  • Страница 2 из 3
ПО Sidexis ф.Sirona
naterivedraДата: Пятница, 11.Июн.2021, 22:58 | Сообщение # 41
терапевт-стоматолог
Караганда
Вот почта: ahmed_98_98@mail.ru
Извините, что сразу не ответил.
Спасибо Вам большое!!! biggrin
Nick_OДата: Воскресенье, 13.Июн.2021, 13:09 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 155
Западная Сибирь
У кого есть версия Sidexis 2.63?
Нужен для восстановления БД в Windows 10. Стоит на XP Sidexis 2.61, в 10 уже не устанавливается.
Написал в техподдержку, что-то молчат.
pajerikДата: Воскресенье, 13.Июн.2021, 21:07 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 84
рентген
А чем 4-я версия не устраивает?
И старые базы конвертировать можно.
Nick_OДата: Понедельник, 14.Июн.2021, 12:35 | Сообщение # 44
Западная Сибирь
Цитата pajerik ()
А чем 4-я версия не устраивает? И старые базы конвертировать можно.
Как раз старые базы и надо конвертировать. В техподдержке сказали, что для работы с 10 нужен XG 2.63.
Есть новый ПК с 10, туда нужно будет установить Sidexis 4, но по-возможности сохранить старую БД с другого ПК с ХР, там стояла версия XG 2.61.
Сегодня пытаюсь, но что-то не идёт.
1. В новый ПК пытаюсь ставить XG 2.63, не встает, ругается, но встал 2.61.
2. На старом ПК с XP обновил до 2.63, сделал бекап.
3. Копирую всю папку PDATA на новый ПК, пытаюсь выполнить ресторе, ошибка. Это из-за разного названия SQL- серверов?
Цель этих действий - восстановить старую базу на 10, а потом установить уже Sidexis 4, который должен увидеть эту старую базу и объединить с новой базой. Или я что-то делаю не так?
madmacДата: Понедельник, 14.Июн.2021, 17:09 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 1292
Ругается - как и на что?
Какая ошибка?
Если также написана заявка, послать прямо - не пошлют, но подумают много плохого. Тем более в выходные.
Опять же разгребать после кого-то, никакого удовольствия. Проще с начала вопросы задавать, потом уже делать.
naterivedraДата: Четверг, 17.Июн.2021, 23:01 | Сообщение # 46
терапевт-стоматолог
Караганда
Здравствуйте, коллеги!
Pajerik, Вам отдельная благодарность!
Благодаря Вам есть программа! Но снова столкнулся с проблемой unknown
Установил программу Sidexis XG 2.53 на windows 7 (32-bit), запускаю программу, выбираю сделать снимок и выдаёт ошибку в виде: "В настоящее время на этом компьютере не зарегистрирован ни один рентгенкомпонент. (3059)"
Уже 2-а дня ломаю голову, не могу найти решения. Помогите, если Вас не затруднить.
Фотографии прилагаются blush
Сообщение отредактировал naterivedra - Четверг, 17.Июн.2021, 23:03
pajerikДата: Суббота, 19.Июн.2021, 14:49 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 84
рентген
Ну так, зайдите в конфигурацию рентгенкомпонентов и добавьте устройство.
madmacДата: Суббота, 19.Июн.2021, 21:57 | Сообщение # 48
Не факт. Если это xios любого поколения, без плагина не взлетит.
pajerikДата: Воскресенье, 20.Июн.2021, 12:26 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 84
рентген
А плагин установить "религия" не позволяет?
madmacДата: Воскресенье, 20.Июн.2021, 15:07 | Сообщение # 50
А он в курсе был? Про плагин? Файлы коррекции?
Теперь уже в курсе, что они нужны.
Ждём развития событий.
naterivedraДата: Воскресенье, 20.Июн.2021, 21:46 | Сообщение # 51
терапевт-стоматолог
Караганда
Всем, здравствуйте!
Всем большое спасибо, установил плагин и всё получилось!
TRC13Дата: Четверг, 08.Июл.2021, 17:56 | Сообщение # 52
Системный Администратор
У клиента стоит Sidexis 4.3.1, с базой на сервере связывается по сети.
На компьютере установлено 2-а монитора. Когда мониторы установлены в режиме "расширеный" (win+P), всё работает хорошо.
