ProScan 3.7.3.1
shokepДата: Суббота, 12.Окт.2019, 19:47 | Сообщение # 1
Программист в поликлинике
Молдова
Рыбница
Доброго времени суток , есть флюорографический аппарат, 2 компа , соединенные сетевым кабелем , один комп делает снимки , второй врач смотрит.
Проблема такова что при просмотре снимков на втором компе прога при выборе пациента подвисает , и долго грузятся снимки , та же история при выборе нужного снимка.
Что я проводил:
1. Убрал не нужные службы.
2. Пинговал компы в обоих направлениях , пинг практически всегда 1-2мс( очень редко скачит до 22 на 1 тик , проверял не в этот момент зависает прога).
3. Проц на обоих компах выше 10% не загружается.
4. Оперативка по 4 гига на обоих , больше 1 гига не потребляет.
5. ОС вин 7.
Раньше такое было 1 раз , по словам прерыдушего программиста он убрал пару служб и прога начала летать(жалоб небыло), буквально 2 недели назад начала сильно подлагивать прога.
Как быть ? Чем может быть вызваны эти зависания ???
bug_moДата: Воскресенье, 13.Окт.2019, 07:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 44
ученик)
Город "Х"
посмотрите размер файла patients.mdb . может слишком большим стал, и поэтому подвисает программа.
shokepДата: Воскресенье, 13.Окт.2019, 12:16 | Сообщение # 3
Молдова
Рыбница
Норма для него какой размер??
kuzneczovДата: Воскресенье, 13.Окт.2019, 22:55 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 44
256Кб если я ничего не забыл. Но вообще, W7 есть куча поганых служб что сильно тормозят систему
shokepДата: Понедельник, 14.Окт.2019, 10:01 | Сообщение # 5
Молдова
Рыбница
в том то и проблема , что тормозит не система ,а сама прога , система работает идеально ...
Цитата shokep ()
3. Проц на обоих компах выше 10% не загружается.4. Оперативка по 4 гига на обоих , больше 1 гига не потребляет.
Сообщение отредактировал shokep - Понедельник, 14.Окт.2019, 11:52
shokepДата: Понедельник, 14.Окт.2019, 11:49 | Сообщение # 6
Молдова
Рыбница
Проверил я размер файла в нашей программе и там он составил 128402 KB ,у нас очень "умные" врачи там работают и если я не ошибаюсь они каждого пациента при последующих обращениях создают нового пациента а не добавляют снимок уже имеющемуся.
Есть ли какой-то способ почистить этот файл, или к примеру можно ли заменить его на новый с парой десятков пациентов и протестить будет ли так-же работать или лучше?
Сообщение отредактировал shokep - Понедельник, 14.Окт.2019, 11:53
starjkeДата: Понедельник, 14.Окт.2019, 11:58 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
shokep, можно полечить их собственной программой для сжатия БД. Сжимается МБ 60...
На практике, эффект минимальный.
navesДата: Понедельник, 14.Окт.2019, 12:06 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1070
это размер вообще пустой базы
В некоторых конфигурациях mdb-база и снимки хранятся на отдельном сетевом хранилище, проверяйте их
shokepДата: Понедельник, 14.Окт.2019, 18:52 | Сообщение # 9
Молдова
Рыбница
если я не ошибаюсь у нас так и организовано , Отдельное сетевое хранилище , но там не чисто под бд а там вся прога находится
kuzneczovДата: Вторник, 15.Окт.2019, 00:27 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 44
Ну да, дальше при работе она разумеется растет и от этого никуда не деться. А чем больше тем медленнее, диск то обычный, а не ссд
bespalnik72Дата: Вторник, 15.Окт.2019, 03:11 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 318
красноярск
..Вы личку посмотрели?
586
kuzneczovДата: Вторник, 05.Ноя.2019, 23:06 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 44
Вы бы хоть отписались, справились ли с проблемой. Если да, то как. Интересно ведь
bespalnik72Дата: Среда, 06.Ноя.2019, 07:59 | Сообщение # 13
красноярск
и личку не смотрел...или смотрел х.з...
586
DenisMSДата: Четверг, 07.Ноя.2019, 07:59 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 146
электромеханик по R-оборудования
1. Надо делать оптимизацию работы АРМов по сети(есть стандартная инструкция рентгенпрома)
2. Периодическое сжатие и восстановление базы данных( лучше вручную с периодом в месяц)
3. Периодическая архивация снимков, даже не смотря , что стоит сервер.( если папка со снимками раздута, будут постоянные проблемы с доступом к снимком)
П.С. Стандартные компы рентгенпрома полное гавно! Даже если вы видите что загрузка его не более 5 %, это не значит , что он работает идеально. На моей практики много случаев еботни с этими убогими АРМами. В итоге не удавалось привести в норму работу комплекса ни после полной переустановки , ни после обновления ПО. Только замена железа на нормальное более менее решает проблему с тормозами.
BD_optimization.zip (381.3 Kb)
Сообщение отредактировал DenisMS - Четверг, 07.Ноя.2019, 08:00
1. Вошер микропланшетный...[vvp (11.Янв.2025)]
2. УЗИ Accuvix V10 ф.Sam...[Dan1RX (10.Янв.2025)]
3. Портативный анализато...[9767 (10.Янв.2025)]
4. КТ Brilliance СТ 64 ф...[Krazy_killer (10.Янв.2025)]
5. Маммограф L30 ф.Phili...[DemVNik (09.Янв.2025)]
6. Стол операционный ОУК...[sekos (09.Янв.2025)]
7. Литейная установка Du...[Юрий52 (09.Янв.2025)]
8. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
9. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
1. Joma07[11.Янв.2025]
2. radikon04[11.Янв.2025]
3. Ericdoc[11.Янв.2025]
4. Dan1RX[10.Янв.2025]
5. beckman[10.Янв.2025]
6. vlam[10.Янв.2025]
7. maat[10.Янв.2025]
8. Qwerty1t[10.Янв.2025]
9. hrap13reg[10.Янв.2025]
10. Clamcaseroc[10.Янв.2025]
