  • Страница 2 из 2
ПО AGFA NX
TuwerДата: Пятница, 29.Окт.2021, 08:36 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 166
Здравствуйте, коллеги!
Кто может поделиться программой NX?
После того как медперсонал подключил интернет к рабочей станции, видимо, система хватанула обновления и появилась проблема при запуске ПО (поддерживающие службы не готовы MESS377) Перезапустите блок просмотра).
Откат системы не помогает. Видимо, придётся переустановить ПО.
pajerikДата: Пятница, 29.Окт.2021, 18:00 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 84
рентген
Почту скинь ...
TuwerДата: Понедельник, 01.Ноя.2021, 08:43 | Сообщение # 43
pajerik, acropolis90@mail.ru
akbasДата: Пятница, 11.Фев.2022, 05:36 | Сообщение # 44
pajerik, здравствуйте.
Скиньте, пожалуйста, ПО NX на почту: Karaban_Igor@mail.ru
Поставили новую сетевую карту, так как прошлая вышла из строя, лицензия стразу же слетела. Думаю, переустановить ПО и заново активировать лицензионный ключ.
starjkeДата: Вторник, 01.Мар.2022, 17:07 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
akbas, ключ привязывается к МАС-адресу, если я не ошибаюсь. Или менять на новой сетевой карте МАС, как на донгле, либо ничего не выйдет. unknown
BomberbugДата: Четверг, 10.Мар.2022, 07:37 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 709
engineer
Цитата starjke ()
к МАС-адресу
Можно попробовать драйвер виртуальной сетевой воткнуть и туда МАС привязать ...
navesДата: Пятница, 18.Мар.2022, 15:40 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 1060
Вряд ли софт умеет узнавать настоящий МАС-адрес сетевой карты, обычно достаточно в свойствах сетевой карты указать нужный адрес. Проблема в том, что нужно знать правильный адрес старой карты.
kosyacДата: Среда, 30.Мар.2022, 08:59 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 22
Мытищи
Стоит система оцифровки CR12-X от AGFA. Нужно настроить ПАКС. Нет ли логина и пароля для входа на комп под администратором.
Поделитесь, плиз. Почта: mgkb-inj@mail.ru
starjkeДата: Понедельник, 04.Апр.2022, 10:14 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
kosyac, если стандартный crservice Agsrvc2ls не подходит, то при монтаже был оставлен сгенерированный ключ конкретно к этой системе.
Обратитесь к дилеру кто ставил оборудвоание, должны предоставить по запросу. drinks
gammga11Дата: Четверг, 26.Май.2022, 16:18 | Сообщение # 50
Сочи
Всем добра.
Может есть образ рабочей станции с NX. CR 10-Х от AGFA. Слетел Windows, есть два диска, но нет инструкции по установке.
Буду очень благодарен любой помощи.
Сообщение отредактировал gammga11 - Четверг, 26.Май.2022, 16:24
a31415926mДата: Понедельник, 08.Авг.2022, 17:43 | Сообщение # 51
Нет
Всем привет.
У меня поменялась сетка, и теперь нужно перенастроить систему.
В принтере IP поменять могу.
В дигитайзере (CR 10-Х) IP самого аппарата и IP назначения поменять могу.
Как и где поменять IP на станции?
Я понимаю, что нужно установить новый IP принтера назначения и дигитайзера (или дигитайзера не нужно?).
Кто может помочь советом?
Сообщение отредактировал a31415926m - Понедельник, 08.Авг.2022, 17:45
BomberbugДата: Вторник, 09.Авг.2022, 13:58 | Сообщение # 52
engineer
В самом NX-софте (конфигураторе 0 ярлык на раб.столе) меняется адресация.
Только надо пасс админа знать, без этого не сохраняются внесённые изменения.
a31415926mДата: Среда, 10.Авг.2022, 16:51 | Сообщение # 53
Нет
Bomberbug, захожу как администратор, но почему-то зайти в настройки не могу - не активное меню :(
BomberbugДата: Пятница, 12.Авг.2022, 08:45 | Сообщение # 54
engineer
А точно как админ?
Классически автологониться как юзер и надо через смену юзера уже под админом заходить. Там обычно пасс замудрёный.
a31415926mДата: Пятница, 12.Авг.2022, 12:44 | Сообщение # 55
Нет
Bomberbug, вижу, что в NX зарегистрировано всего лишь 2-а юзера. Один оператор, другой администратор (crcervice).
Перезагружаю комп и вхожу как администратор. Запускаю конфигуратор, вверху вижу, что вошёл как администратор, но кроме того, что могу посмотреть юзеров - ничего не активно.
Может быть запускаю не тот ярлык (другого подобного на рабочем столе нет)?
Можете скинуть путь к необходимому файлу для запуска?
VetmasterДата: Четверг, 18.Авг.2022, 14:53 | Сообщение # 56
Оператор ренгеновского оборудования
Kirov
Дигитайзер CR 10-X, ПО NX ver.3.0 12.0.0711 9000SU1.
Пропадают старые исследования из "рабочего листа" (целиком записи со снимками) примерно полугодовой давности (к примеру, январских всего два осталось, в марте три, стабильная череда начинается с середины мая).
Такое впечатление, что программа автоматически подтирает старые или есть ограничение на количество хранящихся.
Подскажите, пожалуйста, где это настраивается (чтобы хранились хотя бы год, полтора), или как это пофиксить?
В мануале (на англ.) что-то не получилось это найти ...
VetmasterДата: Понедельник, 29.Авг.2022, 23:19 | Сообщение # 57
Kirov
Разобрались сами. В конфигурации по дефолту стоит 99 дней хранения записей в системе.
Ещё есть вопрос: чем и как генерируется файл лицензии *.alf ?
Сообщение отредактировал Vetmaster - Понедельник, 29.Авг.2022, 23:30
bersekДата: Четверг, 15.Сен.2022, 13:16 | Сообщение # 58
студент
Помогите, пожалуйста, разобраться с ошибкой "MESS351", до этого были ошибки "145", потом "279", модель CR 30-X.
Текст сообщения грамматически отредактирован.
Темы про проблемы с дигитайзерами моделей CR 30... - http://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[CR%2030]
Может Ваш пост ближе к одной из них?
Уточните и напишите - перенесём.
bersek, Вы только что зарегистрировались на Форуме (15.09.2022) и знайте: чтобы не мусорить на нём и в его темах, обязательно сначала ознакомтесь с его Правилами, потом прочтите список тем нужного раздела и сами эти темы, а уж потом грамотно изложите свои мысли в подходящей из них ...
Fedor
surguttДата: Среда, 05.Окт.2022, 23:09 | Сообщение # 59
АСУ
Сургут
Всем привет!
Подскажите, есть ли какие-то механизмы экспортировать данные пациента ФИО, дату рождения и т.д. из ПО оператора AGFA NX?
Требуется после каждого исследования эти данные фиксировать в формате .docx или ином, встраивать в шаблон.
DarsДата: Среда, 30.Ноя.2022, 16:40 | Сообщение # 60
Мелитополь
Один диск из Raid вышел из строя. Персонал пытались переустановить и всё как обычно. Сейчас восстановили образ, но ругается на файл лицензии. Как его можно сгенерировать?
Помогите, пожалуйста.
  • Страница 2 из 2
1. Аппарат для гемодиали...[Alexey_alex-1 (24.Авг.2024)]
2. Настройка DCM4CHEE се...[ndr (24.Авг.2024)]
3. Какой радиатор охлажд...[Абхазия (24.Авг.2024)]
4. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
5. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
6. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
7. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
8. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