Как только при работе с 2d и 3d снимками ставлю режим "дублировать", сама программа сразу зависает, приходится снимать задачу через диспетчер.
До зависания и во время, активность видеочипа не превышает 30-35%.
Конфиг компа:
core i3-8100t;
16gb ddr4;
ssd 250gb;
UHD Graphics 630;
Win 10 pro версия 21H1;
сетевое соединение 1ГБит/с.
TRC13Дата: Среда, 21.Июл.2021, 16:46 | Сообщение # 53
Как только при работе с 2D и 3D снимками ставлю режим "дублировать", сама программа сразу зависает, приходится снимать задачу через диспетчер.
Конфиг компа:
core i3-8100t;
16gb ddr4;
ssd 250gb;
UHD Graphics 630;
Ссетевое соединение 1ГБит/с.
Orthophos SL 3D, из последних. Изготовлен в 2021 году.
Сообщение отредактировал TRC13 - Среда, 21.Июл.2021, 18:16
madmacДата: Среда, 21.Июл.2021, 19:30 | Сообщение # 54
https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
TRC13, сам по себе комп почти на минималках по требованиям для SL3D.
финт ушами есть, но он больше влияет на расчет картинки, чем на вывод на экран.
programmfiles/sirona/sidexis4/dataprocessing- там должны быть 2 файла cpu.exe и gpu.exe. запуском переключается режим обработки снимка, процом или видяхой.
а так обратите внимание на нагрузку вообще при работе с снимком, не факт, что удастся на дубль вывести.
TRC13Дата: Среда, 21.Июл.2021, 20:03 | Сообщение # 55
madmac, спасибо, попробую. НО, если б эта проблема всплывала только на самых больших 3D снимках, то я бы еще копал в сторону характеристик. А даже при просмотре снимков с Xios Scan, и просто фото с интраоральной камеры, происходит зависание при дублировании мониторов. в большинстве это начали замечать при переходе с версии 4,3 на 4,3,1 и в это же время был установлен Orthophos SL 3D (до этого клиника работала только с Xios Scan и интраоральной кам).
madmacДата: Среда, 21.Июл.2021, 20:13 | Сообщение # 56
на ноуте получается дублировать на 2-й монитор (lenovo, i7-8700, 16 рам, nvidia qudro 1000 2 гига личной оперативы). но это разные вещи:
-рендеринг на выводе средний тянет, максимум нет.
-перемещение в окнах и по срезам с фризами, не сильно, но есть.
-градиент серого чуток плывет.
4 сидексис штука тяжелая.
Сообщение отредактировал madmac - Среда, 21.Июл.2021, 20:16
aaa-aaaДата: Четверг, 19.Авг.2021, 14:35 | Сообщение # 57
Стоматолог-ортопед
москва
Здравствуйте
Не могли бы поделиться XG 2.63?
Hooligan666Дата: Понедельник, 22.Ноя.2021, 16:42 | Сообщение # 58
Рубцовск
Добрый день, коллеги.
Помогите советом. Навернулся комп, на котором было ПО Sirona Sadexis. В наличии от него осталось 3 CD-R. Я так понимаю, что с дистрибами. Не могу разобраться в какой последовательности и что ставить.
На первом написано:
PC-software sivision
Installations-CD
- Siucom 3.4.0
- Monitors.inf
На втором:
Sidexis XG
На третьем:
XIOS/XIOS plus
Software-CD
На старом компе была XP, на новый поставил семерку, взлетит ли на ней?
madmacДата: Понедельник, 22.Ноя.2021, 17:31 | Сообщение # 59
Hooligan666, на диске sidexis файл readmi?
Там написано, какие ОС поддерживаются. Если версия Sidexis ниже 2.52, он 7-ку ещё не знает, результат 50/50.
Hooligan666Дата: Понедельник, 22.Ноя.2021, 17:35 | Сообщение # 60
Рубцовск
На диске не видел, в боксе от диска есть бумажка, вот там про семёрку не указано, XP последняя версия.
А можно где-то достать версию для семёрки?
И её как-то надо регистрировать, я так понимаю?
Сообщение отредактировал Hooligan666 - Понедельник, 22.Ноя.2021, 17:38
madmacДата: Понедельник, 22.Ноя.2021, 23:17 | Сообщение # 61
Цитата Hooligan666 ()
А можно где то достать версию для семёрки?
