Помощь в техобслуживании и ремонте RT-7600 и RT-7600S
МВРДата: Четверг, 17.Окт.2013, 14:51 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация в виде вопросов и ответов на них официального представителя и участников о гематологических анализаторах RT-7600 и RT-7600S (MicrosCC Meridith Rohen).
. Есть тема о методах достижения достоверности практических лабораторных исследований: "О контрольной крови и калибраторе (Практика иследований и обеспечение их достоверности).
. Есть тема: " Анализатор гематологический MicroCC-20 Plus ф.HTI (США) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
AlexiumДата: Пятница, 16.Ноя.2018, 16:37 | Сообщение # 321
юджин, менять камеру, это прожиг камеры.
юджинДата: Пятница, 16.Ноя.2018, 16:45 | Сообщение # 322
У вас сообщений: 24
сибирск
Alexium, а причина прожига какая? Врач говорила что делала прожиг через меню сервиса, когда перестал считать. Заклеить нельзя?
хочу все знать
AlexiumДата: Пятница, 16.Ноя.2018, 17:52 | Сообщение # 323
низкое качество изготовления камеры и неудачный подбор уплотнительных шайб, от лизирующего дубеют и начинают пропускать.
Цитата юджин ()
Заклеить нельзя?
Клейте. может получится.
biotechДата: Пятница, 16.Ноя.2018, 19:25 | Сообщение # 324
У вас сообщений: 64
Причина повреждения посадочного места апертуры в камере - несвоевременное выполнение ТО на приборе.
К сожалению, особенности конструкции камеры таковы, что при неплотном прилегании уплотнительного кольца ток при выполнении процедуры очистки с прожигом апертуры начинает идти мимо отверстия апертуры. Это, в свою очередь, приводит к тому, что возникающая при прожиге искра повреждает пластик корпуса камеры. При возникновении подобной неисправности лучший вариант - замена камеры, хотя, если хотите, можете поэкспериментировать с различными вариантами клея и попробовать вклеить апертуру в корпус камеры, но результат, скорее всего, будет не очень хороший.
Чтобы избежать в будущем подобных неприятностей лучше менять раз в год уплотнительные кольца апертур в обеих камерах. Особенно это актуально при частом использовании промывающих растворов с высоким содержанием гипохлорита.
Использование лизирующих растворов с цианидом, также ускоряет процесс деградации уплотнительных колец.
В вашем случае ситуация была осложнена еще тем обстоятельством, что лаборант при возникновении засора начал часто применять процедуру прочистки камеры с прожигом, вместо того, чтобы использовать метод химической очистки (например с раствором гипохлорита)
biotechДата: Пятница, 16.Ноя.2018, 19:38 | Сообщение # 325
У вас сообщений: 64
При вклейке не забывайте, что в оригинале апертура зажимается между уплотнительными кольцами из силикона. Когда затягиваются крепежные винты металлического блока заземления, силиконовые кольца сжимаются. Если неудачно подобрать толщину клеевого слоя, неровно установить апертуру или вклеить апертуру на неправильном расстоянии от посадочной площадки камеры, апертура при затягивании винтов может треснуть.
При вклейке, я бы наносил клей только между апертурой и посадочной площадкой в камере. После вклейки сверху апертуры установил бы одно или два уплотнительных кольца (в зависимости от глубины расположения вклеенной апертуры).
AlexiumДата: Пятница, 16.Ноя.2018, 19:41 | Сообщение # 326
Есть одна проблема - я менял прожженые камеры по гарантии, и аппараты были новые, только что с конвейера и отработали не больше полугода.
Поэтому я и подумал так -
юджинДата: Воскресенье, 18.Ноя.2018, 11:51 | Сообщение # 327
У вас сообщений: 24
сибирск
biotech, будем заказывать, но это долгий процесс (котировки, торги) Аппарат нужен, буду пробовать клеить
хочу все знать
Сообщение отредактировал юджин - Воскресенье, 18.Ноя.2018, 11:52
юджинДата: Воскресенье, 18.Ноя.2018, 11:53 | Сообщение # 328
У вас сообщений: 24
сибирск
Alexium, болты очень слабо затянуты. Может их иногда подтягивать?
