Маммограф рентгеновский «Маммо-4-«МТ» ф.АО «МТЛ» (Россия)
МВРДата: Понедельник, 05.Июл.2010, 23:48 | Сообщение # 1
В этой теме собрана вся имеющаяся на R-форуме информация о рентгеновском скрининговом маммографе «Маммо-4-«МТ», изготовитель: Акционерное общество "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд" (производственно торговый бренд - "МТЛ"), Россия.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСР 2008/02328 от 17.05.2018 года.
Есть темы:
- Маммограф рентгеновский «Маммо-4-"МТ" Плюс» ф.АО «МТЛ» (Россия) (Проблемы и их решения);
- Маммограф "Маммо-4ИТ-плюс" (Проблемы и их решения).
terbunyДата: Вторник, 22.Янв.2019, 07:59 | Сообщение # 281
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
Алекс-200, Спасибо, но мне больше интересует как сигнал включения центратора доходит до U2.
Freedom7775777Дата: Пятница, 22.Фев.2019, 22:54 | Сообщение # 282
У вас сообщений: 43
Тимашевск
Добрый вечер, необходимо соединиться программой Ultra с Маммографом Маммо-4мт.
Скажите:
1) ПО Ultra к маммографу можно подключить через USB A-B кабель?
2) Какая распиновка у кабеля, который нужен для подключения в разъём сервис DB-9?
Спасибо!
bespalnik72Дата: Понедельник, 25.Фев.2019, 18:10 | Сообщение # 283
У вас сообщений: 318
красноярск
смотри л.с
586
Freedom7775777Дата: Понедельник, 25.Фев.2019, 23:23 | Сообщение # 284
У вас сообщений: 43
Тимашевск
Спасибо, вопрос закрыт.
petroveechДата: Четверг, 28.Фев.2019, 07:01 | Сообщение # 285
У вас сообщений: 1072
Иженер
Кабель в схемах есть.
dozer-Дата: Четверг, 07.Мар.2019, 19:48 | Сообщение # 286
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
Добрый вечер. Помогите пожалуйста решить проблему с мамографом Маммо-4-МТ LILYUM. Компрессионная лопатка в ручном режиме движется только в пределах 6-7см от кассетоприемника. Дальше вверх она не движется. Подскажите пожалуйста чтобы это может быть.
petroveechДата: Понедельник, 11.Мар.2019, 07:02 | Сообщение # 287
Иженер
Калибровка компрессии. В инструкции всё есть. Использовали канистру с водой.
as9Дата: Понедельник, 18.Мар.2019, 08:20 | Сообщение # 288
У вас сообщений: 28
Парни (или мужики, кому как нравится) выручайте. Нужна принципиальная схема платы 11-215 с маммо-4мт, плата управляет компрессией, все переискал нигде нет, только монтажка. Если не найдется, хотя бы надоумте что за сигнал DL4 отображает, на плате зовется MAINS.
yusupovd92Дата: Понедельник, 18.Мар.2019, 18:48 | Сообщение # 289
У вас сообщений: 121
ставр
as9,
http://www.medteh.info/load/83-1-0-1533
http://www.medteh.info/load/83-1-0-627
эти посмотрели? есть некоторые файлы от другого аппарата но вроде они похожи
6087___.pdf (661.3 Kb)
с уважением саша
Сообщение отредактировал yusupovd92 - Понедельник, 18.Мар.2019, 18:49
terbunyДата: Понедельник, 18.Мар.2019, 19:45 | Сообщение # 290
рентгенотехник
yusupovd92, А у вас случайно не ли схемы платы 02-129?
yusupovd92Дата: Понедельник, 18.Мар.2019, 21:19 | Сообщение # 291
ставр
terbuny, за что отвечает плата?
https://cloud.mail.ru/public/DMnR/vyRYXtsAy что то более похожее , транзистор управляется U10 ее не нашел
с уважением саша
Сообщение отредактировал yusupovd92 - Понедельник, 18.Мар.2019, 22:26
terbunyДата: Понедельник, 18.Мар.2019, 23:28 | Сообщение # 292
рентгенотехник
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД ЗЕРКАЛА КОЛЛИМАТОРА, СВЕТ ЛУЧА И ФИЛЬТР. У меня не работает световой центратор.
as9Дата: Вторник, 19.Мар.2019, 10:44 | Сообщение # 293
У вас сообщений: 28
yusupovd92, спасибо, не оно, это уже разработка тмо, а 11-215 металтроники. Спасибо еще раз, может поможет
BEN63Дата: Суббота, 23.Мар.2019, 15:09 | Сообщение # 294
Добрый день !
