Дата: Воскресенье, 13.Июн.2021, 13:09 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 155
Западная Сибирь
У кого есть версия Sidexis 2.63? Нужен для восстановления БД в Windows 10. Стоит на XP Sidexis 2.61, в 10 уже не устанавливается. Написал в техподдержку, что-то молчат.
Дата: Понедельник, 14.Июн.2021, 12:35 | Сообщение # 44
Западная Сибирь
Цитатаpajerik ()
А чем 4-я версия не устраивает? И старые базы конвертировать можно.
Как раз старые базы и надо конвертировать. В техподдержке сказали, что для работы с 10 нужен XG 2.63. Есть новый ПК с 10, туда нужно будет установить Sidexis 4, но по-возможности сохранить старую БД с другого ПК с ХР, там стояла версия XG 2.61. Сегодня пытаюсь, но что-то не идёт. 1. В новый ПК пытаюсь ставить XG 2.63, не встает, ругается, но встал 2.61. 2. На старом ПК с XP обновил до 2.63, сделал бекап. 3. Копирую всю папку PDATA на новый ПК, пытаюсь выполнить ресторе, ошибка. Это из-за разного названия SQL- серверов?
Цель этих действий - восстановить старую базу на 10, а потом установить уже Sidexis 4, который должен увидеть эту старую базу и объединить с новой базой. Или я что-то делаю не так?
Дата: Понедельник, 14.Июн.2021, 17:09 | Сообщение # 45
Ругается - как и на что?
Какая ошибка?
Если также написана заявка, послать прямо - не пошлют, но подумают много плохого. Тем более в выходные. Опять же разгребать после кого-то, никакого удовольствия. Проще с начала вопросы задавать, потом уже делать.
Дата: Четверг, 17.Июн.2021, 23:01 | Сообщение # 46
терапевт-стоматолог
Караганда
Здравствуйте, коллеги! Pajerik, Вам отдельная благодарность! Благодаря Вам есть программа! Но снова столкнулся с проблемой Установил программу Sidexis XG 2.53 на windows 7 (32-bit), запускаю программу, выбираю сделать снимок и выдаёт ошибку в виде: "В настоящее время на этом компьютере не зарегистрирован ни один рентгенкомпонент. (3059)" Уже 2-а дня ломаю голову, не могу найти решения. Помогите, если Вас не затруднить. Фотографии прилагаются blush
Дата: Четверг, 08.Июл.2021, 17:56 | Сообщение # 52
Системный Администратор
Здравствуйте! У клиента стоит Sidexis 4.3.1, с базой на сервере связывается по сети. На компьютере установлено 2-а монитора. Когда мониторы установлены в режиме "расширеный" (win+P), всё работает хорошо. Как только при работе с 2d и 3d снимками ставлю режим "дублировать", сама программа сразу зависает, приходится снимать задачу через диспетчер. До зависания и во время, активность видеочипа не превышает 30-35%. Конфиг компа: core i3-8100t; 16gb ddr4; ssd 250gb; UHD Graphics 630; Win 10 pro версия 21H1; сетевое соединение 1ГБит/с.
Здравствуйте! У клиента стоит Sidexis 4.3.1, с базой на сервере связывается по сети. На компьютере установлено 2-а монитора. Когда мониторы установлены в режиме "расширеный" (win+P), всё работает хорошо. Как только при работе с 2D и 3D снимками ставлю режим "дублировать", сама программа сразу зависает, приходится снимать задачу через диспетчер. До зависания и во время, активность видеочипа не превышает 30-35%. Конфиг компа: core i3-8100t; 16gb ddr4; ssd 250gb; UHD Graphics 630; Win 10 pro версия 21H1; Ссетевое соединение 1ГБит/с.
Orthophos SL 3D, из последних. Изготовлен в 2021 году.
