РДК "Мовиплан", Россия
sslavaДата: Среда, 07.Июл.2010, 05:34 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСР 2010/08996 от 07.10.2010 года на Комплекс рентгеновский диагностический на два рабочих места "Мовиплан", производства ЗАО"МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд", Россия, Москва.
РУ не действует согласно подпункту «б» пункта 2 постановления Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416.
Здравствуйте всем!
Неисправна плата с драйверами управления IGBT.
Может кто сталкивался с такой проблемой: на плате DC BUS&POWER между предохранителями был дуговой разряд. Выгорели дорожки, но все детали почему-то целые. Но на плате управления генератором даже визуально выгорела микросхема EL 7212 (высокоскоростной драйвер для полевиков).
Есть ли ей аналог для замены, а то из Швеции очень долго ждать.
TechnomanДата: Четверг, 08.Июл.2010, 10:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 50
Инженер по рентген оборудованию
Кувандык
По микросхеме посмотри тут http://www.abtronics.ru/components/codeEG-EL/224.html , вроде, даже есть в наличии.
А вообще, что за генератор стоит?
Если G100, то обратись в "МТЛ", думаю, что найдут или микросхему или плату.
bvm53Дата: Вторник, 27.Июл.2010, 19:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 373
На самом деле - что?
renmasterДата: Среда, 28.Июл.2010, 22:20 | Сообщение # 4
Цитата qwerty123 ()
Судя по описалову Генератор G100. (Не корректное название темы)
yes
Проблема по питающему, а в заголовке название штатива.
sslava, отредактируй wink
sslavaДата: Среда, 01.Сен.2010, 03:08 | Сообщение # 5
Микросхемку поменяли, все напряжения на платеесть, но нет обмена данных с пультом(не моргает светодиод RX, TX моргает)
Проверили пульт на другом аппарате -работает, но дисплей не все символы отображает.
petroveechДата: Суббота, 25.Дек.2010, 09:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1072
Иженер
Очень нужна информация по калибровке этого аппарата. Называется "Мовиплан", но питающее, вроде, напоминает "Спекр-Ап".
petroveechДата: Суббота, 25.Дек.2010, 09:29 | Сообщение # 7
Иженер
Ещё.
MeditelДата: Суббота, 25.Дек.2010, 10:38 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Вот здесь проблем с информацией нет никаких. Это раскрученное канадское питающее Genius вариант снимочный без скопии " R". В хранилище все есть. Можно воспользоваться информацией по Genius R-F это тоже самое только с двумя трубками.
renmasterДата: Суббота, 25.Дек.2010, 12:33 | Сообщение # 9
Quote (Meditel)
по програмированию конфигурации - частично похожи, но исполнение по железу генераторных устройств отличаются
Алекс-200Дата: Суббота, 25.Дек.2010, 16:09 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1197
Quote (Meditel)
В диагностических аппаратах "СпектрАП" это питающее устройство называется "Magnum".
Quote (petroveech)
Если речь идёт о калибровке накальных характеристик трубки, то, независимо от названия питающего, процедура калибровки одинакова. Вход в режим калибровки недавно был описан в одной из тем.
RADIATIONДата: Суббота, 25.Дек.2010, 22:42 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Сообщение отредактировал qwerty123 - Суббота, 25.Дек.2010, 22:48
renmasterДата: Суббота, 25.Дек.2010, 23:50 | Сообщение # 12
Quote (qwerty123)
Ты на свои фотки смотрел, где ты видел название спектрап?!
Quote (Алекс-200)
присоединяюсь, аппараты СпектрАп компануются данными питающими , шильдики только на них родные yes
MeditelДата: Воскресенье, 26.Дек.2010, 11:23 | Сообщение # 13
Радиоинженер
ЦФО
Цитата Meditel ()
Это раскрученное канадское питающее Genius, вариант снимочный без скопии "R".
Где я писал про две трубки qwerty123?
Просто, если нет информации по однотрубному генератору, для специалиста нет проблем воспользоваться тем, что есть в хранилище для двухтрубного генератора.
Тот же принцип входа в меню и тот же принцип калибровки.
А про схемы никто не спрашивал.
