Центрифуга 80-2s "Armed"
Post_diggДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 07:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Сервис-инженер\радиотехник
Иркутск
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
В январе этого года поступила в ремонт центрифуга "80-2s" производства "Armed" со стёртыми щетками, пробитым симистором и КРЕНой. Ремонт завершился успехом.
И вот вновь поступила на днях она же.
Претензия: не регулирует обороты, работает на максимуме ...
Может кто сталкивался с этим?
Я думаю, есть два варианта работы:
1) плата управления посылает на симистор различное напряжение управления в зависимости от выбранного режима скорости;
2) плата управления посылает импульсы на симистор с разной частотой в зависимости от режима.
Согласно плате, бОльшая часть деталей просто не ставилась на заводе и были заменены на другие детали с впаиванием не по разводке платы, а "из одного угла в другой", так что в поиске принципиальной схемы смысла мало вижу.
artem_zakharovДата: Четверг, 02.Июл.2015, 16:55 | Сообщение # 2
Имеется такая же центрифуга, мотор, вроде, крутит, всё норм, только после старта на любой скорости, она работает пару секунд, и отключается, сбрасывает обороты. Что делать?
Визуально всё цело, да и мультиком прошёлся тоже ...
AlexiumДата: Четверг, 02.Июл.2015, 23:12 | Сообщение # 3
Если включить моск, то например:
1. С таходатчика не приходит сигнал - что сделает микроконтроллер?
2. Перегрузка по току из-за КЗ витков в двигателе - пока разгон, датчик тока отключён, потом включается и срабатывает защита по току (может он там есть unknown )
3. Срабатывает датчик дисбаланса (может он там есть unknown )
А лучше бросьте это дело, новая центрифуга стоит недорого.
zizeromanДата: Пятница, 03.Июл.2015, 17:06 | Сообщение # 4
техник-электроник
Сыктывкар
Цитата artem_zakharov ()
мотор вроде крутит, всё норм, только после старта на любой скорости, она работает пару секунд, и отключается, сбрасывает обороты.
Проверь цепь датчика оборотов - трёхпроводной шлейф идёт к маленькой плате с датчиком Холла. У меня был случай, один из этих проводков оторвался ...
chikovoeДата: Вторник, 24.Янв.2017, 21:01 | Сообщение # 5
Центрифуга модель "80-2s". Не запускается двигатель. Датчика Холла нет, при старте реле щелкает.
Может кто сталкивался?
DawasДата: Вторник, 24.Янв.2017, 21:19 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Пару раз подобное было на сстерилизаторах. Симистор перегревался и пока он был горячий - ему было до фонаря на управляющие сигналы, остывал - одумывался и работал как положено. Выход - замена симистора (на всякий случай) и улучшение теплоотведения.
chikovoe, надеюсь, движок проверяли?
Ilich51Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 21:35 | Сообщение # 7
Лениногорск
Поступила на ремонт центрифуга Armed 80-2s с выпаянными симисторами. Подскажите пожалуйста, какие стоят в этом аппарате? Похоже их там было два.
Med_tehДата: Четверг, 29.Июн.2017, 14:32 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 39
Получилось решить?
Такая же проблема ...
chikovoeДата: Четверг, 29.Июн.2017, 16:52 | Сообщение # 9
Med teh, проблема обнаружилась в регулировке замка крышки.
В моём случае, фиксатор замка не дощёлкивался и не срабатывал концевик, выведенный на плату (потребовалась механическая регулировка направляющих на крышке).
NybrasДата: Четверг, 31.Авг.2017, 11:46 | Сообщение # 10
Мед.инженер
Стоят там TYN612MRG, вот так распаяны https://www.armed.ru/upload....147.jpg
TimДата: Среда, 06.Сен.2017, 22:30 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 54
Новороссийск
Замок - это, по сути, соленоид с планкой, а концевик где? Кроме двух проводов на электромагнит других и нет ...
JokerNAOДата: Вторник, 03.Июл.2018, 22:20 | Сообщение # 12
Махачкала
Люди добрые, всем привет!
У меня "80-2s" останавлевается через пару секунд и табло таймера посли двух марганий на ноль сходит ...
aportДата: Четверг, 12.Июл.2018, 06:40 | Сообщение # 13
медбрат
Германия
яктуск
Cгорел трансформатор y 80-2s, помогите найти такой же, он там без маркировки.
Сообщение отредактировал aport - Четверг, 12.Июл.2018, 06:41
RA1Дата: Вторник, 07.Май.2019, 15:39 | Сообщение # 14
Цитата JokerNAO ()
"80-2s" останавливается через пару секунд и табло таймера после двух морганий на ноль сходит ...
