ПО для дигитайзеров фирмы Konica Minolta (Япония)
fisherДата: Вторник, 12.Дек.2017, 19:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Кудымкар
Проблема такая, не передаются снимки с компьютера лаборанта на компьютер доктора. На докторе стоит программа РИС MultiVox. Ошибок ни каких не выдаёт. С программой ни разу не сталкивался и куда копать даже не знаю.
Может у кого есть сервисная инструкция?
als04Дата: Суббота, 16.Дек.2017, 19:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 63
Ижевск
Сбой ПО может быть и на "лаборанте" и на "докторе".
Если дело не в сетевом оборудовании, то самостоятельно восстановить ПО навряд ли получиться...
Обращайтесь в сервис Konica. Они же подскажут к кому обратиться насчет MultiVox если что.
FeTДата: Суббота, 16.Дек.2017, 19:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 173
ПО рентгеновских аппаратов
А до этого передавались?
Если да, то первым делом проверяй связь.
1. Проходит ли ping от лаборанта к врачу.
2. Устанавливается ли DICOM ассоциация от лаборанта к MultiVox.
starjkeДата: Среда, 20.Дек.2017, 14:51 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Если что, есть пароль от мультивокса
astinaДата: Среда, 20.Дек.2017, 14:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 25
Томск
Уважаемые коллеги, здравствуйте.
ПО "Konica Minolta CS-3" v,3.01R01 - приложение не запускается:
Стартует при логине пользователя из "C:\KonicaMinolta\CS-3\Prog\Bin\SysLoader.lnk" (суть "C:\KonicaMinolta\CS-3\Prog\Bin\Mainte\SysLoader.exe").
Индикатор прогресса загрузки останавливается на последнем делении.
Файлы "C:\KonicaMinolta\CS-3\Env\Data\Temp\PtntDb.mdb" и "C:\KonicaMinolta\CS-3\Env\Manage\PtntDb\PtntDb.mdb" почему-то одинаковы и заполнены нулями (153600 байт), т.е., файлами БД формата "MS Access" не являются..
Похоже, что пытались подложить повреждённый.
В Гугле касаемо этого файла полный вакуум..
Нет ли у кого-нибудь шаблона такого файла, или самого файла (обезличенного, конечно..)?
Сообщение отредактировал astina - Четверг, 27.Апр.2017, 06:05
astinaДата: Среда, 20.Дек.2017, 14:52 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 25
Томск
Спасибо всем сочувствующим, проблема решена!
Извлёк файл из случайно уцелевшего древнего бэкапа :)
Чуть позже очищу от ПДн и прикреплю.
Кому понадобится срочно - пишите ЛС.
LongДата: Среда, 20.Дек.2017, 14:52 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 147
Ульяновск
Здравствуйте коллеги.
Вообще это проблема обычно возникает при сбое питания. Общался с представительством Konica в России, по их словам японцы перемудрили с настройками и система стала очень чувствительна к сбоям питания, но полной документации не дают даже своему официальному представительству, поэтому никто не знает как лечить это "малой кровью". Обычно предлагают сделать откат к ближайшей точке восстановления, но как показал мой опыт необходимо ещё ручками скопировать базу данных из папки StdyDb. Но даже в таком варианте иногда случаются проблемы с модулем контроля лицензии, программа запускается только в демо режиме и не признаёт собственный ключ, по словам москвичей лечится это только полной переустановкой системы, другого варианта они не знают. Насколько я успел "докопаться" проблема как-то завязана на Java, на большее терпения "клиента" не хватило. :(
Поэтому универсальный совет для этой системы регулярно делайте образ диска и следите за состоянием ИБП.
astinaДата: Среда, 20.Дек.2017, 14:52 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 25
Томск
Сталкивался ли кто-нибудь с тем, что программа (KonicaMinolta Regius Console CS-3) запускается, но всюду вместо букв [японские] иероглифы?
Замена в конфигах "LANGUAGE=0" (это японский) на "LANGUAGE=0" (английский) помогает, но это влияет только на вспомогательные standalone-утилиты типа редактора БД пациентов, редактора настроек ПО, и т.п.
Да и хотелось бы вернуть русский..
Кроме того, программа запускается не на весь экран (см. скриншот).
Если это имеет значение: обнаружил, что postgresql из cygwin (ИЗВРАЩЕНЦЫ!!!) самостоятельно не стартует при запуске системы (а должен ли?).
Вручную скриптом СУБД запускается, к БД подключиться удаётся, но на шрифты в ПО это никак не влияет.
astinaДата: Среда, 20.Дек.2017, 14:52 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 25
Томск
Прикрепляю пустой файл базы данных пациентов (PtntDB.mdb).
Может быть, кому-то понадобится..
PtntDb.mdb (130.0 Kb)
astinaДата: Среда, 20.Дек.2017, 14:52 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 25
Томск
Проблема с локалью решилась импортом конфигурации из файлов.
Спасибо всем, особенно техподдержке Konica Minolta.
knsДата: Среда, 20.Дек.2017, 14:52 | Сообщение # 11
astina, а есть ли у Вас опыт установки данной системы (CS3 Konica Minolta) на сторонний компьютер, не на Lenovo который поставляется вместе с Regius?
knsДата: Среда, 20.Дек.2017, 14:53 | Сообщение # 12
Вопрос снят, проблема решена
ViCo2Дата: Среда, 20.Дек.2017, 14:53 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 38
Ужгород
Добрый день,
Подскажите Console CS-3, потихоньку запускаем. Сканер штрих кода USB не считывает касету, работает только пост регистрация (manual) т. е. только Regius 190 считывает касету. Хотелось бы настроить как по инструкции. В опциях стоит Barcode. В блокнот сканер считывает Code128. Не понятно нужны ли каие-то доп. настойки сканера штрих кодов. Есть service manual, там только указано три варианта регистрации кассеты, pre, post и auto. Сама настройка сканера штрихкодов не указана. Спс
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