Чуть позже закачаю в хранилище мануал для однотрубного генератора.
Ошибка моя в том, что я назвал питающее "Genius" - это не так - извиняюсь. Конечно, это G100.
Мануал в хранилище.
Сообщение отредактировал Meditel - Воскресенье, 26.Дек.2010, 12:13
petroveechДата: Воскресенье, 26.Дек.2010, 14:27 | Сообщение # 14
Иженер
Извините, не понял как мануал-то назвать в хранилище?
Как войти в режим калибровки?
Мне схемы не нужны, только нюансы калибровки. Если кто-нибудь реально это делал, напишите или скажите где обсуждалось.
Сообщение отредактировал petroveech - Воскресенье, 26.Дек.2010, 14:33
MeditelДата: Воскресенье, 26.Дек.2010, 14:58 | Сообщение # 15
Радиоинженер
ЦФО
1. G100 RAD service manual whith functional drawings.
Извините, но на английском. mail1
Сообщение отредактировал Meditel - Воскресенье, 26.Дек.2010, 15:00
petroveechДата: Четверг, 30.Дек.2010, 10:39 | Сообщение # 16
Иженер
Всем спасибо, аппарат откалиброван.
Питающее и пульт оказались ТАКИМИ же как на Спетраапах.
Что решено, сказать не могу, т.к. снимки не производились по причине ремонта кабинета.
Алекс-200Дата: Четверг, 30.Дек.2010, 11:46 | Сообщение # 17
А разве калибровка (в общепринятом понимании) не есть большое количество снимков?
MeditelДата: Четверг, 30.Дек.2010, 12:11 | Сообщение # 18
Радиоинженер
ЦФО
Бывает что и в кабинете, пропитанным запахом невысохшей краски нашему брату приходится и монтировать и настраивать апппарат. Снимки в виде пленки нужны лишь для настройки совмещения рентгеновскрго и оптического луча. Лаборанты придут позже и зададут свои вопросы, на основе сделанных снимков на реальном объекте, тогда будешь думать. Petroveech раз откалибровал,( прошла серия экспозиций по заданному в документации алгоритму)) то и нечего сомневаться, значит все OK!.Регламент выполнен. От тебя в дальнейшем может потребоваться определенные корректировки по рентген-экспонометру, если он используется.
petroveechДата: Пятница, 31.Дек.2010, 15:58 | Сообщение # 19
Иженер
Старый воин - мудрый воин.
Работа считается выполненной после получения удовлетворяющего результата. Надо увидеть снимки людей. Э
та хрень (по опыту) бывает и не лучит. Труба, что снял, имеет оба фокуса и делает снимки, но паршивые.
С НОВЫМ ГОДОМ !
cergei1982Дата: Пятница, 18.Апр.2014, 11:37 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 63
Нижнеудинск
Производитель - МТЛ "МОВИТОН", генератор G100C RAD.
С чем связана память АПР (анатомическими программами радиографии) ошибка чтения. При включении на экране:
Самодиагностика
Consol Rev 1.16 Power Rev 1.29
Установка пульта: Да
Память АПР: ошибки
Потом я нажимаю сброс, переходит в ручной режим и пишет на экране: "АПР недоступно".
Осмотрел все кабели, вскрыл блок генератора. Проверил на повреждения визуально, конденсаторы на вздутие, предохранители все, разъёмы все на месте.
На сайте не смог скачать сервис-мануал, битая ссылка - http://www.medteh.info/load/81-1-0-1048
VikeyДата: Пятница, 18.Апр.2014, 13:29 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Попробуйте заменить батарейку в пульте управления генератором, при включении аппарата он обычно говорит о том что APR error и предложит загрузить настройки по умолчанию. Если не предложит то при помощи кабеля подключите ПК к пульту питающего устройства и программой GENWARE (помоему так) восстановите настройки по умолчанию.
Алекс-200Дата: Пятница, 18.Апр.2014, 20:16 | Сообщение # 22
Вместо этих трудоёмких работ достаточно было "погулять" по сайту. Здесь подобные проблемы обсуждались.
