При включении дентальника на пульте высвечивается ошибка Err1, и на плате Control board загорается красный светодиод D34, что указывает на низкое напряжение сети (меньше 198В). После включения, минут через 5-15 светодиод гаснет, эта ошибка пропадает, и возникнет опять только если выключить аппарат (также минут на 5).
Все напряжения в норме и сетевые 220В и постоянка (по контрольным точкам). Схемы на плату нет и непонятно что происходит, почему с прогревом эта ошибка пропадает.
Дата: Понедельник, 23.Янв.2017, 13:50 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик Кип и А
ЦитатаМастерБаку ()
снимите накладки - увидите .
Проблема в деталях:Есть спецключ(в инструкции) фимачи КАВО говорят: используют обычный шестигранник с усилением.Устройство натяжения скрыто, отверстие для регулировки скрыто!!!КАвошники говорят либо 6мм либо 8 мм шестигранник!!!Уровень усилия тоже неясен.Хотелось бы совета кто проходил процесс балансировки. Чернов
Для регулировки плеч дентальника Expert DC используется обычный шестигранник 8мм и длина не менее 200мм. Регулируется в двух местах. В зависимости от того какое плечо плывет. Сжимаем пружину. Если это делается первый раз то надо прикладывать большое усилие. Отверстия для ключа в одном плече сверху, у другого снизу. Снимаете накладки и их будет видно. Только в определенном положении плеч. Регулировать приходится, но не часто. Еще это все зависит от соблюдения всех уровней при монтаже.
Дата: Понедельник, 30.Янв.2017, 16:43 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 41
Спасибо. Очень дельное дополнение к довольно поверхностному описанию процесса в инструкции по монтажу. Чернов
Дата: Понедельник, 21.Янв.2019, 03:37 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 51
Чита
Поднимем тему Аналогична проблема
Как решили проблему?
МастерБаку, подскажите, пожалуйста, в какую сторону "копать"? На силовых элементах источника питания на плате были обнаружены трещины (именно в пайке). Всё пропаяли. Результата не дало. Отправлять аппарат на ремонт - крайняя мера.
