Дата: Пятница, 06.Апр.2018, 17:48 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 299
москва
Опять "551" ошибка, теперь на следующем принтере, заменил лампу нагревателя от дядюшки чана, нормальное качество. Все приборы нац.проекта, похоже дерьмом торговали. ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Пятница, 06.Апр.2018, 17:52
Дата: Четверг, 26.Дек.2019, 12:38 | Сообщение # 45
ИТ-отдел
Анна
Здравствуйте. Я айтишник в районной больнице, так что сильно не пинайте. Привезли новый рентген аппарат с принтером DryView 5700 laser imager. Проблема следующая. При печати плёнка приклеивается к лотку и застревает, как это лечится?
Добрый день! Принтер DryView 5700. Проблема: в принтер установлена плёнка 28 x 35 (как и полагается, выводится слева внизу на дисплее синим), а он требует формат 35 x 43 (выводится на дисплее слева вверху жёлтым). Заходим через веб интерфейс на принтер, меняем формат и выставляем опцию "всегда применять". Всё равно требует 35 x 43, хотя в настройках сохраняется заданный формат 28 x 35. Соответственно, принтер печатает, обрезая как попало картинку. Кто сталкивался? Может, мы мануал плохо читали? Ткните носом неуча ...
Сообщение отредактировал lordkar - Среда, 26.Фев.2020, 00:17
он просит ту пленку на которую отправил на печать врач(тупо нужно следить какой формат он выбирает!!!!)(в вебе надо убрать очередь печати и выбрать на печать тот формат пленки который у вас там установлен!!!)это при том ,что он настроен на принтере!!! https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
Дата: Четверг, 23.Апр.2020, 19:46 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 21
ИТ-специалист
Серов
Доброго времени суток. Подскажите на данном принтере как скинуть задания для печати? Просто отправили случайно задание не того размера, принтер пишет что не верный формат печати. Вкл выкл принтера не помогает. Только через "веб морду" скинуть или еще есть способы? С десятки эксплорером не могу подключиться - просит экплорер 6, 7, 8 или выше. С семерки еще не пробовал.
Дата: Понедельник, 27.Апр.2020, 11:25 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 88
Удерживайте значек очереди на кривом тачскрин дисплее более 5 сек для сброса заданий изочереди. Срабатывает не сразу, поскольку дисплей не всегда реагирует на нажатие, но идея у разработчиков правильная: нажми на кнопку-получишь результат
Дата: Понедельник, 27.Апр.2020, 11:39 | Сообщение # 53
Системный администратор
Хабаровск
Здравствуйте, товарищи! Помогите, пожалуйста, решить проблему с этим принтером. После инициализации выпадает в ошибку "607" - недостаточная мощность лазера. Где искать проблему? Может быть проблема в ПО принтера?
Дата: Воскресенье, 24.Май.2020, 23:06 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 95
Добрый день. Ошибка "116", но плёнка не застряла. После установки картриджа не захватывает плёнку присосками, пытается несколько раз, затем ошибка "116". Что это может быть?
Дата: Четверг, 10.Дек.2020, 12:51 | Сообщение # 59
Липецк
Липецк
Приветствую профессионалов! 20 лет работаю сервисником с копирами и принтерами. Поручили мне больничку обслуживать с этим зверем. Разобрался в проблеме на месте и жду, когда это тело привезут на ремонт (сегодня). Суть... Присоски поднимают одну плёнку... рамка снизу-вверх приподнимает её к валам.. процесс идёт, НО Эта подхваченная плёнка своим задним концом тянет нижнюю (следующую) плёнку из кассеты. Эта следующая плёнка становится горбом (не выпрямляется) и упирается в передний край кассеты. Присоски опускаются за этой горбатой плёнкой, подсасывают её, приподнимают, а передний край плёнки упирается в передний борт кассеты. А рамка снизу-вверх отрабатывает, но, естественно передняя кромка плёнки не в её досягаемости. Машина останавливается с ошибкой замятие. Вот и вопрос. 1. Кассета с браком? Облой на задних кромках, от того и цепляет? Перевернуть плёнку в кассете со спины на лицо можно? 2. Хз, что там у них с заземлением в том кабинете, где копы+сканер+это тело. Может наэлектрезованно всё. Пока нет предположений. Прошу направить на путь истинный. ... 3. Предположу, что в нём может быть(?) механизм раздува плёнки для их отделения друг от друга? По хорошему я его ещё не осматривал. ... 4. Вычитал, что плёнки не боятся света. Так ли? с 2000 года сервис полиграфического оборудования
Сообщение отредактировал roma48 - Четверг, 10.Дек.2020, 13:52
Дата: Четверг, 07.Янв.2021, 14:41 | Сообщение # 60
Липецк
Липецк
1. Да 2. ХЗ 3. Нет такого. Вапще нет системы отделения 4. Боятся. И красного боятся. Только под зелёным светом можно работать. с 2000 года сервис полиграфического оборудования
Дата: Вторник, 16.Мар.2021, 13:53 | Сообщение # 62
Коллеги, добрый день. Подскажите, пожалуйста. Тоже проблема с таким принтером: ошибка "116" и замятие. Проблема в одном и том же: когда пикап забирает плёнку, она своим задним концом подцепляет нижнюю и та остаётся в кассете горбом, после выскакивает ошибка. Так 3-и кассеты подряд! Причём из разных партий поставки! Заземление в норме, присоски и сам механизм пикапа работает отлично. Такое происходит, когда в кассете остаётся 77-84 листа из 125. Может кто знает решение проблемы?
Дата: Вторник, 16.Мар.2021, 23:32 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 88
Сталкивался с подобной ситуацией, когда плёнка слипалась по заднему краю, начиная после одной трети пачки. При ближайшем рассмотрении в тёмной комнате обнаружилось регулярное сцепление листов по торцу, как в корешке книги. Проблема решилась аккуратным "взлохмачиванием" заднего торца оставшейся пачки. А в дальнейшем возвратом плёнки, как бракованной. Принтер не виноват! Кстати, у кого уже пошла китайская плёнка DVB+ (официально произведенная в Китае)
Ошибка "935". Коллеги, есть у кого-нибудь service manual и программное обеспечение (рабочий образ CompactFlash) для переустановки?
Есть только на CareStream TX40, но по сути, это точная копия 5700. Только после накатки образа удали файлы с папки images, иначе будет гореть ошибка "200" (Диск переполнен). https://disk.yandex.ru/d/PW3j0_iWEHk90w
Дата: Четверг, 01.Авг.2024, 18:24 | Сообщение # 65
инженер медоборудования
Кокшетау
Кто подскажет, как настроить IP принтера DV5700, читал сервис-мануал, пишут нужен софт и пароль от официалов. Принтер стоял 10 лет, по причине дорогой плёнки, а вчера настал момент, когда выхода уже не стало … Ну, и плёнка 10-летней давности пошла в ход, но не тут то было - ошибка 624. Лёгкий экскурс во внутренности показал севшую батарейку cmos и слетевший IP-адрес, по всей видимости, так как системник тоже принтер не видит. Отсутствие доступа к настройкам заставило почитать мануал, но увы … Полагаю, нужно обновить ПО принтера для новой плЁнки и отконфигурировать сеть. Но как сделать это не являясь официалом, вот вопрос?