хочу все знать
AlexiumДата: Воскресенье, 18.Ноя.2018, 13:00 | Сообщение # 329
юджин, попробуйте, но без лишних усилий, не повредите апертуру.
biotech, китайцы WBC chamber продают без электрода, фиксирующего блока, и фотометра???
юджинДата: Воскресенье, 18.Ноя.2018, 17:29 | Сообщение # 330
У вас сообщений: 24
сибирск
Alexium, от анализаторов ABX MICROS 60, M60, ADVIA 60 камера подходит?
хочу все знать
AlexiumДата: Воскресенье, 18.Ноя.2018, 17:36 | Сообщение # 331
У Микроса другой фотометр, другой разъем электрода. Придется это все переделывать.
biotechДата: Понедельник, 19.Ноя.2018, 10:28 | Сообщение # 332
У вас сообщений: 64
Камеры WBC поставляются в сборе: апертура, фотоприемник, светодиод, блок контакта заземления и т.д.
doctor_farshДата: Понедельник, 19.Ноя.2018, 14:19 | Сообщение # 333
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Вкорячивали камеры от адвии в микрос, намучались правда (много плясок с бубном). Вот аппертура отдельно на ура подходит, а вот если камера пошла трескаться, то дешевле купить аппарат новый, потому что следом как правило идет вторая. Чем только не клеил - расклеивается (самое долгое 2 месяца отходило).
RomanSДата: Вторник, 25.Дек.2018, 00:30 | Сообщение # 334
Пущино, Москва, Калуга, Тула
biotech, анализатор MicroCC-20Plus 10" (открытый) перезагружается при первичном измерении бланка в момент окончания процедуры (прогресс бар на 80...85%), когда игла опускается в положение забора пробы.
С чем может быть связан этот сбой? Куда копать?
Благодарствую за помощь.
Готов к сотрудничеству
doctor_farshДата: Вторник, 25.Дек.2018, 08:34 | Сообщение # 335
Благовещенск
Если аппарат просто стоит (не трогать его) перезагружается?
Если попытаться зайти в результаты пациентов и попробовать распечатать - распечатает или перезагрузится?
RomanSДата: Среда, 26.Дек.2018, 19:58 | Сообщение # 336
Проблема оказалась в окисленной и сгнившей экранной оплетке. Провод, что идет в ответную часть камеры WBC, просто отвалился (см. фото)
doctor_farshДата: Четверг, 27.Дек.2018, 16:31 | Сообщение # 337
Благовещенск
Тот редкий случай когда не камера треснула (как это у них постоянно бывает), а провод отвалился. И теперь один фиг камеру покупать
IVNIC1806Дата: Понедельник, 14.Янв.2019, 13:06 | Сообщение # 338
У вас сообщений: 28
ЦРБ. Сибирь.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, куда копать. Анализатор после примерно 40-50 анализов выдает сообщение "Время теста..." и зависает. Перестает реагировать на мышку, иногда и на нажатие клавиши забора анализа. Если аппарат выключить, и дать ему отдохнуть 40-60 минут, то работоспособность восстанавливается.
optimizerДата: Вторник, 15.Янв.2019, 08:25 | Сообщение # 339
У вас сообщений: 273
ЦФО
Цитата IVNIC1806 ()
"Время теста..."
Была раз такая ситуация, не знаю что повлияло, почистил обе измерительные камеры и журнал измерений, было свыше 12 тыс. записей. Посмотреть сколько места на диске D.
RZVTДата: Вторник, 12.Фев.2019, 22:38 | Сообщение # 340
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
IVNIC1806, Была такая проблема, устранили только переустановкой ПО. Не знаю, где и что глючило, но симптомы аналогичные.
