  • Страница 3 из 5
Флюорограф ПроСкан-7000 на базе КамАЗа
05myslim86Дата: Вторник, 19.Июн.2012, 11:35 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 27
махачкала
у меня похожая беда, только легче чуть чуть, накопители полетели. есть возможность обойтись без них, запустить на прямую. вот только есть небольшие сомнения. проканает это у меня или нет. добавив удвоитель напряжения, и силовой выпрямитель. как думаете стоит ли это делать не взорву я его biggrin
есть схемы кому нужно могу скинуть
АГИДата: Вторник, 19.Июн.2012, 13:49 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 382
Quote (05myslim86)
Взорвешь!!!
Да и не имеешь права это делать!!!
serg7vetrДата: Вторник, 19.Июн.2012, 17:41 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 225
волгоград
Quote (инженер05)
ЗДРАСТВУЙ! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ! НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ МОЛЕКУЛЯРКА ,СГОРАЕТ ПРЕДОХРАНИТЕЛ НА ПЛАТЕ ЗАРЯДА НАКОПИТЕЛЯ !!!!!
На плате заряда два транзистора полевых, поменяй.Как правило больше ничего там не летит. И проверь накопители на тему замыкания.Подключи последовательно пару лампочек 220 вольт 100 ватт.
CrashBashДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 15:20 | Сообщение # 84
Томск
Отсоедини один провод от накопителя ,подключи вольтметр .если есть заряд более 300в, то меняй накопитель , если нет ,плату заряда накопителя....
05myslim86Дата: Среда, 27.Июн.2012, 14:52 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 27
махачкала
Quote (АГИ)
Взорвешь!!!
есть схема ВС с питанием однофазной сети, без малекулярного накопителя на кондинсаторах, для теристорного инвертора, не могу ли я воспользоваться ею под инвертор IGBT модуля.
АГИДата: Среда, 27.Июн.2012, 16:01 | Сообщение # 86
Quote (05myslim86)
А как с мозгами аппарата? В частности с МКУ.
petroveechДата: Четверг, 28.Июн.2012, 14:26 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 1072
Иженер
Лично взрывал подобный аппарат. Кроме напряжения и тока заряда есть очень много других параметров. А долго заряжается из-за накопителя. Недавно поменяно 2, один не держал другой до обеда заряжался. Термистор брал из компутерного блока питания 500вт.
kostilloДата: Вторник, 13.Авг.2013, 10:27 | Сообщение # 88
Магнитогорск
Проскан 7000 с накопителем МНЭ 0,93/360 установленный стационарно. Питание однофазное. Отдельно на стене щиток 220 В AC переводит в 400 В DC. То есть на выходе постоянное напряжение. Эти 400 В идут на флюрограф, так вот на концах провода идущих на флюрограф там где 400 в имеется сопротивление постоянному току 180 Ом. При включении этот блок питания выбивает и сгорает диодный мостик: От инвертора шлейф отцеплял - вышибает. Сейчас пока что ищется документация по урп сч 30 с накопителем.
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Сообщение отредактировал kostillo - Вторник, 13.Авг.2013, 10:28
vfДата: Вторник, 13.Авг.2013, 12:41 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 473
полевики пробиты?
kostilloДата: Среда, 14.Авг.2013, 10:06 | Сообщение # 90
Магнитогорск
Не пробиты. Выход с блока питания отключаю замыканий нет, на дисплее входное и выходное напряжения отображаются. Может есть еще схемы на Проскан 7000 с накопителем? А то в документации на аппарат только монтажные, без электрической схемы и ремонтировать не получится.
По теме выходит что блок питания целый и его замыкает что то в следующей цепи. Схем нет гадать не буду.
Сообщение отредактировал kostillo - Среда, 14.Авг.2013, 10:14
vfДата: Среда, 14.Авг.2013, 22:24 | Сообщение # 91
Что такое "блок питания"? Это щиток на стене? Или плата заряда конденсаторов? Или что-то другое?
Если щиток на стене - посмотрите плату заряда. Если плата заряда - посмотрите инвертор. Если что-то еще- напишите, что именно
MickДата: Четверг, 15.Авг.2013, 08:36 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
Есть методика проверки молекулярных накопителей!
____.pdf (573.9 Kb)
kostilloДата: Четверг, 15.Авг.2013, 13:00 | Сообщение # 93
Магнитогорск
vf Что такое "блок питания"? щиток на стене с дисплеем показывающим напряжение, я про него имею ввиду на выходе он имеет 400 - 409 Вольт. Буду смотреть плату заряда.
От инвертора (тот что с радиатором вплотную к высоковольтному баку) большой шлейф отсоединял - все равно выбивает.