У народа спросить.
Или тут https://www.dentsplysirona.com/ru-ru/contact.html в списке дилеров найти ближайшего.
Или тут https://www.dentsplysirona.com/ru-ru/service.html сделать заявку в сервисе.
Версия уже старая, могут и за спасибо дать.
Сообщение отредактировал madmac - Понедельник, 22.Ноя.2021, 23:18
Hooligan666Дата: Вторник, 23.Ноя.2021, 04:01 | Сообщение # 62
Рубцовск
Цитата madmac ()
У народа спросить.
Народ, помогите с версией blush
Поставил версию с дисков под XP. Подскажите как зарегистрировать рентгенкомпонент.
См. п.1.5.
Навернулся комп, на котором было ПО Sadexis от Sirona. В наличии от него осталось 3 CD-R. Я так понимаю, что с дистрибами.
Всем спасибо, проблему решил! rofl
povandyДата: Среда, 01.Дек.2021, 16:12 | Сообщение # 63
Волгоградской обл.
Россия, Урюпинск, Волгоградской обл.
С компьютера с рабочей программой и базой сделали образ диска с виндой (Win 10 x86)
Старого компа нет, начинаем ставить образ на новый, не загружается.
Получилось войти в старую систему через флешку, которая находит винду и стартует (но там не полный функционал). Все программы работают.
В старой винде установлена Sidexis XG 2.52
Задача:
Установить Sidexis XG 2.52 на рабочую Win 10 x64 (дистрибутив Sidexis XG утерян)
Подскажите, есть ли возможность перенести лицензию со старой винды на новую?
И где можно найти дистрибутив?
Заранее спасибо за помощь!
madmacДата: Среда, 01.Дек.2021, 17:52 | Сообщение # 64
povandy, емнип, 2.5.2 максимум win7.
povandyДата: Четверг, 02.Дек.2021, 08:08 | Сообщение # 65
Волгоградской обл.
На Win10 x86 без проблем работает!
Я никак винду нормально поднять не могу!
mktehnologДата: Среда, 08.Дек.2021, 08:32 | Сообщение # 66
системный админ
Липецк
Коллеги приветствую!
У кого есть ПО Sidexis 4 ??? Где скачать ? поделитесь пожалуйста..
Купили визиограф 2011 года но с ним все ПО для ХР и Виста...
на официальном сайте не скачать.
Системный админ, прочтите Правила Форума (особенно 1.13, 1.9)!
Уж кто-кто, но Вы-то должны знать, что на форумах не "мусорят"!!! И уж, конечно же, пишут грамотно! ...
В какой теме оставить Вашу информацию?
mchs_01630Дата: Среда, 26.Янв.2022, 14:21 | Сообщение # 67
Коллеги, добрый день.
Ситуация следующая (не знаю к кому обратиться) ... =(
Есть сервер на базе Win2003 с установленным ПО Sirona 2.56 (на нём крутится база MSSQLExpress 2005). Оно же, как я понимаю, является основным рабочим местом (на нём есть расшаренная папка PDATA, там же база снимков и тд.).
Есть визиографический аппарат Sirona, подключенный к рабочему месту (а тот в свою очередь к базе данных).
Есть задача перенести ПО Sirona (все ПО вместе с базой данных) на другой сервер на базе Win2012 R2.
Вопросы:
1. Как мне перенести ПО вместе с БД и архивом снимков на другой сервер? Есть ли какая-нибудь инструкция?
2. Заработает ли БД, если ей сделать апгрейд до версии MSSQL 2008/2012?
3. Установится ли ПО Sirona на Win2012 R2?
4. Если всё вышеуказанное можно сделать - как переподключить операторскую машину к новому серверу и новой БД?
Заранее спасибо большое за помощь.
DimitroДата: Суббота, 26.Ноя.2022, 11:42 | Сообщение # 68
Квалификация средняя
Актау
Доброе время суток.
Кто-то может решал такое вопрос.
Есть 3-и клиники. В каждой стоит Orthophos SL 3D.
Есть ли какие решения, объединить базы в одну, и чтобы из любой клиники или вообще из другой страны к ним был доступ?
