Помощь в техобслуживании и ремонте RT-7600 и RT-7600S
МВРДата: Четверг, 17.Окт.2013, 14:51 | Сообщение # 1
В сети
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08202 от 01.11.2010 года на Автоматический гематологический анализатор моделей RT-7600, RT-7600S, производства китайской компании Rayto Life And Analytical Sciences Co. Ltd.
. В этой теме собрана вся информация в виде вопросов и ответов на них официального представителя и участников о гематологических анализаторах RT-7600 и RT-7600S (MicrosCC Meridith Rohen).
. Есть тема о методах достижения достоверности практических лабораторных исследований: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности).
. Есть тема: " Анализатор гематологический MicroCC-20 Plus ф.HTI (США) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
doctor_farshДата: Среда, 13.Сен.2017, 12:46 | Сообщение # 281
У вас сообщений: 792
Благовещенск
как ведет себя при отключеных камерах? фон по нулям?
Такое ощущение что перепутаны аппертуры в камерах местами
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Среда, 13.Сен.2017, 12:48
KyochДата: Четверг, 14.Сен.2017, 10:25 | Сообщение # 282
У вас сообщений: 76
Чита
Отбой, все-таки заземление, а второй работал из-за более качественного сетевого фильтра.
airnbrewДата: Среда, 27.Сен.2017, 15:42 | Сообщение # 283
У вас сообщений: 46
... светодиод заменён на L-34ZGC с Промэлектроники. Но у него на порядок больше яркость, поэтому при прямой замене приёмник зашкаливает. В питании стоит LM317 генератором тока, а у неё минимальный выходной ток до 10,5 мА. Выставлен 11. То есть убавить как надо может не получиться. Дело кончилось резистором 10 кОм последовательно и током 0,7 мА соответственно. Усиление получилось около 70. Работает.
airnbrewДата: Среда, 18.Окт.2017, 15:09 | Сообщение # 284
У вас сообщений: 46
Зашумела камера лейкоцитов. Зашумела разом, резкий пик шума на 30 фл, wbc поднялся за двое суток с 0,5 до 1,5-2 на холостом. При этом реальную кровь меряет, распределение похоже на то, что было раньше. С цифрами, понятно, не то. Перебрал, заменил прокладки апертуры -ничего не изменилось. Трещин на камере нет. Что смущает - между прижимной железкой и камерой стоит сырость. Электрические соединения отчистил, проверил - порядок. Подкисла медь на оплётке сигнального кабеля, но контакт нормальный. Звонил током 100 мА - не падает почти ничего.
Что ей может быть надо?
AlexiumДата: Среда, 18.Окт.2017, 15:34 | Сообщение # 285
airnbrew, у этих камер часто при прожиге ток идет в обход апертуры по внешней стороне резиновых уплотнительных дисков, там образуется микроканал, и в дисках и в пластмассе камеры, вот этот посмотрите.
airnbrewДата: Среда, 18.Окт.2017, 18:35 | Сообщение # 286
У вас сообщений: 46
За то время, что я при приборе, не жгли ни разу. Во всяком случае, глазом не видно, ровно блестит. Я уже начитался тут, смотрел пристально.
юранакДата: Четверг, 02.Ноя.2017, 12:58 | Сообщение # 287
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Коллеги подскажите , что может быть. В-общем перестал МикроСС 20 нормально работать, показания по WBC и RBC упали в два раза. при подсчете выбрасывает звездочки перед цифрами по WBC. RBC и PLT.Что делалось:
1.Чистка неоднократная общая(с закачкой Белизны вместо делюента)
2.Замена иглы пробозаборника(прохудилась в месте крепления)
3.Чистил дозирующие шприцы и вакуумный
4.Напряжение на электродах-58 вольт(норма)
biotechДата: Четверг, 02.Ноя.2017, 16:40 | Сообщение # 288
У вас сообщений: 64
1) Одновременное пропорциональное падение количеств RBC и WBC может быть вызвано двумя причинами:
- нарушение объема отбора крови. Нужно проверить всю магистраль пробоотбора, включая шприц отбора пробы. Проверить клапана 8,9 (они должны быть закрыты в цикле отбора пробы, иначе шприц будет тянуть и пробу и дилюэнт из канистры) Проверить уровни жидкостей в камерах перед началом цикла измерения (камеры должны быть заполнены до верхнего маркерного кольца)
- значительное снижение вакуума, создаваемого шприцем для протяжки растворов через апертуры. Проверить давление в системе манометром в сервисном режиме: подключить дифференциальный манометр ко второму сверху порту вакуумного шприца, поднять поршень в сервисном меню на 2300 шагов, давление должно быть около 200 мБар и держаться стабильно
2) Желательно примеры гистограмм с результатами. Без гистограмм сложнее разбираться.
