Дата: Вторник, 29.Мар.2011, 19:46 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1197
Evgeniy, позвольте немного Вас просветить. 1. Молекулярный накопитель - это не совсем конденсатор в общепринятом понимании этого устройства. Молекулярный накопитель, в отличие от конденсатора, не имеет обкладок с рабочей разницей потенциалов и заряд накапливается в его пористой структуре. 2. Молекулярный накопитель и плата заряда - не единое целое. В Вашем случае виноватым может быть как то так и другое. 3. Обязанность платы заряда - заряжать накопитель постоянным и неизменным во времени током. Поэтому, если Вы измерите ток на выходе платы заряда, то с учётом времени заряда накопителя, сможете определить кто виноват. Если накопителю за контрольное время передаётся заряд (или энергия) много больше, чем он (накопитель) запасает, то в накопителе появились "неправильные" потери или утечки и виноват он. Если всё наоборот, т.е. плата заряда не обеспечивает необходимый ток заряда, то виновата она (плата). Менять одновременно накопитель и плату заряда, наверное, нецелесообразно с финансовой точки зрения.
Доброе утро! По форуму я полазил, и про накопитель ничего не нашел, поэтому и создал тему А за советы спасибо! В ближайшую командировку проверю! Да и это именно тот аппарат с глючащей калибровкой трубки! "Алекс-200" расскажи или кинь ссылку где вообще почитать про подобные накопители?
Не очень бы доверял этой инструкции. Если вы там нашли ИКЭ 25/360, то не факт, что стоит в аппарате именно он. У нас уже лежит один такой без дела, тоже по инструкции высмотрели... Он слабый и режим толстого пациента не потянет.
Огромное спасибо за мысли и предложения! После подсовывания файла калибровки трубки пока проблем нет, но причину не калибрования мы так и не нашли!!! Было проверено все что Вы мне предлагали, и поменян весь комплект плат-ни.... помогло! Личное мерси "Элка" за файл калибровки!
Тоже был случай, что Проскан с, видимо, поврежденным файлом калибровки не мог себя откалибровать. Также подсунули другой файл и нормально откалибровали. Правда перед этим перерыли все питающее в поисках неисправности.
На этом аппарате этот вариант не прокатил! Работать стал а вот калибровку так и не проходит!
Довольно рискованно оставлять чужой файл калибровки. Мало ли, вдруг у аппарата "донора" файла был плохой контакт в разъеме на выходе платы накала, например, и он в таком состоянии был откалиброван. А теперь ваша трубка может получать избыточный накал.
Дата: Четверг, 31.Мар.2011, 20:32 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 153
Quote (Evgeniy)
Попробуй поиском «Проскан», «урп-30», «12ф9» И все почитай!
Quote (Evgeniy)
Вот и не калибруется, что питание инвертора гуляет. А посоветовать могу одно, обрати внимание на большие электролиты в плате заряда (без схемы как то трудно выражаться) их там четыре два из них включены последовательно и в среднюю точку включен конденсатор, а с него идет вроде на дроссель. Так вот эти два электролита перекачивают через себя значительный ток и от этого страдают. Для эксперимента можно поменять их местами с двумя другими (Осторожно с экспериментами накопитель накапливает огромную энергию)
Дата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 16:02 | Сообщение # 49
Quote (Evgeniy)
"Алекс-200" расскажи ....... про подобные накопители?
К сожалению, в теории работы молекулярных накопителей слабоват и к ранее сказанному добавить много не могу. Из практических наблюдений: если накопитель выдерживает снимок 100 кВ, 40 мАс без уменьшения напряжения накопителя более 20%, то претензии к накопителю можно отложить (хотя бы на время) и заняться платой заряда.
Quote (SI)
Может транзистор разряда?
Версия вполне разумная и имеет право на проверку. Цепь разряда подходит к силовому блоку отдельным проводом - достаточно его отсоединить (предельное внимание к вопросам безопасности) и сравнить динамику заряда с цепью разряда и без неё. Одновременно можно оценить собственные утечки накопителя.
Дата: Вторник, 29.Ноя.2011, 12:35 | Сообщение # 52
медик
Михайловка
Помогите кто чем может! Аппарат проскан 7000 выдаёт вот такое - Внимание! Измеренный анодный ток не соответствует заданному! Если данное сообщение появляется часто, то это может означать серъёзные неполадки в работе флюорографа. В этом случае отключите флюорограф и обратитесь в службу поддержки. Было заданно 15мА а полученно 0.14мА. - в общем в результате на снимке вертикальные полоски.
Уважаемый Medikdj, врачи на форуме приветствуются, но медики и техники общаются на разных языках. Рентгеновское оборудование сложное, дорогое и небезопасное. Последуйте вышеприведённым советам.
Дата: Пятница, 20.Янв.2012, 09:05 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
Брянск
Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой. Имеется Проскан-7000 на базе Камаза. Версия программного обеспечения 3.х. Машина стоит на площадке практически ровно. При включении аппарата и прогрева примерно до 15 градусов включаем аппарат. Начинаем делать снимки. 10-20 снимков проходят нормально, потом начинается "геморрой". При получении снимка линейка доходит до конца как положено, а на компьютере при образовании снимка высокое не до конца, т.е слева темное (при получении пустого снимка), справа участок белого (т.е. там где высокое не подавалось. Таких снимков может быть 10-ть подряд, а может быть один, а потом через какое-то количество снимков опять появится, т.е. неисправность плавающая.
