  • Страница 5 из 6
  • 6
Флюорограф "Програф 4000"
creytДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 08:03 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 546
Кузня
Цитата DiK88 ()
на фото красным кружком отмечено
Шунт измерительный.
у меня все диоды болят
artemhДата: Пятница, 05.Дек.2014, 13:09 | Сообщение # 162
Salavat
merzavets, прошу поделиться инфой и в мой адрес art_salavat@mail.ru
NordTehnoMedДата: Среда, 27.Май.2015, 11:49 | Сообщение # 163
инженер РА
Архангельск
Подскажите пароль пожалуйста к аппарату!
александр
Polo11Дата: Понедельник, 07.Сен.2015, 12:42 | Сообщение # 164
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Доброго дня.
Впервые столкнулся с такой проблемой. Аппарат флюорограф Програф-4000 2007 г.в.
Возможно кто-то встречал подобное в своей практике?
Была проблема с питающим. Починили.
Высокое проходит, снимки получаем, но снимки получаются мутные. Мутные не равномерно, а примерно 2/3 снимка мутные, а 1/3 четкая. При настройке регулировочными винтами четкая картинка перемещается по снимку. Я могу настроить четкость на 1/3 слева и остальное будет размыто, могу настроить четкость справа 1/3 и соответсвенно левая часть будет размыта. Могу сделать четким центр, но тогда края нечеткие.
Диапазон механических калибровок прошел весь.
Калибровку камеры в программе Програф сделал.
Программу и Винду переустанавливал.
Снимки проходят в штатном режиме.
PS Просьба. На завод меня не отсылайте. Завод помогает, но тут уникальный случай.
kloun71Дата: Вторник, 08.Сен.2015, 17:24 | Сообщение # 165
У вас сообщений: 273
тула
есть схемы и описания, могу скинуть на почту.
Сообщение отредактировал kloun71 - Вторник, 08.Сен.2015, 17:36
kloun71Дата: Вторник, 08.Сен.2015, 17:27 | Сообщение # 166
тула
вот инструкция по настройке камеры
Сообщение отредактировал kloun71 - Вторник, 08.Сен.2015, 17:27
kloun71Дата: Вторник, 08.Сен.2015, 17:37 | Сообщение # 167
тула
и еще
______.rar (1.63 Mb)
Сообщение отредактировал kloun71 - Вторник, 08.Сен.2015, 18:32
Polo11Дата: Среда, 09.Сен.2015, 17:12 | Сообщение # 168
рентген
русский
Посмотрел. У меня немного другой объектив, но мысль понятна. Я пробовал его регулировать на 5-7 мм, может и больше. Центр супер четкий, края сверх размыты. Еще до объекта 260 км :)
Повезло, как говорится.
beejuiceДата: Среда, 02.Дек.2015, 06:32 | Сообщение # 169
Здравствуйте. Может быть у кого-нибудь есть схема блока заряда? Буду очень признателен!
tirДата: Среда, 20.Янв.2016, 06:17 | Сообщение # 170
У вас сообщений: 22
Инженер ИМТ
Барнаул
Подскажите, может кто помнит какой тиристор (маркировка) стоит в цепи разряда молекулярного накопителя? Исполнение с тиристором (без платы).
JugeneДата: Четверг, 14.Апр.2016, 17:13 | Сообщение # 171
У вас сообщений: 68
Зам. директора по производству
Тверь
Если ещё актуально, то Т142-50-13
Jugene
JugeneДата: Четверг, 12.Май.2016, 14:44 | Сообщение # 172
У вас сообщений: 68
Тверь
На ККМ зафиксировано сгорание реле разряда. Может кому пригодится долго голову ломали т.к. там в параллель ещё 2 реле включено. Проверка подачей на него напряжения. Выпайка подтвердила диагноз.
Jugene
petroveechДата: Четверг, 12.Май.2016, 19:18 | Сообщение # 173
У вас сообщений: 1072
Иженер
Сколько аппаратов, столько новых схемных и конструкторских решений. Ещё двух близнецов не встречал.
AntonioPettyДата: Пятница, 09.Сен.2016, 10:29 | Сообщение # 174
У вас сообщений: 38
Анапа
Здравствуйте. Предистория. На блоке ккм выходное напряжение доходило до 50 в. Сняли плату, видно что уже ремонтировался. Нашли, что на одном из транзисторов отпала пайка. Пропояли. Включаем. Все зарядился до 317, уже с включеным накопителем и всем остальным. Ни чего больше не трогали.
История. При попытке сделать снимок, сгорела микросхема на плате разгона, iramx16up60. Как говорит колега, в этот момент, вроде, не было слышно разгона трубки. У меня вопрос, почему такое могло произойти?
ZagudalinДата: Суббота, 10.Сен.2016, 07:15 | Сообщение # 175
У вас сообщений: 627
Мало. от 380 должен быть заряд накопителя.
проверяйте трубу.
DawasДата: Суббота, 10.Сен.2016, 08:24 | Сообщение # 176
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Смотрите схему APFC в ККМ
Цитата Zagudalin ()
проверяйте трубу.