Сообщение отредактировал TRC13 - Среда, 21.Июл.2021, 18:16
TRC13, сам по себе комп почти на минималках по требованиям для SL3D. финт ушами есть, но он больше влияет на расчет картинки, чем на вывод на экран. programmfiles/sirona/sidexis4/dataprocessing- там должны быть 2 файла cpu.exe и gpu.exe. запуском переключается режим обработки снимка, процом или видяхой. а так обратите внимание на нагрузку вообще при работе с снимком, не факт, что удастся на дубль вывести.
madmac, спасибо, попробую. НО, если б эта проблема всплывала только на самых больших 3D снимках, то я бы еще копал в сторону характеристик. А даже при просмотре снимков с Xios Scan, и просто фото с интраоральной камеры, происходит зависание при дублировании мониторов. в большинстве это начали замечать при переходе с версии 4,3 на 4,3,1 и в это же время был установлен Orthophos SL 3D (до этого клиника работала только с Xios Scan и интраоральной кам).
на ноуте получается дублировать на 2-й монитор (lenovo, i7-8700, 16 рам, nvidia qudro 1000 2 гига личной оперативы). но это разные вещи: -рендеринг на выводе средний тянет, максимум нет. -перемещение в окнах и по срезам с фризами, не сильно, но есть. -градиент серого чуток плывет. 4 сидексис штука тяжелая.
Сообщение отредактировал madmac - Среда, 21.Июл.2021, 20:16
Дата: Понедельник, 22.Ноя.2021, 16:42 | Сообщение # 58
Рубцовск
Добрый день, коллеги. Помогите советом. Навернулся комп, на котором было ПО Sirona Sadexis. В наличии от него осталось 3 CD-R. Я так понимаю, что с дистрибами. Не могу разобраться в какой последовательности и что ставить.
На первом написано: PC-software sivision Installations-CD - Siucom 3.4.0 - Monitors.inf
На втором: Sidexis XG
На третьем: XIOS/XIOS plus Software-CD
На старом компе была XP, на новый поставил семерку, взлетит ли на ней?
Дата: Понедельник, 22.Ноя.2021, 17:31 | Сообщение # 59
Hooligan666, на диске sidexis файл readmi? Там написано, какие ОС поддерживаются. Если версия Sidexis ниже 2.52, он 7-ку ещё не знает, результат 50/50.
Дата: Понедельник, 22.Ноя.2021, 17:35 | Сообщение # 60
Рубцовск
На диске не видел, в боксе от диска есть бумажка, вот там про семёрку не указано, XP последняя версия.
А можно где-то достать версию для семёрки? И её как-то надо регистрировать, я так понимаю?
Сообщение отредактировал Hooligan666 - Понедельник, 22.Ноя.2021, 17:38
Навернулся комп, на котором было ПО Sadexis от Sirona. В наличии от него осталось 3 CD-R. Я так понимаю, что с дистрибами. Не могу разобраться в какой последовательности и что ставить.
Россия, Урюпинск, Волгоградской обл.
С компьютера с рабочей программой и базой сделали образ диска с виндой (Win 10 x86) Старого компа нет, начинаем ставить образ на новый, не загружается. Получилось войти в старую систему через флешку, которая находит винду и стартует (но там не полный функционал). Все программы работают. В старой винде установлена Sidexis XG 2.52
Задача: Установить Sidexis XG 2.52 на рабочую Win 10 x64 (дистрибутив Sidexis XG утерян) Подскажите, есть ли возможность перенести лицензию со старой винды на новую? И где можно найти дистрибутив?
Коллеги приветствую! У кого есть ПО Sidexis 4 ??? Где скачать ? поделитесь пожалуйста.. Купили визиограф 2011 года но с ним все ПО для ХР и Виста... на официальном сайте не скачать. .
Системный админ, прочтите Правила Форума (особенно 1.13, 1.9)! Уж кто-кто, но Вы-то должны знать, что на форумах не "мусорят"!!! И уж, конечно же, пишут грамотно! ... В какой теме оставить Вашу информацию?
Ситуация следующая (не знаю к кому обратиться) ... =(
Есть сервер на базе Win2003 с установленным ПО Sirona 2.56 (на нём крутится база MSSQLExpress 2005). Оно же, как я понимаю, является основным рабочим местом (на нём есть расшаренная папка PDATA, там же база снимков и тд.). Есть визиографический аппарат Sirona, подключенный к рабочему месту (а тот в свою очередь к базе данных).
