  • Страница 3 из 3
Анализатор гематологический BC-5300 ф.Mindray
ZdoroviyДата: Четверг, 15.Апр.2021, 17:04 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 67
Бийск
Всем здравствуйте.
Подскажите, существуют ли в природе подробные схемы блоков питания, 3101-20-68510 V.3.?
AlexiumДата: Четверг, 15.Апр.2021, 19:56 | Сообщение # 82
Цитата Zdoroviy ()
Подскажите, существуют ли в природе подробные схемы блоков питания, 3101-20-68510 V.3.???
У разработчика и производителя наверняка есть.
ZdoroviyДата: Пятница, 16.Апр.2021, 07:17 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 67
Бийск
Цитата Alexium ()
у разработчика и производителя наверняка есть.
Понял, спасибо, а они делятся такой информацией как думаете?
Я написал на Миндрей - пока тишина ...
юранакДата: Понедельник, 19.Апр.2021, 15:15 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
День добрый.
Сегодня проводил ТО аппарата - чистку-смазку.
После включаю, пишет низкое давление при инициализации и ничего не даёт делать.
Трубки проверил, вроде, все на месте, клапаны 9 и 10 проверил нормально. Ошибку сам не убирает, затем написал ещё и низкий вакуум.
Никто не сталкивался с подобным?
юранакДата: Вторник, 20.Апр.2021, 07:54 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
А все оказывается очень просто решилось. После перезагрузки системного блока все само и наладилось.
ZdoroviyДата: Среда, 21.Апр.2021, 11:33 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 67
Бийск
Добрый день, коллеги.
Столкнулся с такой ситуацией, аппарат 2016г БЕЗ ВОЛЛЮМЕТРИИ, работает отлично, но, пришла контрольная кровь R&D CBC-5MDR и при проведении контроля качества, аппарат выдаёт ошибку "Засор WBC", но результат выдаёт, но не всегда, иногда по WBC звёзды,и цифры как бы нормальные, но в чём может быть дело,уже всю голову сломал, может ли быть дело в контрольной крови? брали каплю крови, разводили физ раствором и смотрели в микроскоп, есть микросгустки, на втором таком же аппарате тоже самое именно по этому контрольному материалу, но фирма поставщик говорит что на своих аппаратах проверяли и всё хорошо,ни каких ошибок нет.
Подскажите где искать проблему? unknown unknown unknown
FINDYДата: Пятница, 23.Апр.2021, 13:34 | Сообщение # 87
инженер по РиО МТ
Вологда
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался. BC-5300 стал переливать DIFF-камеру. Думали засор, поставили с резервного аппарата, ничего не поменялось. Клапана все работают, насосы тоже. Система вроде как герметична. Перелив происходит в отсутствие зонда, LEO раствором. Ошибок не выдаёт, готов к работе.
Куда посмотреть?
ZdoroviyДата: Суббота, 24.Апр.2021, 07:04 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 67
Бийск
У нашего под дифф камерой есть клапан 28, он пережимает трубочку. Вытащите и посмотрите эту трубочку, она может быть пережата.
FINDYДата: Понедельник, 26.Апр.2021, 08:48 | Сообщение # 89
инженер по РиО МТ
Вологда
Тоже на эту трубку думали, но с ней все нормально, и клапан срабатывает правильно.
Есть гидравлическая схема, или хотя бы фото?
Сообщение отредактировал FINDY - Понедельник, 26.Апр.2021, 09:03
ZdoroviyДата: Среда, 28.Апр.2021, 14:16 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 67
Бийск
Есть только в таком виде из сервисной документации на аппарат с воллюметрией
https://yadi.sk/d/nmQq8M0_6d1nlg
ZdoroviyДата: Четверг, 29.Апр.2021, 16:39 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 67
Бийск
Цитата Zdoroviy ()
ни каких ошибок нет, подскажите где искать проблему?
Решено!
Проблема касается только аппаратов 2016 г.в., код ошибки был, кстати, "0x1002010" - "слишком медленное начало подсчёта WBC". Дело было в апертуре, сказывается только на контрольной крови.
Под микроскопом отверстие ровное и чистое, ни трещин, ни наростов не было, но с другой апертурой проблема ушла bye2 bye2 bye2
юранакДата: Воскресенье, 16.Май.2021, 16:45 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Проблема с давлением (превышение на 10 единиц) при инициализации.
Перезагрузка не помогает.
Не поможете?
evgeny12449Дата: Четверг, 26.Янв.2023, 12:18 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 38
На экране сообщение: "Недостаточная аспирация WBS".
Что смотреть?
Сообщение отредактировал evgeny12449 - Четверг, 26.Янв.2023, 12:19
AntonioPettyДата: Понедельник, 26.Июн.2023, 15:34 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 38
Анапа
Если вдруг у кого вышел из строя лазерный диод HL6714G, то после замены настроить его не так уж и сложно, в головку встаёт как надо. Только прежде чем снимать головку, пометить где она стояла на корпусе, ну, и сфоткать как падает луч, и желательно подставив бумажку ещё как дополнение. Потом отрегулировать ток: чем выше ток, тем график шире, достаточно сравнить с другим аппаратом.
Если всё-таки сместили головку и не получается настроить, то в сервисной инструкции от 5150 есть, как настраивать, вроде, подходит, если я не ошибаюсь, или это было в трейнинг материал.
AntonioPettyДата: Пятница, 30.Июн.2023, 14:27 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 38
Анапа
У кого-нибудь есть версия ПО 1.10 1.11 или 1.12?
Очень надо.
CGB_ArzamasДата: Среда, 18.Сен.2024, 15:02 | Сообщение # 96
IT-отдел
Арзамас
Подскажите, есть ли версия ПО для этого анализатора под Windows 10 (64)?
  • Страница 3 из 3
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
