  • Страница 2 из 2
Флюорограф 12Ф7К (малый навесной пульт упр-я на 4-е разъёма)
renmasterДата: Четверг, 28.Окт.2010, 21:14 | Сообщение # 41
Quote (Алекс-200)
Вариант 12Ф7-Ц с большим пультом почему-то не пришел в голову
это и имелось ввиду
Quote (renmaster)
надо просто уточнить с каким типом питающего работает
bvm53Дата: Пятница, 29.Окт.2010, 19:17 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 373
Quote (kvk10)
Масло в генераторном оказалось пробитым
Внимательно осмотри внутренние части генератора: чернота на месте пробоя. У меня чаще всего пробивался накальный трансформатор. Внешне может выглядеть как иголочный прокол на изоляции обмотки. Были пробои в/в диодов, одна в/в обмотка, но чаще накальники. Его можно взять с генератора 12ф7 с большим пультом. Они немного разные по габаритам и креплению, но приспособить можно.
Алекс-200Дата: Пятница, 29.Окт.2010, 22:43 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 1197
Quote (kvk10)
Масло в генераторном оказалось пробитым.
Снижение электрической прочности масла является следствием пробоя главного трансформатора или выпрямителя или накального трансформатора или высоковольтных разъёмов и т.д. Выяснить причину можно после испытаний генератора на ХХ и КЗ и последующей разборки генератора. Однако у меня сложилось впечатление, что kvk10, не обладает навыками работы с высоковольтными узлами. Поэтому, из соображений безопасности, мой совет: если визуально неисправность не выявлена, то ничего больше не делай.
-=DIEHOST=-Дата: Пятница, 19.Авг.2011, 21:16 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 176
Рентген
Караганда
Диагностика данного типа генераторов (на пробой) делается на 90% не вскрывая сам генератор! все узлы(выпрямитель, накальный трансформатор, силовой трансформатор) проверяются мегометром с внешних контактов (если внимательно присмотреться к схеме). Вскрытие делается лишь потом, для убеждения себя и естественно - ремонта.
RomualdДата: Понедельник, 11.Сен.2017, 13:12 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Здравствуйте коллеги! Рассмотрим вариант приобретения трубки рентгеновской для данного флюорографа 2,5-30БД29-150, спасибо!
bespalnik72Дата: Понедельник, 11.Сен.2017, 15:17 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 318
красноярск
есть такая ..в упаковке на пружинах..лет 12 стоит
586
RomualdДата: Понедельник, 11.Сен.2017, 15:45 | Сообщение # 47
Липецк
bespalnik72, лс с уважением
RomualdДата: Понедельник, 11.Сен.2017, 16:06 | Сообщение # 48
Липецк
Ещё вопрос по теме,уважаемые форумчане: предусмотрена ли на данных аппаратах система торможения анода трубки,спасибо!
Алекс-200Дата: Вторник, 12.Сен.2017, 15:32 | Сообщение # 49
Торможения нет - в условиях обследований достаточно большого количества пациентов от торможения только излишний нагрев излучателя.
RomualdДата: Вторник, 12.Сен.2017, 15:49 | Сообщение # 50
Липецк
Алекс-200, Благодарю!
dokanДата: Среда, 19.Авг.2020, 23:00 | Сообщение # 51
рентгенлаборант
Нидерланды
Николаев
Здравствуйте. При включении высокого 12ф7 раздался очень громкий хлопок, трубка цела и аппарат работает. Что это могло быть?
doka
Сообщение отредактировал dokan - Среда, 19.Авг.2020, 23:13
dokanДата: Среда, 19.Авг.2020, 23:12 | Сообщение # 52
рентгенлаборант
Нидерланды
Николаев
Romuald, Здравствуйте. Не могли бы вы подсказать. После включения высокого на флюорографе 12ф7 раздался очень сильный хлопок. Трубка цела аппарат в целом работает исправно. Что это было? Безопасно ли это для пациентов?
doka
  • Страница 2 из 2
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