3) Проверить состояние уплотнительных прокладок измерительных апертур. Это уже на всякий случай. При проблемах с уплотнительными прокладками обычно лезет шум и изменения результатов WBC RBC не бывают строго пропорциональными.
vanishДата: Воскресенье, 25.Фев.2018, 13:27 | Сообщение # 289
оператор мрт
самара
Всем привет. пишу впервые. Наши лаборанты запороли RT-7600. Не говорят как. На экране выходит сначала disk or network error , потом RTHemat.exe - Application Error. Я так понимаю испорчен носитель. Виндоус грузится. Что можно предпринять? Спасибо.
doctor_farshДата: Воскресенье, 25.Фев.2018, 23:54 | Сообщение # 290
Благовещенск
Пока что самое простое, проверить диск на ошибки с галочками исправлять ошибки автоматически - иногда помогает...
smedsДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 12:18 | Сообщение # 291
Подскажите пожалуйста. Есть следующая проблема:
после измерения выдает ошибку: "Превышено время измерения", после чего зависает минут на 5. Затем опять начинает работать. за сутки такое повторяется раза 2-3.
С чем это может быть связано?
Сергей
Alex_345Дата: Вторник, 13.Мар.2018, 18:18 | Сообщение # 292
Здравствуйте, анализатор MicroCC-20 Plus год выпуска 2012 г. При включении жужжит несколько секунд и выдаёт ошибку на экране. Заметил что поршень "Pressure Syringe" не доходит до нижней точки сантиметра 1,5-2. Предположительно ТО не делалось. Подскажите пожалуйста, вот этот набор для ТО подойдет для данного аппарата http://www.biotechimpex.ru/product/6370/ ?
Спасибо
AlexiumДата: Вторник, 13.Мар.2018, 19:40 | Сообщение # 293
Для ТО пойдет, для решения описанной проблемы - нет.
Alex_345Дата: Вторник, 13.Мар.2018, 20:12 | Сообщение # 294
Подскажите куда "копать" для решения этой проблемы?
AlexiumДата: Вторник, 13.Мар.2018, 21:02 | Сообщение # 295
http://www.biotechimpex.ru/product/6342/
или
http://www.biotechimpex.ru/product/5425/
Alex_345Дата: Среда, 14.Мар.2018, 18:21 | Сообщение # 296
Здравствуйте, спасибо за совет. Сегодня добрался до анализатора. отключил трубку которая идет на клапан SV5 и включил. Анализатор включился и вышел на рабочий режим и сообщение которое раньше выдавал на экран не высветил. Зашёл в сервисный режим, во вкладке контроль клапанами включил поочередно клапана SV10 SV11. Клапан SV11 как то клацает не так, разобрал его, почистил и собрал, подключил все трубки как было. Анализатор при включении начал проходить тестирование и выходить в рабочий режим измерения. Но проявился другой дефект, из трубки клапана SV2 иногда ссыт раствор и из камеры не уходит раствор. Клапан SV2 не родной, кто то до меня ставил, он пережимает трубку которая просто с атмосферой связана, просто болтается и никуда не подключена. Но до того как "колом" шприц встал, он же работал. Подскажите пожалуйста, что может быть со шприцем если из камеры не высасывается раствор или SV2 виноват? Спасибо.