Mick спасибо ознакомлюсь
petroveechДата: Вторник, 20.Авг.2013, 12:22 | Сообщение # 94
Иженер
Щиток на стене и есть плата заряда. Там внутри собрано, сверху не вино. Срабатывает защита из-за броска тока. Снимайте, смотрите. У нас транзисторы выбивало (внутри штук 3). И прокладки изоляционные не очень хороши.
kostilloДата: Четверг, 22.Авг.2013, 11:03 | Сообщение # 95
Магнитогорск
Сегодня запустился аппарат с балластом в виде двух ламп накаливания вместо молекулярного накопителя. Сам накопитель имеет пробой минусового вывода на землю поэтому выбивает блок питания.
vik_rockДата: Четверг, 03.Окт.2013, 09:41 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 37
Липецк
Предположительно после скачка напряжения аппарат при включении сканирования включается высокое напряжение и сразу выключается, линейка продолжает движение а двери открываются. Соответственно снимка нет.
В режимах тренировки и калибровки трубки все проходит нормально, ток соответствует.
Концевики проверяли до платы управления.
speshlistДата: Четверг, 03.Окт.2013, 12:02 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Снимок должен закончится когда будет набрано 250 мАс. Либо 6,5 сек. времени, что в вашем случае не может быть, наверное. Надо проверить сколько мАс у вас получается. Может сбиты настройки по току.
petroveechДата: Четверг, 03.Окт.2013, 22:16 | Сообщение # 98
Иженер
А после чего такой глюк?
vik_rockДата: Пятница, 04.Окт.2013, 23:04 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 37
Липецк
Проблема решена. Не было связи с детектором, плохой контакт в системном блоке платы детектора на PCI разъеме.
ChulaevДата: Четверг, 13.Мар.2014, 15:03 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
Приветствую всех!
Проблема заключается в том что при подаче высокого нету тока трубки как видно на фото
Дальше при осмотре обнаружил что вытекло масло
Вопрос могла ли повлиять утечка масла на ток трубки?
serg7vetrДата: Четверг, 13.Мар.2014, 17:10 | Сообщение # 101
волгоград
А масло полностью вытекло? Большая вероятность, что транзисторам IGBT кирдык-мердык...Из-за пробоя. При условии, конечно, что трубка еще живая... В любом случае попадалово.
ChulaevДата: Четверг, 13.Мар.2014, 19:16 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
После того как все прочистил от масла и высушил, начал работать и проработал несколько дней и снова такая же картина.
Масло вытекает немного, но этого хватает что бы он вышел из строя.
petroveechДата: Четверг, 13.Мар.2014, 22:37 | Сообщение # 103
Иженер
Остаётся ещё немножко экспериментов с маслом и тогда точно кирдык-мердык. Течь то убрать надо.
serg7vetrДата: Четверг, 13.Мар.2014, 23:19 | Сообщение # 104
волгоград
Подожди, еще не все вытекло... Долив масла, похоже, и не производился. Извините за шутливый тон, а еще об этих аппаратах плохие отзывы... Крепкий однако. Теперь по делу. Течь однозначно устраните, Петрович прав. И на всякий случай проверь на БУ внутри блока штеккер питания, идущий на плату от большого военного железного разъема. Извини, фото под рукой нет, по этому штеккеру приходит питание от накопителя на плату IGBT. Было такое, подгорел штеккер. Контакт терялся. В старого типа БУ полностью питание пропадало, БУ выключался. В новых не пропадает, но тока нет.Ну и разъемы на трубке разведи и подточи. Может и цепь накала прерываться.
ChulaevДата: Пятница, 14.Мар.2014, 00:15 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
Спасибо за подсказку. Завтра разберу и для уверенности залью сюда фото.
Я новичок и только осваиваюсь, так что я вас чуток помучаю))
ChulaevДата: Пятница, 14.Мар.2014, 18:42 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
Ну вот вся картина в картинках))
Как видно на фотках, масло вытекает сверху.
Теперь посоветуйте чем лучше заделать утечку?
4170693.jpg (141.1 Kb) · 4377644.jpg (113.2 Kb) · 4717653.jpg (122.8 Kb) · 5908810.jpg (106.6 Kb) · 4821341.jpg (188.8 Kb) · 4059672.jpg (152.7 Kb)
serg7vetrДата: Пятница, 14.Мар.2014, 22:07 | Сообщение # 107
волгоград
Ах, так вот откуда масло вытекает. Могу успокоить, ничего страшного не произойдет. Заделать можно герметиком автомобильным.Я подрисовал слабое место на твоем рисунке БУ, проверь, может быть поможет. У меня было такое, и симптомы похожи.И передерни разъемы внутри БУ. Хотя бы поподтыкай их не разбирая блок.
