  • Страница 2 из 2
Не идет снимок при нажатии кнопки 12Ф7
ЦЕХДата: Понедельник, 15.Фев.2021, 19:01 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Цитата Wolfhard ()
Аппарат: аппарат рентгеновский с цифровой обработкой изображения, на базе автомобиля ЗИЛ (2004 год) по доках больше ничего нет
Это спецам ничего не даёт, для начала нужна марка, модель, производитель ФЛЮОРОГРАФА, на базе какой машинки его установили нам не поможет!
Прочитай 10 сообщение этой темы!
Сообщение отредактировал ЦЕХ - Понедельник, 15.Фев.2021, 19:05
AVAMДата: Понедельник, 15.Фев.2021, 20:09 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 299
москва
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Вторник, 16.Фев.2021, 11:46
VikeyДата: Вторник, 16.Фев.2021, 10:38 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
По последнему аппарату из Луцка. Скорее всего у вас флюорограф ФЦОИ с цифровой камерой фирмы Телеоптик .
А снимки у вас не качественные потому, что вам там перемычек наставили не там где надо, хотя возможно и не исправность аппарата. Сигнал старт высокого должна давать камера, а у вас высокое включается отдельно от камеры, поэтому нет синхронизации готовности камеры принять снимок и начала снимка и вы пытаетесь этот момент поймать вручную. А вообще обратитесь к Телеоптик или к одному из участников форума Kuzma, это если я угадал с аппаратом.
  • Страница 2 из 2
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