Аналогичная ситуация с новой при моей технической подготовке к её вводу владельцем в эксплуатацию (инженер RA1, это ссылка).
МВРДата: Вторник, 07.Май.2019, 23:15 | Сообщение # 15
Как всегда, для начала проверьте состояние всех разъёмов - качество контактов в них. Что RA1 в Вашей ситуации наиболее вероятно ... Особенно, шлейфа от платы управления. Перестыкуйте их раза по два ...
Другое уже описывалось выше ...
EzcettДата: Среда, 25.Сен.2019, 10:30 | Сообщение # 16
Печора
У кого не запускается мотор и сбрасывается таймер на 0 - проверяйте биполярник Q1, а не только симисторы.
Сообщение отредактировал Ezcett - Среда, 25.Сен.2019, 10:36
doctor_farshДата: Воскресенье, 14.Июн.2020, 10:53 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Коллеги, кто-нибудь победил проблему: что при включении центрифуга раскручивается до максимума при любых выставленных оборотах?
Дело не в датчике оборотов (потому что плата реагирует отключением реле, если не видит, что ротор стоит на месте). Подозрение на материнскую плату с процессором ибо работает "инверсно". При набранных оборотах - процик добавляет на управляющие ноги тиристоров ток, хотя должен убавлять и убавляет ток при медленном вращении ротора (хотя, должен добавлять). В процессе работы не реагирует на кнопку "выкл".
doctor_farsh, сначала сделайте как советовалось в с.15 ... Дело может оказаться в качестве контактов ...
romtochДата: Четверг, 08.Июл.2021, 16:05 | Сообщение # 18
При включении центрифуга не запускалась. На индикаторе оборотов постоянно отображалось "0". Проверили: оба реле, "биполярник", симисторы, подключение шлейфов, диоды, обмотки. Затем сняли мотор. Оказалось одна из щёток двигателя не контачила с коллектором. Достаточно было открутить нижнюю боковую крышку (на моторе их две), вытащить щётку, немного растянуть пружину и собрать обратно.
Сообщение отредактировал romtoch - Четверг, 08.Июл.2021, 16:09
fred1Дата: Четверг, 15.Июл.2021, 19:53 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 548
Анапа
Щётки изношены! Они с завода стоят очень короткие! Лучше поменять, я последние поставил 5х8х19 бошевские от какого-то эл. инструмента. Естественно, сточил до 4 мм и перепаял оконцовку.
Удачи!
Aaz68Дата: Вторник, 13.Дек.2022, 10:24 | Сообщение # 20
Инженер электроник
Михайловск
Поступила в ремонт 80-s2 после колхозного ремонта. Подскажите номиналы r4,r5 и r7, один с увеличенным сопротивлением, 2 заменили не по номиналу
инженер-электроник Aaz68 (зарегистрировался - 13.дек.2022), Форум в замешательстве от Вашего "колхозного" написания модели центрифуги ..., и обозначения элементов её электронной схемы ...
Внимательно прочтите, уразумевая, Правила размещения информации на Форуме, в том числе, написанное в конце сообщ.2 темы о Правилах.
Aaz68Дата: Четверг, 15.Дек.2022, 13:03 | Сообщение # 21
Инженер электроник
Михайловск
В этой теме идёт обсуждение только одной конкретной модели, и я её указал, резисторы, как ни странно, обозначены именно так и стоят в цепи управления тиристорами. Фото прилагаю.
Инженеру-электронику: модель центрифуги - 80-2s (а не 80-s2).., резисторы - R4, R5 и R7 (а не r4, r5 и r7), что подтверждает даже Ваше фото ...
AleksДата: Четверг, 06.Апр.2023, 09:49 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 97
Не срабатывает магнит, двигатель запускается.
Где искать, подскажите, пожалуйста.
Отредактировано грамматически.
инженер Aleks, что Вам не понятно в Правилах размещения информации на Форуме? ...
Сообщение отредактировал Aleks - Четверг, 06.Апр.2023, 09:50
AlexiumДата: Четверг, 06.Апр.2023, 20:57 | Сообщение # 23
Блокировка крышки механическая. Разблокировка - соленоид.
Искать в центрифуге.
AleksДата: Понедельник, 10.Апр.2023, 14:07 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 97
Решено. Процессор "полетел".
romtochДата: Четверг, 13.Апр.2023, 09:04 | Сообщение # 25
Эта неисправность связана с блокировкой крышки?
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