В трубе могло произойти межвитковое в статоре.
AntonioPettyДата: Понедельник, 12.Сен.2016, 13:57 | Сообщение # 177
У вас сообщений: 38
Анапа
С платы шесть выходов. Судя по схеме платы, получается , что катушки должно быть три. Какое сопротивление примерно должно быть у катушек?
ЦЕХДата: Среда, 14.Сен.2016, 23:41 | Сообщение # 178
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
AntonioPetty, а излучатель какой? Если I.A.E. то обмоток 2 и 2 конца на термодатчик + земля-экран. Могу ошибиться, так что кури даташиты на официальных сайтах, всё есть со схемами включения.
Модеры, не пора ли Прографы-сканы объединить и вынести в "красный" угол?
Сообщение отредактировал ЦЕХ - Среда, 14.Сен.2016, 23:43
ЦЕХДата: Четверг, 15.Сен.2016, 00:39 | Сообщение # 179
рентгентехника
Белые ночи
Цитата DiK88 ()
Доброго времени суток! Нужна помощь на плате ККМ сгорел какой-то элемент остались только ножки, кто знает подскажите пожалуйста что там стояло, на фото красным кружком отмечено. Заранее все спасибо
Цитата creyt ()
Шунт измерительный.
Это понятно, номинал данного измерительного "резистора" кто нибудь подсказать может, либо сделать замер сколько мВ на нём упадёт при токе скажем 1А через сей девайс? Выпаивать вроде необязательно, да и не получится, так как мои "ножки" приварены к печатке. drinks
AntonioPettyДата: Вторник, 20.Сен.2016, 11:40 | Сообщение # 180
У вас сообщений: 38
Анапа
Померил, вообщем шесть проводов в штекере, три сверху, три снизу, одна жила в кабеле отдельная на заземление. И так смотря с какой стороны смотреть, правый нижний звонится с землей в 0, средний и левый нижние звонятся между собоц в 0, я так понимаю термо реле. Верхние между собой в любом порядке звонятся примерно по 20 ом плюс минус пол ома, я так понимаю, там обычный трех фазный статор либо треугольником , либо звездой зацеплен, это не важно. Точно не помню, вроде питание платы 60 вольт, то 20 ом вроде нормально должно быть, если же двигатель на 220, то двигатель должен быть с таким сопротивлением около 3х киловат, а это много. В спецификации микросхемы написано, что она выдерживает 1200 ватт. Склоняюсь к тому, что просто замкнула микросхема.
AlexiumДата: Вторник, 20.Сен.2016, 19:30 | Сообщение # 181
Позвольте полюбопытствовать - вы про индуктивность и переменный ток что-нибудь слышали?
Позвольте полюбопытствовать - а мощность у вас в вольтах или амперах?
DawasДата: Вторник, 20.Сен.2016, 21:43 | Сообщение # 182
Иваново
Alexium, В сименсах, наверное )))))
AntonioPetty, Извиняюсь за приколы, вы межвитковое не смотрели?
Марка трубы какая?
AntonioPettyДата: Среда, 21.Сен.2016, 20:04 | Сообщение # 183
У вас сообщений: 38
Анапа
Alexium, индуктивность слышал. Я без индуктивности примерно прикинул мощность. Мощность у меня в ватах. Если такой умный, то мог бы посмотреть спецификацию микросхемы, в некоторых модификаций микросхемы написано, что рекомендуемый двигатель 1200 ватт, в некоторых от 750 до 2000 ватт. Средняя нагрузка от 8 до 16 ампер, в зависимости от температуры и пиковая 30 ампер, но не более 0.1 секунды.
AntonioPettyДата: Среда, 21.Сен.2016, 20:07 | Сообщение # 184
У вас сообщений: 38
Анапа
Dawas, трубу по позже марку посмотрю. А как измерять межвитковое, если со статора выходит три провода и между ими 20 ом? Допустим 1, 2 , 3. Между 1 и 2 20 ом, между 2 и 3 20 ом, между 1 и 3 20 ом.
AlexiumДата: Среда, 21.Сен.2016, 20:34 | Сообщение # 185
Это не микросхема - это IPM.
если считать режим заклинивания ротора электродвигателя и забыть про индуктивность и переменный ток - то на каждую обмотку приходится по 7,2 килоВатт рассеиваемой мощности - т.е. 21,6 килоВатт в сумме.
petroveechДата: Четверг, 22.Сен.2016, 06:36 | Сообщение # 186
Иженер
1? 2? 3? квт? 30 А? Вы подводящие проводники в этой штуке видели? Куда-то залезли не туда. Там движок меньше пылесосного. Возьмите другую трубу и замерьте. Разгонная плата у этого чудо аппарата горит сама по себе, без видимых причин. Лечится покупкой новой. Что проделывалось неоднократно. На моих глазах одна на 5-6 снимке полыхнула. Менял накопитель.