ZdoroviyДата: Пятница, 16.Мар.2018, 06:15 | Сообщение # 297
У вас сообщений: 67
Бийск
Добрый день Коллеги, анализатор MicroCC-20Plus подскажите пожалуйста,не могу войти в диспетчер задач, при нажатии Ctrl+Alt+Del или нескольких нажатий мыши в центр экрана в главном меню,выскакивает окно с вводом пароля,ни один из паролей не подходит,что можно сделать с этим?так же перед этим пробовал менять пользователей админ,инженер тоже самое.. Да и дальше проконсультируйте поподробнее если не сложно как отключить счетчик реагентов и штрихкоды,т.е. перевести систему с закрытой на открытую,а то на аппарате работают мало и реактивов остаётся половина когда уже аппарат начнёт ругаться на срок годности..как отключить фильтр FBWP и редактировать файл BloodCell.mdb,где в таблице SysSetting в поле CloseReagent 1 менять на 0,я уже нашёл, но может быть что-то упустил или есть какие то нюансы,буду очень признателен,заранее спасибо!!! wink yes
Сообщение отредактировал Zdoroviy - Пятница, 16.Мар.2018, 06:34
Alex_345Дата: Пятница, 16.Мар.2018, 14:11 | Сообщение # 298
Здравствуйте, спасибо большое Alexium за совет, причиной дефекта оказался клапан. Подбросил на время другой пока не пришлют новый. Спасибо ещё раз, очень помогли.
AlexiumДата: Пятница, 16.Мар.2018, 17:27 | Сообщение # 299
Начиная с версии 2.0 поменялись все пароли, админский есть в инструкции пользователя. Есть версии как открытые по реагентам так и закрытые.
ZdoroviyДата: Понедельник, 19.Мар.2018, 05:05 | Сообщение # 300
У вас сообщений: 67
Бийск
тем не менее пароли 1001,1003 и 1008 подходят.. то есть в это окно должен подойти пароль с инструкции?
ZdoroviyДата: Понедельник, 02.Апр.2018, 09:14 | Сообщение # 301
У вас сообщений: 67
Бийск
Цитата biotech ()
Например HTI MicroCC-20 в последней версии программы добавили возможность закрыть реагентную систему, могли в связи с этим и пароль сервиса изменить
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как открыть реагентную систему?
TyrealДата: Понедельник, 16.Апр.2018, 15:32 | Сообщение # 302
Zdoroviy, 1) Это закрытая информация, интермедика пароли не дает. 2) Поможет переустановка флешки на открытую версию 2.0
doctor_farshДата: Понедельник, 16.Апр.2018, 23:47 | Сообщение # 303
Благовещенск
Zdoroviy, Обратись к поставщику, реагенты которого будешь закупать - это в их интересах, может быть они помогут.. Но неправильно конечно это все... blush
ZdoroviyДата: Вторник, 17.Апр.2018, 05:30 | Сообщение # 304
У вас сообщений: 67
Бийск
Понял,спасибо,здесь помоему про перепрошивку писали люди,почитаю!)
ZdoroviyДата: Вторник, 17.Апр.2018, 05:31 | Сообщение # 305
У вас сообщений: 67
Бийск
Хорошо спасибо,тоже как вариант нужно рассмотреть, но проблема в том что реактивов уже закуплено много,а больше половины просто потом выбрасывается,так как срок их действия с момента активации не 90 дней как написано в инструкции,а гораздо меньше,поэтому половину не успевают расходовать... И таких аппаратов уже много по моим объектам,около 6 ти штук,какие то на гарантии ещё а какие то уже стоят на обслуживании..
Сообщение отредактировал Zdoroviy - Вторник, 17.Апр.2018, 05:40
doctor_farshДата: Среда, 18.Апр.2018, 00:04 | Сообщение # 306
Благовещенск
Zdoroviy, Кроме как отматывать время в биосе постоянно, ну или открывать систему (собственно как и собираетесь сделать).
SuharikДата: Вторник, 24.Апр.2018, 17:28 | Сообщение # 307
Врач КДЛ
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в лабораторию приобрели б\у MicroCC-20 plus, купили com-usb кабель комп магазине, подключили к ноутбуку, настроили скорость в настройках com порта, запустили HyperTerminal на ноутбуке, выбрали полученный анализ на анализаторе и нажали кнопку отправить но в HyperTerminal ничего нет..., Как можно вообще вывести данные полученных анализов на ПК, есть ли какие-то программы может для вывода анализов?
Спасибо, с уважением Кирилл.
optimizerДата: Среда, 25.Апр.2018, 08:37 | Сообщение # 308
У вас сообщений: 273
ЦФО
Войти как Admin (1008), меню др настройки. Там зайти в "соединение".
Проверить, чтобы параметры соединения на приборе и на компьютере /выбранного com порта/ были одинаковые - Диспетчер устройств - порты com & LPT - свойства - свойства порта . Или в самом гипертерминале произвести настройку порта, начать с меньшей скорости.