Сообщение отредактировал Dimitro - Суббота, 26.Ноя.2022, 11:42
babikoffДата: Понедельник, 19.Дек.2022, 14:44 | Сообщение # 69
Ученик
Щелково
Поделитесь, пожалуйста, дистрибутивом ПО Sidexis 4.
Привезли с хранения Orthophos XG 3 от Sirona, а ПК к нему нет.
Почта: babikoff@bk.ru
alex-tДата: Воскресенье, 02.Апр.2023, 17:44 | Сообщение # 70
Рентген
Ярославль
Доброго времени суток.
Есть компьютер с установленным ПО Sidexis 4 и подключенным сенсором. Снимки в программе появляются, с этим всё ОК.
Но начиная с некоторого момента при печати снимка на бумагу печатается отчёт без снимка, просто имя-фамилия-дата и пустая область для снимка. Так как это попадает на печать, то проблема явно не в принтере, а также при печати в pdf тоже получается файл без снимка. То есть проблема, видимо, в том, что в самом ПО Sidexis генерится неправильный отчёт для принтера, и на принтер он попадает уже без снимков.
Делаю как всегда - нажимаем на значок принтера при открытом изображении, а дальше показывается пустой отчёт, который и попадает на принтер.
Скриншоты приаттачиваю.
Как можно починить ПО Sidexis?
madmacДата: Понедельник, 03.Апр.2023, 08:51 | Сообщение # 71
alex-t, https://support.microsoft.com/ru-ru....4e34556
alex-tДата: Понедельник, 03.Апр.2023, 13:20 | Сообщение # 72
Рентген
Ярославль
Цитата madmac ()
madmac, спасибо, помогло.
А как Вы нашли, что нужно это обновление?
Что гуглили и т.д., если не секрет :)
По описанию обновления, конечно, понятно, что оно прямо в точку, но вот выйти на него у меня не получалось.
madmacДата: Суббота, 08.Апр.2023, 11:48 | Сообщение # 73
alex-t, после обновления 10-ки печать пропала в начале февраля. Посмотрел описание последних обновлений, что изменилось. После удаления одного печать пошла нормально. В марте повторилась история - гуглили способ - нашёл эту статью.
alex-tДата: Воскресенье, 09.Апр.2023, 20:42 | Сообщение # 74
Рентген
Ярославль
madmac, понятно, я бы тоже долго провоевал бы с этой проблемой.
Ещё раз спасибо за много сэкономленного времени!
alex-tДата: Воскресенье, 16.Апр.2023, 23:49 | Сообщение # 75
Рентген
Ярославль
Всем доброго времени суток!
Я продолжаю эксперименты с ПО Sidexis 4.3.1. Установил его в серверном варианте на отдельном сервере + клиентскую часть на ноутбуке, непосредственно подключенном к сенсору XIOS через USB.
Сервер подключен проводом в роутер, роутер раздаёт Wi-Fi, на котором как раз висит тот ноут с сенсором.
Соединение по Wi-Fi вполне себе стабильное, дистрибутив Sidexis c сервера качался со скоростью 5-8 мегабайт в секунду из шары PDATA.
Но по сравнению с вариантом, когда ПО Sidexis был установлен на ноутбуке полностью (и MS SQL Server на нём же, и виндовая шара была локально на компе) стало заметно больше тормозов, хотя всё работает.
То есть, выбираем пациента, потом у него выбираем на какие зубы, делаем снимок, и далее экран затемняется и крутится мотун секунд 15-25. Дальше появляется окошко, с мигающим зелёным прямоугольником, запускаем ренген и делаем снимок, а дальше опять мотун крутится секунд 20-ть. После этого снимок появляется и далее всё ОК.
Это врачам менее комфортно, но жить можно.
Далее, подключаемся через VPN из другой клиники, делаем ещё одну клиентскую установку, привязанную к тому же серверу, пациенты и снимки видны, грузятся медленнее, но ОК. Дистрибутив через VPN качается со скоростью 2-3 мегабайта в секудну, что по-моему тоже ОК. Тут, правда, заметил некоторую нестабильность на Wi-Fi, иногда как будто бы пропадает на пару секунд связь, но в общем и целом связь есть и всё работает, дистрибутив всё-таки скачался, и, например, ютубчик на том компе смотреть вполне себе можно даже на высоком качестве.