Vikey, скорее всего, батарейка в пульте "кончилась".
medplusДата: Пятница, 18.Апр.2014, 22:38 | Сообщение # 23
специалист
Орёл
Для сброса ошибки нужно через сервис войти в Consol и везде поставить "Yеs". Таблица АПР восстановится, для руссификации нужна GENWARE 32 - закачать через DATA LINK.
cergei1982Дата: Понедельник, 21.Апр.2014, 10:25 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 63
Нижнеудинск
Сегодня пойду пульт разбирать для проверки батарейки.
Можно подсказать как зайти в сервис?
Через консоль GENWARE ?
GENWARE 32 скачал, осталось узнать распайку кабеля для подключения к пульту.
Разобрал пульт, осмотрел. Померил батарейку 3.04 В.
Нуль модемный кабель распиновку нашёл. Буду делать.
Сервисный режим зайти так:
1. Start with the generator switched OFF;
2. While pressing and holding the MENU button, press the power ON button on the console;
3. Enter the password by pressing the button sequence: [1] - [8] - [4] - [5];
4. The GENERATOR SETUP menu will be displayed next.
Надо ли выбрать пункт "LOAD CONSOLE DEFAULTS?" для сброса консоли и APR ?
Спасибо всем за помощь.
Консоль сбросил и настройки APR на заводские настройки.
Заработал ренген, сделал пару снимков. Теперь всё по английски, буду делать кабель для подключения GENWARE.
Подскажите есть ли в самой программе GENWARE русификатор настроек APR ?
Сообщение отредактировал cergei1982 - Понедельник, 21.Апр.2014, 11:02
medplusДата: Вторник, 22.Апр.2014, 20:23 | Сообщение # 25
специалист
Орёл
Да. При настройке правильно укажите название генератора (они в программе).
Сообщение отредактировал medplus - Вторник, 22.Апр.2014, 20:28
petroveechДата: Четверг, 24.Апр.2014, 08:37 | Сообщение # 26
Иженер
Вопрос, зачем там русский?
Вроде, конечности и т.п. на латинском обычно.
medplusДата: Четверг, 24.Апр.2014, 15:11 | Сообщение # 27
специалист
Орёл
Потому что аппарат для РУССКИХ.
cergei1982Дата: Пятница, 25.Апр.2014, 05:52 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 63
Нижнеудинск
Подключился к консоли.
Правда, с начала выбирал тип генератора "Indico 100 Phase 2", думал по логике ведь генератор G100C RAD, но соединения не было.
Зашёл в утилиту на сам генератор и заодно сохранил файл конфигурации генератора.
Зашёл обратно в утилиту консоли, сделал настройки виндос на порт такие же как в GENWARE, но выбрал только теперь CMP200 (у меня на него сервис-мануал). Русифицировал консоль.
Получается тип генератора CMP 200 ?
А как же тип генератора G100C RAD ?
medplusДата: Суббота, 26.Апр.2014, 08:57 | Сообщение # 29
специалист
Орёл
У вас на МОВИПЛАНЕ генератор СМР 200.(маленький).
Сообщение отредактировал medplus - Суббота, 26.Апр.2014, 08:59
cergei1982Дата: Воскресенье, 27.Апр.2014, 09:45 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 63
Нижнеудинск
Очень благодарен за Вашу помощь.
Я начинающий в ренген технике, хотя знаний и опыта в электронике много (там много общего по электронике Форум казус ).
Пишу как хобби на микроконтроллерах, также работаю ещё киповцем.
Буду дальше учиться.
Сообщение отредактировал cergei1982 - Воскресенье, 27.Апр.2014, 09:48
x_ray67Дата: Четверг, 15.Май.2014, 12:14 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 39
Тюмень
cergei1982, нужно залить в пульт заново АПР. Программа для редактирования АПР есть в хранилище, а лучше сделать бэкапы со сверх аппаратов, где канадец стоит, и держать про запас, а то при потере ёмкости батарейки гемор восстанавливать, а так залил с архива - работы 15 минут и денежку сЛПУ поиметь можно.
cergei1982Дата: Понедельник, 19.Май.2014, 03:12 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 63
Нижнеудинск
С них поимеешь, всё это неофициально и на добровольной основе.
Я в учениках у местного медтехника, так он хватает всё, что может и за просто так.
