DICOM принтер в picksys
edkdcДата: Понедельник, 17.Авг.2020, 15:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 66
user
kazan
Подскажите как и что править в "..принт.ини" чтоб подключить дополнительно минольту, (к существующему тримакс тх40) в проге пиксис рентген от электрона.
В мануале на диске не нашёл, или ткните где посмотреть-почитать как править этот print. ini
Сообщение отредактировал edkdc - Понедельник, 17.Авг.2020, 16:18
FeTДата: Понедельник, 17.Авг.2020, 20:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 173
ПО рентгеновских аппаратов
А зачем в ini файл есть. На сколько я помню, прямо рядом с ним этим файлом есть exe файл. Что-то типа ElPrintSetup.
И там вполне понятно как и что делать. Включая форматы пленки, dpi и пр.
edkdcДата: Вторник, 18.Авг.2020, 14:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 66
user
kazan
пробывал я через него делать, слетела печать у других принтеров. пришлось елпринт.ини обратно возвращать старый... с электрона говорили что руками там надежней=корректней прописать параметры,
Сообщение отредактировал edkdc - Вторник, 18.Авг.2020, 14:50
FeTДата: Вторник, 18.Авг.2020, 17:46 | Сообщение # 4
Странно. Да, там бывают проблемы с именем сервера и IP адресом, но это потом правится. А вот правильно прописать все форматы пленки, их размер и прочее гораздо проще через апликуху.
edkdcДата: Среда, 19.Авг.2020, 09:37 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 66
user
kazan
,!! с этим тоже надо разобраться у вновь подключеного....
минольта новая пришла - один в один тримакс тх40, только цвет крышек и шильдик другой)))..... думаю копипастоп если его (М) прописать параметрами от тх40 ... заведется ?
Сообщение отредактировал edkdc - Среда, 19.Авг.2020, 09:41
FeTДата: Среда, 19.Авг.2020, 19:38 | Сообщение # 6
Цитата edkdc ()
заведется ?
Проще поменять что есть. Мне кажется можно вообще всё оставить как есть. TX40 было пофиг на AeTitle, про минольту не знаю. Так что меняйте IP на минольте и не трогайте ini файл.
А для проверки DICOM связи используйте какой нибудь TestSCU.
edkdcДата: Пятница, 21.Авг.2020, 11:38 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 66
user
kazan
он НЕ на замену, а вторым! (точнее он от другого комплекса, но в том же кабинете ) надо чтоб работали оба)))
FeTДата: Пятница, 21.Авг.2020, 18:00 | Сообщение # 8
ну кинь ini файл и IP и AeTitle нового принтера, попробую сделать тебе рабочий файл.
edkdcДата: Вторник, 01.Сен.2020, 16:22 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 66
user
kazan
спасибо, хотел кинуть в личку два *.ини файла....
сюда кидаю..
w7... - пытался прописать через утилиту конику
а в файле "ElPrintModule — коника" он работает на другом комплексе (тут он DRE013553 ...)
ElPrintModule__.ini (24.6 Kb) · W7_ElPrintModul.ini (24.6 Kb)
Сообщение отредактировал edkdc - Вторник, 01.Сен.2020, 16:38
1. УЗИ Accuvix V10 ф.Sam...[Dan1RX (10.Янв.2025)]
2. Портативный анализато...[9767 (10.Янв.2025)]
3. КТ Brilliance СТ 64 ф...[Krazy_killer (10.Янв.2025)]
4. Маммограф L30 ф.Phili...[DemVNik (09.Янв.2025)]
5. Стол операционный ОУК...[sekos (09.Янв.2025)]
6. Литейная установка Du...[Юрий52 (09.Янв.2025)]
7. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
8. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
9. Аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
1. Dan1RX[10.Янв.2025]
2. beckman[10.Янв.2025]
3. vlam[10.Янв.2025]
4. maat[10.Янв.2025]
5. Qwerty1t[10.Янв.2025]
6. hrap13reg[10.Янв.2025]
7. Clamcaseroc[10.Янв.2025]
8. Luniy[10.Янв.2025]
9. Backlitrlm[10.Янв.2025]
10. shbakhtiyor[09.Янв.2025]