Но вот сделать снимок - нельзя. Выбираем пациента, зуб, жмём далее и экран затемняется, мотает мотун, а дальше ... экран растемняется назад и как бы ничего и не было. Так и не добился, чтобы появилось окошко о готовности сделать снимок с мигающим зелёным прямоугольником.
Вопросы:
1. Кто-нибудь занимался подобным, то есть подключением к базе через VPN?
2. Какие минимальные требования к сети? Какая пропускная способность должна быть?
3. Может что-то подкрутить можно в самом сидексисе, чтобы он поменьше мурыжил сеть? Ведь даже через локальный Wifi он чем-то порядка 20 секунд занимается, прежде чем предложит сделать снимок и потом еще столько же.
И ещё вопрос. При печати Sidexis выдаёт ФИО пациента, кабинет, сам снимок и т.д.
Но не выдаёт номер зуба.
Можно как-то настроить, чтобы при печати также выдавалось какой это зуб?
При выполнении снимка указывается эта информация и в Sidexis она есть ...
lopupyrДата: Вторник, 16.Янв.2024, 09:04 | Сообщение # 76
IT
Доброго дня!
Необходимо осуществить перенос ПО Sidexis XG 2.63 со старого компьютера.
При переносе с помощью образа системы (Acronis) получаю ошибку - при запуске на новом компьютере "этот список заказов уже используется в другом месте", предполагаю привязку к железу, т.к. сохранение основных параметров, mac адреса старого компа к результату не приводит.
Или корректнее поставить чистый Sidexis 4.3.1. (но где взять и где искать ключ от рабочей 2.63?) Бэкап базы sql можно, да и pdata в наличии.
В представительстве DentsplySirona.ru вежливо отказали, сославшись на отсутствие свободных инженеров.
В стоматологическом IT новичок, прошу простить)
ekorotaevaДата: Вторник, 23.Янв.2024, 01:52 | Сообщение # 77
Врач стоматолог
Губкин
В клинике имеется компьютер, с установленной Sidexis 2.52, в котором есть большая база пациентов. Папка PDATA расшарена и находится по пути \\HOME\PDATA.
Есть ноутбук для мобильного визиографа с той же версией программы. С него видно сеть и можно зайти в эту папку.
1. Можно ли как-то на ноутбуке пользоваться этой базой совместно со старым компьютером, чтобы была одна база для чтения и записи в неё?
Если да, то подскажите, пожалуйста как ...
Прочитала весь форум, но всё поверхностно, хотелось бы подробную инструкцию, потому что в России уже не работают.
2. Если это невозможно, то как мне хотя бы перенести базу со старого компьютера на новый и продолжить пользовать ею уже только на нём?
Выше писали, что просто скопировать папку PDATA со старого и заменить текущую в новом, но, вроде бы, ещё что-то нужно прописывать. Но немного не поняла что именно и где.
Подскажите, пожалуйста!
Можно на почту: deemonr@gmail.com
Заранее спасибо большое!
ShtormДата: Вторник, 23.Янв.2024, 16:54 | Сообщение # 78
начинающий
РнД
Ищу драйвер Sirona Sidexis версии 2.6.3, т.к. драйвер с диска не подходит на Win10.
Если у вас есть - напишите ЛС или на почту: stomprinter@yandex.ru
Заранее спасибо!
Shtorm, обязательно прочтите, уразумевая, требования изложенные по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
И решите, в какой из трёх тем оставить Ваше сообщение!!!
Если Вашего решения не будет, то сообщение будет удалено изо всех тем - для Форума оно не имеет ценности!
Мусорить на Форуме недопустимо!
ShtormДата: Среда, 24.Янв.2024, 17:53 | Сообщение # 79
начинающий
РнД
Во всех трёх темах исторически люди спрашивали этот драйвер и им кто-то присылал. Я честно прочитал правила, а до создания темы даже хранилище (там файлов нет).
Поэтому выбор где оставить - сложный.
Давайте оставим сообщение в этой теме.
В остальных мне самому тогда удалить?
Из остальных 2-х тем подобное сообщение удалено.
ГайковертДата: Пятница, 26.Янв.2024, 10:22 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 137
И как догадаться, драйвер чего Вам нужен?
  • Страница 2 из 3
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