Есть задача перенести ПО Sirona (все ПО вместе с базой данных) на другой сервер на базе Win2012 R2.
Вопросы: 1. Как мне перенести ПО вместе с БД и архивом снимков на другой сервер? Есть ли какая-нибудь инструкция? 2. Заработает ли БД, если ей сделать апгрейд до версии MSSQL 2008/2012? 3. Установится ли ПО Sirona на Win2012 R2? 4. Если всё вышеуказанное можно сделать - как переподключить операторскую машину к новому серверу и новой БД?
Дата: Суббота, 26.Ноя.2022, 11:42 | Сообщение # 68
Квалификация средняя
Актау
Доброе время суток. Кто-то может решал такое вопрос. Есть 3-и клиники. В каждой стоит Orthophos SL 3D. Есть ли какие решения, объединить базы в одну, и чтобы из любой клиники или вообще из другой страны к ним был доступ?
Сообщение отредактировал Dimitro - Суббота, 26.Ноя.2022, 11:42
Дата: Воскресенье, 02.Апр.2023, 17:44 | Сообщение # 70
Рентген
Ярославль
Доброго времени суток.
Есть компьютер с установленным ПО Sidexis 4 и подключенным сенсором. Снимки в программе появляются, с этим всё ОК.
Но начиная с некоторого момента при печати снимка на бумагу печатается отчёт без снимка, просто имя-фамилия-дата и пустая область для снимка. Так как это попадает на печать, то проблема явно не в принтере, а также при печати в pdf тоже получается файл без снимка. То есть проблема, видимо, в том, что в самом ПО Sidexis генерится неправильный отчёт для принтера, и на принтер он попадает уже без снимков.
Делаю как всегда - нажимаем на значок принтера при открытом изображении, а дальше показывается пустой отчёт, который и попадает на принтер. Скриншоты приаттачиваю.
А как Вы нашли, что нужно это обновление? Что гуглили и т.д., если не секрет :) По описанию обновления, конечно, понятно, что оно прямо в точку, но вот выйти на него у меня не получалось.
Дата: Суббота, 08.Апр.2023, 11:48 | Сообщение # 73
alex-t, после обновления 10-ки печать пропала в начале февраля. Посмотрел описание последних обновлений, что изменилось. После удаления одного печать пошла нормально. В марте повторилась история - гуглили способ - нашёл эту статью.
Дата: Воскресенье, 16.Апр.2023, 23:49 | Сообщение # 75
Рентген
Ярославль
Всем доброго времени суток!
Я продолжаю эксперименты с ПО Sidexis 4.3.1. Установил его в серверном варианте на отдельном сервере + клиентскую часть на ноутбуке, непосредственно подключенном к сенсору XIOS через USB. Сервер подключен проводом в роутер, роутер раздаёт Wi-Fi, на котором как раз висит тот ноут с сенсором. Соединение по Wi-Fi вполне себе стабильное, дистрибутив Sidexis c сервера качался со скоростью 5-8 мегабайт в секунду из шары PDATA. Но по сравнению с вариантом, когда ПО Sidexis был установлен на ноутбуке полностью (и MS SQL Server на нём же, и виндовая шара была локально на компе) стало заметно больше тормозов, хотя всё работает. То есть, выбираем пациента, потом у него выбираем на какие зубы, делаем снимок, и далее экран затемняется и крутится мотун секунд 15-25. Дальше появляется окошко, с мигающим зелёным прямоугольником, запускаем ренген и делаем снимок, а дальше опять мотун крутится секунд 20-ть. После этого снимок появляется и далее всё ОК. Это врачам менее комфортно, но жить можно.