Я должен видеть, чем я дышу
RZVTДата: Вторник, 12.Фев.2019, 22:58 | Сообщение # 341
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
IVNIC1806,P.S. Прежде, чем менять ПО, настоятельно рекомендую проверить кюветы на наличие микротрещин. Как показал опыт борьбы с этими приборами, даже самая мелкая микротрещина кюветы дает феноменальные искажения результатов измерения, причем не стабильные во времени. Кювета без таких дефектов дает стабильный результат по паракрови даже без ее экранирования. Как показала практика, все попытки клеить треснувшие измерительные камеры заранее обречены на провал. Поэтому мы разработали и внедрили замену поврежденных камер на камеры собственного изготовления.
bulloДата: Среда, 13.Фев.2019, 03:03 | Сообщение # 342
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
по просьбе обновляю ссылки на образы Avis GA-60
https://yadi.sk/d/zFKvu3jn3Tnktb открытая система с разделением флешки на 3 раздела
https://yadi.sk/d/qaAPbkZu3KUzgB закрытая система для реагентов
https://yadi.sk/d/LHicQUtPTgZPX утилита для заливки
Сообщение отредактировал bullo - Среда, 13.Фев.2019, 03:04
optimizerДата: Среда, 13.Фев.2019, 08:23 | Сообщение # 343
ЦФО
Добрый день, может быть кому пригодится. Менял клапаны на Microcc, по маркировке, совместимые.
Обошлись примерно в 3 тыс. руб, только пришлось разъемы от старого приспосабливать - отрезал с проводами.
Клапан SMC 2/2 для анализатора крови серии LVMК, напряжение 24 VDC., LVMK27 подключение сбоку
http://www.smc-pneumatik.ru/cat.php?sub=41
юранакДата: Пятница, 15.Фев.2019, 18:44 | Сообщение # 344
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Добрый день коллеги. Хотел бы пообщаться с Вами вот на какую тему. В обслуживании у меня находится довольно много приборов типа МикроСС20 и вот в чем проблема. Они последние год-два стали работать на реактивах КДС(Москва).И не сразу ,а постепенно они стали выходить из строя , причем проявляется это в том,что сначала они плохо себя ведут на патологических кровях, сохраняя настройки на контролях.Дальше больше.Гистограмма на тромбоцитах начинает задираться вверх в конце(появляется как-бы второй горб). На лейкоцитах начинается сжатие гистограммы. Самое интересное , что если удается достать реактивы родные, то проблема исчезает.(но выиграть тендер они не могут , т.к КДС делают котировки дешевле.Как у Вас ? Нет ли такой-же проблемы?
biotechДата: Пятница, 15.Фев.2019, 19:18 | Сообщение # 345
У вас сообщений: 64
Здравствуйте, юранак.
А какие, по вашему, реагенты являются "родными" для MicroCC? Реагенты "Клиникал Диагностик Солюшнз" продаются через ООО "Бизнес технологии" - это и есть те самые реагенты, с которыми поставляюстя приборы MicroCC. ООО "Клиникал Диагностик Солюшнз", ООО "Бизнес технологии", ООО "Интермедика" и компания "High Technology" (HTI) США - это, по сути, одно и то же. Если же вы имеете в виду реагенты Clinical Diagnostic Solutions, Inc. (CDS) США - то это СОВСЕМ другой производитель и другие реагенты, несмотря на то, что вам будет расказывать Интермедика. Эти реагенты регистрировались и поставлялись Интермедикой с 2004 пл 2009 год (РУ МЗ РФ № 2004/143), но, после того, как они организовали свое производство реагентов в России, кроме названия у реагентов не осталось ничего общего. Регистрационное удостоверение на реагенты CDS истекло в 2009 году и с того момента их поставки прекратились. Реагенты Rohen, которые поставляются к приборам Avis GA-60, тоже не являются реагентами Rayto и "родными" считаться не могут. Происхождение этих реагентов мне неизвестно, но точно знаю, что они не закупают их у Rayto.