Подскажите пожалуйста какая маркировка (каталожнфй номер) на газовой пружине.
Заранее благодарен.
ВАРЯГ
bk-bassДата: Вторник, 28.Май.2019, 11:35 | Сообщение # 295
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Парни приветствую. Вопрос не по теме, но по данному аппарату. Больница купила новый мамограф, а этот отдаёт в поликлинику в другом городе. Надо перевезти. Естественно его будут ложить. Вопрос: надо ли снимать боковые панели, чтоб не поломали? Вероятно надо закрыть воздушный клапан маслобака ВВ генератора. Может ещё что то надо подготовить?
У кого был такой опыт поделитесь.
Алекс-200Дата: Вторник, 28.Май.2019, 19:03 | Сообщение # 296
У вас сообщений: 1197
bk-bass, Вы всё верно понимаете:
- боковые панели снять, предварительно отсоединив все разъёмы. Панели упаковать - желательно в пупырчатый полиэтилен.
- клапан генераторного устройства обязательно закрыть.
- снять все съёмные детали - компрессионный тубус, кассетный столик, кнопку снимка и т.д.
- по размерам аппарата подготовить деревянную платформу, на которой можно будет зафиксировать (веревками, ремнями и пр.) и транспортировать аппарат "лежа на спине". Под места контакта аппарата с платформой положить что-то мягкое (поролон, губчатую резину и пр.).
- аналогичную платформу приготовить для ширмы с защитным стеклом. При поставке она прибывает "лёжа на боку".
- по возможности платформы установить на резиновые амортизаторы.
bk-bassДата: Среда, 29.Май.2019, 09:11 | Сообщение # 297
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Алекс, как всегда огромное спасибо
petroveechДата: Воскресенье, 02.Июн.2019, 10:16 | Сообщение # 298
Иженер
Если не трудно отпишитесь как прошло. Если с фото то вообще хорошо. Предстоит то же самое.
Алекс-200Дата: Воскресенье, 02.Июн.2019, 16:00 | Сообщение # 299
petroveech, я описал (с учетом возможностей исполнителя) аппарат на момент поставки. С той разницей, что аппарат и ширма были установлены горизонтально на достаточно широкой платформе из фанеры порядка 20 мм.
Чтобы аппарат на платформе провести через дверные проемы, платформу резали вдоль на две части. За что были неоднократно покрыты искренним матом со стороны местных рукодельщиков.
kloun71Дата: Пятница, 14.Июн.2019, 09:02 | Сообщение # 300
У вас сообщений: 273
тула
При попытке поворота съемочного выдает ошибку 48, не подскажите что означает.
j256Дата: Суббота, 28.Сен.2019, 15:56 | Сообщение # 301
Всем здравствуйте!
Коллеги, помогите идентифицировать ошибку. Документацию смотрел, да видимо не туда. Если это техническая ошибка, поделитесь пожалуйста списком технических ошибок.
Андрей_АлтайДата: Суббота, 28.Сен.2019, 16:42 | Сообщение # 302
У вас сообщений: 47
набрали по объявлению
Барнаул
Для j256 Коллеги, помогите идентифицировать ошибку
Сообщение отредактировал Андрей_Алтай - Суббота, 28.Сен.2019, 16:43
j256Дата: Среда, 02.Окт.2019, 12:46 | Сообщение # 303
Андрей_Алтай,
Вот спасибо! И точно, "между глаз" попала эта таблица. blush
В моём случае нету платы 92-082. Есть плата 92-074 (плата раскрутки анода).