Далее, подключаемся через VPN из другой клиники, делаем ещё одну клиентскую установку, привязанную к тому же серверу, пациенты и снимки видны, грузятся медленнее, но ОК. Дистрибутив через VPN качается со скоростью 2-3 мегабайта в секудну, что по-моему тоже ОК. Тут, правда, заметил некоторую нестабильность на Wi-Fi, иногда как будто бы пропадает на пару секунд связь, но в общем и целом связь есть и всё работает, дистрибутив всё-таки скачался, и, например, ютубчик на том компе смотреть вполне себе можно даже на высоком качестве. Но вот сделать снимок - нельзя. Выбираем пациента, зуб, жмём далее и экран затемняется, мотает мотун, а дальше ... экран растемняется назад и как бы ничего и не было. Так и не добился, чтобы появилось окошко о готовности сделать снимок с мигающим зелёным прямоугольником.
Вопросы: 1. Кто-нибудь занимался подобным, то есть подключением к базе через VPN? 2. Какие минимальные требования к сети? Какая пропускная способность должна быть? 3. Может что-то подкрутить можно в самом сидексисе, чтобы он поменьше мурыжил сеть? Ведь даже через локальный Wifi он чем-то порядка 20 секунд занимается, прежде чем предложит сделать снимок и потом еще столько же.
. И ещё вопрос. При печати Sidexis выдаёт ФИО пациента, кабинет, сам снимок и т.д. Но не выдаёт номер зуба. Можно как-то настроить, чтобы при печати также выдавалось какой это зуб? При выполнении снимка указывается эта информация и в Sidexis она есть ... .
Дата: Вторник, 16.Янв.2024, 09:04 | Сообщение # 76
IT
Доброго дня! Необходимо осуществить перенос ПО Sidexis XG 2.63 со старого компьютера. При переносе с помощью образа системы (Acronis) получаю ошибку - при запуске на новом компьютере "этот список заказов уже используется в другом месте", предполагаю привязку к железу, т.к. сохранение основных параметров, mac адреса старого компа к результату не приводит. Или корректнее поставить чистый Sidexis 4.3.1. (но где взять и где искать ключ от рабочей 2.63?) Бэкап базы sql можно, да и pdata в наличии. В представительстве DentsplySirona.ru вежливо отказали, сославшись на отсутствие свободных инженеров. В стоматологическом IT новичок, прошу простить)
Дата: Вторник, 23.Янв.2024, 01:52 | Сообщение # 77
Врач стоматолог
Губкин
В клинике имеется компьютер, с установленной Sidexis 2.52, в котором есть большая база пациентов. Папка PDATA расшарена и находится по пути \\HOME\PDATA. Есть ноутбук для мобильного визиографа с той же версией программы. С него видно сеть и можно зайти в эту папку. 1. Можно ли как-то на ноутбуке пользоваться этой базой совместно со старым компьютером, чтобы была одна база для чтения и записи в неё? Если да, то подскажите, пожалуйста как ... Прочитала весь форум, но всё поверхностно, хотелось бы подробную инструкцию, потому что в России уже не работают. 2. Если это невозможно, то как мне хотя бы перенести базу со старого компьютера на новый и продолжить пользовать ею уже только на нём? Выше писали, что просто скопировать папку PDATA со старого и заменить текущую в новом, но, вроде бы, ещё что-то нужно прописывать. Но немного не поняла что именно и где.
Подскажите, пожалуйста! Можно на почту: deemonr@gmail.com Заранее спасибо большое!
Дата: Вторник, 23.Янв.2024, 16:54 | Сообщение # 78
начинающий
РнД
Добрый день. Ищу драйвер Sirona Sidexis версии 2.6.3, т.к. драйвер с диска не подходит на Win10. Если у вас есть - напишите ЛС или на почту: stomprinter@yandex.ru Заранее спасибо!
Shtorm, обязательно прочтите, уразумевая, требования изложенные по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 И решите, в какой из трёх тем оставить Ваше сообщение!!! Если Вашего решения не будет, то сообщение будет удалено изо всех тем - для Форума оно не имеет ценности! Мусорить на Форуме недопустимо!
Во всех трёх темах исторически люди спрашивали этот драйвер и им кто-то присылал. Я честно прочитал правила, а до создания темы даже хранилище (там файлов нет). Поэтому выбор где оставить - сложный. Давайте оставим сообщение в этой теме. В остальных мне самому тогда удалить?
