Тема оставлена на Форуме в качестве примерабезответственногои не инженерного подхода, как своему делу, так и к размещению своей информации на Форуме, вводящей в заблуждение его участников и посетителей!
Добрый день. Есть маммограф "Маммо-4ИТ-плюс" 2019 года. Не хочет запускаться с первого раза, плавающий дефект. При подаче питания на аппарат звучит сигнал, отрабатывает реле, загорается подсветка в кнопке над ЖК дисплеем, потом короткий сигнал. Появляется и пропадает питание системного блока и монитора и тухнет индикация кнопки над ЖК дисплеем. Видимо, от чего-то не приходит ответ. Где искать проблему? .
ovg, и другие, посмотрите по ссылке это Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2017/5930 от 22.02.2018 года.
ovg, контактор, реле, аварийные кнопки, рубильник или переключатель какой-либо. Я так понимаю, у Вас питание не приходит куда-то. Когда началось, как часто появляется?
Дата: Понедельник, 01.Мар.2021, 16:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 70
Тюмень
zxc2007zxc, добрый день. Аппарат с самого начала калечный, может самопроизвольно выключаться во время исследования, в гарантийный период приезжали - ничего сделать не смогли, так и выключается периодически. Сейчас ещё эта проблема добавилась. Выберусь - буду всё последовательно исключать. Грешил на комп, отключал, без него звучит три сигнала, надо просадку на сети посмотреть, что-то сразу не глянул. Поисключаю возможные варианты - отпишусь.
Прозвоните кнопку, которая над дисплеем, и смотрите ИБП. Сзади на уровне глаз должен быть, кнопка хоть и омрон, но часто её замыкает, там 4-е провода, 2-а на лампочку, 2-а на кнопку, нормальное состояние кнопки разомкнутая. По ИБП: там стоит обычный бытовой бесперебойник, часто дохнет, либо сам, либо аккумулятор у него, 80% причин не запуска это из-за них.
Дата: Понедельник, 13.Ноя.2023, 12:08 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 70
Тюмень
Добрый день. Вы писали
Цитата
[У меня таже проблема, а у Вас получилось разрешить её?]
Причина была в сдохшем аккумуляторе ИБП аппарата, находится за задней крышкой.
Админу, спасибо за предупреждение, за темами не слежу, ибо нет времени, отвечаю на вопросы в личку как увижу. Не совсем понимаю причину паники, теме скоро как два года, я про нее и забыл уже.
Дата: Понедельник, 13.Ноя.2023, 13:09 | Сообщение # 9
ovg, если Вы попытаетесь найти Регистрационное удостоверение на означенный Вами Маммограф рентгеновский «Маммо-4ИТ-Плюс», то как и администрация Форума его не найдёте, посмотрев же (открыв ссылку) РУ РЗН 2017/5930, Вы увидите, что к применению в медицине РФ допущен Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-плюс» ... Вопрос: является ли Ваша информация о марке указанного Вами R-аппарата неосознанным или осознанным введением в заблуждение участников и посетителей Форума?! ... На что Вам представителем Администрации был задан вполне понятный инженерный вопрос:
ЦитатаAlexium ()
Не слышал о таком маммографе, что за оборудование Вы пытаетесь "покалечить"?
Что Вам не понятно в этом вопросе?!!! ... И, к сожалению, от Вас в ответ в сообщ. 8 поступил не адекватный вопросу ответ-пояснение ...
Дайте полную официальную характеристику вашему R-аппарату со ссылкой на официальные документы, свидетельствующие о том, что такой аппарат «Маммо-4ИТ-Плюс» действительно производился и был допущен к применению в медицине РФ, и уж тем более применялся в ней!
Дата: Понедельник, 13.Ноя.2023, 13:38 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 70
Тюмень
Уважаемый администратор, в названии аппарата мной допущена ошибка, вместо "М" была написана "И" (ну рядом они на клавиатуре), прошу сильно не серчать, приношу искренние извинения участникам и посетителям Форума и его Администрации за непреднамеренную дезинформацию. Вопрос закрыт? . Вы, бывая неоднократно на Форуме, и конкретно посещая эту тему, могли бы своим редактированием исправить свою ошибку, чтобы не вводить в заблуждение других участников ...
Да, закрыт. Но Вы и другие участники и посетители Форума должны сделать для себя должные выводы! . С уважением ovg
