Дата: Понедельник, 05.Июл.2010, 23:48 | Сообщение # 1
В сети
В этой теме собрана вся имеющаяся на R-форуме информация о рентгеновском скрининговом маммографе «Маммо-4-«МТ», изготовитель: Акционерное общество "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд" (производственно торговый бренд - "МТЛ"), Россия. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСР 2008/02328 от 17.05.2018 года.
Iluha92, спасибо большое за подсказку. правда в нашем случае она не прокатила - в любом режиме у нас r всегда 0 и не регулируется. будем искать платы для проверки
Дата: Суббота, 06.Май.2017, 14:01 | Сообщение # 242
У вас сообщений: 58
Инженер электромеханик
Оренбург
Проверьте кабель от экспанометра, разъемы на эспанометре и плате цпу, было один раз что проводок обламался
Дата: Вторник, 18.Июл.2017, 13:57 | Сообщение # 243
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
Добрый день. Ситуация с аппаратом странная. Включается без ошибок и работает нормально, но может через 1-2 снимка потухнуть пульт аппарата и не работать все движения аппарата. После выключения и простоя он включается и работает в аналогичном состоянии. Нет зависимости от движения узлов или же интенсивности экспозиции, может потухнуть и при простое.
Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 04:57 | Сообщение # 244
У вас сообщений: 104
инженер тех. центра
Народ, подскажите пожалуйста, на новых маммографах вылетают технические ошибки, может у кого есть описание этих ошибок? поделитесь. kz_a@mail.ru Спасибо.
Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 17:02 | Сообщение # 246
инженер тех. центра
Большое спасибо, но здесь этого нет, аппарат пишет, техническая ошибка 2, это : F2 + 15° PCB 92-082, такой платы в маммографе не нашёл, может кто идею кинет?
Дата: Понедельник, 30.Окт.2017, 17:19 | Сообщение # 247
Сергиев Посад
Откройте кожух аппарата, найдите шильдик и посмотрите какой у вас маммограф. Это обычно металтроника флат 2,3 или бум. Они отличаются , но Мтл клеит наклейку маммо 4 МТ. Это упростит поиски документации...
Вечер добрый. имеется маммограф Маммо-4 МТ. Постепенно нарастает проблема с вращением штатива. ПРи нажатии кнопки наклона штатива тот может не начать вращение или во время вращения остановиться и пока его рукой немного не потянешь дальше уже на кнопки не реагирует вовсе. ПРоблема нарастающая. В инструкции про сей механизм ничего толком не написано. У кого были подобные проблемы - что смотреть и где может быть проблема? Может инструкции есть по проверке/настройке? Механизм там, видать, сложный, но все ж...
Сообщение отредактировал Bomberbug - Суббота, 25.Ноя.2017, 16:47
Кто может подсказать по процедуре калибровки экспонометра в ультре, получилось подключится но не совсем понятно что за ОD? коэффициент плотности фантома ? откуда он берется ? на фантомах нет ничего ! только на 1см фантоме коэффициент r ? при проверке детектора по инструкции коэффициент составляет на 7 см фантоме 43 попугая вместо 121 попугая. Может кто осилил калибровку подскажите, заранее спасибо
Дата: Четверг, 01.Фев.2018, 06:53 | Сообщение # 257
У вас сообщений: 1072
Иженер
Мы осилили. Взяли калибровка с 5-6 аппаратов. Поочерёдно вливаем до совпадения. Один с одной стороны льёт, другой испытывает. Быстро и эффективно. При обращении пишите мыло сразу.
Сообщение отредактировал petroveech - Четверг, 01.Фев.2018, 06:54
Дата: Понедельник, 16.Июл.2018, 09:12 | Сообщение # 267
У вас сообщений: 318
красноярск
Проверьте лог-файл для установления точного происхождения ошибки. Дата и время возникновения этой ошибки или неисправности могут помочь быстро установить ее причину...из мануала подключите ПК посмотрите ошибки.. 586
Дата: Понедельник, 10.Сен.2018, 18:19 | Сообщение # 270
У вас сообщений: 24
сибирск
Аппаратом пользуются много лет в ручном режиме и на малом фокусе. Пробовал включать автоматический и полуавтоматический режимы, но они не откалиброваны (Время терять не стал). Проблема появилась, как говориться, " вдруг откуда ни возьмись - появилось....." При работе в ручном режиме и на малом фокусе на мАс более 20 (редко 40) длинная экспозиция секунд 5, если мАс добавлять то соответственно еще удлиняется и доза не считается. Ставил мАсы 1-20, все быстренько срабатывает и доза высвечивается. Еще на дисплее в правом нижнем углу, где должно быть HU и проценты нагрева, высвечивается TE с процентами которые быстро растут после каждого снимка и не снижаются даже после длительного перерыва. При всем этом снимки получаются нормальные, и система не выдает никаких ошибок. При переключении на большой фокус экспозиция на разных мАс в норме и дозу аппарат считает.(Большим фокусом доктора не пользуются) хочу все знать
Сообщение отредактировал юджин - Понедельник, 10.Сен.2018, 18:21
Дата: Вторник, 08.Янв.2019, 18:12 | Сообщение # 272
Красноуфимск
Здравствуйте, извините что пишу в теме про отсутствие 550 вольт в Маммо 4 мт, а спрашиваю не про это. Просто так и не смог создать новую тему. Не сталкивались с проблемой ряби жк дисплея на этом мамографе? При включении дисплей загорается, первые несколько секунд совершенно нормально отображает информацию но потом появляется рябь и ничего не видно. Высокое включается, все кнопки вроде работают. При переключении фокуса смутно видны значки - большой и малый. вероятно причина в самом экране или разъеме на его плате? Был бы признателен если подскажите как устранить эту проблему, может кто нибудь сталкивался.
Дата: Пятница, 11.Янв.2019, 17:32 | Сообщение # 275
Красноуфимск
решил проблему. на плате клавиатуры на разъемах прикрепляется плата управления. На ней две микросхемы, их нужно было достать и вставить обратно. Все заработало. видимо контакты окислились у микросхем.
Дата: Суббота, 19.Янв.2019, 10:07 | Сообщение # 276
У вас сообщений: 28
Здравствуйте, не стал заводить новую тему. У кого есть распайка ком порта для кабеля для подключения к сервисному разъему аппарата, поделитесь пожалуйста. Спасибо.
Нашел сам, спасибо
Сообщение отредактировал as9 - Суббота, 19.Янв.2019, 10:27
Дата: Понедельник, 21.Янв.2019, 15:35 | Сообщение # 279
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
Здравствуйте. На аппарате не работает световой центратор. Напряжения все присутствуют, предохранители и лампочка в порядке. Не включается реле К1 на плате 02-129. Схемы этой платы у меня нет. Может кто поможет решить проблему или схему кто подскажет где взять. Спасибо.