На лейкоцитах начинается сжатие гистограммы. - Возможна проблема с дозированием лизирующего раствора. (см. клапан SV1, со временем выходит из строя, срок службы зависит от агрессивности лизирующего раствора)
Гистограмма на тромбоцитах начинает задираться вверх в конце(появляется как-бы второй горб) - очень похоже на лизирование эритроцитов в эритроцитарной камере, осколки эритроцитов засчитываются прибором в тромбоцитарную гистрграмму, отсюда и горб справа. Почему лизируются эритроциты - вопрос неясный, от физраствора (дилюэнта) этого происходить не должно. Попробуйте отключить все реагенты, кроме дилюэнта. Выполните процедуру заполнения всеми растворами, чтобы в системе остался только дилюэнт. Далее сделайте несколько измерений. Посмотрите проявится ли такой же эффект или уйдет.
юранакДата: Пятница, 15.Фев.2019, 19:43 | Сообщение # 346
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
На следующей неделе обязательно поэкспериментирую с клапаном. Не много не понял с делюентом, вы предлагаете заполнить им всю систему вместо лизирующего и промывающего?Или просто выдернуть трубки из лизирующего и промывающего? Сделаю снимки гистограмм ,потом выложу.
юранакДата: Вторник, 19.Фев.2019, 16:12 | Сообщение # 347
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
День добрый ,сегодня занимался еще с одним аппаратом . Проблема была в том,гемоглобин был очень низкий порядка 40, что коэффициентами не скорректируешь и прыгали тромбоциты даже на бланке.Осмотр показал, что обе камеры в трещинах.После замены вроде как все стало хорошо, но мне не нравится вид гистограммы тромбоцитов.И еще при холостой пробе тромбоциты не равняются 0, а равны 7.
юранакДата: Вторник, 19.Фев.2019, 16:17 | Сообщение # 348
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Эта гистограмма на обычной крови, но и на контрольной тромбоциты. Что-бы подогнать под контрольные значения коэффициент по тромбоцитам пришлось уменьшить до 0,75.Повторяемость хорошая и вроде как можно сдавать прибор,но не идеально.Может кто подскажет куда покопать?
юранакДата: Вторник, 19.Фев.2019, 16:22 | Сообщение # 349
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
но и на контрольной крови гистограмма тромбоцитов выглядит также.(хотел сразу так написать)
RZVTДата: Среда, 20.Фев.2019, 21:25 | Сообщение # 350
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
юранак,
Зайдите как инженер в сервисное меню в раздел "инженерные настройки" и проверьте уровень выхода гемоглобина на холостой пробе. Если он меньше 3000 - проверить пайку светодиода, иногда корродирует настолько сильно, что резко падает интенсивность излучения. Проверить пайку фотодиода - коррозия может гадить и там. Как правило, дефект уходит после восстановления контактов. Иногда светодиод "подсаживается" - только замена. В моей практике фотодиод менялся только при полном коррозионном разрушении выводов. После замены светодиода отрегулировать выход гемоглобина на холостой пробе в сервисных настройках.
astra_labДата: Четверг, 21.Фев.2019, 07:25 | Сообщение # 351
У вас сообщений: 39
Разработчик, производитель
По PLT особого криминала не вижу, а вот по WBC гистограмма сильно кривая. Похоже до конца не "обжимает" WBC. На контроле (если только не 5 dif) смотреть данный процесс смысла нет, там либо фиксированные, либо латекс. А "обжим" зависит и от качества лизера, и от соотношения проба-лизер-дилюент ( добавьте лизера). Ну и конечно после замены камеры надо гемоглобин настраивать по холостой.
IIIeffДата: Четверг, 04.Апр.2019, 13:43 | Сообщение # 352
У вас сообщений: 39
новичок
Усть-каменогорск
Добрый день! Проблемой назвать сложно, но может кто что подскажет. Есть микрос 20 на реагентах и контролях от интермедики, работает уже 5 или 6 год. Сейчас пришла новая зав. и достает таким вопросом. На контроле низкого уровня гемоглобин и тромбоциты всегда по нижней границе пределов, а контроль норма и высокий уровень - они же , по верхней, остальные показатели - нормально короче. Крутить коэффициент смысла нет, так как мы сразу выведем эти параметры за границы на каком-то из уровней контроля. А так как работает аппарат с донорами, её интересует прежде всего не пропустить патологии, поэтому КК проводит каждый день, боится чтобы plt и hgb не выскочили за пределы (а они и не выскакивают ))
zexerДата: Четверг, 11.Апр.2019, 10:54 | Сообщение # 353
День добрый , подскажите можно ли настроить внутренний принтер RT-7600S ,чтоб он правильно распечатывал названия колонок в результатах.
