Палатник GE TMX R+
aleks83Дата: Среда, 23.Сен.2015, 08:26 | Сообщение # 1
VTS
Всем добрый день. Проблема следующая - после простоя аппарат при включении пишет ошибку "tube seasoning", как сделать на нем калибровку?
aleks83Дата: Понедельник, 28.Сен.2015, 17:14 | Сообщение # 2
VTS
Никто не поделится руководством по эксплуатации и обслуживанию?
aleks83Дата: Среда, 30.Сен.2015, 08:10 | Сообщение # 3
VTS
Спасибо, пойду спасать мир
aleks83Дата: Понедельник, 05.Окт.2015, 15:13 | Сообщение # 4
VTS
Еще вопрос, как попасть в setup menu
PSVДата: Четверг, 11.Фев.2016, 13:23 | Сообщение # 5
Коллеги, поделитесь, плиз, руководством по эксплуатации и обслуживанию аппарата TMX?
victorbarsДата: Среда, 10.Авг.2016, 10:55 | Сообщение # 6
На сайте GE к нему есть инструкции.
Пытаюсь зайти в SERVICE MODE,
действую как написано в инструкции - на определенном этапе нужно вводить code 18, по который сказано: "Prefixed activation code, set during the manufacturing phase and it cannot be modified."
code 18 в моем случае не проходит, хоть все подряд пробовать?
hafДата: Пятница, 05.Апр.2019, 08:28 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 100
Пока что с плюсиком нашел https://yadi.sk/d/jPcDpiBmqQY7Qw
Неэлектромеханик
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