Сегодня уточнил модель аппарата: Маммо-4 МТ, Исп.2, Выпуск 2015г.
Есть платы 92-074, 01-170-1, 03-188-0, 92-073-5, 08-208-0, COMSH_207-r00, до остальных не добрался.
Сообщение отредактировал j256 - Среда, 02.Окт.2019, 15:56
j256Дата: Четверг, 03.Окт.2019, 17:25 | Сообщение # 304
Проверил всю раскрутку, нашёл пару холодных паек, но проблема осталась. Раскрутка тест в сервисном меню проходит на ура. Позвонил в МТЛ. Сказали смотреть в сторону накала. Копал накал (92-073-5). Предохранители, напряжения на LM-ках, релюшки, ключи релюх, оптотранзисторы, всё целое. Накала и преднакала нет. Откинул с разъёма провода накала, уходящие на трубку. Повесил на их место лампочку 12В с 2-мя спиралями. В момент включения аппарата, при процедуре самотестирования релюхи контактами клацают, лампа несколько раз моргнула и погасла. Думаю можно считать саму плату исправной. В МТЛ сказали что на плате накала должны светить 2 зелёных LED и при готовности жёлтый LED.
Вопрос: в этом аппарате преднакал на трубе должен быть всегда или его как такового нету, а есть сразу накал при экспозиции?
Если да, то надо смотреть шнурок управления от 01-170 до 92-073-5. Там как раз гавённенькие разъёмы.
Если нет, то как можно принудительно включить накал на плате 92-073-5?
zxc2007zxcДата: Пятница, 04.Окт.2019, 14:16 | Сообщение # 305
У вас сообщений: 150
Вологда
j256, Для данного аппарата есть инструкции на сайте, в сервисном режиме описывается состояния аппарата
._-4.pdf (567.0 Kb)
Сообщение отредактировал zxc2007zxc - Пятница, 04.Окт.2019, 14:16
j256Дата: Воскресенье, 06.Окт.2019, 14:11 | Сообщение # 306
zxc2007zxc,
Спасибо!
Жаль что в ней написано "Tests for PCB 92-073 Filament power supply, PCB 02-179 collimator driver and inverter block are not available, please refer to Technical manual."
В моём случае вышли из строя LM331N, XR2206CP и H11L1 3шт. Сейчас состояние моей 92-073-5: самотестирование проходит LED1 и LED4 светят (режим маммографа - авто). Но нет связи между 01-170-1 и DAC8043 на плате 92-073-5. На входе H11L1 (IC14, IC15) вижу пачки импульсов. На выходе только просадка напряжения.
j256Дата: Среда, 09.Окт.2019, 21:12 | Сообщение # 307
Решил проблему.
Потребовалась дополнительно калибровка тока накала. Ultra показала в таблице все нули.
Всем спасибо!
юджинДата: Четверг, 17.Окт.2019, 07:07 | Сообщение # 308
У вас сообщений: 24
сибирск
Коллеги, возник вопрос по приводу зеркала. Оказалась, лопнула шестеренка не валу эл. двигателя,вдоль зуба. Отдельно такую детальку где можно найти?
хочу все знать
Алекс-200Дата: Четверг, 17.Окт.2019, 10:35 | Сообщение # 309
юджин, лаборант пользуется световым центратором?
Если он (лаборант) не подозревает о его (центратора) существовании, то выведите зеркало из поля снимка и зафиксируйте его в этом положении (веревкой).
юджинДата: Четверг, 17.Окт.2019, 12:06 | Сообщение # 310
У вас сообщений: 24
сибирск
Алекс-200, шторка из за этой шестерни клинит. Аппарат выдает ошибку "Зеркало не закрывается"
хочу все знать
Сообщение отредактировал юджин - Четверг, 17.Окт.2019, 12:11
BomberbugДата: Суббота, 19.Окт.2019, 07:43 | Сообщение # 311
У вас сообщений: 711
engineer
Либо у МТЛ, либо Solidworks осваивать и на 3Д-принтере печатать...
правда, официалы любят УЗЛАМИ все продавать - потому ценник может быть очень не гуманным.
