  • Страница 2 из 2
Принтер DryView 5700
yuravwДата: Пятница, 19.Янв.2018, 10:19 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 56
Череповец
Ошибка "935".
Коллеги, есть у кого-нибудь service manual и программное обеспечение (рабочий образ CompactFlash) для переустановки?
Alex70ttДата: Суббота, 20.Янв.2018, 22:33 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
Батарейку поменяй сначала ...
AVAMДата: Пятница, 06.Апр.2018, 17:48 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 299
москва
Опять "551" ошибка, теперь на следующем принтере, заменил лампу нагревателя от дядюшки чана, нормальное качество.
Все приборы нац.проекта, похоже дерьмом торговали.
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Пятница, 06.Апр.2018, 17:52
VladiconДата: Воскресенье, 08.Апр.2018, 13:09 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 88
А какую лампу поставили?
Ресурс какой?
avlasdusДата: Четверг, 26.Дек.2019, 12:38 | Сообщение # 45
ИТ-отдел
Анна
Я айтишник в районной больнице, так что сильно не пинайте.
Привезли новый рентген аппарат с принтером DryView 5700 laser imager.
Проблема следующая.
При печати плёнка приклеивается к лотку и застревает, как это лечится?
vvv3vvvДата: Четверг, 26.Дек.2019, 18:49 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
У любого нового изделия есть гарантия, может стоит проверить - не истек ли год... и вызвать по гарантии, заодно увидите как лечили
AVAMДата: Суббота, 28.Дек.2019, 16:09 | Сообщение # 47
москва
Вы правильно распаковали, убрали пластиковую стяжку с вала?
ANDRY
lordkarДата: Среда, 26.Фев.2020, 00:16 | Сообщение # 48
Service Ingeneer
Smolensk
Принтер DryView 5700.
Проблема: в принтер установлена плёнка 28 x 35 (как и полагается, выводится слева внизу на дисплее синим), а он требует формат 35 x 43 (выводится на дисплее слева вверху жёлтым). Заходим через веб интерфейс на принтер, меняем формат и выставляем опцию "всегда применять". Всё равно требует 35 x 43, хотя в настройках сохраняется заданный формат 28 x 35. Соответственно, принтер печатает, обрезая как попало картинку.
Кто сталкивался?
Может, мы мануал плохо читали?
Ткните носом неуча ...
Сообщение отредактировал lordkar - Среда, 26.Фев.2020, 00:17
Alex70ttДата: Среда, 26.Фев.2020, 20:11 | Сообщение # 49
рентген техник
вся Россия
он просит ту пленку на которую отправил на печать врач(тупо нужно следить какой формат он выбирает!!!!)(в вебе надо убрать очередь печати и выбрать на печать тот формат пленки который у вас там установлен!!!)это при том ,что он настроен на принтере!!!
VityaserovДата: Четверг, 23.Апр.2020, 19:46 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 21
ИТ-специалист
Серов
Доброго времени суток.
Подскажите на данном принтере как скинуть задания для печати? Просто отправили случайно задание не того размера, принтер пишет что не верный формат печати. Вкл выкл принтера не помогает. Только через "веб морду" скинуть или еще есть способы? С десятки эксплорером не могу подключиться - просит экплорер 6, 7, 8 или выше. С семерки еще не пробовал.
navesДата: Пятница, 24.Апр.2020, 10:05 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 1070
режим совместимости в IE включите,
еще тут полистайте http://www.medteh.info/forum/33-5668-217806-16-1526565451
VladiconДата: Понедельник, 27.Апр.2020, 11:25 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 88
Удерживайте значек очереди на кривом тачскрин дисплее более 5 сек для сброса заданий изочереди. Срабатывает не сразу, поскольку дисплей не всегда реагирует на нажатие, но идея у разработчиков правильная: нажми на кнопку-получишь результат
XitkomДата: Понедельник, 27.Апр.2020, 11:39 | Сообщение # 53
Системный администратор
Хабаровск
Здравствуйте, товарищи!
Помогите, пожалуйста, решить проблему с этим принтером.
После инициализации выпадает в ошибку "607" - недостаточная мощность лазера.
Где искать проблему?
Может быть проблема в ПО принтера?
X-RAYДата: Воскресенье, 24.Май.2020, 23:06 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 95
Ошибка "116", но плёнка не застряла.
После установки картриджа не захватывает плёнку присосками, пытается несколько раз, затем ошибка "116".
Что это может быть?
pajerikДата: Понедельник, 25.Май.2020, 12:05 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 84
рентген
Цитата X-RAY ()
Что это может быть?
А помпа слышно как включается?
X-RAYДата: Вторник, 26.Май.2020, 19:39 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 95
Помпа включается, присоски опускаются, но до листа не доходят и так пробует взять лист несколько раз, а потом "116".
VladiconДата: Среда, 27.Май.2020, 11:27 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 88
Пикап снимать и смазывать в значимых местах. Его рычажный механизм клинит на максимальном раскрытии.
