Ортопантомограф Vatech Pax-i [PCH-2500] (Юж. Корея)
chertДата: Суббота, 27.Июл.2019, 20:07 | Сообщение # 1
стоматологическое оборудование
Липецк
Не могу до конца настроить данный аппарат, при сканировании вместо одного чёткого изображения, получаются 6-8 горизонтальных изображений в полоску (ниже на фото пример).
Программа состоит из двух частей, первая это Easydent (по сути, база данных для регистрации пациентов и редактирования изображений), вторая программа это Х-Ray, графическая программа для сканирования.
Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? ...
МастерБакуДата: Суббота, 27.Июл.2019, 23:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11272
А с чего Вы взяли, что Вы должны его настроить?
Если ваша контора его продала или взяла за копейку на обслуживание, то ваш шеф должен был позаботится, чтобы у Вас не возникало таких вопросов. Если Вы проходили мимо и Вас позвали его "поковырять" - пройдите мимо, вероятно, дальше будет шабашка по способностям и меньшим гемороем.
chertДата: Воскресенье, 28.Июл.2019, 08:01 | Сообщение # 3
Липецк
МастерБаку, пройти мимо могу, но самому тоже интересно, почему данный аппарат некорректно сканирует, всё делал по документации.
Может кто на форуме подскажет в какую сторону смотреть - программную или аппаратную.
МастерБакуДата: Воскресенье, 28.Июл.2019, 21:33 | Сообщение # 4
А Вы понимаете как, чем сканируется объект? Если понятно, то ответ Вы знаете.
lex095Дата: Среда, 03.Мар.2021, 10:34 | Сообщение # 5
нету
Тверь
chert, добрый день.
Вам удалось решить проблему?
Если да, то подскажите как именно.
1. Анализатор глюкозы LA...[viggen (04.Ноя.2024)]
2. УЗИ Aloka arietta s70[pluton126 (04.Ноя.2024)]
3. Эргоспирометр Cosmed ...[alexeylish (04.Ноя.2024)]
4. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
5. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
6. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
7. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
8. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
9. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
1. pluton126[04.Ноя.2024]
2. Aka63[04.Ноя.2024]
3. Dysonnul[04.Ноя.2024]
4. hans[04.Ноя.2024]
5. Kix[04.Ноя.2024]
6. Gohaha[04.Ноя.2024]
7. polyac[03.Ноя.2024]
8. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
9. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
10. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