ChulaevДата: Пятница, 14.Мар.2014, 22:27 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
serg7vetr Спасибо огромное за советы и подсказки) Завтра буду собирать, кстати эти провода просто болтаются там, что с ними можно сделать?
serg7vetrДата: Суббота, 15.Мар.2014, 18:42 | Сообщение # 109
волгоград
А ничего не делай. Проверь контакт провода- разъем- плата. Мы о тех проводах говорим? Которые на фото желто- зеленые? В блоке управления(БУ)? У меня в разъеме был контакт плохой. Пропаяй если не в лом. А спасибо лучше нажатием кнопки скажи. Тщеславен, блин...
ChulaevДата: Суббота, 15.Мар.2014, 21:14 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
да желто- зеленые. Проверю все внимательно.
Нажатие кнопки произвел)
ChulaevДата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 23:24 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
Сегодня заделал место утечки герметиком, все собрал и проверил, передернул все штекера.
Результат нулевой((
Заметил что в гнезде одного штекера просачивается масло, на первой фотке видно про какое гнездо я говорю, может ли это влиять на то что нету тока трубки?
Выкладываю фотки, может кто заметит что то:
8449331.jpg (262.4 Kb) · 1674668.jpg (186.8 Kb) · 6812146.jpg (159.7 Kb) · 8440635.jpg (115.7 Kb) · 7133358.jpg (269.4 Kb)
Сообщение отредактировал Chulaev - Воскресенье, 16.Мар.2014, 23:27
serg7vetrДата: Понедельник, 17.Мар.2014, 13:14 | Сообщение # 112
волгоград
Эге,да у тебя высокое напряжение- то есть!!! Добавь накал.Вместо 361 добавь 380 и далее, пока не получишь ток трубки(жирные цифры слева) 5-6 мА. В режиме тренировки трубки. Излучение у тебя точно есть. Иначе бы слева на снимке затемненной полосы не было бы. Поставь точку в поле "ручной" и добавь накал. Могла и труба подсесть.
Сообщение отредактировал serg7vetr - Понедельник, 17.Мар.2014, 13:15
serg7vetrДата: Понедельник, 17.Мар.2014, 13:18 | Сообщение # 113
волгоград
После того, как получишь 5-6 мА, делай снимок. Далее пиши, а если все в норме, ставь новые параметры в "установки" и готовь айболитов в плане "безвременно, безвременно" попадалово на трубку.
StasikДата: Среда, 02.Апр.2014, 10:40 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 339
Красноярский край
А у тебя работает блок питания 220/12 на плате что на фото 1674668. ( должен гореть светодиод )
И DC/DC преобразователь 12/15 проверь на этой же плате.
Сообщение отредактировал Stasik - Среда, 02.Апр.2014, 10:41
SemenPetrДата: Понедельник, 21.Апр.2014, 13:03 | Сообщение # 115
Коллеги, доброго дня!
При включении аппарата, сразу же закрывается дверь и нет готовности к снимку. С чего начать искать причину?
Заранее спасибо!
SanSanichДата: Понедельник, 21.Апр.2014, 14:01 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 58
Инженер - испытатель
Майский
Проверь концевики на приводе двери. Фото у меня нет, но по памяти там их три шт. Вот один из тех,что стоят в паре,залипает интересным способом. Т.е. сам рычажок откинут,а кнопочка залипает. Я в запасе всегда их держу прямо в машине.Уже штуки четыре поменял.
saddam-095Дата: Воскресенье, 27.Апр.2014, 15:12 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 268
гудермес
уважаемые коллеги, помогите разобраться... ireful после переустановки по нет высокого. думал проблема в версии программы установил другую тоже самое. передернул разъемы в питающем, почистил стаканы высоковольтных кабелей высокое появились. начал делать калибровку трубки прошла, при калибровке детектора примерно половина процесса пропало высокое. процедуру чистки разъемов проделал более тщательно и высокое опять появилось. прошли калибровки высокое есть, но собрав аппарат проба снимка высокого опять нет unknown снял крышки и с ноги по питающему высокое есть. друзья может кто сталкивался с такой проблемой??? помогите разобратся пжлст
saddam-095Дата: Воскресенье, 27.Апр.2014, 15:18 | Сообщение # 118
гудермес
и еще программа ошибок не выдает, звуковое сопровождение высокого пропадает с высоким, светодиод который гаснет в момент подачи высокого тоже не реагирует
sekosДата: Воскресенье, 27.Апр.2014, 21:23 | Сообщение # 119
У вас сообщений: 192
Пенза
Разговор медтехников, в присутствии молоденьких рентгенлаборанток: "Ты ножки раздвинь, засунь и будет
контакт". Это о высоковольтном кабеле.
Да и смазка не помешает.
Сообщение отредактировал sekos - Воскресенье, 27.Апр.2014, 21:28
saddam-095Дата: Понедельник, 28.Апр.2014, 01:15 | Сообщение # 120
гудермес
Ножки раздвинул, даже напустил до блеска, смазки с собой небыло.
  • Страница 3 из 5
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
