Палатник GE TMX R+
aleks83 Дата: Среда, 23.Сен.2015, 08:26 | Сообщение # 1
VTS
Всем добрый день. Проблема следующая - после простоя аппарат при включении пишет ошибку "tube seasoning", как сделать на нем калибровку?
aleks83 Дата: Понедельник, 28.Сен.2015, 17:14 | Сообщение # 2
VTS
Никто не поделится руководством по эксплуатации и обслуживанию?
aleks83 Дата: Среда, 30.Сен.2015, 08:10 | Сообщение # 3
VTS
Спасибо, пойду спасать мир
aleks83 Дата: Понедельник, 05.Окт.2015, 15:13 | Сообщение # 4
VTS
Еще вопрос, как попасть в setup menu
PSV Дата: Четверг, 11.Фев.2016, 13:23 | Сообщение # 5
Коллеги, поделитесь, плиз, руководством по эксплуатации и обслуживанию аппарата TMX?
victorbars Дата: Среда, 10.Авг.2016, 10:55 | Сообщение # 6
На сайте GE к нему есть инструкции. Пытаюсь зайти в SERVICE MODE, действую как написано в инструкции - на определенном этапе нужно вводить code 18, по который сказано: "Prefixed activation code, set during the manufacturing phase and it cannot be modified." code 18 в моем случае не проходит, хоть все подряд пробовать?
haf Дата: Пятница, 05.Апр.2019, 08:28 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 100
Пока что с плюсиком нашел https://yadi.sk/d/jPcDpiBmqQY7Qw
Неэлектромеханик
