Дентальник Gendex 765 ошибка Err1
DsdДата: Пятница, 27.Май.2016, 07:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
Поволжье
При включении дентальника на пульте высвечивается ошибка Err1, и на плате Control board загорается красный светодиод D34, что указывает на низкое напряжение сети (меньше 198В). После включения, минут через 5-15 светодиод гаснет, эта ошибка пропадает, и возникнет опять только если выключить аппарат (также минут на 5).
Все напряжения в норме и сетевые 220В и постоянка (по контрольным точкам). Схемы на плату нет и непонятно что происходит, почему с прогревом эта ошибка пропадает.
МастерБакуДата: Пятница, 27.Май.2016, 08:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11272
Цитата Dsd ()
Схемы на плату нет
у официалов тоже нет , но есть наработанные методы ремонта . обратитесь к ближайщим из списка www.kavodental.ru/RU/Контакты/Карта-дилеров.aspx
xxlewerxxДата: Вторник, 30.Авг.2016, 11:18 | Сообщение # 3
инженер по радиоэлектронике
Минск
ошибка Err3. есть у кого юзер\сервис мануал?
МастерБакуДата: Вторник, 30.Авг.2016, 15:51 | Сообщение # 4
вот так ?
Смотреть соединения в пантографе, а лучше все.
документация есть в нете , гугл найдёт.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 30.Авг.2016, 22:53
Serg3355Дата: Пятница, 13.Янв.2017, 12:06 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик Кип и А
Подскажите,пожалуйста,есть ли возможность регулировки (не держит голову) пантографа дентальника Gendex Expert DC и как это сделать.
Чернов
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 20:53 | Сообщение # 6
снимите накладки - увидите .
Serg3355Дата: Понедельник, 23.Янв.2017, 13:50 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 41
Проблема в деталях:Есть спецключ(в инструкции) фимачи КАВО говорят: используют обычный шестигранник с усилением.Устройство натяжения скрыто, отверстие для регулировки скрыто!!!КАвошники говорят либо 6мм либо 8 мм шестигранник!!!Уровень усилия тоже неясен.Хотелось бы совета кто проходил процесс балансировки.
Чернов
МастерБакуДата: Вторник, 24.Янв.2017, 19:35 | Сообщение # 8
12.oxps (59.6 Kb)
Rauf70Дата: Четверг, 26.Янв.2017, 03:01 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 56
ученик
хабаровск
Для регулировки плеч дентальника Expert DC используется обычный шестигранник 8мм и длина не менее 200мм. Регулируется в двух местах. В зависимости от того какое плечо плывет. Сжимаем пружину. Если это делается первый раз то надо прикладывать большое усилие. Отверстия для ключа в одном плече сверху, у другого снизу. Снимаете накладки и их будет видно. Только в определенном положении плеч. Регулировать приходится, но не часто. Еще это все зависит от соблюдения всех уровней при монтаже.
Serg3355Дата: Понедельник, 30.Янв.2017, 16:43 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 41
Спасибо. Очень дельное дополнение к довольно поверхностному описанию процесса в инструкции по монтажу.
Чернов
farmedДата: Понедельник, 21.Янв.2019, 03:37 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 51
Чита
Поднимем тему
Аналогична проблема
Как решили проблему?
МастерБаку, подскажите, пожалуйста, в какую сторону "копать"? На силовых элементах источника питания на плате были обнаружены трещины (именно в пайке). Всё пропаяли. Результата не дало.
Отправлять аппарат на ремонт - крайняя мера.
StasrДата: Четверг, 24.Янв.2019, 11:41 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
Всем доброго дня.
У меня тоже загорелась Err01. Кто нбудь решил проблему?
farmedДата: Понедельник, 28.Янв.2019, 03:13 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 51
Чита
Проблему решили заменой конденсатора С78 (1мкФ 100В).
ФроловДата: Понедельник, 08.Фев.2021, 12:18 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 33
Дмитров
Можно ли отрегулировать пантограф на Gendex dens-o-mat? ( не держит голову )
1. Анализатор глюкозы LA...[viggen (04.Ноя.2024)]
2. УЗИ Aloka arietta s70[pluton126 (04.Ноя.2024)]
3. Эргоспирометр Cosmed ...[alexeylish (04.Ноя.2024)]
4. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
5. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
6. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
7. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
8. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
9. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
1. pluton126[04.Ноя.2024]
2. Aka63[04.Ноя.2024]
3. Dysonnul[04.Ноя.2024]
4. hans[04.Ноя.2024]
5. Kix[04.Ноя.2024]
6. Gohaha[04.Ноя.2024]
7. polyac[03.Ноя.2024]
8. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
9. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
10. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
