Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/12034 от 04.05.2012 на Камера лазерная мультиформатная Trimax TX40 Laser Imaging System для печати медицинских изображений, производства компании из США Carestream Health, Inc.
Помогите, прямо уже крик души ... Плёнка на этот принтер жутко дорогая - продаёт один поставщик. Возможно ли перепрошить плату, чтобы подходила плёнка с принтера 5700... Или может кто-то знает где ещё можно купить данную плёнку подешевле?
Помогите, прямо уже крик души ... Пленка на этот принтер жутко дорогая - продает один поставщик, возможно ли пере прошить плату, что бы подходила пленка с принтера 5700... Или может кто то знает где еще можно купить данную пленку, подешевле ?
ЦитатаSenergy ()
У меня тоже крик!!! Точно такая же проблема!!!! Кто владеет ситуацией и в курсе событий- ответьте
Я сделал иначе - я перепрошиваю чип картриджа от Trimax TX 40 и подкладываю в него пленку DVB+ 125 листовую (100 листовая не пойдет)
Дата: Пятница, 22.Дек.2017, 16:47 | Сообщение # 13
Северо-Запад
Доброго времени суток. После месячного простоя не вышел в режим тримах тх40. После включения выдал ошибку 607, пользов. мануал говорит: Оптическая система: сбой калибровки. Загружал как с пленкой, так и без, ошибка остается. перезапуск системы, восстановление из бекапа не дали результата. Кто может помочь решить проблему с принтером очень буду благодарен
Дата: Суббота, 23.Дек.2017, 09:49 | Сообщение # 15
Северо-Запад
Пока потроха не разбирал. Senergy, имеешь в виду оптические датчики наличия пленки при прохождении через протяжку? Но я думаю если возникнет проблема с датчиками протяжки, принтер выдаст ошибку по застреванию пленки
Сообщение отредактировал NIK28 - Суббота, 23.Дек.2017, 09:53
Дата: Суббота, 23.Дек.2017, 10:00 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Не то что бы застревание, а то, что при запуске, ОН проходит само тест и что НЕ видит. Было у меня такое после ремонта в Рентген кабинете. Протирал потом и с пылесосом на выдув чистил принтер! И ещё одна хитрость:- при открытых крышках, тоже будет писать ошибку- это оптика отрабатывает!!!!!!!!
Дата: Суббота, 23.Дек.2017, 10:15 | Сообщение # 18
Северо-Запад
Принтер не старый, служил как резервный, работал очень мало, внутри относительно чистый, но тем не менее проведу ему ген. уборку. Постараюсь за выходные. Отпишусь по результату, спасибо
Дата: Четверг, 02.Авг.2018, 07:18 | Сообщение # 22
Всем доброго времени суток. А нет ли случайно у кого-нибудь сервис-мануала на этот принтер? А то у нас установлены 3 шт. agfa, а этот один по модернизации пришёл вместе с флюорографом и спустя 4-е года выдал ошибку "607", его почистил, но результата нет. Заранее спасибо.
Дата: Суббота, 18.Авг.2018, 05:08 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 713
engineer
100% не ручаюсь, но личное замечание такое: Trimax как брат близнец камеры Konica Drypro Sigma - только оттенок крышек немного другой. У них даже менюшка одинакова при подключении через Web-интерфейс. Так что берите сервисник Сигмы и смотрите... "Гоголь" его дает найти и скачать
Дата: Воскресенье, 10.Мар.2019, 11:14 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 316
Приветствую коллеги. По многочисленным обращениям выкладываю методику использования пленки Kodak (Carestream) DryView DVB+ в принтере Trimax TX40.
Суть методики такова: 1 Подготовка: Вы берете полный картридж, помечаете его маркером как «Картридж №1», снимаете программатором с чипа "образ" (копируете набор символов). Вставляете их в блокнот и сохраняете на своем компьютере под именем «Картридж №1»
2 Распечатка: Распечатываете всю пленку под ноль.
3 Восстановление картриджа и заправка пленкой. 3.1 Пустой картридж достаете из принтера, программатором вновь вносите образ полного картриджа из блокнота. ВАЖНО: Образ от «Картридж №1» подходит только для картриджа №1, образ от картриджа №2 подходит ТОЛЬКО для «Картридж №2» Иначе будет ошибка – контрольные суммы не сойдутся и принтер скажет, что картридж не определен (замените пленку).
3.2 Подсовываете в ТЕМНОТЕ ! В пустой картридж пленку Кодак, и снова печатаете.
Т.е. если вам нужно 2-3 картриджа (что бы обеспечить нормальную работу центра и не мотаться раз в 2 дня на работу)- с каждого нужно снимать образ - они не взаимозаменяемые. Плюс данная методика работала в 2015 году. Не могу поручиться, что сейчас чип не защищен от перезаписи. Может у кого, то есть возможность - попробуйте, отпишите.
Далее об оборудовании. Я пробовал двумя разными программаторами: 1 «TRF7960 EVM» – есть в наличии 2 штуки. 2 Любой программатор на 13.56Mhz RFID Reader/Writer. Есть тоже в наличии один. Я пользовался таким: https://ru.aliexpress.com/item....dTXnkQl
Подробная инструкция при пользовании программатора «TRF7960 EVM» во вложении. Инструкцию на китайский программатор 13.56Mhz RFID Reader/Writer. не делал она проще - тупо копи паст.
TRIMAX TXB - новая TRIMAX TXE. Для использования плёнки ТХЕ на принтерах TRIMAX TX40 (с серийным номером менее 20030920), необходимо провести модернизацию программного обеспечения.
Дата: Суббота, 28.Авг.2021, 13:36 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 66
user
kazan
Всем, здравствуйте. После распечатки одной плёнки с рентгена, принтер тримакс ТХ40 выдаёт ошибку "550" (обратитесь в сервисный центр..ррр). Фильтр почистил (продул, промыл) ...
Куда ещё смотреть, что чистить? Датчики плёнки ... камеру или что ещё ...
edkdc, а Вы что - даже не пытались найти в тех. разделах Форума про ваш принтер, что разродились своей эгоистичной темкой, немножко намусорив на Форуме? Да, ещё сразу в двух его техразделах! И даже Правила создания тем и сообщения в них не читали?! ... Тогда ещё это сообщ.20 прочитайте и уразумейте! ...
Сообщение отредактировал edkdc - Суббота, 28.Авг.2021, 13:40
Дата: Пятница, 16.Авг.2024, 09:03 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 51
Улан-Удэ
Здравствуйте! Кто-нибудь может поделиться прошивкой?
