Рентген-аппарат PROX ф.DigiMed (Ю.Корея)
IgorGiДата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 11:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 228
Пятигорск
На стоматологическом портативном высокочастотном рентген-аппарате PROX корейской компании DigiMed Corporation, Ltd. (торговый бренд - "DigiMed" /ДигиМед/) нужно провести калибровку трубки.
Кто может помочь с инструкцией по калибровке?
ttor161Дата: Суббота, 13.Июл.2019, 12:08 | Сообщение # 2
Ростов
Доброго всем времени суток.
Я у вас тут новенький, прошу сильно не пинать, если что не так.
Принесли в ремонт портативный рентген-аппарат PROX компании DigiMed. Включается, но при попытке сделать снимок пишет ошибку: "Обрыв нити накала". В электронике проблем нет. Замерил сопротивление нити - обрыва нет. Решил вскрыть гермоблок (ERG-602). Масло слил, отключил ВВ. Подал питание и нить нормально светится, естественно, получил ошибку по высоковольтной части. После внимательного осмотра ВВ преобразователя был найден резистор в обрыве, установленный между анодом трубки и умножителем напряжения. На одном из конденсаторов 680пФ 15кВ просматривается маленькая чёрная точка. Похоже, его пробило. К сожалению, номинал резистора не прочесть, так как он обсыпался. Отсюда вопрос, может есть у кого схема на это чудо южнокорейской мысли?
Заранее большое спасибо.
P.S. Прошу прощения за поднятие очень старой темы. К сожалению, новичкам темы создавать нельзя, а совет старших очень нужен.
Сообщение отредактировал ttor161 - Суббота, 13.Июл.2019, 12:11
DjaduДата: Среда, 29.Сен.2021, 14:27 | Сообщение # 3
Мастер
Цитата ttor161 ()
номинал резистора
Если вдруг понадобится, то номинал резистора 15 ком.
hisgraceДата: Вторник, 12.Апр.2022, 08:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 36
Закупщик
Доброе утро.
Рентген Prox выдаёт ошибку: "Hard Err".
При вскрытии обнаружен сгоревший элемент - 8-миногая платка R10 посередине края дисплея справа.
Не могу прочитать буквы-цифры, может подскажете?
Заранее спасибо!
hisgraceДата: Вторник, 12.Апр.2022, 21:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 36
Закупщик
Нашёл двухканальный операционный усилитель LM2904.
ЦЕХДата: Понедельник, 18.Апр.2022, 19:42 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Присоединяюсь, попал в ремонт с заменёнными на авось силовыми транзюками.
Проблема, естественно, дальше, потом вскрытие моноблока, ремонт умножителя. Сборка, проверка рентгентестером и 70 кВ вместо 60 кВ прописанных.
Вот и вопрос: как попасть в сервис, ибо из крутилок только на накал. Остальное, подозреваю, зарыто в недрах Атмега16.
Осциллограмки на контрольных точках по кВ и мА снимаются замечательно.
TuwerДата: Среда, 24.Май.2023, 14:58 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 166
Ошибка обрыва нити (Fila Cut) - это контакты C и CE ?
Какое там должно быть напряжение?
У меня 2-а вольта во время подготовки.
naivДата: Среда, 24.Апр.2024, 10:52 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 50
Красноярский край
Если не секрет, то фото трубки или её название.
Остались ли те, кто вскрывал моноблок.
BengallДата: Вторник, 20.Авг.2024, 05:53 | Сообщение # 9
Якутск
Трубка вроде тошиба D-081b. Кто нибудь знает что это за зверь? Никак не могу понять это стабилитрон или диод, у меня никак не прозванивается, никакой маркировки, стоит между пинами mA и CE
Сообщение отредактировал Bengall - Вторник, 20.Авг.2024, 06:03
1. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
2. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
3. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
4. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
5. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
6. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
7. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
8. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
9. ИВЛ MV200 Zisline (Зи...[Olegosh (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Hamiddrype[01.Сен.2024]
2. Fadiinvorma[01.Сен.2024]
3. proxoja[01.Сен.2024]
4. AltusHeert[01.Сен.2024]
5. GunockAdono[01.Сен.2024]
6. KaffuFeara[01.Сен.2024]
7. Candelatoica[01.Сен.2024]
8. KliffNub[01.Сен.2024]
9. BandaroLef[01.Сен.2024]
10. SilvioRoniAtomo[01.Сен.2024]