SavageOdДата: Пятница, 26.Апр.2019, 10:32 | Сообщение # 354
Ingineer
Lisichansk
Такой вопрос, можно ли аппарат RT-7600S подключить к компу например через USB или RS232?
И если да, то какая для этого нужна программа и где ее взять?
airnbrewДата: Вторник, 30.Апр.2019, 15:00 | Сообщение # 355
У вас сообщений: 46
Смазки силиконовой прозрачной нет, есть СИ-180. Если ей прибор смазать, чем чревато?
юджинДата: Вторник, 30.Апр.2019, 15:03 | Сообщение # 356
У вас сообщений: 24
сибирск
Поменяли лейкоцитарную камеру, после этого аппарат стал сразу занижать гемоглобин на 30 единиц. Промывки ни чего не дают. Все на месте, ничего не оторвано. Что может быть?
хочу все знать
Сообщение отредактировал юджин - Вторник, 30.Апр.2019, 15:06
biotechДата: Вторник, 30.Апр.2019, 15:38 | Сообщение # 357
У вас сообщений: 64
1) настроить уровень бланка гемоглобина, чтобы попадал в диапазон 3000-3200 (настраиваем через изменение коэффициента HGB feedback)
2) Проверяем значение калибровочных коэффициентов на гемоглобин (через ручную калибровку), последовательность такая - сначала смотрим коэффициент под инженером, затем под пользователем. Можно выполнить калибровку гемоглобина с контрольной кровью под инженером (на пользователе соответственно коэффициент должен получиться 100%)
юджинДата: Вторник, 07.Май.2019, 08:04 | Сообщение # 358
У вас сообщений: 24
сибирск
Прибор из новых, система закрытая. Как войти под инженером? Изменил коэффициент HGB под пользователем (калибровал по контрольной крови), теперь контрольный раствор показывает норму, а кровь врет, ерунда какая-то. еще обратил внимание что одна измеряющая камера заполняется меньше чем вторая, когда из подводимых трубок. Если их заполняет шприц, то одинаково.
хочу все знать
Сообщение отредактировал юджин - Вторник, 07.Май.2019, 10:47
AlexiumДата: Вторник, 07.Май.2019, 10:18 | Сообщение # 359
Цитата юджин ()
обратил внимание что камера измеряющая HGB заполняется меньше чем лейкоцитарная
это как??? сколько там камер??? вы принцип измерения гемоглобина понимаете или может отдать взрослым дядям в ремонт?
юджинДата: Вторник, 07.Май.2019, 10:43 | Сообщение # 360
У вас сообщений: 24
сибирск
Для тех кто аппарат не видел, там две измерительные камеры. Со взрослыми дядями, своими кровными делиться не охота. Аппетиты у них чрезмерно завышены.
хочу все знать
Сообщение отредактировал юджин - Вторник, 07.Май.2019, 11:06
1. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
2. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
3. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
4. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
5. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
6. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
7. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
8. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
9. ИВЛ MV200 Zisline (Зи...[Olegosh (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. KurtBoast[01.Сен.2024]
2. Fordviawn[01.Сен.2024]
3. HogarFilusty[01.Сен.2024]
4. Gornbig[01.Сен.2024]
5. SebastianCiz[01.Сен.2024]
6. Randallassubbito[01.Сен.2024]
7. Kurtheictasse[01.Сен.2024]
8. Goosesheadleve[01.Сен.2024]
9. JackHed[01.Сен.2024]
10. AchmedGeryncFen[01.Сен.2024]
