Дентальник Gendex 765 ошибка Err1
DsdДата: Пятница, 27.Май.2016, 07:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
Поволжье
При включении дентальника на пульте высвечивается ошибка Err1, и на плате Control board загорается красный светодиод D34, что указывает на низкое напряжение сети (меньше 198В). После включения, минут через 5-15 светодиод гаснет, эта ошибка пропадает, и возникнет опять только если выключить аппарат (также минут на 5).
Все напряжения в норме и сетевые 220В и постоянка (по контрольным точкам). Схемы на плату нет и непонятно что происходит, почему с прогревом эта ошибка пропадает.
МастерБакуДата: Пятница, 27.Май.2016, 08:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11274
Цитата Dsd ()
Схемы на плату нет
у официалов тоже нет , но есть наработанные методы ремонта . обратитесь к ближайщим из списка www.kavodental.ru/RU/Контакты/Карта-дилеров.aspx
xxlewerxxДата: Вторник, 30.Авг.2016, 11:18 | Сообщение # 3
инженер по радиоэлектронике
Минск
ошибка Err3. есть у кого юзер\сервис мануал?
МастерБакуДата: Вторник, 30.Авг.2016, 15:51 | Сообщение # 4
вот так ?
Смотреть соединения в пантографе, а лучше все.
документация есть в нете , гугл найдёт.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 30.Авг.2016, 22:53
Serg3355Дата: Пятница, 13.Янв.2017, 12:06 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик Кип и А
Подскажите,пожалуйста,есть ли возможность регулировки (не держит голову) пантографа дентальника Gendex Expert DC и как это сделать.
Чернов
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 20:53 | Сообщение # 6
снимите накладки - увидите .
Serg3355Дата: Понедельник, 23.Янв.2017, 13:50 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 41
Проблема в деталях:Есть спецключ(в инструкции) фимачи КАВО говорят: используют обычный шестигранник с усилением.Устройство натяжения скрыто, отверстие для регулировки скрыто!!!КАвошники говорят либо 6мм либо 8 мм шестигранник!!!Уровень усилия тоже неясен.Хотелось бы совета кто проходил процесс балансировки.
Чернов
МастерБакуДата: Вторник, 24.Янв.2017, 19:35 | Сообщение # 8
12.oxps (59.6 Kb)
Rauf70Дата: Четверг, 26.Янв.2017, 03:01 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 56
ученик
хабаровск
Для регулировки плеч дентальника Expert DC используется обычный шестигранник 8мм и длина не менее 200мм. Регулируется в двух местах. В зависимости от того какое плечо плывет. Сжимаем пружину. Если это делается первый раз то надо прикладывать большое усилие. Отверстия для ключа в одном плече сверху, у другого снизу. Снимаете накладки и их будет видно. Только в определенном положении плеч. Регулировать приходится, но не часто. Еще это все зависит от соблюдения всех уровней при монтаже.
Serg3355Дата: Понедельник, 30.Янв.2017, 16:43 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 41
Спасибо. Очень дельное дополнение к довольно поверхностному описанию процесса в инструкции по монтажу.
Чернов
farmedДата: Понедельник, 21.Янв.2019, 03:37 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 51
Чита
Поднимем тему
Аналогична проблема
Как решили проблему?
МастерБаку, подскажите, пожалуйста, в какую сторону "копать"? На силовых элементах источника питания на плате были обнаружены трещины (именно в пайке). Всё пропаяли. Результата не дало.
Отправлять аппарат на ремонт - крайняя мера.
StasrДата: Четверг, 24.Янв.2019, 11:41 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
Всем доброго дня.
У меня тоже загорелась Err01. Кто нбудь решил проблему?
farmedДата: Понедельник, 28.Янв.2019, 03:13 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 51
Чита
Проблему решили заменой конденсатора С78 (1мкФ 100В).
ФроловДата: Понедельник, 08.Фев.2021, 12:18 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 33
Дмитров
Можно ли отрегулировать пантограф на Gendex dens-o-mat? ( не держит голову )
1. Источники бесперебойн...[ASPMaster (02.Окт.2024)]
2. Аппарат высокоимпульс...[shichigatsu (02.Окт.2024)]
3. Выбор адекватного осу...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
4. Микроэлектромотор MC2...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
5. Стоматустановка QL-20...[goscha-bel (02.Окт.2024)]
6. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
8. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
9. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
1. Service Manual HAMILT...[02.Окт.2024]
2. Mindray DC-7 (ПО)[09.Сен.2024]
3. Руководство по эксплу...[26.Авг.2024]
4. Пароли для принтеров ...[20.Авг.2024]
5. СПГА-100-1-НН РУКОВОД...[05.Июн.2024]
6. Accuvix v20 - Service...[11.Апр.2024]
7. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
8. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
9. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
10. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
1. NefedovaIrina[02.Окт.2024]
2. GNV[02.Окт.2024]
3. KlimochkinaYA[02.Окт.2024]
4. Alpinast[01.Окт.2024]
5. Dominic[01.Окт.2024]
6. reddevil8541[01.Окт.2024]
7. Pogankin[01.Окт.2024]
8. svetlana88[01.Окт.2024]
9. nikbursak[01.Окт.2024]
10. oikb[01.Окт.2024]