Сообщение отредактировал optimizer - Среда, 25.Апр.2018, 09:12
SuharikДата: Среда, 27.Июн.2018, 15:24 | Сообщение # 309
Врач КДЛ
Спасибо, но к сожалению ничего не выходит, в гипертерминале иероглифы выдает и подбор кодировок шрифта не помогает, скорости менял. может шнур неправильный?
AlexiumДата: Среда, 27.Июн.2018, 20:42 | Сообщение # 310
протокол обмена
commprotocol.pdf (87.3 Kb)
Electronic_ArtsДата: Пятница, 20.Июл.2018, 20:50 | Сообщение # 311
У вас сообщений: 74
Электронщик
Азербайджан
Баку
Всем добрый день
Подскажите пожалуйста какие параметры с дверцы нужно вбивать в инженером меню помимо положения иглы - по аббревиатурам трудно понять что куда
H.F.B это -> H.G.B
T.S.P - это начальное и максимальное давление теста
Ничего больше не нужно?
optimizerДата: Понедельник, 23.Июл.2018, 09:16 | Сообщение # 312
ЦФО
Посмотрите эту тему http://www.medteh.info/forum/32-8300-135170-16-1392617112
Electronic_ArtsДата: Понедельник, 23.Июл.2018, 12:12 | Сообщение # 313
У вас сообщений: 74
Электронщик
Азербайджан
Баку
Я посмотрел - только там указано параметры иглы, H.F.B, T.S.P - но на дверце много параметров - а остальные параметры куда вбивать??
optimizerДата: Понедельник, 23.Июл.2018, 13:34 | Сообщение # 314
ЦФО
остальные параметры
NP1 - NP5 - точно положение иглы, TSP - верхний дискриминатор PLT
WOP - WBC выход; ROP - RBC выход
Electronic_ArtsДата: Понедельник, 30.Июл.2018, 11:23 | Сообщение # 315
У вас сообщений: 74
Электронщик
Азербайджан
Баку
Народ всем привет,
посмотрите пожалуйста на скриншот с результатом. Если у пациента низкий гемоглобин то результаты HGB, MCHC и MCH уходят в 0.
Прикрепил еще второй скриншот где показан инженерное меню и табличка с дверцы. К сожалению забыл сделать фото своей машины. Но суть не в этом. Если кто то точно сможет указать какие параметры с дверцы нужно брать и куда эти параметры писать в инженерном меню думаю этим можно эту тему закрыть раз и навсегда.
AlexiumДата: Понедельник, 30.Июл.2018, 11:51 | Сообщение # 316
Electronic_Arts, H. F. B гемоглобин фидбэк
Electronic_ArtsДата: Понедельник, 30.Июл.2018, 15:02 | Сообщение # 317
У вас сообщений: 74
Электронщик
Азербайджан
Баку
Alexium, это один параметр, а остальные куда вбить потому что когда я аппарат получил CF карта была пустой - снесли все. А сейчас нужно вернуть заводские настройки а потом уже калибровать.
AlexiumДата: Понедельник, 30.Июл.2018, 18:33 | Сообщение # 318
Не уверен на 100%:
W.O.P. = WBC gain
R.O.P. = RBC gain
остальные параметры - видимо нужно вводить с factory паролем.
bulloДата: Пятница, 10.Авг.2018, 06:28 | Сообщение # 319
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
расшифровка значений на дверце https://yadi.sk/i/WmZuQsfF3KUzzT
юджинДата: Пятница, 16.Ноя.2018, 16:22 | Сообщение # 320
У вас сообщений: 24
сибирск
Подскажите пожалуйста, микро сс20 плюс перестал считать лейкоциты. Разобрал камеру , а там чернота около уплотнительных колец и как бы раковина и черная грязь. Само колечко повреждено. Черноту почти убрал. Кольца заменил, стекляшку поставил на место. Теперь прибор занижает лейкоциты и на контроле и на крови. Что с этим делать?
хочу все знать
1. gecko[24.Ноя.2024]
2. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
3. HE1PA[24.Ноя.2024]
4. bobiliov[24.Ноя.2024]
5. Kira222[24.Ноя.2024]
6. sharaevanton[23.Ноя.2024]
7. B10MED[23.Ноя.2024]
8. LaGG[22.Ноя.2024]
9. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
10. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