Если не справитесь, обращайтесь. Я в Москве
X-RAYДата: Пятница, 29.Май.2020, 16:05 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 95
Действительно, разобрал, смазал, заработало.
Спасибо за помощь.
roma48Дата: Четверг, 10.Дек.2020, 12:51 | Сообщение # 59
Липецк
Липецк
Приветствую профессионалов!
20 лет работаю сервисником с копирами и принтерами. Поручили мне больничку обслуживать с этим зверем.
Разобрался в проблеме на месте и жду, когда это тело привезут на ремонт (сегодня).
Суть...
Присоски поднимают одну плёнку... рамка снизу-вверх приподнимает её к валам.. процесс идёт, НО Эта подхваченная плёнка своим задним концом тянет нижнюю (следующую) плёнку из кассеты. Эта следующая плёнка становится горбом (не выпрямляется) и упирается в передний край кассеты.
Присоски опускаются за этой горбатой плёнкой, подсасывают её, приподнимают, а передний край плёнки упирается в передний борт кассеты. А рамка снизу-вверх отрабатывает, но, естественно передняя кромка плёнки не в её досягаемости. Машина останавливается с ошибкой замятие.
Вот и вопрос.
1. Кассета с браком? Облой на задних кромках, от того и цепляет? Перевернуть плёнку в кассете со спины на лицо можно?
2. Хз, что там у них с заземлением в том кабинете, где копы+сканер+это тело. Может наэлектрезованно всё.
Пока нет предположений. Прошу направить на путь истинный.
3. Предположу, что в нём может быть(?) механизм раздува плёнки для их отделения друг от друга?
По хорошему я его ещё не осматривал.
4. Вычитал, что плёнки не боятся света. Так ли?
с 2000 года сервис полиграфического оборудования
Сообщение отредактировал roma48 - Четверг, 10.Дек.2020, 13:52
roma48Дата: Четверг, 07.Янв.2021, 14:41 | Сообщение # 60
Липецк
Липецк
1. Да
2. ХЗ
3. Нет такого. Вапще нет системы отделения
4. Боятся. И красного боятся. Только под зелёным светом можно работать.
VikeyДата: Пятница, 05.Мар.2021, 09:55 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Кто может скинуть мануал на 5700, а то ссылка в хранилище не доступна.
Можно на почту: Vikey3@ya.ru .
patrickДата: Вторник, 16.Мар.2021, 13:53 | Сообщение # 62
Коллеги, добрый день.
Подскажите, пожалуйста. Тоже проблема с таким принтером: ошибка "116" и замятие.
Проблема в одном и том же: когда пикап забирает плёнку, она своим задним концом подцепляет нижнюю и та остаётся в кассете горбом, после выскакивает ошибка. Так 3-и кассеты подряд! Причём из разных партий поставки!
Заземление в норме, присоски и сам механизм пикапа работает отлично.
Такое происходит, когда в кассете остаётся 77-84 листа из 125.
Может кто знает решение проблемы?
VladiconДата: Вторник, 16.Мар.2021, 23:32 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 88
Сталкивался с подобной ситуацией, когда плёнка слипалась по заднему краю, начиная после одной трети пачки.
При ближайшем рассмотрении в тёмной комнате обнаружилось регулярное сцепление листов по торцу, как в корешке книги.
Проблема решилась аккуратным "взлохмачиванием" заднего торца оставшейся пачки. А в дальнейшем возвратом плёнки, как бракованной. Принтер не виноват!
Кстати, у кого уже пошла китайская плёнка DVB+ (официально произведенная в Китае) shok
Kazbek_05Дата: Среда, 07.Дек.2022, 23:42 | Сообщение # 64
Тюмень
Цитата yuravw ()
Ошибка "935".
Есть только на CareStream TX40, но по сути, это точная копия 5700. Только после накатки образа удали файлы с папки images, иначе будет гореть ошибка "200" (Диск переполнен). https://disk.yandex.ru/d/PW3j0_iWEHk90w
lavistaДата: Четверг, 01.Авг.2024, 18:24 | Сообщение # 65
инженер медоборудования
Кокшетау
Кто подскажет, как настроить IP принтера DV5700, читал сервис-мануал, пишут нужен софт и пароль от официалов. Принтер стоял 10 лет, по причине дорогой плёнки, а вчера настал момент, когда выхода уже не стало … Ну, и плёнка 10-летней давности пошла в ход, но не тут то было - ошибка 624.
Лёгкий экскурс во внутренности показал севшую батарейку cmos и слетевший IP-адрес, по всей видимости, так как системник тоже принтер не видит. Отсутствие доступа к настройкам заставило почитать мануал, но увы …
Полагаю, нужно обновить ПО принтера для новой плЁнки и отконфигурировать сеть. Но как сделать это не являясь официалом, вот вопрос?
  • Страница 2 из 2
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
