Флюрограф 12Ф9 с КФ-400 (новая)
seabeeДата: Суббота, 02.Окт.2010, 15:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1291
Я понимаю ТЕМА такая есть. Но у меня стоит 2-е разных КФ-400. И именно на эту нет схемы.
На плате 561ЛЕ5 и 4 транзистора 817В. Почему-то нет схемы МКУ. С этой платы идёт управление на прижим плёнки. Подключаешь напрямую - прижим срабатывает. На большее время не хватило ...
Конечно, разбирусь. Но может кто скинет схемку?
seabeeДата: Понедельник, 11.Окт.2010, 12:32 | Сообщение # 2
Со схемой разобрался,но не могу найти пока где накопитель с R2 питанием оптопар.
seabeeДата: Понедельник, 11.Окт.2010, 13:29 | Сообщение # 3
А нашёл разобрав.Тоже самое сопротивление на плате вольтодобавке.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 11.Окт.2010, 13:29
simsimДата: Вторник, 12.Фев.2013, 13:47 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 47
Миасс
Схему БШ5.283.864 разместил в хранилище.
Перемотка пленки не останавливается если произошел обрыв в резисторе R1 (270 Ом, 2Вт) питания светодиодов датчиков.
В этом случае нет сигнала на останов двигателя с фотодиода VD3 при подходе к датчику отверстия на диске вращения двигателя.
yasyaДата: Пятница, 30.Авг.2013, 00:51 | Сообщение # 5
Там для перемотки 2 оптопары (типа кадр и его длина). Посмотрите их состояние...
medplusДата: Пятница, 30.Авг.2013, 12:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 305
специалист
Орёл
посмотри микрик перемотки плёнки что на камере стоит рядом со светодиодом.
ChulaevДата: Пятница, 30.Авг.2013, 16:16 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
Была такая же проблема, помогло замена R1 (270 Ом, 2Вт)
yasyaДата: Пятница, 30.Авг.2013, 21:46 | Сообщение # 8
Может не в тему... А где в Москве проще достать разъемы МРН 42-2 под плату управления камерой?
medplusДата: Суббота, 31.Авг.2013, 10:00 | Сообщение # 9
специалист
Орёл
На ЗАО,,РЕНТГЕНПРОМ,,выпускают тестер для проверки флюорографической камеры кф-400(ткф).Тестер предназначен для визуализации состояния узлов ЛПМ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВОБОДНОГО ДОСТУПА К ПЛАТЕ АВТОМАТИКИ.В составе изделия-соед. ленточный кабель-переходная плата с разъёмом МРН-44(вилка) на разъём IDC-34MS и модуль индикации ЛПМ.От себя-удобная штука.
yasyaДата: Суббота, 31.Авг.2013, 23:14 | Сообщение # 10
Спасибо, это кстати. А сколько примерно стоит?
medplusДата: Воскресенье, 01.Сен.2013, 09:45 | Сообщение # 11
специалист
Орёл
Звоните на завод-я не знаю.
va02Дата: Пятница, 27.Апр.2018, 06:44 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 46
Сервис инженер
Шымкент
Извиняюсь, что в чужой теме, но они связаны. У меня так же не останавливается перемотка, но резистор на 270 Ом целый, проверить есть ли на нем питание или нет не могу, сам механизм снял с флюры. Схемку искал нигде не могу найти, есть схема с микриками, с оптопарами нет. Я думаю у меня неисправность именно связана с оптопарами, но какие там стоят светодиоды опять таки непонятно. Некоторые звонятся как диоды, некоторые вообще не звонятся, видно что их уже меняли, все разные. Пробывал подключить рабочий(который звонится) к БП, показывает что потребление тока есть, а не светится, на камере инфракрасного света тоже не видно... Да и как то подозрительно, сразу столько неисправных светодиодов сразу не вылетают. Может кто схемкой поможет.
Сообщение отредактировал va02 - Пятница, 27.Апр.2018, 06:45
AVAMДата: Пятница, 27.Апр.2018, 21:21 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 299
москва
это?
4716099.rar (543.2 Kb)
ANDRY
ЦЕХДата: Пятница, 04.Май.2018, 07:05 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Ну наверно ты не первый, biggrin проверяй каждый. По маркам насколько помню светики АЛ107Б, включены все последовательно, фото ФД256. Нынче полно аналогов, можно излучатели запитать от лабораторника, ограничив ток на уровне 20 мА, фото по падению напряжения на них проверяются или по сопротивлению в обратном. Удачи. 18 лет блин прошло, как эту "коробочку" изучал. yes
petroveechДата: Пятница, 04.Май.2018, 07:56 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1072
Иженер
Ну да. Но есть некоторые упёртые. Требуют снимки на плёнке. Одному недавно термопринер с плёнкой показал. Так он таких не видел. Оказывается обычная цифра ему то же пойдёт.
Нужны схемы, давайте мыло. Не стёр, не выкинул. Сам недавно карла цейса ремонтировал. Хи, хи. Китайского.
va02Дата: Пятница, 11.Май.2018, 11:22 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 46
Сервис инженер
Шымкент
Схема то что нужно! Поменял ИК светодиоды, аппарат заработал, но пока все выставил намучился знатно biggrin
DimitriyДата: Воскресенье, 03.Мар.2019, 13:44 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 37
воронеж
Проблема отсутствие остановки перемотки. Вышел из строя ИК диод наличие пленки. Был заменен скорее "лапароскопически". Аппарат работает.
Прошу рассказать на будущее как вы разбираете и снимаете блок и все платы. Когда осматривал, видел 4 винта по периметру черной рамы на которой расположены оптопары и прижимной столик, но расположены были так неудобно, что возникли сомнение в участие ими крепления рамы к стенке камеры.
petroveechДата: Среда, 06.Мар.2019, 09:12 | Сообщение # 18
Иженер
Так и менял обычно.
1. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
2. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
3. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
4. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
5. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
6. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
7. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
8. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
1. Алексей4373[24.Дек.2024]
2. wowanww[24.Дек.2024]
3. traviolly[24.Дек.2024]
4. Aslanov263[23.Дек.2024]
5. vd159[23.Дек.2024]
6. nesh[23.Дек.2024]
7. zaidula89[23.Дек.2024]
8. Oleg_sss[23.Дек.2024]
9. Superbo29[23.Дек.2024]
10. юзер[23.Дек.2024]