юджинДата: Суббота, 19.Окт.2019, 10:16 | Сообщение # 312
У вас сообщений: 24
сибирск
Только вместе с электромоторчиком в сборе, ценник ох, плюс поставка 20 дней. В поисках ломаем детские игрушки и офисную технику.
хочу все знать
BomberbugДата: Воскресенье, 20.Окт.2019, 14:04 | Сообщение # 313
engineer
ПОпробуйте все ж освоить указанную выше программу...
Сюда по виду шестерни не так уж и сложна, ну времени на изучение, конечно ж придется потратить...
У слову, поищите по обьявам, может есть у Вас кто за мзду небольшую проект для печати сворганит.
Для более-менее опытного человека - задача вообще не сложная.
LongДата: Пятница, 24.Янв.2020, 07:49 | Сообщение # 314
У вас сообщений: 147
Ульяновск
Здравствуйте коллеги.
Может кто нибудь поделиться сервисной программой, а то все ссылки мертвы. :-(
Андрей_АлтайДата: Пятница, 24.Янв.2020, 14:55 | Сообщение # 315
У вас сообщений: 47
Барнаул
Добавил Ultra в хранилище
http://www.medteh.info/load/87-1-0-3686
as9Дата: Среда, 19.Фев.2020, 08:02 | Сообщение # 316
У вас сообщений: 28
kloun71, Привет, проблему решили? У меня тоже самое
as9Дата: Среда, 19.Фев.2020, 10:26 | Сообщение # 317
У вас сообщений: 28
В общем хз, похоже у меня где-то контакта не было, либо в одном из трех концевиков в механизме либо в разъеме на фото с обратной стороны. Буду благодарен если ктотсписок ошибок скинет. В доках он вроде бы и есть, только не полный, 48ю нигде ни нашел.
Сообщение отредактировал as9 - Среда, 19.Фев.2020, 10:29
shichigatsuДата: Пятница, 17.Апр.2020, 22:17 | Сообщение # 318
Сыктывкар
Аппарат Маммограф от МТЛ. Не можете подсказать как правильно делать калибровки после замены трубки? Нигде не написано: Надо какие-то фантомы или нет?
Сохраняются данные калибровки автоматически или нет?
И не могу понять на данном аппарате нет предподготовки, она как-то включается?
Джампером может каким-то?
d1_5uДата: Четверг, 14.Май.2020, 14:41 | Сообщение # 319
У вас сообщений: 30
инженер по обслуживанию
Иваново
Здравствуйте, коллеги!
Маммограф "Маммо-4-МТ" в автоматическом и полуавтоматическом режиме выдаёт ошибку: "Слишком плотная грудь".
При этом замеренное им излучение при измерительном импульсе 1-2 мкЗв. Причём, это не зависит от фантома, хоть полностью открытый столик, хоть закрываю фартуком. Иногда аппарат может несколько раз нормально сработать. В ручном режиме работает нормально.
И ещё в ручном режиме измеренная им доза зависит только от параметров экспозиции и поднятия прижимной пластины. От объекта облучения не зависит.
Неужели рентгендетектор не принимает в этом участия или он просто сдох?
BomberbugДата: Пятница, 15.Май.2020, 20:10 | Сообщение # 320
engineer
Цитата d1_5u ()
выдают ошибку - "слишком плотная грудь"
Была така ж фигня...
"Сказал" инженер от МТЛ, что неправильно откалибровано было... сделал "правильно"..
Через некоторое время снова появилась ошибка... И в итоге пришлось на полностью ручной режим уйти :-)
В принципе, вполне норм, ни на качество снимка, ни особо на дозу не влияет - вполне так можно работать.
Однако, доверия к технике МТЛа как-то такие фокусы не добавляют...точнее к их итальянским "друганам".
Вобщем, лечение указанного сообщения - через калибровку экспонометра (если не ошибаюсь) - в инструкциях здесь есть процедура, треюуется должные быть на месте "полупрозрачные пластинки" в n-ом количестве поставляемые с аппаратом.
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
