Ортопантомограф Vatech Pax-i [PCH-2500] (Юж. Корея)
chertДата: Суббота, 27.Июл.2019, 20:07 | Сообщение # 1
стоматологическое оборудование
Липецк
Не могу до конца настроить данный аппарат, при сканировании вместо одного чёткого изображения, получаются 6-8 горизонтальных изображений в полоску (ниже на фото пример).
Программа состоит из двух частей, первая это Easydent (по сути, база данных для регистрации пациентов и редактирования изображений), вторая программа это Х-Ray, графическая программа для сканирования.
Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? ...
МастерБакуДата: Суббота, 27.Июл.2019, 23:07 | Сообщение # 2
А с чего Вы взяли, что Вы должны его настроить?
Если ваша контора его продала или взяла за копейку на обслуживание, то ваш шеф должен был позаботится, чтобы у Вас не возникало таких вопросов. Если Вы проходили мимо и Вас позвали его "поковырять" - пройдите мимо, вероятно, дальше будет шабашка по способностям и меньшим гемороем.
chertДата: Воскресенье, 28.Июл.2019, 08:01 | Сообщение # 3
Липецк
МастерБаку, пройти мимо могу, но самому тоже интересно, почему данный аппарат некорректно сканирует, всё делал по документации.
Может кто на форуме подскажет в какую сторону смотреть - программную или аппаратную.
МастерБакуДата: Воскресенье, 28.Июл.2019, 21:33 | Сообщение # 4
А Вы понимаете как, чем сканируется объект? Если понятно, то ответ Вы знаете.
lex095Дата: Среда, 03.Мар.2021, 10:34 | Сообщение # 5
нету
Тверь
chert, добрый день.
Вам удалось решить проблему?
Если да, то подскажите как именно.
1. юзер[23.Дек.2024]
2. VladF[22.Дек.2024]
3. andrey162007[21.Дек.2024]
4. amgadm[20.Дек.2024]
5. Lerena[20.Дек.2024]
6. maxxv[20.Дек.2024]
7. shabalov10[20.Дек.2024]
8. ivaschkov2010pavevl[20.Дек.2024]
9. Alihanov[20.Дек.2024]
10. dimfo[20.Дек.2024]
