Генератор CPI G100 RF
jorgo2015Дата: Суббота, 16.Дек.2017, 23:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
КАК ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ ВХОДА В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ ? С 1-5-4-8 на ДРУГОЙ. ГДЕ ЗАПИСАН ЭТОТ ПАРОЛЬ В EPROM консоли или генератора?
val1966Дата: Воскресенье, 17.Дек.2017, 03:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 104
инженер тех. центра
Зачем это делать?
bespalnik72Дата: Воскресенье, 17.Дек.2017, 06:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 318
красноярск
поддерживаю !!!зачем.!?
586
avulyanovДата: Вторник, 19.Дек.2017, 08:34 | Сообщение # 4
Ярославль
Заменить можно! Езжай в Канаду, там научат! biggrin А если серьезно - ЗАЧЕМ???
jorgo2015Дата: Вторник, 19.Дек.2017, 21:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 32
Оператор, когда не хочет работать (ему надо уйти по своим делам ) заходит в сервис меняет конфигурацию = аппарат не работает! После говорит,что был "бросок" в сети - и сбросились настройки.
rodon79Дата: Вторник, 19.Дек.2017, 21:37 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 220
поставь стабилизатор и проблема уйдет,а еще повесь прибор для мониторинга сети на пару недель вот и видно будет ,что бросков не было и в рыло ему оператору
kupagenДата: Вторник, 19.Дек.2017, 21:41 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 233
jorgo2015, если не затруднит, назовите учреждение. Попробуйте посмотреть лог ошибок. Если дело выше конкурентных амбиций, отправьте мне сообщение, я готов оказать посильную помощь в "постановке" лаборанта на место, если дело обстоит именно так.
kupagenДата: Вторник, 19.Дек.2017, 21:48 | Сообщение # 8
rodon79, броски напряжения не должны сказаться на конфигурации. Конфигурация хранится в памяти с батареечной "подпоркой". При включении аппарата конфигурация считывается из памяти. При броске напряжения во время работы - выключаем аппарат, а затем включаем и конфигурация по новой загружается из памяти с батареечной "подпоркой".
petroveechДата: Среда, 20.Дек.2017, 06:33 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1072
Иженер
Знакомое чудо. Там вроде одна кнопочка не очень нужна. Отрежь дорожку или перекоммутируй на соседнюю.
rodon79Дата: Среда, 20.Дек.2017, 17:16 | Сообщение # 10
kupagen, я это советую сделать чтобы доказать ,что лаборант муд...к,а как устроен аппарат я и без вас знаю
kupagenДата: Среда, 20.Дек.2017, 19:07 | Сообщение # 11
rodon79, тогда Ваш совет очень "полезен": достать из кармана 50-ти киловаттный (в среднем) стабилизатор и прибор для мониторинга сети, чтобы поставить лаборанта на место.
jorgo2015Дата: Среда, 20.Дек.2017, 22:34 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 32
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ! Рекомендация petroveech cамая,что надо..... и безконфликтная. Супер!
lis63Дата: Пятница, 22.Дек.2017, 12:08 | Сообщение # 13
начальник участка
А потом придет другой Ваш коллега, может быть, даже через много лет, и будет тупить около аппарата, не понимая, почему он не пускает в сервис.
kupagenДата: Пятница, 22.Дек.2017, 13:01 | Сообщение # 14
lis63 - МОЛОДЦА!!!
petroveechДата: Пятница, 22.Дек.2017, 13:15 | Сообщение # 15
Иженер
Если быстро не найдёт в чём дело он нам не коллега.
bespalnik72Дата: Пятница, 22.Дек.2017, 13:57 | Сообщение # 16
красноярск
т.е Среди нас есть такие товарисчи которые нам совсем не товарисчи .. забыл откуда .сорри коллеги ...а если по существу есть пароли по мануалу пусть они и остаются. ...с уважением ко всем присутствующими всех с наступающим !!!!! drinks drinks drinks drinks drinks dance2 dance2 dance2 dance2
586
Anakonda2aДата: Пятница, 22.Дек.2017, 15:39 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Поддерживаю! drinks
petroveechДата: Пятница, 22.Дек.2017, 18:31 | Сообщение # 18
Иженер
Раз пошла такая пьянка. Режется дорожка, это дело записывается (куда хош). При прекращении тех обслуживания восстанавливается. Как то так. У меня в одной больничке на питающем замок висел.
Сообщение отредактировал petroveech - Пятница, 22.Дек.2017, 18:32
ra6fvhДата: Четверг, 25.Янв.2018, 22:52 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 27
Народ,всем здравствуйте! Какой-то мудак изменил сервисный пароль, сдохла батарейка в cpu board, теперь ничего не могу сделать кроме сброса на заводские настройки. Скажите к какому мне разъёму подключиться в материнской плате,что бы залить бэкап ? И каким кабелем?
kupagenДата: Пятница, 26.Янв.2018, 09:39 | Сообщение # 20
ra6fvh, Вы уверены, что правильно входите в сервисный режим? В сервисной документации мне не попадался способ изменения пароля, хотя он может и существовать. Если уверены, что правильно, то почитайте выше "способы изменения пароля" от наших коллег.
Alex70ttДата: Пятница, 26.Янв.2018, 17:56 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
а в материнку в любой разьем
serg7vetrДата: Пятница, 26.Янв.2018, 21:41 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 225
волгоград
Начались вставки палок в колеса конкурентам... Дожились, мля. Да простит меня модератор. Хотя жизнь стала такая, нелегкая...
petroveechДата: Суббота, 27.Янв.2018, 08:33 | Сообщение # 23
Иженер
T
Прежде чем рычать сядьте и подумайте.
Если допустили разряд батареи из-за неправильного техобслуживания то в сервис он и не войдёт. Уже произошёл системный сбой (болячка такая, мамы компов помните?). Только сброс на заводские установки. Подключить кабель не получится. Сервисный вход не действует.
Передайте горячий привет обслуживающей организации или администрации лпу.
Алекс-200Дата: Суббота, 27.Янв.2018, 10:51 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 1197
И восстановление конфигурации по фактическому монтажу интерфейса.
Alex70ttДата: Суббота, 27.Янв.2018, 20:42 | Сообщение # 25
рентген техник
вся Россия
так стопе всем! во первых какой аппарат ,какая труба ...щас все соберутся и найдут у себя прошивы...я готов дать все что есть...откалибруем, настроим и будет работать лучше нового (как сказал мне один доктор после востановительного ремонта мной, после другой фирмочки ))))))
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