Сейчас вот решили ремонтировать Проскан-7000. Причину нашёл - вздулся кондер на молекулярном накопителе. Кондер стоит 57000 руб. Будут заказывать, спросил что получу за работу оплата - все промолчали, как-будто так и надо.
Отправили бы в Иркутск, там бы содрали с больницы по полной ...
DimitriyДата: Вторник, 24.Ноя.2020, 23:48 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 37
воронеж
"Мовиплан", G100RAD, Indico. Только графия без скопии. Труба - RTM782 HS.
Имеется ли файл с АПР на русском?
medplusДата: Суббота, 18.Фев.2023, 15:46 | Сообщение # 34
специалист
Орёл
Как русифицировать таблицу АПР?
Где-то читал, что нужно сделать это с компа через программу.
Кто знает как это сделать подскажите, пожалуйста.
medplus, см. ПРАВИЛА.
sekosДата: Воскресенье, 19.Фев.2023, 09:19 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 190
Пенза
А генератор какой?
medplusДата: Воскресенье, 19.Фев.2023, 19:52 | Сообщение # 36
специалист
Орёл
Генератор G100RAD (CMP 200 бочка).
Вообще, нужна программа "GENWAR 32" для руссификации, как делать - нашёл тут за 2014 г.
Сообщение отредактировал medplus - Воскресенье, 19.Фев.2023, 20:19
xmx1978Дата: Четверг, 18.Янв.2024, 07:09 | Сообщение # 37
начинающий медтехник
Ак-Довурак
medplus, здравствуйте!
Вы нашли программу Genware32?
У меня тоже такая ситуация, слетело ПО генератора G100RAD. РДК "Мовиплан" с томо.
Век живи, век учись.
medplusДата: Пятница, 01.Мар.2024, 19:32 | Сообщение # 38
специалист
Орёл
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Личная темулечка medplus присоединена к этой специализированной теме.
РДК "Мовиплан" на 2 р.м., 2006 г.в. При увеличении режимов съёмки снимки получаются бледнее.
Снимки до 75 кВ получаются хорошо, читаемые (рентгенологом), а на плотных пациентах с увеличением КВ снимки бледные - не "пробивают" пациента. Калибровал R-трубку, ставил другую рабочую, увеличил мощность генератора через меню - ничего не меняется.
Что может быть, подскажите, у кого было подобное?
Алекс-200Дата: Воскресенье, 03.Мар.2024, 17:19 | Сообщение # 39
medplus, кассета и плёнка одна и таже?
Коэффициент усиления экранов разных кассет, к сожалению, может отличаться многократно.
medplusДата: Воскресенье, 03.Мар.2024, 19:06 | Сообщение # 40
специалист
Орёл
Да, и плёнка, и кассеты те же. Ставил экран из кассеты - при 90 кВ и выше интенсивность R-излучения меньше (свечение экрана слабее, чем при 70 кВ), а должно быть наоборот.
Сообщение отредактировал medplus - Воскресенье, 03.Мар.2024, 19:07
1. Анализатор биохимичес...[fred1 (27.Июл.2024)]
2. Аппарат низкочастотно...[tech19 (27.Июл.2024)]
3. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[evgen1234 (26.Июл.2024)]
4. Аппарат для гемодиали...[shadow (26.Июл.2024)]
5. Медицинский холодильн...[kissbp (25.Июл.2024)]
6. Флюорограф стационарн...[Евгеша (25.Июл.2024)]
7. Маммограф рентгеновск...[konopla (25.Июл.2024)]
8. Дозатор шприцевой Ait...[pkiselev (25.Июл.2024)]
9. УЗИ Aloka SSD-3500SX[parahumanoid (24.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Moffantiseals[27.Июл.2024]
2. GrimbollBeish[27.Июл.2024]
3. Grobockmadayhind[27.Июл.2024]
4. ZubenMex[27.Июл.2024]
5. Cnscnc[27.Июл.2024]
6. KonradTrainue[27.Июл.2024]
7. KamakSoydrak[27.Июл.2024]
8. KissclWearo[27.Июл.2024]
9. SevertsevVV[26.Июл.2024]
10. shadow[26.Июл.2024]