Меры, которые мы проводили во время процесса ремонта: - провели калибровки детектора и трубы; - передернули высоковольтные провода; - передернули разъемы на цифровых платах; - передернули плату граббера в компьютере; - передернули разъём на линейке.
Отключаем шаговый двигатель, снимки проходят нормально. В общем, помогите советом ...
Дата: Пятница, 20.Янв.2012, 12:48 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 382
А Вы не знаете такую тему как конденсат, а? Насколько я знаю у Вас сейчас морозы. Так вот, при прогреве (как вы говорите до 15 градусов) конденсат еще не начал появляться. При дальнейшей работе и прогреве аппрата конденсат (я это утверждаю) течет ручьем. Для нормальной эксплуатации в зимний период машина должна находиться в отапливаемом боксе. А так необходимо греть ее в течении 4-5 часов, а то и больше.
Дата: Вторник, 24.Апр.2012, 11:30 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 1072
Иженер
Прогревать надо и сушить, подмазывать, калибровать а потом работать. ТО называется. Даже у солдат в казарме минимум +18. У нас уже 2 кирдык. План-вперёд, не наше и так сойдёт. Машину из гаража в сезон, собственную никто небось не погонит. Масло там, тосол и т.п.
Дата: Вторник, 15.Май.2012, 01:20 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 69
инженер систематехника
махачкала
Доброе время суток. Проскан 7000 на базе КАМАЗ. По словам лаборанта вчера все нормально ,утром включаю аппарат выскакивает окошко с надписью неверный профиль .исчезли все значки, снимки не сохранились . на рабочем панели ,сохранился только значок проскан .дальше начинаю делать снимок выскакивает ошибка типа "неправильная калибровка детектора". что сделано мной : восстановил профиль ,провел калибровку детектора ,но наблюдалось следующая картина ,при всех значениях анодного напряжения значения тока трубки не поднималось более 01-02 ма. сделал пробный снимок очень слабый. провел калибровка трубки та же картинка . питался изменить начальные настройки наткнулся на пароль .прежде что-нибудь менять хочу совет от спецов , это железо или настройки. особо не пинайте я только осваиваю это чудо техника спасибо.
Дата: Вторник, 15.Май.2012, 14:37 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 69
махачкала
Уважаемый АГИ спасибо что откликнулся. но я нахожусь далеко от аппарата и не имею схему под рукой .чтоб посмотреть какие там стоять транзисторы .если знаешь какие там стоять скин сюда . сегодня позвонили с поликлиники .что у них слетела программа на докторском компе.т.е. просит регистрация .произошло это после установки транспортного диска . которая стояла на лаборанте.
Дата: Вторник, 15.Май.2012, 15:19 | Сообщение # 69
Иженер
Виря занесли. Старая песня. Перевед докторам и лаборантам. Лечение перестановкой win, затем проги, затем конфигурация, затем калибровка, затем звонок на завод для активации. Это самый быстрый путь.
Не транзисторы, а IGBT-модули!!! Заказать их можно, но сроки поставки от 60 дней. Модули у меня есть, но только для сэбэ. На днях у меня планируется выезд в РД Дагестан, могу и Вашу машину починить. Если есть заинтересованность, пиши в личку.
Вирус. Если осталась стоять шпионская программа statwin можешь посмотреть даже до секунды, в какое время втолкали диск с порно или еще чем- то. Полная переустановка ПО на лаборанте. На докторе еще под вопросом, может и пронесет. И обрати внимание на игры типа Веселая пчелка, веселые медвежаты и прочая веселая хрень. Антивирус каспер этот хлам не видит, но бесплатные игрушки как правило с троянами.
По поводу конденсата в точку! У меня при наличии излучения снимка вообще не было. Прогрели, аппарат, и снимок сразу появился. Думали что изменилось, потом о конденсате сообразили. Аппарат с тех пор работает без проблем.
На фото белая полоса - это прострел по высокому, сталкивался с таким случаем на флюорографе со сканирующей линейкой, стрелял стакан ( был без смазки). Ну а у вас конденсат, значит возможно ,что где-то шьет.
Дата: Пятница, 18.Май.2012, 22:20 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 69
махачкала
Спасибо всем. Проскан 7000 ожил благодаря ВАС. ребята вы супер. что было сделано :обновил каспер стояла лицензионная ,восстановил профиль ,восстановил конфигурация .провел калибровка детектора снимок докторском хуже .там пришлось переустановить ОС и проскан.
Дата: Вторник, 22.Май.2012, 09:39 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 225
волгоград
Можно заказать по и- нету, они есть в разных конторах, и цены пониже. Но у конденсаторов есть привычка недорабатывать срок гарантии, и хорошо недорабатывать. И вот тут возникает вопрос с возвратом. А возврат невозможен. Так что сами думайте, нужен геморрой или нет.
Дата: Понедельник, 28.Май.2012, 11:29 | Сообщение # 80
волгоград
http://www.ekond.mpi.ru/page2.html , допустим. Или набери в поиске не марку, а название- конденсатор импульсный. Поставь большей емкости, надольше хватит. Только не увлекайся в сторону максимума, ток зарядки тоже не безграничен. Удачи.