Сообщение отредактировал petroveech - Четверг, 22.Сен.2016, 06:37
DawasДата: Пятница, 23.Сен.2016, 13:42 | Сообщение # 187
Иваново
AntonioPetty, Индуктивность каждой обмотки проверьте и сравните.
В идеале - с генератора подаёте синус на каждую обмотку и смотрите на ней же осциллографом.
Если форма синуса при подключении трубы сильно изменится - значит межвитковое есть.
(извиняюсь за качество рисунка..... только paint под руками в данный момент)
AntonioPettyДата: Воскресенье, 25.Сен.2016, 13:01 | Сообщение # 188
У вас сообщений: 38
Анапа
petroveech, мне инженер из амико то же самое сказал, горят сами по себе. Просто с такими характеристиками микросхемы и питания, сопротивления обмотки, мне показалось странным , что так просто может сгореть. Мне нужно было подтверждение еще кого нибудь, что горят просто так. Спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал AntonioPetty - Воскресенье, 25.Сен.2016, 13:02
AntonioPettyДата: Воскресенье, 25.Сен.2016, 13:03 | Сообщение # 189
У вас сообщений: 38
Анапа
Dawas, спасибо за помощь, обязательно проверю.
AntonioPettyДата: Четверг, 29.Дек.2016, 08:55 | Сообщение # 190
У вас сообщений: 38
Анапа
Здравствуйте. Плату разгона и блок ккм заменили на новые. Какое то время работал нормально.Теперь появилась следующая проблема. При включении все нормально, заряжает до 409, все работает, после снимка тоже все заряжается, но стоит чуть постоять напряжение начинает утекать куда то что ли, то есть падать. Если аппарат выключить и подождать 5 минут, то до первого снимка все держит, после снимка ситуация повторяется. Говорю со слов врачей работающих на аппарате. Хотелось быполучить совет куда глянуть. Заранее спасибо за совет.
AntonioPettyДата: Четверг, 29.Дек.2016, 17:49 | Сообщение # 191
У вас сообщений: 38
Анапа
Все не так. Вообщем все работает. Сделает пару снимков, снимки проходят. Дальше следующая ситуация, делаем снимок , а снимка нет, при этом разряд проходит, так как емкость разряжается и послие заряжается как положенно. И такая ситуация происходит через раз. Когда постоит выключенный какое то время, то опять делает снимков пять и потом ситуация повторяется. Инженер с рентген прома говорит возможно дело в настройказ программы.
AntonioPettyДата: Пятница, 30.Дек.2016, 13:37 | Сообщение # 192
У вас сообщений: 38
Анапа
На данный момент, все проблемы решены. Перешеркался провод на стойке и система вызодила в аварийный режим и сбрасывала заряд.
naurДата: Пятница, 26.Май.2017, 16:05 | Сообщение # 193
predsedatel"
naur
нужна помощь,аппарат програф -5000 ток трубки в программе показывает 0 как можно решить эту проблему? mail1
naurcrb
petroveechДата: Суббота, 27.Май.2017, 07:56 | Сообщение # 194
Иженер
Вызвать инженера.
HVДата: Суббота, 27.Май.2017, 19:15 | Сообщение # 195
Город
Нужно понять есть ли ток накала и цела ли сама нить в трубке.. Вытащить катодный кабель из излучателя и прозвонить нить накала БФ или МФ, в зависимости какой фокус используется(это можно посмотреть в настройках), можно для удобства воспользоваться длинными спицами.
HVДата: Суббота, 27.Май.2017, 19:17 | Сообщение # 196
Город
Потом подключить на высоковольтный наконечник лампочку(50 вт автомобильная подойдет) и войти в снимочный режим. На используемом фокусе вы должны увидеть преднакал.
petroveechДата: Вторник, 30.Май.2017, 06:02 | Сообщение # 197
Иженер
Извините конечно.. Но там как бы если высокого мало или нет то же тока не будет. Вынуть наконечник и проверить?
Aleks86Дата: Пятница, 27.Июл.2018, 07:31 | Сообщение # 198
У вас сообщений: 141
ЮФО
Не всегда проходи высокое. В тестовой программе нет никаких ошибок как будто аппарат ведет себя нормально. в самой программе когда делаешь снимок все пищит как будто снимок прошел но на экране ничего нет. Ставил касету снимка нет. Иногда на блоке там где высвечивается напряжение и заряд накопителя появляется надпись кнопка. Еще заметил что если аппарат постоит какое то время то пару снимков он сделает а потом все как будто что то перегревается. Подскажите с какой стороны копать а то в кирпиче где стоит вся электроника ничего нормально не провериш
MemphisДата: Пятница, 03.Авг.2018, 17:42 | Сообщение # 199
У вас сообщений: 44
Инженер УЗ, ИВЛ, Навигация.
Apple
Тема изъедена вдоль и поперек. Пользуйтесь поисковиком. Прежде всего проверьте фокусы.
Aleks86Дата: Суббота, 04.Авг.2018, 10:49 | Сообщение # 200
ЮФО
Проблема устранена. В кирпиче коротил провод
  • Страница 5 из 6
  • 6
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
