда, 22.Ноя.2023, 15:02
СтовекДата: Понедельник, 02.Дек.2024, 14:41 | Сообщение # 82
Столбцы
Личная тема Стовек про якобы стерилизатор перенесена из раздела про стерилизационное оборудование в этот раздел и присоединена к этой специализированной теме.
Стовек, чтобы в дальнейшем не мусорить на Форуме, обязательно, уразумевая, прочитайте по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Где находится кнопка SB1 (для корректировки температуры) в блоке МКУ ТС-1/80 СПУ?
Сообщение отредактировал Стовек - Вторник, 03.Дек.2024, 13:29
yzistДата: Понедельник, 02.Дек.2024, 18:16 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 270
КАЛУГА
На плате управления.
СтовекДата: Вторник, 03.Дек.2024, 14:47 | Сообщение # 84
Столбцы
Спасибо!
  • Страница 3 из 3
1. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
2. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[madmac (26.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
8. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
9. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
1. Dsaadi5[27.Дек.2024]
2. nurzhan3331[27.Дек.2024]
3. lavnikov[27.Дек.2024]
4. akhmetov_na[27.Дек.2024]
5. Egor1104[27.Дек.2024]
6. Aleks23[26.Дек.2024]
7. aanubis99[26.Дек.2024]
8. Skyworker[26.Дек.2024]
9. stas_cool[26.Дек.2024]
10. Feederadi[26.Дек.2024]
