Маммограф "Маммо-4ИТ-плюс" (а на самом деле Маммо-4МТ-Плюс)
ovgДата: Четверг, 25.Фев.2021, 10:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 72
Тюмень
Тема оставлена на Форуме в качестве примера безответственного и не инженерного подхода, как своему делу, так и к размещению своей информации на Форуме, вводящей в заблуждение его участников и посетителей!
Есть маммограф "Маммо-4ИТ-плюс" 2019 года. Не хочет запускаться с первого раза, плавающий дефект.
При подаче питания на аппарат звучит сигнал, отрабатывает реле, загорается подсветка в кнопке над ЖК дисплеем, потом короткий сигнал. Появляется и пропадает питание системного блока и монитора и тухнет индикация кнопки над ЖК дисплеем.
Видимо, от чего-то не приходит ответ.
Где искать проблему?
ovg, и другие, посмотрите по ссылке это Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2017/5930 от 22.02.2018 года.
Для обдуманного и ответственного размещения информации на Форуме есть специализированная тема:
"Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» ф.АО «МТЛ» (Проблемы и их решения)".
zxc2007zxcДата: Четверг, 25.Фев.2021, 21:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 150
Вологда
ovg, контактор, реле, аварийные кнопки, рубильник или переключатель какой-либо.
Я так понимаю, у Вас питание не приходит куда-то.
Когда началось, как часто появляется?
ovgДата: Понедельник, 01.Мар.2021, 16:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 72
Тюмень
zxc2007zxc, добрый день.
Аппарат с самого начала калечный, может самопроизвольно выключаться во время исследования, в гарантийный период приезжали - ничего сделать не смогли, так и выключается периодически. Сейчас ещё эта проблема добавилась.
Выберусь - буду всё последовательно исключать.
Грешил на комп, отключал, без него звучит три сигнала, надо просадку на сети посмотреть, что-то сразу не глянул.
Поисключаю возможные варианты - отпишусь.
С уважением ovg
BatooДата: Понедельник, 21.Авг.2023, 09:12 | Сообщение # 4
инженер электронщик
Улан-Удэ
У меня таже проблема, а у Вас получилось разрешить её?
AlexiumДата: Понедельник, 21.Авг.2023, 20:44 | Сообщение # 5
Не слышал о таком маммографе, что за оборудование Вы пытаетесь покалечить?
salavinkaДата: Четверг, 09.Ноя.2023, 18:42 | Сообщение # 6
Кемерово
Прозвоните кнопку, которая над дисплеем, и смотрите ИБП. Сзади на уровне глаз должен быть, кнопка хоть и омрон, но часто её замыкает, там 4-е провода, 2-а на лампочку, 2-а на кнопку, нормальное состояние кнопки разомкнутая.
По ИБП: там стоит обычный бытовой бесперебойник, часто дохнет, либо сам, либо аккумулятор у него, 80% причин не запуска это из-за них.
МВРДата: Пятница, 10.Ноя.2023, 09:15 | Сообщение # 7
salavinka, ovg никак не соизволит ответить на вопрос:
Цитата Alexium ()
Не слышал о таком маммографе, что за оборудование Вы пытаетесь "покалечить"?
Поясните/проясните инженерно хотя бы Вы, прочитав сначала информацию в собщ. 1 этой темы, раз знакомы с этой маркой маммографа ...
ovg, Вам предупреждение (пока такое) за стойкое игнорирование просьб/вопросов администрации!
Из ПРАВИЛ ФОРУМА: "Вы игнорируете Правила и Требования Форума, тогда Форум будет игнорировать Вас!"
ovgДата: Понедельник, 13.Ноя.2023, 12:08 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 72
Тюмень
Вы писали
Цитата
[У меня таже проблема, а у Вас получилось разрешить её?]
Причина была в сдохшем аккумуляторе ИБП аппарата, находится за задней крышкой.
Админу, спасибо за предупреждение, за темами не слежу, ибо нет времени, отвечаю на вопросы в личку как увижу. Не совсем понимаю причину паники, теме скоро как два года, я про нее и забыл уже.
С уважением ovg
МВРДата: Понедельник, 13.Ноя.2023, 13:09 | Сообщение # 9
ovg, если Вы попытаетесь найти Регистрационное удостоверение на означенный Вами Маммограф рентгеновский «Маммо-4ИТ-Плюс», то как и администрация Форума его не найдёте, посмотрев же (открыв ссылку) РУ РЗН 2017/5930, Вы увидите, что к применению в медицине РФ допущен Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-плюс» ...
Вопрос: является ли Ваша информация о марке указанного Вами R-аппарата неосознанным или осознанным введением в заблуждение участников и посетителей Форума?! ... На что Вам представителем Администрации был задан вполне понятный инженерный вопрос:
Что Вам не понятно в этом вопросе?!!! ...
И, к сожалению, от Вас в ответ в сообщ. 8 поступил не адекватный вопросу ответ-пояснение ...
Дайте полную официальную характеристику вашему R-аппарату со ссылкой на официальные документы, свидетельствующие о том, что такой аппарат «Маммо-4ИТ-Плюс» действительно производился и был допущен к применению в медицине РФ, и уж тем более применялся в ней!
ovgДата: Понедельник, 13.Ноя.2023, 13:38 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 72
Тюмень
Уважаемый администратор, в названии аппарата мной допущена ошибка, вместо "М" была написана "И" (ну рядом они на клавиатуре), прошу сильно не серчать, приношу искренние извинения участникам и посетителям Форума и его Администрации за непреднамеренную дезинформацию.
Вопрос закрыт?
Вы, бывая неоднократно на Форуме, и конкретно посещая эту тему, могли бы своим редактированием исправить свою ошибку, чтобы не вводить в заблуждение других участников ...
Да, закрыт.
Но Вы и другие участники и посетители Форума должны сделать для себя должные выводы!
С уважением ovg
1. Kirill1986[22.Янв.2025]
2. Alexeo[22.Янв.2025]
3. k3146[22.Янв.2025]
4. vadim707[22.Янв.2025]
5. qchem[21.Янв.2025]
6. barograf[21.Янв.2025]
7. Feruzidze[21.Янв.2025]
8. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
10. a5lexxa[21.Янв.2025]
